no toi on kyllä uusi pulma, kyllä mä olen aina jakajat irti saanut ja ihan vetämällä. Oikea oppisestihan kone pitäisi ensin kääntää 1. pytyn TDC asentoon ja sitten irroittaa jakaja, jolloin jakajan merkit linjaamalla se menee automaattisesti oikeaan asentoon. Mutta käytännössä aina on niin kiireinen (lue: niin laiska), että jakaja tulee vedettyä suoraan irti. Sen asennon voi ennen irroitusta merkata ja akselin asennon kun katsoo siinä kohtaa kun se irtoaa käyttörattaasta -se hammastus on niin harva, että sen saa kyllä takaisinkin samaan asentoon, yleensä.
Sinullahan on kansi irti ja jakopää auki, eli ei ole pahakaan homma pyöritellä kone 1. pytyn TDC asentoon, eiköhän se ole silloin siinä kun ajoitusmerkit ovat kohdakkain? Tarkista korjausoppaasta (jos on) onko näin, jos et pysty päättelemään irtokannesta ja kampurasta pyörittelemällä....
Koita käännellä sitä jakajan akselia va-ro-vas-ti, onko se vielä käyttöpyörällä kiinni? Jos ei, niin sitten koita heilutella koko jakajaa, samalla vetäen ja työntäen. Ja varovasti, ettet vahingoita jakajan akselia/ ratasta.
