Galant glsi 2.0l -90 ecun toiminta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja taimen
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Tosta ecun toiminnasta kysyisin,kun mulla on se itse tehty kahen johdon välis ledvalo.Auto on sammuillut kesken ajon ajoittain,ja hetken päästä taas kulkenut.Nyt vaihdoin bensa suodattimen,vasta 20km ajettu toimii toistaiseksi.Itse kysymys siis,jos esim,bensapumpun johdot ajoittain ei toimi (kosketushäiriö)tai pumppu itessään välil katkoo niin jääkö ecun muistiin tieto,vaikka pumppu toimisi vain ajoittain.jonka voi lukea tolla ledillä diaknostiikka portista.valojohdon tein täältä saatujen ohjeiden mukaan,jos vika on ecussa,,mitä valon pitäs ilmoittaa?
Vs: Galant glsi 2.0l -90 ecun toiminta
En kyllä löytänyt Diaknostiikkaporttia,sulakerasian vieressä pitäs olla.Luin tuolta jostain Vanhemmman kirjoituksen jossa 91 colt eimyöskään löytynyt Diaknostiika porttia ,asiantuntia neuvoi mittaamaan suoraan ecun määrätystä keltaisesta johdosta.Kysymys,,onnistuuko mittaaminen smalla tavalla Galant glsi 2.0l -90 ...jos en sitä DIAKNOSTIIKKAPORTTIA mistään löydä.
Jos galanteissa on samalla tavalla kuin Lancerissa niin ihan siinä sulakerasian vieressä sen pitäisi olla. Siinä voi olla kyllä kuminen suojahuppu päällä. Kokoa ehkä joku 3 cm * 1,5 cm. Ja ihan suorakaiteen muotoinen eli ei sellainen nykyisen obd-portin muotoinen.
Kiitos,löytyihän se vähän ylempänä nippusiteellä hupussa.Antoi lukemia 12 13 15 23 25, eluikä auto sammuili muutaman kerran ajossa,joten vaihdoin ensin polttoaine suuodattimen,Nyt lyhkäsiä ajoja vasta takana (15km) ja neljä noin kilometrin pätkää) toistaseksi toimii,vyuosi sitten alkoi kylmäkäynnistys takkuumaan,piti antaa kaasua ja lämmittää kone,muuten sammu kun laskin kaasun(vika on edelleen)Kysymys,,voiko moottori sammua kesken ajon noiden vikojen perusteella joita ledi tulkitsi DIaknostiikkaportista.
Ecu rikki noiden vikakoodien perusteella, sieltä puuttuu noille ilmamäärämittarille ja tyhjäkäynninsäätimelle tulevat virrat kokonaan.. Muutama mitsun ecu on tullu vastaan jotka on hajonnu juurikin samalla tavalla..
Vikakoodilistan mukaan 12 olisi ilmamääränmittari.Tosta tyhjäkäynnistä ei lue mitään vikakoodilistassa,oisko jollain muulla nimikkeellä.? Unohdin mainita,säädin ennen mittausta kaasuvaijeria sieltä konehuoneessa olevasta jousellavarustetusta ruuvista,tais olla vaan tärissy vähän auki tai vaijeri -poljinväli löystyny,ainakin pysy tyhjäkäynnillä.
taimen sanoi
12 Ilmamäärämittari
13 Imuilman lämpötilamittari
15 Tyhjäkäynnin säätömoottori
23 Nokka-akselin asentotunnistin
25 Ilmanpainemittari
Näiden kaikkien tunnistimien "mittausvirta" tulee samasta paikasta eculta, eli siitä osiosta on jotain palanu..
Okei,nyt ymmärsin,nollasin eli otin akun navan irti ja katon viel huomen jos antaa samaa lukemaa.
Onko mahdollista itse korjata,mul ois kaveri joka vois osata,jos sais jotain kuvaa/kaaviota kyseisestä piiristä?
Onhan nuita mahdollista korjailla mut en tiedä mistä kaavio. Ota ecu käteen ja toiseen käteen suurennuslasi jonka jälkeen etsi missä on palanut komponentti.
Eilen siis nollasin ecun,eli otin akun kengäirti tunniks,äsken laitoin koneen käyntiin ja sitten sammutin.Mittari eli ledvalo sarjaporttiin ja nyt se vilkuttaa tasasesti lyhyttä jatkuvaa valoa.Saattaa siis olla kunnossa,mistä lie aikasemmat lukemat,onhan noita johtoja tullu varmaan ajan kanssa liikuteltua.Seuraan tilannetta.Kiitos vinkeistä.
