Evo 8 ja 9 takuukorjaukset
Vs: Evo 8 ja 9 takuukorjaukset
GDI rules sanoi
No ainakin Oulussa sanoivat, että luovutushuoltoon kuuluu mm. renkaiden suuntauksen tarkastus ennenkuin se asiakkaalle uutena luovutetaan. Sitähän en pysty sanomaan, että onko se vain sanahelinää.
Saman sanovat mulle. Kuulemma aika pitkä lista asioita tarkastetaan ennenkuin auto on luovutusvalmis.
Kappas. Jumi eilen kaasupoljin mekaanisesti pohjaan. Ei ollut kovin kivaa. No pitää lisätä listaan jonka kerron Aineella jahka kerkiän käymään. Veho ei pystynyt sorvaamaan levyjä ja Aine kuulemma pystyy, joten sinne olisi tarkoitus mennä.
Syttyihän se vikavalo evoon, ei kestänyt ihan vuotta.
Maanantaina huoltoon aika.
Miten muilla, evon omistajilla huutaa/uliseeko laatikko 4500 kierroksilla?
Kytkin pohjassa loppuu äänet.
Tdi?? sanoi
jos on 8evo kyseessä,niin jakolaatikon äänet tulee sisälle saakka.
MitsuT sanoi
Niinpä se ujeltaa,mut tietääkö kukaan miks jarujen huomiovalo syttyy kun jarrutan voimakkaasti nestettä on ja palatkin pitäis olla ok ???
epestrand sanoi
Ootko kattonut että nestettä tosiaan on myös siellä takaosassa sitä säiliötä?
Samassa säiliös on nimittäin niin kytkin kuin jarrunestekkin, ja se aiheuttaa siel siirtymisiä, koska väliseinä vain erottaa ne (eli neste pääsee ylitse menemään toiselle puolelle)
villi veikkaus vaan edellämainittu...takaosaan säiliötä on vaikea katsoa...
Tosin se takaosa on siis kytkimelle...
Kiitti neuvosta,mut kyllä nesteet on kohillaan,nyt kun tuli pakkaset(-10)valo syttyi jo ihan tavallisella jarrutuksella,voisiko neste jähmettyä näin pienellä pakkasella,eli silloin ois nesteet jollain tapaan pilalla.???? ??? ??? ???
Mites toi ABS anturi.... ? Jos jokuniistä kiukuttelee ? Toimiiko ABS kun valo palaa ?
Evo 9 keskuslukko lopetti pakkasten tultua avaamasta / sulkemasta kuskinpuolen takaovea. Ovi ei ole jäässä vaan sisäpuoleta ovi aukeaa / sulkeutuu helposti. Täytyy vaan muistaa lukita ovi käsin... :seina
ewopower sanoi
Oliskohan mulla ollu toi sama homma...?
Eilen aamulla en saanu millään takaovea auki... sen verran lujasti oli kiinni ,että jäipi melkein kahva käteen. Sama homma vielä siinä 4 aikaan IP , mutta illalla ovi jo aukesi kuin itsestään. Ihmettelin kovasti tuota , että miten voipi jäänyä noin lujasti kiinni....??
No selvispä ny sitten tääki homma. ;D
ewopower sanoi
sama vika rahikaisella :D mutta jumii vänkärin puolen takaovi. lauhalla pelaa,mutta yli -10 niin eipä pelaakkaan enään.
MitsuT sanoi
Toi saattaa johtua vivustojen rasvasta, jähmettyy pakkasella ja taas lämpimämmässä toimii.
Outlanderissa oli samaa vikaa eivätkä osanneet sitäkään korjata ekalla kerralla, olivat vieneet auton halliin ja sanoivat että nyt toimii taas. ;D
Markok sanoi
Carismassa samaa vikaa aina talvella...oikea takaove lukko pelas mite halus...
No iskin tuonne lukkothreadiinkin jo postin, mutta mulla pelaa molemmat takaovet miten sattuu pakkasella. Mihin tuolla pitäisi laittaa rasvaa että nuo ovet alkaisi pelaan? Toimiviin lukkoihin edellisessä autossa tottuneena, en kyllä muista millään tarkastaa aina että menikö takaovet lukkoon.
