Evojen turbo outlet/elbow vaikutus ?
Maxxximus
Jägermeister Racing
6 Tammikuu 2008
Jyväskylä
Elikkäs minkä valmistajien outlettejä on porukalla käytössä ja onko mitää todisteita kyseisten valmijien tuotteista et ne oikeesti virtaa, toimii ja kestää, dynolappuja tms? Katellu kun noitten hintahaarukka on suhtkoht iso n.100-250€ jopa enemmän. Tai toisena vaihtoehtona on se vakion porttaaminen. Olisko siitäkään mitää kokemusta kellään? Tähän varmaan voi kerätä kaikkien evojen kokemuksia kun tuntuu olevan aika vähästä noiden vaihtaminen.
Vs: Evojen turbo outlet/elbow vaikutus ?
Tossa näin yhessä evossa tuollasen "outletin". Mitattua tietoa ei ollut saatavilla, mutta uskosin, että ahdistaa vähemmän mitä vakio :p
Valmistaja http://www.kkdmotorsport.com
Samppa sanoi
Haha voiko tuota enää sellaseks sanoo, taitaa olla hivenen helppotekoisempi kun evojen ;D jospa vähän tarkennetaan et evojen vakioturbojen outletit. Isot pojat on kyllä puhunu et jossaipäi pyörii juuriki tuollasella föönillä varustettu lankeri. ;D
Vakion elbowin porttaaminen ei toimita.AMW elbov aukeaa turbon laipalta
3" 90 asteen matkalla ensimmäiseen laippaan mikä on samassa kohtaa kuin 7-9.
tämä liitettynä 3" putkeen on pisimmälle viety modi mitä tuolle voi tehdä.
Vakion muuttaminen alle 400 hp tehoilla tuo yllätävän vähän tehoa, kaasuun vastavuus
paranee hieman mutta vain jos koko putki on 3" ilman kattia tai supistuksia.
Sain valmiiksi viime viikolla evo6 kilpurin missä seuraavat modit:
EVO9 turbo,AMW pakosarja,3" pakoputki+Elbow,Männät,veivit, noin 264-268 10,2/10,8 nokat
Autronic SMC,vakio suuttimet, teho.b.pumppu.Ihan ei vastaa siihen mitä kysyit, mutta
valottaa ehkä sitä miten hyvä ahdin evo9 on oikeilla lisäosilla.
Tulokset ...verrokki vakio Evo.Bensana kisabensa, dynon lämpötila 5 astetta
Ahtokäyrä:
45 kuristimella piti rajoittaa ahtoja kun suuttimet oli tapissa n 5500rpm
Käppyröiden tehot ja väännöt voisivat edustaa 98e katuauton max tehoja.
Kisabensalla on varaa nostaa ahdot aina 2 bar ja yläkierroksilla +0,3 bar
Silloin liikutaan n +700Nm ja +470 hp tasoilla...Vakio turbolla ! Eli vääntö
olisi tällöin 650 Nm välillä 3400-6000rpm !
Kaasuun vastavuus ja herääminen on ihan eri tasolla kuin joku 12 kg painavan
diesel hyper superin..ja on myös nopea pätkillä.
Mikä elbow tonne nyt sit kannattas hankkia, jos ysiin vaihtaa? Putkeksi tulossa Milltek kisakatilla.
Mittaaja sanoi
Varmasti. Mutta veikkaampa, että nuo kriteerit ei ole olleet ensimmäisenä mielessä tuossa ahdinvalinnassa.
Pirun komeat tehot ysin vakioahtimella. Mutta onhan tuossa jo tietty melkee kaikki vaihettukin pataan. Mitä lienee antas pihalle, kun sinne laittas ahtimen joka vastaa tuota muuta tekniikkaa :p
Eikös esim. nuo FP:en ahtimet ole rakennettu evon vakioahtimen pohjalle? Ihan kivasti irtoaa höpöäkin..
Onko tuossa esimerkki Evolution 6:ssa muuta, mitä ei ole mainittu?
