Evo3 öljynvaihto + muuta huoltoasiaa
Vs: Evo3 öljynvaihto + muuta huoltoasiaa
MetanolMan sanoi
Eikös se vaihtoväli ole 4G63 DOHC koneille 60tkm / 5v. Tämä tietääkseni kaikille mitsun dohc koneille... korjatkaa joku jos meni pieleen.
Ainakin uudemmissa evoissa vaihtoväli on 90 tkm. Ei varmasti pahaa tee, vaikka vaihtaisi vähän useamminkin.
Itselle tarvis tehdä jakopää remontti evo 3, mitäs kaikkea siihen jakopäähän tarvitaan ja mistä saa halvimmalla osat ? sitten pitäisi vaihtaa nokka akselien stefat, kampiakselin stefa ja ehkä venttiilikopan tiiviste, niin mistähän nämäkin mahtaa saada ?
sitten vielä ne tasaajat että saa pienen naksutuksen loppuu.
Camskillilt vissiin saa halvalla osat tunari-82 mukaan, mutta saako sieltä noita tiivisteitä ja stefoja. itse kun en älynnyt mitään oikein niistä camskillin sivuista ja tiedä mitä pitäisi niistä tilaa.
kurkkasin ihan mielenkiinnol jakopään kopan alle niin näytti olevan hihna vähän öljyssä :-[ rupes vähän jänskättää, et vissii pitäis hoitaa pois alta sekin remontti !
Paljon maksaa ihan alkuperäiset tasaaajat evoon ?
käykö perus-lancerin tuulilasinpyyhkijät kolmoseen?
Mitens tota jako hihnaa ei vissiin mahdu vaihtamaan 3:seen ellei konetta laske tai nosta! aika ahtaalta näyttää, en tiedä koska on vaihdettu olis varmaan aihetta tässä joskus.
Yhtä paljon tilaa kuin GTI lancerissa ei moottoria tarvitse liikutella.
Ja jos ei tietoa edellisestä vaihdosta niin vaihda kiristinrulla+ohjainrulla+ vesipumppu ja hydraalisen kiristäjän vahapatruuna niin ei tule ylläreitä vastaan. :peukku
AINA vaihdetaan hydr.kiristin! (mielellään aina myös kaikki em)
Mistäs sellainen ohje nyt sit on että se pitäisi automaattisesti kaikissa tapauksissa vaihtaa joka kerta,kiinnostaisi vain...? :)
En mä ainakaan sitä hydr.kiristintä vaihtanut,jossain korjaamo käsikirjassa luki että mikäli näkyy vuotoja tai se tuubi on pitemmällä/lyhemmällä kun sen 12mm niin sitten vaihtoon.
mulla on nyt tuo jakopääremontti vaiheessa ja tuli sellanen kysymys että onko väliä kumpaan suuntaan jakohihnan kiristimen kiristää???
Kun nuo yhdet ohjeet neuvoo et myötäpäivään ylös mutta mulla ottaa tuo kiristinrulla kiinni vesipumppuun... :seina
joten ainoa vaihtoehto on kiristää sitä alaspäin...
Miten onko jollain evo 3 jakopää ohjeita ? vai onko mitään ihmeellistä kun missään muussakaan jakopäässä ?
Eipä to vissiin sen ihmeellisempi ole :D ihan perus jakopää ku gti galantissa esim..
stara sanoi
mahdotonta et se ottaa sillee..tarkista uudellee
Samis sanoi
Tuola on tarinaa ja ohjeistusta jakopään rempasta: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=20127.0
kyllä se vesipumppu tuli eteen vaikka miten yritti. jakopää on nyt kasassa niin että tuo kiristin rulla on käännetty alaspäin.Sillon uskalsin jättää kasaan tuollaisenaan kun huomasin Antti84n eclipsen jakopään kasaus kuvan tuolla projekti puolella....pitääköhän tuo vielä purkaa uusiks... :seina :seina :seina
stara sanoi
http://www.vfaq.com/mods/timingbelt-1G.html lue nyt tuo ja sisäistä täysin. Itse tein viikolla gti colttiin hihnan vaihdon ja presis samanlainen se on sielläkin.