Hmm pitää seuraavassa huollossa sanoa että takaovet ei pelaa, mutta sitten ei tietenkään ole pakkasta ja mitään ei tapahdu niille.
epestrand sanoi
Kaik toimii nyt,vaihdettiin kaikki nesteet uusiin ,yes :peukku
ACD hydrauliikan nesteetkinkö? Tarviiko niitä edes vaihdella? Onkohan hankala/tyyris homma teettää?
Sori epestrand, sain tästä sun replystä hyvän keppihevosen lähteä kysymään asiaa... :D
Kellään ääntää kytkin ku polinta polkasee? Sellanen pieni inahdus kuuluu...Vaarallista vai ominaisuus...?
Vanha vika poistui ja uusi tilalle. Saamarin keskuslukitus ja moottorin ROHINA/KOLINA.
Torstaina taas huoltoon.
Tdi?? sanoi
........ja moottorin ROHINA/KOLINA.
Mulla kans kylmänä. Ei kuulu kajuuttaan , mutta kun seisoskelee ulkopuolella niin silloin kuuuluu. Toistaiseksi oon pitäny ominaisuutena.
Auto menossa huoltoon viikon päästä.
-JP- sanoi
Mulla alkaa kuulumaan 5000rpm paikkeilla kierrosten noustessa voimistuu.
Tdi?? sanoi
Se rohina noissa EVO 8-9 moottoreissa on kyllä ihan normaalia.. kai, ohessa "virallinen" vastaus:
Ajoimme testit ja mittaukset KehäVehon ja meidän Evoilla.
Molemmissa autoissa ja muissakin yksilöissä joita olen kokeillut, kuuluu vastaava
ääni samoilla kierrosalueilla ja kuormitustilanteissa.
Toisissa yksilöissä ääni on vaimeampi kuin toisissa eli äänen taso vaihtelee mutta
on havaittavissa kaikissa yksilöissä.
Molemmissa autoissa kaikki testerin moottorin toimintaan liittyvät suureet olivat samoja
sekä venttiilikoneiston ohjauksen ollessa pois taikka mukana.
Äänen synty ja laatu vastaa lyhyen männän helman antamaan ääneen yläkuolohodassa,
jolloin mäntä 'kääntyy' työtahdin paineaallon vaikutuksesta toiseen reunaan kuin sen
noustessa ylös. Männän helma 'lyö' sylinterin seinämään, joka aiheuttaa äänen ja tämä on
ominaista moottoreille joissa on lyhyt mäntä. Se miksi ääni vaihtelee johtuu männän ja männäntapin/
kiertokangen yläpään sovituksesta ja toleranssista. Tiukempi sovitus antaa voimakkaamman äänen.
Ääni ei aiheuta moottorille mitään vaurioita. Vastaava ääni vielä voimakkaampana on esiintynyt
mm. Lancer 1.5 moottoreissa.
Terveisin
VEMIC AUTO OY AB
Jukka Engren
Service Manager
tel. +358 10 569 2787
fax +358 10 569 2790
mobile + 358 400 304 435
jukka.engren@vemicauto.fi
malinen sanoi
Terveisin
VEMIC AUTO OY AB
Jukka Engren
Service Manager
Mulla alkoi ihan yhtäkkiä rohiseen. Kerran löi rajoittimeen (1vaihde) ja samalla syttyi vikavalo.
Luettuani koko keskusteluketjun läpi joudun toteamaan seuraava;
-Maahantuonnin Änkyrä Engren on pöpi. Tekee puhelimessa diagnoosin siitä, onko vika takuunalainen vai ei. Yleensä se ei tietenkään kuulu takuunpiiriin. Koko maahantuonnin organisaatio on aivan vitus**, toimitusjohtaja hieman yrittää ymmärtää.
-Luulenpa, että suurimmalla osalla kitinästä/räminästä/paukkumisesta/surruttamisesta valittava poistaa vikansa ajamalla autolla edes muutama tuha kilometri, niin kuin sillä on tarkoitus. URKU AUKI ja kone kuumaksi......happee happee.....suomeksi sanottuna lennättää niin vitusti!
EVOT on hyviä ja kestäviä autoja. Takuut ei oo niin justiinsa.....
