Evo IX lisämittareiden asennus
Vs: Evo IX lisämittareiden asennus
Noista laajakaista ohjaimista vielä, joku AEM:n omistaja voisi vahvistaa mutta nyt asiaa hieman tutkittuani olen sellaisessa käsityksessä että saadakseen tuon sarjakommunikointituen esim. Evoscannia varten pitää siihen rakentaa sen vaatima liitin (DB-9?) eli sitä ei ole valmiina? Jos näin on niin Innovate > AEM.
Kukas olis perehtynyt auto-pc puoleen, lisämittareitahan taitaisi saada aika mukavasti rakennettua esim. Evoscannista löytyvillä mittarityökaluilla jolloin johonkin ecun vapaaseen analogiatuloon voisi kytkeä esim. laajakaistan analogialähdön ja katsella seossuhdetta sitten näytöltä. Samalla tavalla onnistuisi sitten tietty ahtopaineen tuijottelukin, vaatii tietty MAPin kytkemisen mutta vapaita tuloja on kyllä kaksi tai kolme. Samallahan tuohon näytölle saisi sitten kaikkea muutakin tarpeellista...
Mihin ootte ahtopainemittarin anturin kytkeny konehuoneessa?
Ja mistäs olis paras ottaa virrat mittarille?
Evo 9 siis kyseessä.
En mistään vielä. Mutta tuollaisen ohjeen löysin joskus:
http://www.evomoto.com/tech_info.php?tPath=9&tech_id=14&osCsid=b9e832bb354704eecaa3a048b9d960be
Eikös paineen "signaalin" saa kun bypass ventiilistä katkaisee sen ohuimman letkun ja kytkee siihen sen T- kappaleen?
M.V sanoi
kyllä ainakin omassa evo9 on siinä ja toimii
Tulipas se ahtopainemittari asennettua pienien vaikeuksien myötä, oli vähän ahdasta vetää johdot.
Toi mittari näyttää 1.0 - 1.1 täyskaasu kiihdytyksessä, onko tämä normaali arvo vakio autolle?
M.V sanoi
mulla näyttää 1,2bar piikki ja laskee siitä 1,1bar.mutta mittareissahan pieniä heittoja.itellä on autogaugen smoke halppis kapine.
Samanlainen mittari mulla, varmaan juu nää halvat mittarit kun näyttävät vaan "suunilleen".
Onpas siinä mittari poikinensa:
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/3067055
Näyttäis olevan ratin takana autometerin teline.
Mistä se mittareiden määrän näet? Jotain keskellä ja yks(kö) ratin takana?
Tosta seiska-kuvasta katselin: kolme mittaria keskellä, ratin takana mittari ja apexi ja radion alla joku.
tollasta AEM:än laajakaistaa meinasin ite laittaa tässä jossain vaiheessa. :D
ei ole kokemuksia mutta hyvä pitäisi olla.
Onko pakolämpömittarista mitään hyötyä kun anturin saa vasta downpipeen? Eikös se anturi tulisi oikea oppisesti asentaa pakosarjaan, kollektoriin?
simonsays sanoi
miksei sitä sais kollektoriin?
Eikös se tuo vakio valusarja ole aika kehnoa hitsattavaa, että saisi siihen mitään nippaa sille anturille?
Ja miten tärkeä tieto tuo pakolämpö on tälläisessa pikku vireisessä kokoonpanossa?
TRollis sanoi
Niin kauan kun käytät valmiiksi koeteltuja ratkaisuja ja säädöt ovat kunnossa niin ei kovinkaan tärkeä mielestäni.
Sitten on eri asia kun lähdetään leikkimään moottorilla mistä on saatavissa vähän kokemuksia ja soveltamaan jotain kokonaan uusia ratkaisuja.
TRollis sanoi
Muistaakseni omaan evoon laitoin Vemssin mittari. Sisältää sekä seoksen että pakolämmön. Viel tarvis pakopaine ja ahtopaine mittarit. Letkut/putket jo odottamassa mittaria. Mun mielestä toi pakolämpö on loistava tieto 'jäähdyttely' tarpeen arviointiin.. :)
mihin kannattais laittaa öljynpaine anturi mis on kierre 1/8 ?
_jkh_ sanoi
Öljynsuodattimen jalkaan. Tulppa pois, sovitin paikalleen ja anturi siihen sovittimeen. tulpan koko on muistaakseni 3/8".
mistäs tälläsii sovitteita mahtais löytää ?
_jkh_ sanoi
http://www.nestepaine.fi/ (löytyi malliltaan hieman turhan pitkiä, mutta sopivat silti itselle)
eBay (joskus olen nähnyt matalia malleja joiden kanssa isot anturit mahtuvat paremmin)
Muut hydrauliikkaletkuja, nippoja ja nippeleitä myyvät liikkeet.