Portattu sylinterinkansi?
Onko imusarja vakio, vai AMW:n tekemä?
Todella hyvät tehot on...
Kaivan vanhan topicin kun pitäisi tuota elbown vaihtoa miettiä.
Eli sama kysymys, että minkä valmistajan elboweja porukka on laittanu ja onko niistä ollut "hyötyä".
Oma on siis ysi, että eniten kiinnostaisi 7-9 vaihdetut elbowt.
Muutaman päivän googlettelun tuloksena porukka sanoo että Megan racingin oma ois ainkai hintalaatusuhteeltaan todella hyvä.
Sitä kun saa reilulla 100€:lla. Tosin sitten Invidian tekele olisi ainakin "isompi" mutta siinä taas lambdan paikka ja ilmeisesti reikien sopivuuskin vähän mitä sattuu??
Mulla on AMW 3" ränni ja siihen varmaan menee ihan mikä vaan elbow kun se menee hyvin vakioonkin?
Löyty joku vanha aihekkin evolutionm:ltä kun burschur racingillä olivat kokeilleet ebay elbowia, invidiaa ja worksiä.
Ebayn omalla parhaat tehot vaikka olikin hieman pienempi kuin 2 muuta ja halvempikin se taisi olla reilusti.
Onks Ebay alkanu myymään kiinakuraa jo omana merkkinään ;D
Ite oon ajatellu ottaa projektiks tehdä talvella ite elbow jossa olis sit 3" lähtö downpipelle (ehkä jopa 3,5"?). Sillei et sopis vakioturbolle ja täysin vakiopaikalle. Onkohan tuossa mitään järkee jos laittaa V-bandilla sitä DP lähtöä vai joutuuko sit väkisin laittamaan joustoputken?
ei tuo nyt paha homma ole tehä itekkää ;)
http://mmc.1g.fi/kuvat/Galant+HB/pakosarja/DSC_0068.JPG
3" mutkaa vaan ;)
Kai se oli joku ebaystä löytyvä kiinaversio. Aika moni noista kopioista on ihan samanlaisia ku megan racingin oma.
Mr mmc sanoi
3" mutkaa vaan ;)
Kone paikallaan se on aika paha homma ;D
Mä vaihdoin vitoseen Japspeedin oman kun nappasin sen ebayn huutokaupasta 16£.
Hyvin on pelannut.
    277.1 KB · Lukukerrat 1,641
täällä AMW elbow. ompahan laatukamaa. nättiä käyrää piirtää.. 370/470 @ 1.5bar ...
Kuulemma aika helppo vaihtaa ku ottaa syylärin irti. Ainaki 7-9.
Toi Japspeedi on viissiin ihan samanlainen ku Megani, tai ainaki ne niin väittää evolutionm:llä.
AMW:n tötterö on varmasti hyvä mutta ei oo mikää ihan halpakaan.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=28132.msg201480#msg201480
Siinä on Autobahn88:in elbow.. Ei oikee laatu vakuttanu. ;D
small
Vähän joutas siistimään ja mitähän hukkis tykkää ku tonne jää tollanen pykälä?
Autobahn elbow on huono kuten kuvassakin näkyy.
Kinugawa / Japspeed on aika hyvä vaikka siinä ei olekaan jakajaa kanaville. Lähdön halkaisija on muistaakseni 2-3 mm pienempi kuin tyypillisessä 3" putkessa. Hintaansa nähden ok tekele.
emsii sanoi
Jos oikeasti ajattelit ennen tilausta saavasi jotain laadukasta niin mitähän oikein mahdoit ajatella ?
Kyllä se vaan niin menee ,että sitä saa mitä tilaa...
-JP- sanoi
Onse hyvä, että sulla on aina niin nokkelat mielipiteet ja kommentit..
Tosta löytyy loputkin kuvat. http://emsii.pictures.fi/#/kuvat/Elbow+pipe/
Varmaan paskalaatusin osa mitä oon ikinä ostanu mistään. Onneks ei ollu kallis.
