Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja miikka
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Olen lukenu pariin kertaan tämän ja myös muut keskutelut VR4 Galantin moottorin naputukseen liittyen, mutta asia jäi vielä epäselväksi.
Eli haluaisin tehdä kunnon huollon autoon ja samalla vaihtaa osat jotta naputus loppuu....mikäli ei ole tämän sivun juttu niin siirtoa sitten.
Auto on siis -96 Galant EC5A 2.5 twinturbo 206kW, kävin näillä tiedoilla Delta autosta kysymässä osia (venttiilin nostajat suodattimet ym). Hinnat on aivan järkyttävät.
Kysymys siis on käykö normi 2.5 moottorista hydrauliset venttiilin nostajat ja hydrauliset välyksen tasaajat tähän minun moottoriin?
Ymmärtääkseni näillä saa naputuksen loppumaan kokonaan. Deltalla tarjosivat 18kpl nostajia 12pako- tai imupuolelle ja 6kpl pako-tai imupuolelle en muista kummin päin, voiko olla näin? kpl hinta 71,50€ mutta japanpartista taisi hinta olla 7€ kpl mutta perus 2.5 koneen.
Tässä Delta auton varaosakoodit minun autooni, en tiedä käykö mihinkä muuhun;
Venttiilikannen tiiviste:----------------------------MD173371 29€ kpl näitä siis 2kpl
Hydr. nostaja (ROCKER ARM, INLET VALVE) imu,pako?-----------------MD165409 71,50€ kpl näitä siis 6kpl
Hydr. nostaja (ROCKER ARM, INLET VALVE)---------------------MD165110 71,50€ kpl näitä siis 6kpl
Hydr. nostaja (ROCKER ARM, EXHAUST VALVE)------------------MD178790 71,50€kpl näitä siis 6kpl
En tiedä saako tästä mitään selvää mutta siis vaihtoehtoisia osia etsin koska hinnat aivan pimeet!
Mitvit? Missä deltalla ollaan noin kuutamolla? Nuo osat on keinuvipuja eikä "nostajia" (joiden oikea nimitys olisi venttiilinvälyksen tasain). Camskilliltä löytyy ja kyllä ne on samanlaisia kaikki 24 kpl:
http://camskill.co.uk/m22b0s1399p6268/MITSUBISHI_LEGNUM_GALANT_VR4_%28EC5W_EC5A%29_-_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Hydraulic_Tappets_-_Lash_Adjusters_x_24_-_Legnum_EC5W_VR4_2_5_Twin_Turbo
Vaparikoneisen nostajat eivät käy.
DaJackal sanoi
Kiitos paljon vastauksesta!
Eli 24 x hydrauliset välyksen tasaajat niin tämä ns. tyyppivika naputus poistuu? Vai onko tarpeen vielä muuta?
Laitoin juuri tarjous pyynnön seuraavista osista;
MD173371 Venttiilikannentiiviste
MD752072 Aut. laatikon suodatin
MD322508 Moottori suodatin
MR922838 Aut. laatikon öljyt
MZ102520 AYC öljyt
MR529773 Ilmansuodain ym. vastaavat ketjussa mainitut
MD376687 eli hydraaliset välyksen tasaajat
MD212200 Polttoainesuodatin
MD372536 Nokka-akselin stefa
MD359158 Kampiakselin stefa
MD178940 Tulpanreijän tiiviste
Eli nämä olisi tarkoitus vaihtaa, laitan infoa tänne. Ehkä jotain myöhemmin kiinnostaa.
^Varmaan olit asian huomioinut, mutta tulpanreikien tiivisteitä tarvitaan toki 6 kpl kuten on reikiäkin, ja venttiilikannen tiivisteitä 2 kpl kun on V6-kone -> 2 venttiilikoppaa? Niin ja nokka-akselin tiivisteitäkin on koneessa yhteensä 4 kpl. Kunhan mainitsin ettei tule tehtyä ajatusvirheitä... :)
Ja kyllä, naputus poistuu pelkästään noiden tasureiden vaihdolla - keinuvipuja jne ei tarvitse vaihtaa.
