Kelvollinen ja kohtuuhintainen akkuporakone haussa?
Vs: Kelvollinen ja kohtuuhintainen akkuporakone haussa?
Uudessa rautian lehdessä mainostivat Makitan BDF453SHE 18v konetta niillä pienemmillä 1.3Ah akuilla 179e hintaan.
Tunari-82 sanoi
Pitänee tutustua tuohon hitachiin ainakin. 3,0ah akut tarvii joo.
Ostin sitten Bauhausista DeWaltin 10.8V paketin jossa on akkupora, iskevä ruuvinväännin, 1.5Ah akut ja 40 min laturi muovilaatikossa. 199 euroa 5 vuoden takuulla. Saa nähdä miten toimii.
Nyt on jonkun aikaa käyttökokemuksia tästä setistä omakotitalon remonttihommissa:
+ pientä kokoa ja keveyttä on oppinut arvostamaan, tavallinen 12V NiMH / NiCD akkupora tuntuu lekalta näihin verrattuna.
+ iskevällä vääntimellä on toistaiseksi jokainen ruuvi uponnut suht kivuttomasti ja rannetta rasittamatta, esim. karmiruuvit jne.
+ porakoneen istukka on pitää hyvin ja on nopea käyttää yhdellä kädellä
+ molemmissa on hyvä tasapaino, istuvat hyvin käteen
+ iskevällä vääntimellä esim. seinän levytys meni tosi mukavasti ja ruuvit upposivat nopeasti verrattuna akkuporaan
+/- akunkesto on ihan ok, voi alkaa tulemaan vastaan esimerkiksi isompaa terassia tehdessä mutta laturi on melko nopea
- iskevä väännin pitää melko kovaa meteliä, kuulosuojaimia käyttää ihan mielellään kun isompaa ruuvia vetää kiinni
- DeWaltin 10.8V sarjaan ei ainakaan toistaiseksi ole saatavissa kovin montaa työkalua. Multitoolia tekisi mieli, mutta sellaista ei vielä ole eikä viitsisi ostaa toisen merkkistä konetta akkuineen
Kokonaisuutena 10.8V koneet ovat yllättäneet positiivisesti, harrastelija ei ole vielä alkanut kaipaamaan 18V koneita mutta sellaisiakin töitä varmasti on mistä näillä ei selviä tai ainakin työ hidastuu merkittävästi. Perus kaappien asennukset jne. taas ovat mukavampia tehdä pienillä ja kevyillä koneilla.
Tavallaan tuo miinus iskevän metelistä on mitätön koska hiljaista iskevää konetta ei oo olemassakaan :)
Enpä ole vielä edistynyt ostamaan minkäänlaista konetta kun ei ole tuntunut olevan välitöntä tarvetta, mutta kyllä se aika lähestyy...
Nyt ämpylöin pitäisikö ostaa suoraan tämä pikkumakita satkulla vai sijoittaa toisen mokoman verran että saa laukun, kolmannen akun, lampun ja iskevän ruuvinvääntimen?
Onko tuolla iskevällä vääntimellä esimerkiksi autohommissa mitään tekoa? Ruuveja en kuitenkaan satamäärin ruuvaile (ainakaan kovaan materiaaliin). Tuo Makitan setti lienee melko verrannollinen DeWaltin vastaavaan (jota en nyt tähän hätään löytänyt Bauhausin sivuilta... ast, linkkiä ko. settiin jostain saitilta tai ainakin koneiden mallikoodit että voi vertailla speksejä)? 5v takuu olisi kova.
Töissä tulee käytettyä jatkuvasti juurikin tuota combosettiä. Sekä isompia makitan comboja.
Pieniksi koneiksi suht hyvin voimaa kaikkeen pienempään ja välillä isompaankin näpertelyyn.
Iskujakin kestävät ihmeen hyvin, pari kertaa pylväästä kone pudonnut, niin kärki mennyt rikki, mut koneessa ei vikaa ;D
Akutkin ihmeen pitkäikäsiä vaikka niitä ladataan ja käytetään vähän miten sattuu. ja bonuksena niitä on tuossa 3kpl
Kaks iskevää onnistunu rikkomaan, mutta molemmat hoituneet takuun kautta kunnialla.
