E85 talvella
944s
16 Huhtikuu 2013
Tänne vois kerätä kokemuksia tästä kun kylmät kelit taas koittaa..
Itse paininut käynnistämis ongelman kanssa, 0 keleillä starttaa niin hörähtää 1-2 sekunniks käyntiin ja sammuu, tätä tekee pari kertaa jonka jälkeen jää käyntiin ja lämpösenä ei mitään ongelmia. Koittanut jo ennakoita, rikastuksia ja iscv säätämistä. Autona evo 8, MAP ohjaus, 1200cc suuttimet.
Tämmönen logi on tuosta kylmänä starttaus/stumppaus ongelmasta. https://www.dropbox.com/s/wlqcj7dlwd0b331/k%C3%A4ynnistys.jpg?dl=0
Evokuutio
Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR -07
Kuopio
Vs: E85 talvella
944s sanoi
Samaa tekee omakin ysi..onko sulla flexfuel käytössä?
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Vs: E85 talvella
ja sama ongelma meilläkin.. flexifuel käytössä
jännä ilmiö kun auto seisoo tallissa missä on +15.. silti ongelma esintyy vaan talvella (toki huomattavasti vähemmän käyttö talvisin..)
timppa811
21 Syyskuu 2010
Vs: E85 talvella
Entiedä kuinka nuo flexit on toteutettu, mutta onko teillä lambda feedback heti käynnistyksestä käytössä? Lambdahan ei näytä ekojen minuuttien jälkeen oikein, eli jos lamda näyttää vaikka 12, niin todellinen seos voi pisaroitumisen vuoksi olla 14.
944s
16 Huhtikuu 2013
Vs: E85 talvella
Ei ole flexifuel käytössä. Open loopilla käy ennenkun lämpenee ja siirtyy closed looppiin. Tuossakin logissa pidin virtoja päällä tovin että laajakaista lambda kerkee lämmetä. Hyvä etten ole sitten ainua kellä tätä ongelmaa ilmenee, kun aloin jo miettimään että kuseeko tässä MAP/IAT muutoksessa joku.
timppa811
21 Syyskuu 2010
Vs: E85 talvella
Liian vähän ruokaa sitten. Mulla on eri ruisku, mutta cranking aika on 90ms ja jäähdytinnesteen 0-asteen tienoilla polttoainetta ruiskutetaan ~35% enemmän kuin lämpimällä moottorilla. Ei sammuile ja afr näyttää noin 13 paikkeilla kylmänä.
944s sanoi
JaniB
Evo 8 / Fiat Argenta "evo 3"
16 Elokuu 2010
Turku
Vs: E85 talvella
Samaa tekee täälläkin, autotallin lämpötila on n. 12 astetta ja aina hörähtää ensimmäisellä sekunniksi ja toisella lähtee normaalisti.
Nollakelistä ulkona startatessa piti sahata melko monta kertaa.
Soppaa tuntuu vievän aika reippaasti kylmänä, viimeistä edellinen tankkaus oli 12,9 kulutuksella, mutta edellispäivänä yhtäkkiä 17,6 suunnilleen samanlaisella ajolla mutta tässä jälkimmäisessä oli reippaasti pätkäajoa ja kylmäkäynnistyksiä tallista.
Hiotaan kohdalleen kun jaksetaan. :)
944s
16 Huhtikuu 2013
Vs: E85 talvella
Tuntuu hurjalta että lisää soppaa, afr huitelee 12 tienoilla tai alle kun jää käyntiin ennenkuin siirtyy closed looppiin. Crankin primer -8celssiusta on 200ms, initial cranking ipw -8c 71ms ja post cranking enrichment -8c 94%.
100km kulutus oli n.13l ja ajosta 80% matka ajoa (afr n.16) ja 20% sitten kaupunkia ja suttailua. Normaalia kaupunkiajoa niin tahtoo se 16l/100km mennä
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Vs: E85 talvella
Itsellä flexi legussa alkaa ongelmat vasta reilummin pakkasen puolelle tyyliin -5 asteen jälkeen, sit alkaa hörähtäminen ja sahaaminen. Ennen sitä ei mitään ongelmaa.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Vs: E85 talvella
Ihan uteliaisuudesta, niin onko kellään kokemusta ns tehdastekoisista flexeistä? Onko samanmoisia ongelmia? Mitä niitä nyt on, Saab biopower, Ford, Dacia yms.