Semmoinen huomio vielä, että tasureiden vaihtamiseksi tarvitsee irrottaa myös (ylempi) imusarja, joten sen tiiviste on myös syytä vaihtaa ennen kuin laittaa takaisin nippuun. Osanumero on MD347006.
Ja kaikkien muiden jälkeen ostat viellä uuden tiivisteen imusarjan ja kaasuläpän väliin :)
Jep, eli 4 nokka-akselin stefaa, mutta taidan jättää kampi-akselin stefan pois, ja tuo imusarjantiiviste oli myös paperilistassa mutta unohtu tähän kirjoitella. Paremmalla mielellä saa ajella kun on huollot tehty. Toi Delta mikä anto virheellistä tietoa on Jyväskylässä, tiedä sit mistä johtuen.
MäTSi sanoi
Tarvitseeko se kl-kotelo irroittaa? Vaparissa ei ainakaan tarvinnut, irroitin vain imusarjan ja nostin koko paketin edestä pois... Vai tarkoititko että saattaapi vuotaa ja siksi kannattaa vaihtaa?
DaJackal sanoi
Kyllä vr-4:ssa ainakin tarvii kaasuläpänrunko pultata irti imusarjasta tietysti, vaikka jättäisikin kaasuläpänrungon paikalleen kiinnikkeisiin. Siellä on se metallitiiviste mikä osottautui kertakäyttöiseksi, tietty jollakin hyvältä kupariliimalla sen vanhakin saa pitämään, mut sit tarvii irroittaa myös kaasuläppä kokonaan. Pelkän tiivisteen pystyy sujauttamaan välistä paikalleen. (ja laittaan sen viellä oikein päin, on mahdollista laittaa myös väärin... ::) ;D)
E: nyt luin ajatuksella uudestaan, vois siis onnistua irroittamaan pakettina, eli kaasuläppärunko + imusarja, mut olen itse kokenut helpommaksi irroittaa.
Sain tarjouspyynnön eli:
MD173371 Venttiilikannentiiviste x 2
MR922838 -
MZ102520 -
MD376687 eli hydraaliset välyksen tasaajat x 24
MD372536 Nokka-akselin stefa x 2
MD359158 -
MD178940 Tulpanreijän tiiviste x 6
+ tulpat NGK
MD347006 imusarjan tiiviste
490€
eli onko tuo listassa oleva imusarjan tiiviste nyt se kaasuläpän ja imusarjan välissä vai tuleeko siihen erikseen? jos tulee niin varaosa numeroa löytyykö?
tarjouksessa on jostain syystä vain 2 nokka-akselin stefaa täytyy vielä tarkentaa mikä homman nimi mutta minun mielestä halvempi kuin camskill ja nopeemmin saa osat.
Vielä pikkasen lisäselvitystä, vaihtelee tuo öljyn määrä aika paljon eli;
Moottoriin 5L?
AYC jakolaatikkoon 1L + mihin muuhun?
Automaatti laatikko? mainittu 5L-12L ????
peluuri sanoi
Moottoriin 5L?
Siihen kaasuläpän tiivisteeseen on oma numero, jossakin täällä myös mainittu mutta en saa puhelimella kaivettua.
Moottorin tilavuus on 4.7L mut aina olen 5L itse laittanut.
Automaattilaatikkoon menee varmaan joku 6-8litraa, mut laatikkoa kun ei kerralla saa tyhjäksi. Eli sieltä tulee joku 3-4litraa kerralla niin joutuu laatikkoa huuhtelemaan, eli vaihtamaan 2-4kertaa öljyt sinne. Eli tyhjentää, täyttää, ajaa vähän, taas öljyt ulos, uusi täyttö jne.
Ja jakolaatikkoon ei mene ayc öljyä vaan perään, perässä on omat puoliskot normaalille peräöljylle ja ayc öljylle.
