Imusarja (ECI-Multi) mitä liitäntöjä siinä on?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Nyt, kun suunnittelen sitä kaasuläpän siirtoa imusarjan toiseen päähän, on tullut vähän ihmeteltyä tota ECI-Multi imusarjaa ja mietittyä mitä muuta silel pitäisi tehdä. Näyttöisi, että siinä on ainakin joku pakokaasujen kierrätyssysteemi, joka kannattaa poistaa samalla, kun hitsailemaan alkaa. Ajattelin, että olisi hyvä selvittää kaikki imusarjan "liitännät", jotta ei jää epäselväksi mitä tarvitaan ja mitä ei. Tässä olisi apu tarpeen.
Ohessa on 3 kuvaa ja niissä numeroidut "liitännät" Mitä ne siis ovat?
(Dokumentoin ne tähän sitä mukaa, kun ne selvitää)
1= EGR sisääntulo pakosarjasta, menee EGR venttiiliin, jota ohjaa (ali)paine. (turha, voi tukkia)
2 = EGR lähtö venttiililtä, menee kaasuläpän taakse (reijät molemmissa päissä turhia, voi tukkia)
3 = alipaine, joka tulee kaasuläppäkotelolta ja menee tuolle EGR:n lämpöventtiilille. (turha, pois)
4= Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi
5 = EGR:n lämpötilaohjaus (ei tarvita, voi tukkia)
6= Sisälämppärille menevän letkun lähtö. (tarvitaan mihin?)
7 = Kaasuläpän lämmityskierto tms. (eli menee kaasuläppäkoteloon?)
8 = venttiilikoppaan menevän huohottimen lähtö, eli se missä on se sellanen vena kiinni
9 = Tehostimen alipaine (Eli menee tehostimelle?)
10 = EGR lähtö, tähän tulee pakokaasut kannessa olevaa kanavaa, johtaan kohtaan 1 (turha, voi tukkia)
11= Jäädytinnestekanava
    169.1 KB · Lukukerrat 520
    135.1 KB · Lukukerrat 467
    145.6 KB · Lukukerrat 471
Vs: Imusarja (ECI-Multi) mitä liitäntöjä siinä on?
Ei taida olla hurjan suosittu aihe ;D No pienen selvittelyn jälkeen sain jotain selville ja itse itselleni vastaten laitan em. asiat ylläolevaan viestiin...
Jos maltat huomiseen, niin voin huomenna katsella valoisassa...
Yksi noista isoista alipainelittimistä mennee tehostimelle, toinen voi olla huohottimen liitin. Yksi pienemmistä alipaineliittimistä menee bensakiskon päähän paineensäätimelle.
EDIT: ja v*itut
Osa noista isoista letkuliitännöistä menee lämppärille.
Termarikopan alla oleva kierre on luultavimmin EGR:n lämpötilaohjaus. (on)
Hyvin maltan. Selvitin nyt kohdat 1, 2 ja 10 sekä numeroimattoman kohdan kaasuläpän takana (johon pakkaasut tulee)
Vielä on yksi lähtö, joka ei näy kuvassa. Plenumissa on etupuolella halkaisijaltaan noin 3mm letkuvähtö. Se johtanee kohtaan 3
3: alipaine, kiertää takaisin kaasuläppäkotelolle, en tiedä tarkkaan mikä sen funktio on.
7: kaasuläpän lämmityskierto tms.
9: tehostimen alipaine
5: EGR:n lämpötilaohjaus.
6. ja 8. vielä hakusessa.
Toi 6. on muistaakseni sisälämppärille menevän letkun lähtö..
8. on venttiilikoppaan menevän huohottimen lähtö, eli se missä on se sellanen vena kiinni..
Juuri näin, kävin juuri tarkistamassa.
Ja termarikotelon tienoilla (kotelon kannessa?) on (muistaakseni) vielä toinenkin lämpöanturi, ECUlle on omansa ja mittaristolle omansa.
Joo eculle on se 2 napainen anturi ja lämpömittarille se 1-napainen anturi..
BTW,tuo on sitten ALLE -90 imusarja,jos joskus esim k-läppää yms etsiskelet,niin ei sovi.