-sponsored by UGS
Yami sanoi
No jarrunesteet ne vaihto,ja hinta oli sopiva oli nääs tutunkauppaa...... :peukku
Eihä ny jarrunesteitte vaihto voi kallis ollakaa... 15min homma korkeintaan =)
Ilmaruuvit auki, joka nurkasta ja uutta nestettä sisään vaa.. Sitte jokainen ruuvi kii ja yks kerrallaan ilmaus.
Nim. Eilen castrollin kisanesteet laittanu ja ilmannu ysiin....
En varmaankaan sanonut että se oli kallista,vaan sopiva mun kukkarolle.
Nyt kun talvea on kulunut niin omassa autosani on alkanut rämiseen muutama paikka. Ärsyttävin on mittariston lasi. Pitää melko kovaa ääntä rämistessään. Eli menee takuukorjauslistalle.
Sitten tuli istuttua takan omassa autossani parin muun kaverin kanssa ja johan on kummalliset turvavyöt autossa. Jokainen vyö menee jossain vaiheessa "kiristys"-moodiin ja sitä ei saa enään kiskottua ulospäin vaan se hirttää ihmisen siihen penkkiin ellei löysää klipsista ja palauta ihan sisimpään asentoon. Sitten sitä saa taas kiskottua ulospäin. Vittumaiset kapistukset. Kait tuo joku vika kuitenkin on? No ainakin meinaan sanoa asiasta huollossa.
Cirrus sanoi
Itsestäänkö menee kireelle? Vöissä kuuluu olla ns. lastaus modi, kun vetää vyön ulos niin menee sen jälkeen vain sisään päin.
Palautuu normaaliksi sen jälkeen kun on päästänyt vyön sisään.
Markok sanoi
Ei siis itsestään vaan ne kelautuu tosiaan sitten vain sisäänpäin. Outoa oli se että oikeanpuolimmaisin vyö ei ihan joka siirtymällä tehnyt sitä. Mutta on kyllä todella tyhmä ominaisuus. Känninen kaverikin kiristi itsensä niin lujaan siihen vöihin että alkoi jo valittelemaan että ei saa henkeä. Ensimmäinen auto missä minä tiedän että olisi tuollainen "ominaisuus" takaturvavöissä. Pitääpäs tutkia voisiko tuon mekanismin poistaa kunhan jaksaa.
Ehkä, ehkä olisi paikallaan lukasta sieltä OMISTAJAN KÄSIKIRJASTA että mitä siellä sanotaan näistä takavöistä... niin mutta niinhän se on varmaan jo tehtykin, eli kyllä niissä joku vika varmaan on.
uge sanoi
Äläpä viisastele. Kyllä niissä jotain vikaa on jos aikuiset ihmiset onnistuvat kiristymään niissä sellaiseen tilaan että alkaa henkeä ahdistamaan.
Cirrus sanoi
:eek:fftopic Viisastelu on tän boardin suola, viisastelua on täällä harrastettu kautta aikain.
Cirrus sanoi
Sä puhut kahdesta ihan eri asiasta. Känninen kaveri ja aikuinen ihminen ne on varmasti kaks eri asiaa. ;D
Viisastelua tai ei, mutta lainatakseni omistajan käsikirjaa: " VAROITUS! Jos turvavyötä käyttävä henkilö liikuttaa yläruumistaan suhteellisen paljon niin että vyö purkautuu täysin, kiristin voi kytkeytyä ALR valintaan ja mennä lukkoon ja estäen siten liikkumisen. Jos näin tapahtuu, henkilön tulee kytkeä kiristin takaisin ELR valintaan ottamalla turvavyö pois ja kelaamalla se täysin. Henkilön tulisi käyttää turvavyötä uudelleen" Lisätietoa aiheesta saa omistajan käsikirjasta. Meniköhän taas viisastelun puolelle... :)
Cirrus sanoi
Toi rämisee mullakin, mutta eivätpä taida osata tehdä sille mitään huollossa. ??? Ite laittaa jotain sinne väliin ku uudella osalla vika vaan siirtyy...
Markok sanoi
No kyseinen kaveri oli kyllä noin 60:ssä oleva herrasmies, joskin humalassa kuten sanoin. Laskisin hänet kuitenkin jo kohtuudella aikuiseksi.
uge sanoi
Väittäisin siis että vikaa todellakin on, koska joka ainoalla takapenkin matkustajalla vyöt hirttivät kiinni ja vielä useaan otteeseen. Ei todellakaan aina vöitä kelattu ulos ja takapenkillä oli 3 matkustajaa, niin heiluminenkin oli aika vaikeaa. Ja kun täyteen ahdetulla takapenkillä tapahtuu tuo että jollakin vyö alkaa kiristämään jo ihan henkeä, niin siinä onkin kiire taiteilla se irti.