MäTSi sanoi
Saatko jostain kaivettua tuon kaasuläpän tiivisteen numeron, en ainaka keskusteluista löytäny enkä haulla. Samalla laittaa tilaukseen sekin.
Kiitos!
Itse en ole koskaan ottanut kaasuläppäkoteloa irti imusarjasta, aivan turhaa.
Kuitenkin kymmeniä noita jo vaihtanut..
ST sanoi
Itsekkin kymmenen kertaa saman avannut, mutta tekee kukin miten lystää, jos lopputulos toimii. Silti niitä tiivisteitä täällä on useammalla falskannut.
Onko kellään tarvetta 2.5 twinturbon monille tai aut. luokalle? Ostan auton mistä nappaan ainaki sisustan. Myös muuta osaa varmaan saa ostaa Galant sodan VR4 -02 tai -03 malli 206kw.
Onko 2.5 ja 2.5turbon moottorin muovisuojalla mitään eroa? Tai käykö kiinnitys reiät?
peluuri sanoi
Se mikä siinä moottorin päällä?
En usko että käy
Totta ei se sovi, googlehaulla löyty hopeinen VR4 logolla ja sitten musta/punanen Twinturbo. Näyttäs molemmat olevan samanmallisia. Vieläkö sais jostain edullisesti?
Orkkiksen saa esim camskill ja maksaa hunajaa. Hiilikuituinen malli löytyy galantvr4 foorumilta. Taitaa maksaa noin 150€
en tiedä oonko sokee mutta en löydä mistääm tuon kaasuläppä kotelon tiivisteen varaosa numeroa..?
automaatissa ja manuaalissa eri kl-kotelo?
m_pajula sanoi
Tomaateissa (ainakin fl) on pikkaaen isompi
Dodiin, pitkästä aikaa innostuin hääräämään tuon oman murheenkryynin kimpussa...
2 vuotta on kerätty motivaatiota ja nyt on uusi moottori rykäisty keulille ja savut otettu ulos. :D
Vas. etupyörän laakerissa tuntuisi olevan väljää ja se pitäisi vaihtaa. Sopiikohan moponetin galantin pyöränlaakeri VR4:n?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/211818/320674?ajoneuvo=326
tai
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/213252/38914?ajoneuvo=326
Posti ei ehtisi kiikuttaa viikonlopuksi osaa ja tuon saisi suoraan hyllystä. Vielä ihan kohtuu hintaankin!
Pajalla on prässi, joten siitä ei ole ongelmaa.
Laturinhihnan kiristysrulla:
MD303884
Ohj.teh./ilmast. Hihnan kiristysrulla: MD366344
Gommi sanoi
tai
Itekkin kyselisin samaa asiaa, että käykö noi motonetin galantin laakerit leguun?
Ei se voi olla noin vaikeaa ottaa laakerin kouraan lompsii motonetin tiskille ja siinä voi vertailla.
Rustaaja sanoi
No eihän se varmasti ookkaan. Mut ongelma tulee siinä kun on vaan yks auto, tuo kyseinen legnumi ja remonttipaikka on suht syrjässä.
Lisätäämpä tähän vielä et mistä mahtaa saada käsijarrupalat/kengät, vai onko kenties galantin samaa mallia.
Gommi sanoi
tai
noi laakerit sopii!
Mahtaako nyt olla oikea paikka kysyä mutta kysyn kumminkin!
Mistä mahtais saada legnumiin rk/kk laakerit vakiokoossa ne kun sais niin pystys pistämään vehkeen nippuun :P
Mitsu tai Amayama. Runko- ja kiertokangenlaakerit ei ole vaan yhtä kokoa, pitää tarkistaa lohkon merkinnät että tiedät millaiset tarvitset.
kk laakereita löytyy 3 eri kokoa ja runkolaakerit on peräti 5 eri kokoa
Selvä. Tarkistin lohkosta numerot.6A13 ja AY7323. Laakereissa kk-6i3L ja rk-6i31j
En saanut oikeen tolkkua tohon amayama sivustoon tarvii tarvii varmaan mitsulle soitella huomenna ???