Nooo mut jos meinaa läpän kääntää toiseen päähän, niin samallahan sinne voi hitsata laipan mille vaan kaasuläppäkotelolle....
Ja taitaa tuossa savotassa moottorinohjauskin vaihtua samaan syssyyn.
Niko Päivinen sanoi
Jep,mutta jos hitsaa tuon laipan,meinaakin laittaa uudemman kotelon,niin sitten ketuttaa..
Itseäni ainakin ketutti suuresti,kun sillon galantin sarjan "putsasin",ja sitten vasta huomasin että eipäs käykkään kl-kotelo..
Tuo kannen puoleinen "halkio" siis samaa,mutta tuo "halkio" joka kl-kotelolle tulee,on eri,kuten on on itse kl-kotelokin,eli päästöinen vs. vähäpäästöinen.
Juuri tilasin ebaystä uuden 70 mm kaasuläppäkotelon. Pitää nysvätä sinne toiseen päähän sellainen laippa, mihin se käy.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/RACE-MITSUBISHI-ECLIPSE-TALON-4G63-70MM-THROTTLE-BODY_W0QQitemZ360240529169QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item53e0023f11
Dokumentoin noi jutut nyt tohon ihan ekaan viestiin. Ei vielä olis tietoo siitä, mikä se 3 on ja mihin sitä kutusestä lähtevää letkua tarvitaan?
Jos vaihdat moottorinohjauksen ja kaasuläpän, et tarvitse kutosta etkä kolmosta.
Itse en pääse kuikkimaan noita ennen lauantaita, mutta silloin voisi päästä katsomaan ihan irtomoottorista, Ranch Tikkalan maisemissa.
Kone jos on kiinni autossa, niin tutkiminen on vähän hankalaa.
Offtopic:
Tämä on hieno topic, juuri näin kuuluu toimia. Jos homma selviää niin vaivautuu vielä vastaamaan omaan topiciinsa. Ja nuo kuvat on jo aivan ylihienoa.
Tätä periaatteessa voisi harkita tuonne wikiin artikkeliksi, jos aloittajalla ei ole mitään sitä vastaan.
Niko Päivinen sanoi
Molemmat vaihdan. Silti on ihan mukavaa tietää mitä noi on. Jos ei muuten, niin yleissivistyksen kannalta :D
Odotellaan, jos sen vielä saisi selville. 4G6x Engine Manuaalista ei selvinyt. Koitin kattoo...
Slider sanoi
Offtopic:
Jos siltä tuntuu, niin mikä ettei.
l151726 sanoi
3->aktiivihilipöntön venttiilille menevä letku
6->sisäkennolle menevä nesteletku
Niko Päivinen sanoi
pre-90 (=pre-cat) autossa tai siis imusarjassa? Ei taida olla...
Onhan vanhemmissa KAASARIvehkeissäkin jo..
Tämä tarkistetaan, mutta ei budjettiraaserissa ainakaan ole koko pönttöä, eikä tankiltakaan tullut letkua eteen.
Tarkistettu. Pre-cat GLSI Gallussa ei ole mitään aktiivihiilipönttöä. Putki # 3 on alipaine, joka tulee kaasuläppäkotelolta ja menee tuolle EGR:n lämpöventtiilille.
Ketjun aloittajan tapauksessa siis täysin ylimääräinen putki.
Niko Päivinen sanoi
Ok.
Jännä juttu,että kaasarivehkeessä on,mutta ei ruiskussa..
Niko Päivinen sanoi
Hyvä ja kiitos. Päivitin tiedot kuvaan
Niko Päivinen sanoi
Ei ollut minun GTi:ssäkään sitä. Ilmeisesti katin kanssa kulkee sitten käsi kädessä ruiskukoneissa..
Kyllä, näin minä ainakin uskon: ruisku + katti yhdistelmä tuo mukanaan myös sen aktiivihiilipöntön. Kaasareista en sano mitään, kun en ole koskaan sellaista Galanttia omistanut.
Nyt tästä tuli tällänen
    21.7 KB · Lukukerrat 136
