Evo VII GT-A.
Aamulla syttyi moottorin vikavalo, joten kaarsin läheisen Deltan pihaan josko kympillä lukisivat vikakoodit. Hinta 50e. Puolusteli että Fiatille maksaa 83e. Ok, pitäkää tunkkinne ja ajoin kotiin jossa evoscannilla koodeja ihmettelemään. :
Oxygen sensor (vuosi sitten vaihdettu, mutta näyttää ajossa 0.0x V lukemia eikä seilaa :-\) <- tämä oli loppupelissä ainut syyllinen
Intake Air flow sensor
Throttle position sensor
ISC (eli idle) motor position sensor (2v sisään vaihdettu, tyhjäkäynti täysin normaali myös D:llä jarrua vasten)
Engine coolant temperature sensor (evoscannin mukaan näyttää aivan järkeviä)
Knock sensor (ajossa vaikuttaa toimivan ok, suurin lukema 2. Yleensä 0.)
Injector circuit
Fuel pump relay
EGR sensor
Ignition coil (keväällä vaihdettu molemmat uusiin)
Ignition circuit
Nollasin koodit, mutta silti suurin osa näistä jäi näkösälle. -27C pakkanen toki voi osan tehdä, mutta on tässä nyt muutakin takana. Ideoita?
Ohessa evoscannilogia pieneltä ajomatkalta. Ensin kokorajana on 750kb, kun pienennän login 650kb niin tiedoston kokoraja onkin nyt 250kb. Joopajoo.
Injector circuit
Fuel pump relay
EGR sensor
Ignition circuit