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Vs: E85 talvella
En ole juurikaan näihin Flexeihin ja etanolimuutoksiin perehtynyt, joten kysymykseni voi kuulostaa tyhmältä mutta jos E85 kerran aiheuttaa pakkasella tai kylmällä kelillä ongelmia niin auttaako siihen jos fleximuutoksen tapauksessa tankkaiskin kylmillä keleillä normaalisti 98-oktaanista?
Vs: E85 talvella
Tarzi sanoi
Kyllä.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: E85 talvella
Tarzi sanoi
Sama kysymys oli mielessä ,jo aiemmin... :) Ilmeisesti käy niin ,että kun "Flexit" laittaa autoon niin perusajattelu sumentuu päässä tämän jälkeen... ?
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
Vs: E85 talvella
Vähän samaa ihmettelin mutta saahan sitä jokainen tehdä miten haluaa. Ei asioita aina tarvii helpoksi tehdä :)
Vs: E85 talvella
Sellasta se on. Itse suosittelen ajamaan välillä bensalla. Mulla tulee nuita bensa-ajoja aina silloin tällöin jos olen jollain paikkakunnalla josta E85 laatua ei saa. Aiemmin oli kovin stressaavaa mut flexin myötä ei oo tarvinnu murehtia. Hyvillä säädöillä auto pysyy kyllä paremmin käynnissä kuin em. tarinoissa mutta sammuu edelleen helposti kylmänä. Parempi siis antaa auton käydä hetki ennen ajoon lähtöä.
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
Vs: E85 talvella
Itellä kanssa flexi evossa ja kun auto seisoo talven niin pumppasin etanolit pois ja laitoin puhtaat bensat tilalle.
Eipähän haurastu letkut yms, turhaan.
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Vs: E85 talvella
meillä oo yleensä bensaa tankissa talvisin..
olemme ajaneet ehkä kaksi tankkia bensaa nyt ja tämä ilmiö esintyy kun on ulkona alle +5 astetta (huom! ei ole tarkkaa seurattu....)
siskolla oo tehdas-flexi volvo.. en vaan tiedä, onko koskaan ajannut etanolilla? ;D 8)
Evokuutio
Kuopio
Vs: E85 talvella
Itsekin tulee ajettua talvella pääasiassa bensalla ja muutenkin on suositeltavaa tankata silloin tällöin bensaa etanolitankillisten väliin
944s
16 Huhtikuu 2013
Vs: E85 talvella
-22 ekaa kertaa etanolilla. Lohkolämppärillä nesteen lämmöt +20 kun reilu pari tuntia oli, ja käyntiin niinkuin palmun alta eikä stumpannut. :driver Ainut "jännä" juttu että LTFT trimmi laskee -7% hujakoille. Matka ajossa open loopissa kyllä lambda näyttää että käy vähän laihemmalla kun nollakeleillä, eli aika ristiriitaista tietoa?
paapaa
1 Tammikuu 2008
Kouvola
Vs: E85 talvella
pikkasen off topic...mitenkäs katastuksessa RE85:llä päästöt?eli onko niin epämormaalin hyvät/huonot että setä rupeaa ihmettelemään? miettien mennäkö RE85-linjalle vaiko parempi turbo+bensaa...
Sent from my iPhone using Tapatalk
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: E85 talvella
paapaa sanoi
Päästöt paremmat kuin bensalla , E85:den käyttöä ei ole kielletty.
Mitä autoa olet virittelemässä ?
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Vs: E85 talvella
paapaa sanoi
-JP- sanoi
ei ole kielletty, ei... mutta riippuen kuinka tarkka katsuri on ehkä joudut muutoskatsastukseen.. siitä en tiedä, kuinka hankala on saada sitä läpi..
en usko että päästöt aiheuttaa ihmettelemistä mutta auto kyllä haisee viinaa jos ajaa E85:llä että sen huomaa ;D
meillä on flexifuel ja olemme tähän asti aina käyttäneet bensaa katsastuksessa..
paapaa
1 Tammikuu 2008
Kouvola
Vs: E85 talvella
kiitos kaikille vastanneille :) auto evo 9,josta tykkään hullun lailla. todennäköisesti E85:sta tankkiin keväällä.
