EVO 8 MAX TEHOT VAKIOAHTIMELLA
JTM
29 Marraskuu 2008
olen ymmärtänyt, jotta siirryttäessä evo 9 ahtimeen, saisi semmoisen mukavan
parinkymmenen hepon lisäyksen, johtuen evo 9 isommasta kompurakotelosta.
350hv:n tuloksia olen nähnyt evo 8 otettavan- ja 375-380hv evo 9 .
rupeaako tuo 8 ahdin jo noilla kohtia olemaan äärirajoilla ?
jos molemmissa olisi vielä tuo isompi pakopuoli ( 10.5 )
niin olisiko ero pienempi- vai ?
laittakaahan nyt kovatehoiset vakioahdin miehet tietoa kehiin.
Vs: EVO 8 MAX TEHOT VAKIOAHTIMELLA
Ysin tehoeroon kasiin nähden vaikuttaa myös MIVEC. Tiedä sitten onko noilla vakioahtimilla juuri mitään tekemistä teho eroihin.
sen takia lähdin asiaa selvittelemään, kun ISOSSA maailmassa ;D pojat vaihtaa evo 8 autoihin evo 9 ahtimia
ja saavat +20hv pellin alle.. eli onko mutua vai todistettua faktaa..
pakopuolen luulisi vaikuttavan ainakin, jos toisessa on 9.8 ja toisessa 10.5 .
kompurakotelohan on 8 mallissa aika pieni, joten voihan se olla, että se ei vaan kunnolla virtaa
enää +350 tehoissa, verrattuna evo 9 malliin. tuskin ne mitsun pojat sitä huvikseen keksivät.
onkos nokissa eroa 8 vs 9 ?
evo 8 : 3" putkisto+ohjelmointi
http://www.hestec.fi/projektit/kuvat/teho_mitsubishi_evo8.jpg
evo 9 : samat virit
http://www.hestec.fi/projektit/kuvat/teho_mitsubishi_evo9.jpg
+24hv evo 9 hyväksi samoilla vireillä..
mutta voisi kuvitella, jotta evo 8 mallista sais vielä jotain ulos toisella pakosarjalla, ahtimen hukkiksen parantelulla
yms..
AMW- lappeenranta
evo 9 : 3" putkisto+ohjelma
375hv / 500nm
tuolla Hestecin sivulla ilmoittivat evo 9 otetun noilla vireillä +400hv /+500nm
paljonkohan on painetta käytetty jo noissa vedoissa ?
ulkomaan elävät ovat laittaneet hukkiksen ulostulon omalla putkellaan (screamer ) kokonaan
ja ovat saaneet +10 - +15hv tehonlisäyksiä, verraten normaaliin "parempaan" dp versioon.
kummankaan sivuilla ei mainita ( AMW / HESTEC ) onko putkisto ahtimelta asti, vai vasta seuraavasta laipasta.
JTM sanoi
Ainoo mikä tulee mieleen niin 9 MR ahtimessa on titaniset vai magnesiumia ko ne oli vai jotain ? siivet ja viiveen pitäis pienentyä. Edelleen sanoisin jotta se on tuo MIVEC josta tuo pieni ero tulee. Viisaat kertokoot enemmän.
evo 6.5 mallistakin löytyy jo titaaniakseli/pakosiipi ja 10.5 pakopesä.
evo 9 yhdessä mallissa ainoastaan on toi titaani pako / magnesium imupuoli. niitä ei hirveesti näe ...
auttaako MIVEC yläpäässä noin paljon ? eikös se enemmänkin pitäisi auttaa
alhaalla ?
Mivec auttaa koska erilaiset nokathan kasissa ja ysissä on. Ja nimenomaan yläpäähän on mivecillä saatu nostettua tehoa.
löytyhän se, kun vähän etti :
evo 8 vakioahdin vs evo 8 evo 9 ahtimella, samalla ahdolla :
http://s224.photobucket.com/albums/dd72/jq4tm/?action=view&current=evo8vsevo89turbollasamapaine.jpg
olikohan nää nyt sitten pyöriltä mitattua tehoa, taisivat olla..
erona 22whp siten.
332whp X 1.15 = 381hv / 1.63bar kuulostaa kovalta tulokselta, jos hävikki ollut 15%
354whp x 1.15 = 407hv / 1.63bar sama homma, taitaa ilmoittaa vähän yläkanttiin toi
penkki..
hävikki kuitenkin varmasti ton 15% ainakin ?
Vai alapäähän jotta pystytään käyttämään tiukempia nokkia alapään kärsimättä, jolla taas saadaan yläpäähän lisää tehoa? Taitaa muuttuvasta ajoituksesta olla hyötyä lähes koko alueella, riippuen kuinka päin asian miettii...