Ihan hyviä pelejä ja pirun kirkas tuo valasin.
E: Auto hommissa jotain pienempiä pultteja tulee vedettyä tuolla auki, tyyliin venakopan pultit yms. Helposti käsillä olevat 8mm>
Akkuporakone viimein ostettu. Eihän siinä ämpylöidessä mennytkään kuin vuosi... ;D
Sitä pientä 10.8V Makitan settiä lähdin K-Raudasta ostamaan kun oli nyt uudestaan satasen tarjouksessa, mutta kaupassa iskin silmäni Makitan vastaavaan 14.4V settiin mikä oli myöskin tarjouksessa 129€. Kun siinäkin tuli koneen mukana kantolaukku, 30min pikalaturi ja 2 x 1.3 Ah litiumioniakut ja vääntömomenttia luvattiin karkeasti 50% lisää niin päädyin sitten siihen. Eiköhän tuolla pärjäile nämä omat pienet remontit ja tulevaisuudessa ehkä jotain vähän isompiakin. Ei ole kauhean painavakaan, 1.4 kg.
Ainut mikä hieman epäilyttää on se, että kuitissa seisoo takuuaikana vain 12 kk. Onhan näillä nyt vähintään kaksi ellei kolmekin vuotta oltava huoletonta käyttöaikaa jossei varsinaisen takuun niin ainakin virhevastuun kautta? Paljonko Makitalla on yleensä takuuajat?
Kyseessä siis tämä kone. Mitä mieltä raati on, oliko OK ostos?
Silloin kun omani ostin,sai lisätakuun kun rekisteröi koneen makitan nettisivuilla.
En tiedä, että puhutaanko enää kohtuuhintaisesta, mut joku kk sitte tuli hommattua Makitan 18v akkuporakone ja tänään oli niin hyvä tarjous pulttipyssyn 440nm rungosta Etolassa, et oli ostettava vielä kun oli tarjolla. 245€ makso pelkkä runko. Pitkään jo haaveillu sellasesta kunnollisesta pulttipyssystä.
Makitan vehkeitä käytetään töissä ja on kovalla käytöllä. Ei voi kun suositella... Hilti on aika kuraa siihen verrattuna. Kestävemmät akut, akkupora ei läheskään niin tehokas, runko on iha rimpula... Muihin ei osaa oikeen verrata.
Maxxximus sanoi
Mihin hiltiin vertaat?
Meillä on töissä ollut vuosia käytössä makitan 18v 3Ah pulttipyssyjä kahdessa kokoluokassa ja akkuporakoneita. Pari pulttipyssyä on tainnut mennä rikki mutta käyttöäkin on todella paljon ja olosuhteet paskaiset ja välillä märät. Hylsyn lukitus on huono joten hylsy tippuu koneesta helposti. Uutena lukitus pelasi mutta jokaisesta koneesta löystynyt käytössä.
Akkuporakoneet on muuten hyviä mutta istukat on paskoja. Leuat vääntyy eikä porat pysy kunnolla. Hintaansa nähden ovat kyllä loistavia ja akut kestää hyvin. Jokunen aika sitten tuli hiltin akkupulttipyssy, porakone, poravasara sekä puukkosaha. Ovat kyllä noihin makitoihin verrattuna ihan eri kastissa. Tosin taitaa hintakin olla... Runko sen oloinen että voi käyttää vaikka vasarana. Akut ovat 22v 3.3Ah. Akuissa on varausnäyttö ja pulttipyssyssä kolme eri tehoa. Pulttipyssyn runko on paljon pienempi kuin makitassa mutta silti kone vetää reilusti tiukempaan. M16 pultti menee niin tiukkaan ettei normi räikällä jaksa vetää samaan.
Voi olla toki että Hiltillä on parantunu vehkeet. Siitä on jo n.vuos ku oon hiltin vehkeitä käyttäny ja mallit taitaa olla muuttuneet. Sen lisäks ne oli hommattu abaut 2010 joten en puhu näistä tuoreemmista malleista.