Tarvitset Mitsun varaosanumerot jotta voit etsiä osia Amayamasta. Täältä voi selata osanumerot http://mitsubishi.epcdata.ru/
Liitän mukaan kuvat miten saat selville laakerikoot. Minulla muuten ylimääräisia runkolaakereita 2 tai 3 muistaakseni koossa 2, pitää viikonloppuna tarkistaa (uudet avaamattomat)
    120.9 KB · Lukukerrat 2,189
    34 KB · Lukukerrat 2,070
Auttakee mua löytään legnumiin näitä osia.. Itte en näitä löytänyt mistään.
Tämmöset varaosanumerot sain korjaamolta:
(eivät löytäneet näitä osia)
Elikkä noi on takatukivarsia:
MB914381 (etuviisto)
MR297946 (ala poikittain)
Sitten tarttis käsijarruvaijerin ja abs anturin taakse.
Pitäs löytää vr4 galanttiin -97 starttimoottori. Käykö suoraan kutoskoneen galantista?
[cod] sanoi
Muistaisin että käy
Tuli vaihdettua hiilet omaan starttiin. Pienten hankaluuksien jälkeen kun ei meinannut löytyä niin 4g92 moottorin startista hiilipaketti käy. Aattelin jakaa tiedon
Käykö vapari v6 hantin puolen kannatinkumi vr4:seen? Vai mistä olette ostanut... ?
Japanin leluihin osia: http://www.megazip.net/ (En tiedä onko täällä jo mainittu)
Kamat tulee japanin varastosta alle viikossa, ihan järkevät hinnat/toimituskulut. :peukku
EDIT: Piti mainita että osat ihan OEM eikä mitään tarviketuotteita.
Mikä mahtaa olla jakopään puoleisen tukikumin varaosa numero? Kun ei tunnu vapari v6:senkaan kumeja löytyvän täältä päin..
E: kiitokset harrille.
Kuskinpuolen moottorin tukikumi : MR198377
DYNAMICS sanoi
Tästä löydöstä peukut, varpaat ja kaikki muutkin elimet pystyyn! :peukku
Alko tulla jo hätä, kun ei meinannut taka-akselin alatukivarsia löytyä oikein mistään.
Marmorilta 299€ / laaki, tuolta kummallekkin puolelle posteineen 250usd. Tähän jos paskalla säkällä tulee vielä tullit ja alvit päälle, niin jäädään siihen 285€ molemmista.
Gommi sanoi
Jaa?
Soitin paikalliseen fixus liikkeeseen ni myyjä kysyi vaan "montako tarvit ja riittääkö et huomenna täällä?"
akio sanoi
Jaa?
Mutta sehän vaatii sosiaalista kontaktia, hyi. :nykii
Edit:
Soittelin Konalan Fixukseen, eivät ainakaan osanumeroilla löytäneet eivätkä tukkuritkaan tuntenut moisia.
Link,rr susp assist Mitsubishi
MR325255
MR325256
Arm assy,rr susp,lwr lh Mitsubishi
MR244132
Arm assy,rr susp,lwr rh Mitsubishi
MR297946
Alustan osat etupäähän löytyy näköjään vaikka motonetistä, jos siltä tuntuu.
Tietääkö joku sanua onko noi moottorin tukikumet v6 galantista käypäset tohon legnumiin?
Ja näille tukikumeille varaosanumerot olis jees.. Mahtaako saaha kotimaa varaosa puljuista?
Gommi sanoi
Edit:
MR325255
MR325256
MR244132
MR297946
Aika heikkoa toimintaa Fixukselta.
Nää banaanit kai sieltä Galantista yleensä menee takaa: 167-937312 ja 167-937313.
Kannattaa kysyä niitä osia ihan tavalliseen V6 Galanttiin.