En kyllä itse lähtisi kasiin ysin ahdinta vaihtamaan, jos en sitä ihan ilmaiseksi jostain saisi. Se ei kuitenkaan mene edes suoraan paikalleen ilman lisäosia ja samalla vaivalla sinne kehittelisi jotain parempaa.
JTM sanoi
erona 22whp siten.
penkki..
Muistelisin, että tehoa hukkuu matkalle luokkaa 24%? Eli nuo rengastehot on vakio kokoonpanolle aivan metsässä, jos tuo prosentti noin oli. Tietty joku penkkilappu äärirajoille vedetystä ahtimesta ei juuri auton oikeasta kulusta kerro. Penkissä voidaan saada nopeassa vedossa hieno tulos, mutta ajossa ei sitten jaksakaan mennä.
Käytännössä mivec vaikuttaa koko kierrosrekisteriin kuten tuossa edellä Samppa mainitsikin.
Eli: alhaalla imunokkaa aikaistetaan(overlap pienenee=momenttia lisää) kunnes kierrosluvun noustessa ruvetaan imunokkaa myöhästämään tasaisesti(overlap kasvaa=tehoa lisää).
Toki tietysti myös tuon 9:in isomman pakopesän ansiosta se ei menee niin helposti "tukkoon" kuin kasissa, mutta sillä ei nyt vielä noilla paineilla/putkistokoolla ole niin hirveästi merkitystä.
Suurin ero siis nokan ajoituksesta johtuvaa.
Myöskään en lähtisi Evo9:in ahdinta vaihtamaan jos kriteerinä on ainoastaan tehon lisäys.
-A
10.5 pakopesä menee paikalleen vakioahtimeen ja sillä pitäisi saada vähän lisää korkeille kierroksille. Luokkaa 15-20hv. Vakioahtimellakin pitäisi mennä heittämällä päälle 350 hv:n kunnon nokilla.
eikös 8 nokat ole 9.5mm nostolla ja evo 9 sitten erona, jotta imussa on nostoa 10mm ?
tossa linkin vertailussa molemmissa ahtimissa oli 10.5 pakopuolet .
sitä arvelinkin, jotta helposti selittyisi tehonlisä pakopesän koolla, mutta tossa se
on eliminoitu pois.
Otsikkoon vastaten: jos Evo8:lla tehotavoitteet ovat moottoritehoa 400 heppaa tai yli , niin ahdin vaihtoon ja ihan joku muu sitten kuin Evo9:in ahdin.
-A
JTM sanoi
Yleensä putkistolla tarkoitetaan katalysaattorista taaksepäin ja tässäkin tapauksessa on todennäköisesti sama juttu.
tässä haettiin, jotta mitä sillä on mahdollista saada ;D
hyvä käytöksinen, nopeasti spoolaava, ja tehoa saa olla...
sanotaan 350-400 välille, kaikki käy..
ei sillä huipputeholla ajeta, ja laajalla alueella toimiva kokoonpano pieksee
käytännössä tehokkaammankin kapealla alueella toimivan auton.
vähän vastauksia niinkuin tohon, jotta onko käytännön hyötyä siirtyä
evo 8 10.5 pakopesä ahtimesta ---> evo 9 10.5
JTM sanoi
Lähtisin mieluummin siitä että putkisto on kunnossa alusta asti ja vaihtaisin sitten sopivat nokat. Euro-kasissa on aika miedot vakiona.
-JP- sanoi
Eikö kaikkien ysien ahtimissa pitänyt olla jotain titaanisiipiä tai jotain sinnepäin? Muistini mukaan ysin ahdin eroaa kasin ahtimesta muutenkin kuin kotelon ja muiden em. seikkojen osalta. Sen olen kyllä jostain lukenut, että IX FQ-360:ssä on muista yseistä hieman poikkeava ahdin, joka tuottaisi myös paremman alaväännön. Täytyy vielä selvittää tarkemmin mikä, niin voi alkaa harkitsemaan tilaamista...
e15mitsubishi sanoi
-A
Olisiko mielestäsi vääntökäyrän käytettävyyden parantamisen kannalta vaihto siis jo perusteltua?
evoluutio sanoi
Ei pitänyt. http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=156207&highlight=model+differences tuolta voi ihmetellä mallieroja jonkin verran. Myös wikipedian artikkelin kertoo jotain eroavaisuuksia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Lancer_Evolution_IX#Evolution_IX
Ja omien lukemisien mukaan FQ-360 sisältää ihan normaalin GSR:n ahtimen.
