GDI Galantin ABS valo
KalleMitsu
31 Maaliskuu 2012
Kouvola
Syttyi tuo valo :seina. Onko vinkkejä mikä on mahdollisesti vikana. Onko näissä joku tyyppivika mikä yleensä hajoaa vai voiko olla mikä tahansa?
Vs: GDI Galantin ABS valo
Vikakoodin lukemalla lähtisin etenemään.
Vikakoodit tosiaan eka. Meillä oli taka-akselilta anturin liitos hapettunut auton puoleisesta johtosarjasta, oli liittimen tiiviste huonosti paikallaan.
Kaverin Pajerossa ABS anturi oli liian kaukana/lähellä hammaskehää, mistä syystä vikakoodi 22 abs yksiköltä (luetaan eri pinnistä kuin ecu:n vikakoodit). Korjauksena toimi anturin teippaus ja kiilaaminen lähemmäs/kauemmas hammaskehää, vissiinkin lähemmäs koska ajan kanssa se kehä kuitenkin korroosion kautta pienenee. Eli tämä on yksi vaihtoehto myös.
Vikakoodeista saat selville anturin tarkkuudella, mikä mättää.
Ääni kehälle. Näkee helposti kun nostat auton ilmaan ja pyörän takaanta katselet pyöritellen. Kehiä saa erikseen tai sitten koko ulompi vetarin nivel (mulla on pari uutta jos tarve)
