Galant -97 2.0 sohc kampuran hihnapyörä
Cherrytuner
13 Helmikuu 2011
Nyt seuraa todella tyhmä kysymys, mutta mulla jakopäänremppa painaa gallussa päälle ja olen nyt sen kampuran hihnapyörän kuningaspultin kanssa pari iltaa tapellut...aloin tuossa miettimään että tarviiko sitä perkelettä edes irrottaa?
Vai saako hihnapyörän irti kun ottaa ne 4x10millistä pois?
Kone siis 4g63 sohc.
Vs: Galant -97 2.0 sohc kampuran hihnapyörä
kyllä pitäs lähtee kun ottaa pois ne 4x10mm pulttia,voi tosin olla jumissa niin pääset paukuttaa sen irti siitä keskiosasta
Se kampuran kuningaspultti pitää ottaa irti kun vaihtaa tp-akselin hihnan, sieltä hammaspyörien välistä pitää saada se peltilevy pois ennenkuin mahtuu se hihna tulemaa kampiakselilta..
mikki87 sanoi
Tätä mä pelkäsinkin,oishan se muuten liian helppoa :-X
On muuten oikeesti tiukassa pultti, uskaltaako tuota lämmittää millään? Auttaako esmes kuumailmapuhallin yhtään vai pitääkö ruveta toholla sohimaan? Ei kehtais kyllä tohotella... hallilla on mutterimopo millä on kuulemma kaikki aina lähteny mutta löysi voittajansa.
Hyvää nyrkkipajaakin saa suositella, mikä olis tässä pääkaupunkiseudun alueella...tai vaikka vaan jotakin mestaa missä sais ammuttua jollain kunnon pyssyllä sen pultin.
Ite kun on kaikki noihin vehkeisiin tullu tehtyä niin ei osaa luovuttaa ;D
Cherrytuner sanoi
Oothan varmasti myös sä käyttäny riittävän paksua ilmaletkua tuon kanssa? :)
Ite ostin tuossa pari kk sitte uuden mopon, ja ei jaksanu aukasta edes auton pultteja, kun oli liian pientä letkua joku 10m välissä. kun vaihto pari milliä isompaa, mutta kuitenkin pidempään (20m), niin sitte ois ammuttu vaikka kuorma-autosta pultit auki. ;D
Ois muuten itelläki eessä vastaava urakka. Tallissa seissy joku 4kk ainakin nyt, yks 97 Gallu, jakohihna poikki.. :-*
Suosittelen hankkimaan kunnollisen voimahylsyn siihen hommaan, sillä saa uskomattoman paljon lisää voimaa siihen aukaisemisee, ja jos vielä ilman jatkovarsia pääsee kokeilemaan niin pitäs kyllä aueta..
Startilla aukeaa helposti, jos vaan uskaltaa koittaa.
Eli pulttiin pitkä avain kiinni ja kääntämään avaimesta. Tietysti tarkistettava, että mihin se avaimen/vääntimen varsi pyörähtäessään sitten osuu.
korsma sanoi
Ei sen tarvi välttämättä osua mihinkään.. riippuu onko se oikeassa kulmassa ja saako samantien jotain vasten tukemaan :).. sytkän johto kantsii kans ottaa moisessa harjoituksessa irti..
J. Puhakka sanoi
On kokeiltu...ei jaksanut startti vääntää ;D
Akku oli aika finaalissa tosin, mutta kyllä startilla nuo yleensä on erinäisistä vehkeistä lähteneet mitä on tullut jakopäitä tehtyä.
Vensku_ sanoi
On se hallin letku kyllä aika narua, mikä hyvä paikka ostaa paksumpaa? Ja millaisissa hinnoissa nuo letkut pyörii?
mikki87 sanoi
Määrittele kunnollinen voimahylsy? Eipä tuollaisissa kohteissa tule käytettyä muita kun voimahylsyjä, ja ilman jatkoakin tuli paukutettua.
Cherrytuner sanoi
Itse oon suosinu vaan wurthin hylsyjä, tuntuu olevan eroa kuin yöllä ja päivällä verrattuna noihin halpoihin "voima" hylsyihin.. Snap-on olis menos testiin seuraavaksi, kuuleman mukaan on kans hyviä hylsyjä..
Jos kerta on ollu jo kunnon hylsy käytös niin sitte ei vaan letkukauppaan ja kunnon letkua siihen pyssyn ja kompuran väliin, sitte luulis jo aukeevan.. :peukku
mikki87 sanoi
No se letku on sit se seuraava askel mikä täytynee ottaa :)
Itellä on motonetin punasta Kumiletkua, veikkaisin että se on tätä: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=75-1803
Näkyis olevan tuolla aika paljon 10mm sisähalkaisijalla olevia letkuja, sellanen nyt ainakin kannattaa hankkia, jossei isompaa halua ahnehtia. :p
Vensku_ sanoi
Kävin tuossa just mutanetistä hakemassa ja heittämässä tallille 6m pätkän 13mm sisähalkasijan letkua, vanha on 10mm kun sitä siinä tallilla käydessä ihmeteltiin.
Pultti antautui kun vilautti tallilta löytynyttä parempaa pulttipyssyä ;) ...lyhensin letkuakin vähän että sai boostia, 10mm letku riitti näköjään.
Kiristin käyttäen lukitetta ja sopivan pitkävartisella avaimella, rannemomenttiin ;)
tulevaisuudessa vastaavien ongelmien kanssa painessa olen huomannu että noissa halvemmissa kompuroissa myös paineensäädin kuristaa aika paljon. Ja pulttikoneella aukastaessa voi myös kokeilla käyttää konetta lyhyissä sykleissä eikä siis pidä liipasinta koko ajan pohjassa. tämä kompensoi myös kuristavaa letkua tai säädintä
Pyssyn öljyäminenkin auttaa aina välillä.
