Kaaharin Evo VII
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaahari
Vs: Kaaharin Evo VII
Ostit ton mitä kanssa mietin vähän että työnalle ottaisin mutta aika ei riitä ja oliha siinä vaikka ja mitä tosiaan. Mut tekemäl viel peli tulee.
Onko takarunkopalkit viel ehjät vai ruosteessa?
Siihen takasiipeen ne päätypalat saa ihan irtonaisena tilattua orkkiksetkin.
Pääsen huomenissa tutkimaan tuota takaosastoa tarkemmin kun saan auton kunnolla ylös.
Alustan osalta olen vasta tarkemmin tutkinut vain etupään pyöräntuentojen rungon kiinnityspisteet ettei löydy yllätyksiä / kolarivaurioita tms... pistaruostetta siellä täällä mutta ei vielä mitään mullistavaa. Pohjassa on raju massakerros jota pitää lähteä rapsuttelemaan josko löytyisi alta yllätyksiä.
Mitä näissä tyypillistä? Joskun verran yrittänyt brittifoorumeilta selvittää, kynnyskotelot, varsinkin takaa + päädyt, runko sieltä takaa, takakaaret... muuta tyypillistä?
Basbarduu sanoi
Osta ST:ltä valmiiks hullettu pumppu siltä pitäs löytyä hyllystä.
Kattos perhana.
Pitää pitää mielessä, eka tavoite saada auto leimakuntoiseksi ts ajoon... tiedä mitä tuolta vielä paljastuu kun en ole muuta kuin siirrellyt autoa lyhyitä matkoja kaljuilla kesäkumeilla.
Kurkkaa mun ex kun ysin valoilla ja musta lippa
https://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/GSRVII/lights/
Hyvät kuvat :peukku
Itse asiassa siitä tuli mieleen, mitä eroa on 7,8,9 umpioilla? Käykö ristiin mitkä?
Mun mielestä kaikkien kolmen lamput menee malleissa ristiin.Eli itsekin tilasin omaan seiskaan ysin valot niin sai ne tummapohjaiset.
Mitkä ihmeen läpyskät sulla on scoopissa? Mun mielestä lippa ehdottomasti korin väriin.
Basbarduu sanoi
Auto on joutunut seisomaan pihalla "väliajat" ja välillä ollut irti syyläriä, sähköosaa, ahtoputkia tms konehuoneesta. Tein polykarbonaatista läpyskät ettei menisi niin paljon lunta konehuoneeseen silloin kun auto makaa pihalla.
Kasin valot o kalleimmat,oikeestaa ysin kannattaa vaan ostaa.
Selvä homma, pitääpä photoshoppailla miltä näyttäisivät tässä yksilössä.
Muuten, mikähän mahtaa olla tässä seiskassa konepellin reunassa olevan "suulakkeen/ilmanoton tms" funktio? Luulin että olisi liittynyt oem ilmansuodatinkoteloon tms mutta tuleekin pelti kiinni ~ tuohon sulakerasian hoodeille...
Teoriassa kuparitahnaa ei tulisi käyttää aluminiinsatuloissa. Varsinkaan noissa kiinnityspulteissa, koska aineet reakoivat keskenään ja aiheuttavat korroosiota. Tosin tarvitsevat lisäksi vettä ja ilmaa jotta reaktio syntyy. (niitä tosin jarruissa riittää) Tämä täysin muistin varaisesti heitettynä enkä tiedä tapahtuuko noin oikeassa elämässä. :P
Itse käytän alumiinitahnaa kiinnityspulteissa. :D
lancer evo-r sanoi
Kattos perhana, eipä tullut mieleenkään...
Hienoa seurailla tätäkin, supran projektia tuli jo seurailtua. Komeaa jälkeä :peukku :peukku
Itse hain juuri kanssa Evon supran kaveriksi :driver
TSAP sanoi
Taitaa vaan sulla olla hiukan paremmassa hapessa, tämä mun oli aika heikossa kunnossa.
[elle] sanoi
Evojen kanssa touhua ei ainakaan lopu ;D
Ei lopu ei. Mutta suht helppo purkaa ja huoltaa, onneks löytyi sähköiset huoltomanuaalit netistä.
Nyt tuli tulos kulmavaihteesta, iso hammaspyörä ja se pienempi (pinion+pinion gear?) ottanut lämpöä --> hajalla.
Oli ihan odotettavissa, öljyt kun laskin sieltä ekaa kertaa pihalle, öljyä oli mööpelissä ehkä desin verran ja täysin harmaata töhnää + magneetti täynnä mujua. Tällä hetkellä selvityksessä on, saisiko ST-motorsin kautta ehjiä käytettyjä sisuskaluja tuohon, seuraava vaihtoehto on uudet hammaspyörät joissa ilmeisesti huono saatavuus. Koko kulmavaihde uutena on sen verran tyyris että se ei ole vaihtoehto.
Juu ihan normaalia tuo kompuran kytkimen kuluneisuus. Varsinki lika siellä välissä toki sitä edesauttaa. Välillä paineilmaa sinne kytkimeen niin putsautuu.
Kasin vanteet on hyvä valinta.
Kuinka sait merirahtina vanteet tulemaan? ja mikä oli sen hinta? Itselle on aina vaan tarjonnut FEDEX ainoaksi vaihtoehdoksi. Halpoja osia ja vanteita löytyy tuolta mutta rahdin hinta on aina tehnyt tilaamisen kannattomaksi.:(
Nuo valssit oli ilman renkaita, ainakin 17" koossa näyttää pääsääntöisesti tuon merirahtivaihtoehdon. Shipping oli 200$. Kallis, mutta sen verran kauan yritin etsiä juuri näitä että päätin sitten lopulta ostaa tuolta. Kun klikkaa renkaallisiin tuon remove tires, sen jälkeen tulee joskus tuo merirahti valittavaksi.
Aiemmin kokeluksi ostin yhden defin mittarin, sekin tuli ehjänä perille niin uskalsin ostaa valssit.