No oli vikaa tai ei, niin turvallisuuden nimissä tuosta "ominaisuudesta" olisi päästävä eroon. En uskaltaisi ainakaan lapsia laittaa tuonne keskenään...
Eli kelaus täysin ulos..jos ymmärsin oikein...muistaakseni auttaa monessa muussakin autossa...
Peke sanoi
Ei jos vastaukset on huollostakin luokkaa "Eihän auton laatua ole tarkoitus parantaa" ;D :seina
Pikkusen butyyli-massaa sinne mittariston ja sen kehyksen väliin, ni häipyy kitinät ja saa vielä tarvittaessa irtikin.
pexi sanoi
Huh huh!! Mulla hajos jakkara evosta,ja takuu aika loppui marraskuussa,räpsähti vaan halki takapuolelta.Onko kellään kokemusta takuuaja loppuessa,et maahantuoja maksas viulut?apua!!!!!!1
epestrand sanoi
Ongelmahan tässä on se, että maahantuoja ei hoida asioita edes takuuajan puitteissa. Taidat valitettavasti olla vähän heikoilla.
epestrand sanoi
Tämä onkin vähän hankalampi juttu. Takuun lisäksi kuluttajaa suojaa toki virhevastuu jutut, jotka löytyvät kuluttajansuojalaista. Penkin oletettu kestoikä autossa on varmaan pitempi kuin 3v ja jotain. Elikkä mahdollisuuksia voisi olla johonkin osakorvauksiin ehkä. Ei muuta kuin myyjäliikeeseen yhteys ja kuuntelemaan selitykset. Jos ei ole tulemassa vastaan yhtään, niin oman kunnan kuluttajaneuvojaan yhteys. Sitten tarvittaessa valitusta kuluttariitalautakuntaan.
:eek:fftopic
Oikeasti kuluttajalla on Suomessa paljon oikeuksia ja tavaroiden pitää pelata ja kestää. Kannattaa tilata Kuluttaja-lehteä, jossa jokaisessa esitetään kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja asioista. Pysyy kärryillä mitä voi vaatia ja mitä ei. Lehti on vielä halpa kaiken lisäksi.
Cirrus sanoi
:eek:fftopic
Yhteydessä olin ja sanoivat että laitetaan jakkara kuntoon ,jonka jälkeen ollaan yhteydessä maahantuojaan,mutta minusta tuntui oudolta tämä marssijärjestys,eli jos maahantuoja ei suostu minkäänlaiseen korvaukseen,se tulee paljon kalliimmaksi kuin tilaisin uuden jakkara itse!Taidan nuolla hiljalleen omat haavat.
Eihän tuossa marssijärjestyksessä mitään ihmeellistä. Vaadit vain mustaa valkoiselle, että et aio maksaa siitä mitään. Tai edes jonkinlaisen paperin teetät, missä et joudu koko penkkiä maksamaan.
epestrand sanoi
No virhevastuuta kantaa aina ensisijaisesti myyjäliike. Eli vaikka maahantuoja sanoisi mitä, voi myyjäliikkeen kanssa vääntää asiasta. Puhelu kuluttajaneuvojalle ei ole kallis ja voi valaista asiaa kovastikin. Jo kuluttajaneuvojan yhteydenotto liikkeeseen voi laittaa vauhtia asiaan. Mutta oma mielipide olisi siis että jakkaran kuluissa pitäisi tulla vastaan sinua, mutta en ole alan amattilainen.
Cirrus sanoi
Kiitos neuvoista,olisin laittanut kuvan mut en taida osata,herjaa kuvan koosta enkä osaa muuttaa sitä.
Edit: kuva liitetty
^^ ...Mites hajos ?
Oliko pakkasella (lämmönvaihtelu?) osuutta vai menikö ajossa ? ???
-JP- sanoi
^^ ...Mites hajos ?
Tavallisessa ajossa meni,mut pakkasta oli ulkona n.-13 astetta mut auton sisällä kasvoi palmut :peukku
