Evo 5 savurenkaat ja kilinä
Mobsters
Evo V
22 Maaliskuu 2015
Mikä mahtaa mättää?
https://youtu.be/UotHDXCNWPk
Lämmityskäynnin aikana, puristukset tasaiset, ei ohivuotoa. Kierrokset tipahtaa välillä ja lambda näyttää laihaa "pätkimisen" aikana. Käyntilämpöisenä suhtkoht normaali käynti. Kansiremontti tehty, uudet pakoventtiilit ja pako seetien koneistukset, vakio nokat ja nokkapyörät.
Ja toisena asiana semmoinen kilinä, alkaa 2200rpm kohdalla. Kuulostaa melkein kuin kaksi prikkaa kilistelee toisiaan tai avainnippu kilinä. Kuuluu voimmakkaimmin kun istuu kuskin paikalla ovi auki. Konehuoneen puolelta ei oikein erota mistä tulee.
Vs: Evo 5 savurenkaat ja kilinä
Lainataas tätä, kun galantin tyhjäkäynti kuulostaa vähän samalta ja loggeri näyttää edelleen, että laihalla käy vaikka fiav-venttiili ei enää vuoda.
Tuli mieleen, että pakosarjan ja etuputken välissä, eli kuitenkin lambdan jälkeen on moneen kertaan käytetty tiiviste, mikä mahdollisesti voi vähäsen vuotaa. Ei tosin niin paljoa, että päältä huomaisi.
Voiko edellä mainittu sekoittaa lambdan arvot?
korsma sanoi
Jos vuotaa ennen lambdaa niin kyllä - voi vaikuttaa arvoihin.
Mitäs trimmit sanoo? Low/mid/high? Current trim in use?
Mobsters sanoi
Mikä mahtaa mättää?
Se mitä sikarisavurenkaisiin tulee, niin en ainakaan nyt itse niistä huolestuisi...
Se mitä kilinään tulee niin konepelti auki ja käsin väännät kaasuläpästä kierroksia - jos vaikka sais paikallistettua.
Kuka kokosi jakopään?
Kilinän kierrosluku viittais jakopään kiristimeen joka kiristetty liian kireelle ja hakkaa "runkoonsa".
+1
Kokeilin paikallistaa kilinää juurikin kaasuläppää vääntämällä mutta en erottanut mistäpäin tulee, muutenkin huomattavasti vaimeapana kuuluu konehuoneen puolella kuin kuskinpenkiltä kuunnellessa. Semmoinen kutina on että jakopään puolelta kuuluu
Jakopää ja koko kone on kasattu ST-Services Oy tiloissa syyskuun loppupuolella. Mielestäni tuo kilinä ei kuulunut(ainakaan yhtä voimakkaasti) ennen viimeviikonloppua, eli autolla on ajettu jo useampia tuhansia kilometrejä kasaamisen jälkeen.
Milläkohän tuon kiristimen tilan toteaisi helpoiten?
cubeqtio sanoi
Ei ennen, vaan muutama sentti jälkeen. Hyvin lähellä kuitenkin...
"Oxygen feedback trim" on tapissa ylhäällä.
Ilmavuotoja ei pitäisi olla. Pvc-venttiilistä kai kuuluukin mennä imusarjaan päin ilmaa suht vapaasti? Letkut on ehjät: jarrutehostimen, pcv-venttiilin, bensanpaineen säätimen ja sen höyrynkeräyspöntön, mikälie. ISC uusi ja fiav tukittu. EGR:ssä sokea laippa ja letkut tulpattu.
Kaasuläpän akselin o-renkaat yksi mahdollinen vuotopaikka on, mutta enemmänkin kai ahdettujen ongelma?
Ja edellisen kannen asentajan jäljiltä kaikki on mahdollista :o Tosin imusarja ei välttämättä liene kai kansiremontissa ollut irti kannesta lainkaan?
Kilinä löyty. Punaisella ympyröity osa seilaa ees taas kierroksilla :seina
Edit:Ei sitten kiristelty, oli joku jossain vetänyt jenkat sileiksi, oletettavasti alumiinistä eikä pultista.
No silloin ollaan jo voiton puolella, kun vika on löytynyt :peukku
Mutta tohon tyhjäkäyntiin: Miltä sytytyskatkokset lambdan mielestä näyttää? Jos vaikka puolat tai tulpanjohdot lyö läpi tai jossain tulpassa häiriö? Käskeekö se silloin rikastaa?
korsma sanoi
Katkojen aikana laajakaista näyttää laihaa eli pomppaa 15-16 luokkaan. Auto käy nätisti ilman pätkimistä sen aikaa kun lambda näyttää alle 13 seosta eli ihan alkuvaiheessa kylmärikastus päällä, sitten kun mennään yli 13 seokselle ja lähestytään 14.7 seosta niin pätkiminen alkaa.
Tulppia on vaihdettu monta kertaa, uudet tulpanjohdot ja tötsät vaihdoin juuri, oem tietenkin. Autossa on ollut samaa vaivaa muistaakseni kokoajan, eli ennen koneremonttiakin jo. Eli voisiko silloin olla vikaa ohjelmistossa? vai sekoittaako HKS tattisuodatin ilmamäärämittaria liikaa?
Mobsters sanoi
Pätkiikö myös ajossa vai vain tyhjäkäynnillä?
Itseä ei haittais yhtään jos vähän tulee savurenkaita ja muuten toimii hyvin. Jotenkin tottunut että Evon kanssa ei kannata ihan joka ääneen kiinnittää huomiota. ;)
Mobsters sanoi
.. Oi kyllä sekottaa. OI KYLLÄ. Itselläni oli ennen kolmikerros HKS tattisuodatin. Ihan hirveetä kuraa tyhjäkäynnillä kun pyörteitä.
Mitäköhän tonne sitten kannattais lyödä tilalle suodattimeksi? vai olisko jollain myydä orkkis boxia tarvikkeineen?