Cirrus sanoi
Jepjep. Rahan menoa ilmeisesti tietäisi tuon Suomi ysin päivittäminen FQ-360:ksi. Outo juttu tuo MR:n Billstein/Eibach alusta. Nuo jouset eivät nimittäin ole tuota (surullisen) kuuluisaa Prokit-sarjaa, vaan jotkut aivan muut. Tosin noita ei löydy miltään jousia myyvältä liikkeeltä, eikä edes esim. Suomen Eibachin kotisivulta/automallikohtaisestasoveltuvuustaulukosta. Yksi kaveri oli laittanut kuvan MLR:n sivulle kyseisen auton Billstein-iskareista ja pystyin erottamaan kuvasta iskarin osakoodin: se oli täysin poikkeava näistä meidän B6-Ultimate/"perus"MR-iskareista. Eikä löydy Billsteinin sivulta tälläisella koodilla olevia iskareita. Ihmetellä täytyy tällaista salaperäisyyttä...
Ok. Taisi sitten olla nimenomaan siinä 360:n MR-mallissa erilainen ahdin...
evoluutio sanoi
Periaatteessa kyllä.
Tosin selkein/suurin muutos tosta vääntökäyrän paranemisesta tulee kyllä tuon imunokan ajoitusmuutoksen kautta. Siihenhän tehdaskin on tuolla muutoksella(mivec) tähdännyt.
Sitten taas jos ahdin pitää oikeasti vaihtaa, siis vaikka sentakia, että se on hajonnut.... niin tullaan äkkiä siihen, missä kulkee se raja kannattaisko sinne laittaa sitten samantein vielä vähän pidemmälle riittävä ahdin.... ;) kunkerran vaihdetaan. <- Ollaan sulkeutumattomassa ympyrässä ;D jne, jne....
-A
minkämoiset eurokasin nokat on arvoiltaan sitten, muistinko nostotkin väärin ?
Jos ne on samat kuin brittimalli 260:ssa niin ilmeisesti imu 256 astetta, pako 252 astetta. Nostosta ei tietoa eikä tietoa millä nostolla asteet on ilmoitettu.
molemmat ahtimet löytyy hyllystä,
tai siis evo 9 uusi ahdin ja sitten evo 6.5 käytetty ahdin 10.5 pakopuolella ja titaaniakselilla/siivellä
kumman kaa ;D
JTM sanoi
kumman kaa ;D
Eiköhän tuo ole selvä peli... eli evo 9:in tietenkin. Onhan se kerran uusikin ja oliko jopa niin, että evo 6.5:aan kompurapuoli oli jopa hieman pienempi?? Vai muistanko väärin.... :p
-A
EVO 4-8 KOMPURAKOTELO PIENEMPI
tosin, nyt haenkin mulle sopivaa setuppia, spoolausta, ja voimaa 350-400hv välille...
molemmat varmasti toimii , titaaniahdin herää varmana liukkaasti, mutta evo 9 ahtimen
parempi kompurakotelo pitäisi mahdollistaa hieman suuremmat tehot, mikäli on uskomista
ulkomaan foorumiin ( 20hv )
josko laittaisi ton evo 9 ahtimen ja jos heräävyys ei kelpaa, vaihtais siihen ton titaaniakselin.. 8)
Kyllä se herää. Eihä näissä Evojen pillereissä lagia ole nimeksikään :driver
Samppa sanoi
Kyllä mulla nelkussa tota lagia on ihan p...eleesti. oisko jossain jotain häikkää :nykii
[jo sanoi
Ensin pitää määritellä mita lagilla tarkoitetaan. Jos isolla vaihteella matalilla kierroksilla painat pedaalin pohjaan niin varmasti kestää ja pitkään ennen kuin puhallin herää. Jos sen sijaan mennään jatkuvasti ns. taistelukierroksilla, pitäisi evon olla kyllä aika hyvin hereillä koko ajan. Toki vaihtojen jälkeen pienen nyykähdyksen huomaa, mutta mistään isosta lagista ei todellakaan voi puhua. Paukulla vähenee entisestään.
JTM sanoi
Vilkases tota : http://www.turbotechnics.com/docs/news/evo_test.htm
mä sain omalla setupillla, (putki, softa) omastani konnelta sen karvan päälle 400 heppaa kutiteltua, mutta silloin ahdin on jo äärirajoilla, ja suuttimet melkein 100% aukioloajalla.
en usko että vakiokasilla saisi pelkällä vaihdolla ysin turboon niitä tehoja kovinkaan turvallisesti irti.
voisiko kasilla olla siis jotain 370-380hv semmonen toimiva setuppi 9 ahtimella ?
omasta EX-kasista penkitettiin vakio ahtimella 330hv. . tehtiin lopulta koko moottori uusiks,kantta myöten.
milläs paineilla tuli evo 9 toi +400 ?
entäs evo 8, mitä modeja ja paljon painetta tossa 330 tuloksessa ?