Eikös se akkuki ole sellanen littana?
Joo noi istukat on kyllä reistailevia, kun niihin menee paskaa nii ei kiristy kunnolla.
Maxxximus sanoi
Joo noi istukat on kyllä reistailevia, kun niihin menee p*skaa nii ei kiristy kunnolla.
Ei se matkitaan istukka toimi jos kerrankin pyörähtää tyhjää, se on entinen, ihan surkeeta istukka, makitan mutteri mopo on heikko,
14v milwauke vetaa pultit kireemälle ja ja on puolta pienempi kooltaan, kaiken kaikkiaan jätän makitan hyllyyn, oma katse suuntautuu
Hitachin koneisiin, sama hinta kuin makitalla mutta istukka on parempi, akun kestosta en osaa sanoa, ainakin mitä ite kokeili
Niin saman verran suurinpiirtein kesti kuin makitallakin, lataus tosin hitaampi
Makitoissa se hyvä, että jos sattuu hajoomaan niin ei muutaku takuuseen ja uutta tilalle. :peukku
Eikös se sama ole kaikissa? Itse runnoin Metabon LT mallisesta vaihteiston paskaksi 95mm 6mm ruuvia kiertäessä (oma vika, onnistuin siis kääntämään vaihteen välissä osittain vapaalle -> rattaat sano rips raps) niin huoltoon marssiessa marssin ehjän koneen kanssa ulos alta 2min saapumisen..
Mutta totta puhuen kun noita vehkeitä on käyttänyt niin Hitachin ostin viimeeksi itsekkin, kun piti työkäyttöön ostaa. Kotona taasen kun remppaa tekee niin nuo järkälemäiset Metabot on olleet se toimivin/edullisin. Ja piikkareissa/kiviporissa ainakin vielä vuosi-pari sitten löi Hiltin vehkeet nopeudessa (löytyy jostain netin syövereistä video, 35mm poranterällä betonilaattaan rinta rinnan).
Raksalla ulkotöissä oli sitten -20 tai +20 ei kyllä voi makitan 18v iskevää akkukonetta tai pulttipyssyä moittia toki isompi pulttikone onkin sitten aika kallis ,kahella akulla pärjää helposti koko päivän vaikka, iskevähän on helkkarin hyvä jos tarvii jotain säätöruuveja päräytellä tai isompia täkkipultteja tjsp ruuvailla, eihän normi akkukoneella tee mitään ,ei ainakaan halvalla :)
pahvi sanoi
Allekirjotan tän kyllä, ainakin elementti hommissa.
Akkuporissa oon tykästyny noihin festoolin koneisiin, ohan ne hinnakkaita mutta omasta mielestä hyviä.
Joo perkeleen Makitan istukat :D tänään hajos 18v akkuiskuporakoneesta istukka kun jumitti 32mm betoniterän. Eikä kyllä noita vähänkään isompia teriä jaksa kauaa pyörittää. Ei ole vanhakaan kone, ei hyvä kone se kone, njet njet!
6-10mm ihan pätevä koonsa puolesta mut luulen et noille löytyy jo valikoimaa halvemmistakin.
Yleensä noiden koon betoniporaukset hoituu ihan tolla akkuporakoneella jossa on pieni isku.
Maxxximus sanoi
Jos nyt tarkootat akkuporavasaraa niin se onkin onneton kone jos vähän isomman terän laitaa, tai normi iskevää akkuporakonetta, ei ne mitään betoni urakkakoneita kai olekkaan, anyway :) ainut siinä toimiva on melkeimpä hilti(mallia kallis). Toi makitan iskevä akkuruuvinväännin on ainakin helvetin hyvä.
Eihän varmaan kukaan jos betonitalojakin rakentaa niin ala edes yrittämääm monia reikiä akkukoneella ;D kyllä ne sähkökoneita taitaa olla jos meinaa saada jotain tehtyäkin.