Kyllä luulen ymmärtäneeni tosta ohjeesta kaiken tarpeellisen...mutta jostain syystä kiristinrulla ottaa kiinni vesipumppuun jos sitä yrittää kiristää myötäpäivään.mikähän siellä mättää???En viitti purkaa uudelleen ennen kun tuohon joku selitys löytyy...
MItenkäs kellään tietoa noista nokka-akseleiden stefoista ja kampiakselin stefasta ? löytyykö tarvikkeena vai pitääkö mennä timantti tiskille ?
stara sanoi
Siis oletko sen hydr.kiristimen painanut sisää ja sit lukinnut? Senjälkeen alkanut kasaamaan jakopäätä, eli hihna paikoilleen ja esikiristys epäkesko rullalla. Sitte hydr. kiristimen vapautus ?
Jep...
mistäs löytäis manuaalin missä olis tietoja esmerkiks paljo vaihteistoon ja perään menee öljyä?
plyttis sanoi
Voimansiirto vaatii yht. noin 4ltr öljyä (Laatikko n. 2,5l, kulmavaihde n. 0.5-0.6L (täyttö vaatii erityistä huolellisuutta) Takaperä n. 1L)
Ranacon antamaa tietoa.
Kannattaa varmistaa mitä litkua mihinkin laitetaan. Ainakin Evo 4:ssa perään ja kulmavaihteeseen tulee hypoidiöljy, vaihteistoon tavallinen.
Samis sanoi
Ton kulmavaihteen kanssa kannattaa olla tosiaan todella tarkkana. Täyttöroppu hieman hankalassa paikassa ja ilmeisesti jokin ratas heti täyttöaukon edessä. Öljy pitää HITAASTI uijuttaa sisään. Ja varmistaa että sinne tosiaan menee se puoli litraa.
kannattaa varmistaa että tasasella on täyttöauton alareunassa. Sama koskee kaikkia "aukkoja"
Tuossa kohta tulee ajankohtaseks tuo moottoriöljyn vaihto ja talveks pitäis jotain notkeempaa laittaa niin onko sillä suuremmin väliä mitä. Töissä tulee hanasta mobilin esp 5w-30 ja super 3000 5w-40 niin kait noista jompikumpi kävis. Espihän on parempaa mutta tuo toinen ois vähän jäykempää ja ehkä siks parempi. vai? Kesällä aina 10w-60 castrollit...
sesse sanoi
Ite laittasin esim. castrolin 0w40 talveks.
5w-30 lienee ihan mainiota jos öljynlämmöt pysyvät kurissa. Syy käyttää suurempaa kuumaviskositeettia (eli kuumana paksumpaa öljyä) tulee siitä jos moottorin öljynlämpöjä ei maksimikuormituksessa saa pysymään tarpeeksi matalana pienemmän kuumaviskositeetin öljyllä. Kuumaviskositeetiltaan suurempi öljy kestää enemmän lämpöä menemättä liian ohueksi, mutta toisaalta öljyt myös lämpenevät enemmän suuremman kitkan vuoksi.
En käyttäisi -60 öljyä edes kesällä, laittaisin mieluummin isomman öljynjäähdyttimen ja -40 tai max -50 öljyt. Nyt olen käyttänyt -50 öljyä nelosessa koska öljynjäähdytin on rata-ajoa ajatellen alimitoitettu. Kuhan saan isomman jäähdyttimen ja öljynlämpömittarin asennettua niin siirryn -40 öljyyn jos mahdollista.
Nyrkkisääntö on muistaakseni että hyvälaatuinen synteettinen -40 öljy on ok 120 asteeseen saakka. Kommentoikoon joku jos muistin väärin tai on eri mieltä asiasta.