Onko kukaan testannut noiden +400hv vakio ahtimella ysien kulkua pisemmällä matkalla. Esim. speedpartyissä tai vastaavissa? Jaksaako tuo ahdin antaa voimaa enää pisemmässä vedossa vai jääkö teho vain dynotulokseksi tuossa vaiheessa? Noita lukemia vaan on penkitetty aika monesta ja hieman ristiriitaista tietoa olen kuullut tuosta kulkupuolesta, niin olisi kiva tietää mitä tuolla kokoonpanolla kelataan huippuja vaikkapa 1700m:llä.
Viime speedpartyissa oli yhdessä Saabeista Evo9 ahdin, olikohan 256km/h tulos. Penkkitulos taisi olla hieman alle 400 tosin vetäisi säätöongelman takia rikkaalle ihan yläkierroksilla.
Penkitettiin myöskin tuossa Evo8 ahtimella varustetusta kaverin autosta 350hv 1,3 bar (Saab myös), 9.8cm^2 jaetulla pesällä siis.
jcarlson sanoi
Juu Saappaiden kulusta olenkin kuullut myös muualta, mutta lähinnä nämä Evon padat vakio nokilla perus putkisto + lastuvirityksillä tuolla teholla kiinnostaisi. Tietty antaa nuokin kuvaa itse ahtimen riittävyydelle, mutta kokoonpano on kuitenkin eri. Evo nyt ei luultavasti tuollaisia huippuja tuolla teholla kelaa jo ihan siivistä ja nelivedosta johtuen, mutta tuloksia olisi kiva kuulla.
noi nopeus tulokset menee sitten aika linjassa vastaavan tehoisten muiden autojen kanssa
kuulostaa hyvältä 8)
tosin evoissa joo siivet hittoon, ennen kisaan lähtöä :)
yhdestä saappaasta minäkin kuullut, jossa olisi 380hv ja evo 8 vakioahtimella ja yli 5000rpm meni pahasti rikkaalle.
mutta kone oli siinä 2.3
JTM sanoi
Juu, sama. Tutun auto kyseessä. :) Sinänsä lisätilavuus ei auta ylhäällä kun ahdin rajoittaa huipputehot kuitenkin, vääntöjä saa tietty hieman enemmän ja alempaa.
Samppa sanoi
ahdot on siellä 1.4-1.5 tietämilla ja huiput on GPS:n mukaan se 280. 270 jälkeen oli aika hidasta kiihtyminen :)
kyllähän tolla vauhdillakin jo kauppaan kerkeää ;D
simonsays sanoi
No ei noi ahdot kyllä pahalta vielä kuullosta. Olisin arvannut korkeammaksi. Kovasti kulkee kyllä. Nuo välit ku ois omassakin. Huiput ei sinällään vielä paljoa kerro vaan lähinnä kiinnostaisi tuo tietyllä matkalla tollasessa pisemmässä vedossa kerätty nopeus. Kertoo siitä suorituskyvystä itselle huomattavan paljon enemmän. Esim. moni +250km/h keräävä auto ottaa tuolla 1500m:llä esimerkiksi vain 220km/h. Moni ei sitäkään.
Eikö FQ-400 mallissa ollut ihan moottorin sisuskalutkin "normaali"Evoista poikkeavat? Kuullostaa meinaan noi 400hv:n tehot vakiokoneelta hieman riskialttiilta... Tuota huippunopeutta varmaan voisi sitten yrittää parantaa ilmanvastusta pienentämällä (tietysti helpommin sanottu kuin tehty). Jokin pohjalevy voisi kenties auttaa. Onkohan kukaan kokeillut..?
evoluutio sanoi
Se että FQ400 oli kallis rakennettu erikoismalli ei tietenkään suoraan tarkoita sitä, etteikö myös vakio osat pystyisi kestämään. Kyllä vakio-osat kasissa ja ysissä kestää suht ongelmitta ainakin sen minkä vakioturbolla tehoja irti saa.
FQ400:ssa ei kyllä ollut vakioturbo vaan turbona oli garretin valmistama kuulalaakeroitu erikoisversio.
Löytyykö mitään keinoa, jolla tuon FQ400:n saisi kilpiin Suomessa muuten kuin muuttoautona?
