Evo 5 sortaa oikealle kääntyessä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Basbarduu
Mistähän voisi johtua että Evo sortaa oikealle kääntyessä? Pyöränkulmat on ok ja etupään puslat on vaihdettu. Taka-alatukivarteen olen vaihdellut kaikki puslat mutta muuten siellä on orkkispuslat.
Vasemmalle käännyttäessä tuota sortamista ei tapahdu. Täytyy varmaan loggailla AYC:n toimintaa. Renkaat on huonot ja edellisillä renkailla en havainnut samaa ilmiötä. Pitää kokeilla vaihtaa etu- ja takarenkaiden paikkoja vaikka nekin kyllä jo mahdollisesti vaihtuivat kun lainasin nuita renkaita(vanteineen) toiselle clubilaiselle.
Ideoita?
Vs: Evo 5 sortaa oikealle kääntyessä
Basbarduu sanoi
Renkaat on huonot
Ideoita?
Tuossahan tuo ongelma on jo mainittu.
Mulla oli edelliset renkaat loppu ja aika tasaiseen kuluneet. (eturenkaista oli sisäreunat hieman enemmän kuluneet)
Aivan hirveä auto oli ajaa niillä. Itsekin epäilin jotain ongelmaa mutta en löytänyt mitään ja uusilla renkailla korjaantui. :peukku
-JP- sanoi
Rengas tyhjä...
Tuokin on tosiaan tarkistettu mutta unohtui mainita.
lancer evo-r sanoi
Tätä toivon syyksi. Outoa vaan että tekee vain toiseen suuntaan vaikka nää on aika tasasen huonot keskenään.
Mulla itseasiassa meni uusilla renkailla ratti hieman vinoon. Olin suunannut vanhoilla juuri ja sit meni uusiksi uusilla renkailla. ;D
Renkaista olisi siis syytä aloittaa. Sen jälkeen nelipyöräsuuntaus jos ei vieläkään parane.
Ok. Suuntauksen olen tehnyt nuilla kumeilla mut jospa tuo tokenee kun ostan uudet renkaat.
Mahdollisen etulukon pultit poikki ni vaikuttaa kääntymiseen ehkä?
Naputtaako yhtään pidemmän ajon jälkeen tms?
Vasen etuvetari liian pitkä evo5:ssa. Jos madallettu riittävästi ja camberia reilummin niin vetari pohjaa maljaan. Itse koneistan 5mm lyhyemmäksi tossa talven aikaa jolloin ongelma häviää. Voin myös tehdä muutoksen halukkaille.
Makeko sanoi
Tätä komppaan, ja tämä on ihan todellinen ongelma. Evo 6 vetari on muistaakseni hieman lyhyempi niin sillä korjaantuu kanssa. Jos vetää HC camberilla matalana niin nelosen akseli taisi olla vielä hieman lyhyempi ;)
Ei toi mun kosla nyt mikään mahottoman matala ole mutta kai tuokin on mahdollista. Saan kyllä varmaan kaverin tallilla otettua itsekin sen 5mm pois tarpeen vaatiessa. Olisikohan tuosta pohjaamisesta jäänyt jotain jälkiä jos niin on päässyt tapahtumaan? Nämä renkaat ovat edellisä vakio kokoisia pykälää suuremmat eli 235/45R17 mutta en käsitä miten se voisi vaikuttaa.
    240.4 KB · Lukukerrat 338
Off topic, mutta kertokaa, miten renkaiden vaihto muuttaa pyöränkulmia? Eriparirenkaat ollut ennen vai?
korsma sanoi
Ei mitenkään, höpöhöpö juttuja :-*
Pyöriensuuntauksen tein koska vaihdoin uusia puslia tukivarsiin. En tiedä voiko edes pahasti kuluneet renkaat muuttaa pyöränkulmia. Mut tuon lancer evo-r kertoman perusteella niin voi näköjään käydä.
Basbarduu sanoi
No ei voi.... samanlainen ihmeellinen legenda kuin, että eri halkaisijalla olevilla vanteilla pitää olla erilaiset pyörän kulmat...
Jos mietit pyörännapaa, tukivarsia ja iskunvaimenninta miten ne ovat toisissaan kiinni ? Ja sitten erikseen vannerengas pakettia mikä pultataan pyörännapaan ?
Sen jälkeen kerrot meille miten ne pyörän kulmat muuttuu ?
Kyllähän Camber muuttuu jos autossa on toisella puolella kuluneet renkaat koska auto on kallellaan. Ehkä jopa mitattavissa, mutta tuskin merkittävää.
Eikö tukivarren, iskunvaimennin jousipaketin ja pyörännavan suhde toisiinsa säily samana ? Vaikka auto on kallellaan ?
Eli jos renkaasta päästää ilmat pois niin kulmat ovat edelleen samat ?
Tokihan auto on hankala ajaa jos renkaat kuluneet epätasaisesti tai tyhjät.
Maljan pohjalle jää selkeät jäljet. Joo evo6 tais olla ~10mm lyhyemmät ja evo4 20mm lyhyemmät etuvetarit, molemmat korjaa myös ongelman.
Kerran kun säädin auton perän korkeutta luulin, että mulla on kori kiero, kun iskarit samalla pituudella, mutta napa-kaari mitta heitti 10mm auton eri puolilla. Helmasta mitattuna korkeus oli kuitenkin sama molemmilla puolilla. Siinä hetki meni ihmetellessä, kunnes huomasin, että toisessa takarenkaassa on naula ja paineet tippunut alle yhteen bariin. Sen verran oli camberia, ettei ulkopuolelta katsottuna nähnyt että rengas olisi ollut lytyssä. Kun nostin paineet samaan mitä toisen puolen renkaassa oli napa-kaari mitta oli myös sama molemmin puolin, myös helmasta mitattuna auto suorassa.
Kai se samalla tavalla voi käydä jos edestä toinen rengas on kuluneempi sisälaidasta, varsinkin jos on vähän enemmän camberia. Eli jos korkeus ja ohjauskulmat on säädetty epätasaisesti kuluneilla renkailla ne ei enää ole kunnossa kun kaikki renkaat on saman kokoiset.
En kyllä osaa sanoa voiko renkaiden halkaisijoissa olla niin paljoa eroa, että sitä oikeasti huomaisi ajossa.