Löytyisiköhän jostain Evo kutoseen valmista koteloa a-pilariin, vai joutuuko veistelemään tuommoisesta yleismallisesta?
http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=73
Tai olisikohan jossain kaupan vähän tyylikkäämpää vaihtoehto din-aukon mittarikehykselle? http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=75
Valmis löytyy:
http://www.shop.fqperformance.com/product_info.php?products_id=2411&osCsid=a893bfcf79e0d111151985f0736c7a1f
Entäs onko kukaan saanut Scan gaugea toimimaan Evo kutosessa tai vitosessa, aikaisemmissa ei taida OBD-porttia ollakaan? Jää mulla ainakin jumittamaan connecting-vaiheeseen.
Auttaisikohan tämä, ja mitenkä käytännössä tapahtuu: "kokeillaas ensin yhdistää pinnit 1 ja 4 toisiinsa auton liittimestä ja kytkin väliin"
en saanu omassa evo 5 toimimaan scan gaugee. välillä se anto jotain tietoo mut ei mitää ihmeellistä
Kenenkäs elektronisia ahtomittareita porukka suosittelee? Tuossa AG:ssa olisi ainakin hyviä ominaisuuksia: http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=14
Putte sanoi
Mulla on just tollanen ahtomittari ja hyvin pelittänyt ainakin toistaiseksi.. :peukku
attachment.php
http://www.rspec.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=92_122&products_id=683
Hiilari maksaa. Nim. itsekin pirun kalliin soittimen kehyksen ostanu. :p
Onkos kukaan asentanut tämmöistä? http://www.rspec.co.uk/index.php?main_page=product_info&cPath=92_122&products_id=192
Lähinnä kiinnostaisi miltä näyttää käytännössä ja jääkö muita mittareita peittoon.
Peke sanoi
Viimeistely: "Carbon effect".. Jotenkin tuosta päättelisin, että kyseessä ei ole hiilarista valmistettu palikka vaan pelkästään joku hiilari viimeistely.. Tosin jos se hiilaria on niin sitten eri asia :)
Joka tapauksessa melko suolasen hintainen :p
nyt tarvisi suht hätäsesti apua:
mistä löytyisi ysistä helpoiten sytytysvirtaa (vai mitä nyt onkaan nimeltään)? eli haluaisin kytkeä lisämittarit siten, että ne syttyisivät vasta, kun kääntää virrat päälle. toinen asia on, että uskaltaako sinne mennä rosvoamaan virtaa? eli sotkeeko auton elektroniikkaa mitenkään? radion takaa löytyy kyllä jatkuva virta sekä "radioasento", mutta en haluaisi lisämittareita siihen.
miten muilla on lisämittarit kytketty? eikö tuo edellä kuvattu tuntuisikin loogiselta?!
mihin olet sitten mittareita laittamassa jos et keskikonsolista halua virtaa?
simonsays sanoi
mittarit tulee rattiputken päälle. joo, sieltä keskikonsolista sitä virtaa pitäisi saada, mutta kun en ole vielä hoksannut, mistä "virrat päällä-virtaa" löytyisi? ainakin lämppärin säätöyksikölle varmaan menee kyseistä virtaa, en vaan haluaisi purkaa sitä, jos on helpompikin paikka olemassa.
amatööri taas puuhastelemassa.. ;D
valothan sulla on aina päällä, eikös?
otat vaikka keskikonsolin valoista (tuhkakuppi/sytytin)
tai sitten suoraan tupakasytyttimeltä
simonsays sanoi
pointti oli se, että haluaisin mittareiden käynnistyvän vasta, kun lyö virrat päälle, ei vielä "radioasennossa", eikä valojen kanssa. täytyy varmaan pistää ne tohon radioasentoon ja miettiä asiaa myöhemmin, kun auto pitäisi saada pikkuhiljaa kasaan..
eihän tosta muuta haittaa ole kuin että jos istuu autossa vaikka odottelemassa jotakuta ja radio on päällä, niin laajakaista- ja ahtomittarit loistaa nenän edessä. tai no, siinä ahtomittarissa on kyllä erikseen "illumination"-johto.
mutta jos sä laitat esim. siihen tuhkakupin valon johtoon sen signaalin niin kun sä esim. odotat jotakuta niin valothan on sulla pois päältä? :)
nahkuri sanoi
Virtalukon johtosarjasta, 6-napainen liitin: musta johto on 15 (sytytysvirta) tai sulakerasian yläreunassa, muistaakseni sini-musta johto.
Ja voit ryöstää, ei sotke mitään, mutta tinaa ne johdot kiinni.
pexi sanoi
se tuli kuin apteekin hyllyltä :)
