Vs: Galant lambda arvo korkea.
Jahas, tässä perjantaina menin ottamaan päästöjä, nyt näillä paremmilla tulpanjohdoilla. Ei menny kierroksilla enää mitkään arvot alle rajojen.. :
No, sit pähkäiltiin kattivikaa, mutta kuitenkin työnnettiin Valvolinen suuttimien puhdistusainetta purkillinen puoleen tankkiin, purkki tarkoitettu 75litralle.
Sit oli puhetta että ajelen viikonlopun ja sit kokeillaan. Menin sit myöhemmin kuitenkin takasin, ajattelin hakea viel uuden katin, että saa viikonloppuna laitella paikalleen. No, ottivat päästöt kuitenkin testimielessä, ja meni helposti läpi!
Ajaessakin huomas kuinka alavääntö parantui ja jyrinät laimeni alle 2000rpm, muttei tietenkään poistuneet, koska esim perässä on väljää.
Hurjaa ainetta, ja näköjään toimii!
Suuttimissa siis jonkun verran sanomista!
Vielä ajattelin Boschin 09083 tulpanjohdot hommata, kunhan jostain keksin sopivasti, rockautosta 17e, mutta postikuluja tulee 30e...
No, ei ne silti vielä kalliit ole, ja elinikäinen takuu...
Ja siis sytytyskatkoksia on havaittavissa selvästi tuossa koneessa, mutta esim pakokaasumittarilla ku kokeiltiin, niin ainakin johdoissa ei ollu häikkää, eli vika siis voinee vielä jäädä tulpan syvennyksessä olevaan johdonosaan ja tulpanhattuun, tai sitte joku venttiili vuotaa, vaikka just vaihdettu ja laitettu kansi... :