Jos eivät lähetä parempilaatusta tilalle niin ajellaan sitten vakiolla.
emsii sanoi
Ei kun onvaan niin selkee homma ,että on ihmisiä joille kaikki pitää olla melkein ilmasta ja sitten kuitenkin vaaditaan parasta mahdollista laatua.
Enkä sua tarkoittanut. :) , mutta niin se vaan maailma pyörii ja markkina miehiä naurattaa ja hilloa tulee...
No en olettanu saavani mitään täydellistä, mutta en kyllä olettanu saavani mitään noin paskaakaan.
Laitoin mailia sekä myyjälle Australiaan, että suoraa autobahnille. Katsotaan mitä sanovat.
Mulla on japspeedin elbow ja se on kyllä hintaansa laadukas.
Saa tostakin varmaan ihan hyvän ku "vähän" tekee töitä..
Tai sit voisin kysellä tota Japspeedin valmistamaa. Enmä sitä Meganiakaa viitti ostaa ku sieltä on tullu tollasia samanlaisia paskoja välillä
niinku toi mun autobahnin oma. :-X
Firstly I am sorry about that.
I don’t know why this production like that in this time.
i checked our stock and they have the same problem for the EVO 7-9 outlet but EVO 4-6 is ok.
I will ask the factory to produce the new again but it takes around 4 weeks for the production.
I am sorry but can you wait for 4 weeks and I can send the new one to you.?
If you have any question, please feel free to contact me.
Thank you very much
Best Regards
Sales Executive
Mr. Ho, Royce
Eli uutta odotellessa.. Piti sinne Amw:lle päästä vielä ennen lumia mutta taitaa sekin mennä munille nyt. Vaikuttaa miten paljon softan tekoon tuo elbow?
Mulla on Marteliuksen elbow. Vaikutuksesta en osaa sanoa mutta hieno se on.
Ei minun mielestä ainakaan tehoon niin huimasti vaikuta. Ahtimen heräämiseen kylläkin. Vähän aikasemmin saa ahtimen heräämään.
Meinasitko re85:lle säätää vai pysytkö bensassa vielä?
emsii sanoi
Thank you very much
Best Regards
Sales Executive
Mr. Ho, Royce
Meidänkin firma teettää Kiinassa tavaraa ja vastaavanlaisen viestin olisit myös meiltä saanut. Täyttä BS:ää koko meili. Ei millään pahalla , mutta näin se vain on.
Jos firma itse tekisi tuotteet niin saisit uuden jo 1-2 viikon sisään.
Seuraava meili joskus ehkä n.6 viikon päästä kun kysyt asiaa uudelleen tulee kertomaan jonkinlaisista ongelmista tuotannossa ja kertovat ,että saat uuden noin 3 viikon kuluessa.
Aika moni lopettaa kyselemästä enää tämän jälkeen tuotteiden perään ja viivytys taistelu on voitettu. Jos jaksat loppuun asti taistella niin ehkä 3kk päästä sulla voi olla uus Elbow...
Mielenkiinnolla seuraamme miten käy ?
aNttiM88 sanoi
Jos mua meinaat nii ainaki toistaseks mennää normibensalla ku loppuu rahat. Vanteisiin pitää varata reilut 3k. ::)
cubeqtio sanoi
Kuten mulla ja tuossa vielä kuva ko. osasta
http://evo6.kuvat.fi/kuvat/JapSpeed+S1+Exhaust/IMG_6563.JPG
Kinugawassa ei ollut tuota porrasta hukkaportin läpän reiässä mikä Japspeedissä näkyy. Muuten näyttää hyvin samanlaiselta.
Mitäs nuo japseepdin elbowit kustantaa,jos tohon neloseen harkitsis.
Näillä tehoilla ihan ulkonäön puolesta.
evo6 sanoi
Onko tuossa väliseinämää erottamassa puolia toisistaan? Vai jääkö kuvassa just tuon laipan taakse? Jos ei oo, niin luulis ainakin teoriassa pikkasen aiheuttavan haittaa virtaukseen.