Ja talvella vaikka nyt leikittyä varmasti tuleekin niin se kuormitus ei kuitenkaan oo läheskään samaa luokkaa kun kesällä ja lämpötila paljon alempi niin itekkin aattelin että tuo 5w-30nen on ihan passelia. Mutta ei se 5w-40nenkään huonoo olis :D Nooh täytyy tuota pohtia. varmaan tuossa marraskuun vaihteessa tulee öljyt vaihettua.
vähän off topic mutta onko kellään tietoa evo vitoseen sopivasta bensan suodattimesta ? jos löytyis varaosanumero jostain tarvike suodattimesta tai jotain.
Mä ostin just Framin suodattimen evo6.seen,voin katsoa sen osanumeron jahka ensin saan sen omaani kiinni ,että varmistuu suodattimen sopivuus.
Näyttäis olevan aika hankalassa paikassa,siksi ajattelinkin vaihtaa sen nyt kun on vaihdelaatikko irti.
Ps.Camskill.illä maksaa bensansuodatin 10€ ja tarviketiskillä oli lähtöhinta 50e :nykii paikkeilla,eli jos on jotain muutakin tilattavaa niin kannattaa tilata englannista.
Onkos kukaan kokeillut evo 3 esim tuota forten polttoaineen sekaan sotkettavaa ainetta, jonka "pitäis" putsata suuttimet + bensalinjat. Onkos ollut apuja? Itselläni ei ainakaan oireile niin, että huomaisi mutta noin varmuudenvaralta.
Heitin joskus neloseen CRC:n injector clearneria tankkiin. Ei mitään havaittavaa vaikutusta mihinkään. Syy tähän oli siinä että dynottaja epäili suuttimien tuottojen olevan epätasaiset toisiinsa nähden vaikka ne ovat lähes uudet.
Samis sanoi
Tänään ruuvasin tuon Fram.in G7355 suodattimen paikalleen,ulkohalakisia ja pituus oli vähän suuremmat kuin tuossa alkuperäisessä,mutta sai sen sinne laitettua kun vaihtoo siihen kiinnikkeeseen vähän pidemmän M5 pultin.
Tunari-82 sanoi
Mitä kautta tuohon suodattimeen pääsee parhaiten käsiksi? Alta vai sisälokarin kautta? Pitäs tuokin muistaa vaihtaa. Suodatin ollut hyllyssä jo turhan pitkään...
Käykö Eagle talon turbo 90-92/Mitsubishi eclipse turbo 90-92 tai uudemman Mitsubishi eclipse turbo gst gsx 96-99 hydraulinen kiristin evoon.
Samppa sanoi
Mä otin vaihdelaatikon irti niin sitte mahtu ihan hyvin ruuvata ;D
Näyttää olevan aika mielenkiintoisessa paikassa tuo suodatin :(
Samppa sanoi
ei toi paha oo vaihtaa ahtoputket pois mitä on siin lähellä niin saa lisää työskentely tilaa ja sit se musta säiliö (joku bensan höyry keruusäiliö) pois ni sit onnistuu helposti.
Noniin, tuli käytyä vaihdattamassa Essedocilla Magnatec C3:t tohon kolmoseen. Öljyt vaihtoineen 56,64e + suodatin 9,20e + työ 18e (ilmeisesti suodattimen vaihdosta?) eli ~84e. Kovasti puhelimessa kyllä oli hintana öljyt+suodatin, mutta.. 4,25l saivat menemään sisälle. Tyhjäkäynti muuttui muuten vähän hiljasemmaks noilla magnoilla..
Mistäs saisi Evo3 vetoakseleita? Oikean puolen olisi haussa.
onko evo 3 sama laturi kuin normaalissa lancerissa ??
Kellään tietoa et sopiiko vetoakselin suojakumi ja hammastangon suojakumi jostain muusta autosta?
mikka sanoi
Hammastangon suojakumi sopii perus lancerista.
Ois semmonen kysymys että montako anturia on mitkä mitkä mittaa öljynpainetta ja missä ne on EVO2:ssa ? Siinä öljynsuodattimen jalassa on yks mutta onko muualla ? Toisen purkamaa konetta on kiva kasata tällasten takia.. Jos saisin vastauksen niin iso kiitos ! 8)