Maxxximus sanoi
Juu näinhän se menee. Paras jos ja kun teetätte outletteja niin pyytäkää ,että firmat tekee teille DP:n samalla + että hukkiksen puoli yhtyy vasta lähellä öljypohjaa.
Maxxximus sanoi
High-end outlettiin ja downpipeen vaihtaminen ei näkynyt millään tavalla injector duty cyclessä, seoksissa tai ahtopaineessa joten väittäisin Kinugawan toimineen varsin hyvin.
Maxxximus sanoi
Kelaa niitä kuvia muutama vasemmalle ni näät ettei oo väliseinää.
AneemineN sanoi
ebay:sta kun noita etsit niin voi löytyä muutamalla kympillä. Itse maksoin japspeedin dp+kokoputki+decat+elbow+postikulut setistä 350e. Osat oli uusia ja halpa hinta selitty sillä, että sain huudettua ne huutokaupan kautta käyttäjältä 2fast2cool2.
Vakio turbo,vakio nokat ..vaikutus noin 10-15 hp ja kaasuun vastavuus ja maximi ahtopaine hiukan
nopeemmin.Max ahtopaine saavutetaan 100-300 rpm aikaisemmin
Samat modit mutta pienireikäinen pakosarja id 35-36 mm vielä herkempi
Viriturbo ja nokat ..vakio elbovilla alkaa tökkiä heti .
98e bensalla ollaan jo 620-630 Nm tasolla 3000 rpm ! 1,75 bar/ evo 9 /34 mm kuristin
Kysyin Japspeedin elbowta ja sanoin et voin ostaa sen jos se on hyvälaatunen nii sain vastaukseksi, että ei ole laadukas. :D
Oliks jollai se kinugawan tai japspeedin 7-9 elbow? Onko laatu millanen?
Heitän tähän väliin ,että Invidia on valettu. Tosi nysvääjä vielä tasoittelee pienet valumuottien saumat sisäpuolelta niin VOT !
Toki se lambdan paikka heittää hivenen , mutta siihen on monia keinoja miten sen saa fiksattua.
Katoin kyllä sitä invidiaaki mutta parista paikasta lukenu ettei se meinaa istua kunnolla ja just se lambdan paikka häiritsee myöskin. Tosin taitaa kaikilta valmistajilta tulla muutama p*ska osakin jossain välissä mitä näistä on nyt lukenut.
Oon aika hyvin saanu siistittyä tota autobahniaki, että katotaa mihin kuntoon sen saa. Jos kaikki saumatki tikkais viel uudestaan mitä pystyy.
emsii sanoi
evo7 lambda niin on 15cm pidempi johto...täysin sama muutoin. Tai tarvikkeena sama a 120e.
emsii sanoi
Ei mulla ainakaan mitään ongelmia ollut. Meni heittämällä paikoilleen + olivat valmiiksi huomioineet miten paljon pultin/mutterin kannat + työkalut vaativat tilaa , oli sellaiset syvennykset kannoille.
Olen antanut happea Elbowille tuossa jo muutamia aikoja , niin väri on hivenen tummentunut , maalit ovat vielä paikoillaan.
Jos istuvuus paikoilleen oli 100 % ja viimeistelyn laatu n. 98 % , niin varmaan ei ihan huonoin vaihtoehto ole , tais maksaa vuonna nolla about 250€ tai jotain sellasta.
Sovitus huonompi laatuisen Milltek valmisteisen DP:n kanssa 99 %.
e7-9 Japspeed elbowssa on jaettu noi pesät, eli aikatavalla erilainen ku 4-6 oma.
Kinugawan 7-9 olis tosiaan suunnilleen samanlainen missä ei oo jakoa.
Kysyin tota kinugawaa vielä ja jos ei sekään natsaa niin täytynee jättää myöhemmäksi toi vaihto ja hankkia
amw:n oma sitten myöhemmin.