Ja juuri sillä sds istukalla kyllähän se normi hajoaakin helposti kun se johkin rautaan jää jumiin. :)
Kyllä me ainakin roikkakoneella reiät on töissä tehty betoniin, tämän kesän aikana noin 10 000 kiinnikettä ja muut poraukset päälle. Toki löytyy noita akkukoneitakin millä reikiä tehään mut ne on ihan tuolla sds istukalla ja 36 voltin akulla. On muuten dewaltin 18 voltin nihm ja 36 voltin lion ainoat akkuvääntimet mitkä kestäny vääntää m8x100mm täkkipultteja seinään tuon määrän. Iskevät ruuvaimet toki mutta ne on hitaita...
Hiltin se iso akkukombivasara mallia en muista, elementtiasennus hommissa ollu ainakin loistava vehe kesät talvet . tais vaan reilu vuosi sittten maksaa sen 1400e eli ei ehkä ihan halpakaan mutta ei tarvi ainakaan roikkaa raahata holvilla perässä :)
Bazeeba sanoi
Mitäs muita tähän on vertailtu? On aika isosti sanoa että vain yksi kone toimii, jos ei kaikkia maailman muita koneita ole kokeillut. Tiedän että muuan sähköalan yritys vaihtoi em. DeWaltista Metaboon koska DeWaltin akuilla ei tehnyt sähkötolppaan riittävän montaa reikää -> Metabon 18V LTX teki yli tuplasti.
No juu ehkä vähän liioteltua sanoa ettei mikään muu. Mut uskaltaisin väitää ettei tuommonen metabokaan kestä seittemää vuotta tuota rääkkiä mitä se tuol on. Testattu ei oo kun makitaa tuon lisäks, ei oo ollu tarvetta etsiä uusia dewalttien tilalle. Makitan saman hintaluokan koneesta nousi savu noin 10 ruuvin jälkeen. Tosiaan kiinnikeiden reiät porataan roikkakoneilla ja ruuvit väännetään akkukoneilla. Se on totta että akut noissakaan ei varsinkaan talvella kestä mut niitä on yleensä ollu vähintään pari konetta kohden lataantumassa.
Nythän olisi erinomainen tilaisuus vinkua semmonen testiin maahantuojalta ;) Vielä kun myyjälle sanoo että pääsee osottaa kyntensä :D
Saattashan se olla. Tosin nyt saa olla työjutut. "Lomaa" tuonne helmikuulle asti. ;)
DaJackal sanoi
Update. 2,5v tämä kapistus (14.4V BDF343) kesti viime aikoina aika rankkaakin käyttöä valittamatta. Nyt eilen kun tein istutuslaatikkoa ja vetelin kestopuuhun reippaaseen tahtiin 5x70mm ruuveja niin tuntui että alkaa akut väsymään vähän nopeammin ja loppupuolella rupesi jo koneen sisältä tulemaan pikkuisen toimintasavuja. :mad: Tänään kokeillessa tuntui kyllä ihan normaalilta, joten ei se entinen vielä ole. Aika näyttää.
Homman loppuun saattamiseksi (en jaksanu odotella koneen jäähtymistä) lainasin naapurin ukolta 18V Makitan ja rakastuin. Ei lopu voima ei. Nykyään näitähän saa myös hiiliharjattomalla moottorilla:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/akkuporakone-makita-ddf480rmj-18v-2x4-0ah-li-ion
Tuo setti irtoaa saksanmaalta kotiin kuskattuna 290€. Kun nykyään tuo käyttö on mennyt taloremppailun myötä vähän vaativammaksi niin pitää harkita vakavasti moisen hankkimista. Jättäisi tuon nykyisen kakkoskoneeksi, kyllä sillä vielä peltikattoruuveja ja taulukiinnikkeitä vetelee kiinni.
Mitä nyt vähän kävin kaupassa kokeilemassa eri koneita käteen niin ainakin DeWalt on melko raskas (tasapaino jotenkin huono?) ja Ryobit tuntuu leluilta (ei välttämättä ole, mutta muovinen fiilis ei vakuuta). Sinistä Boschilaista voisi vielä harkita vaihtoehdoksi, mutta muuten taitaa valinta kyllä kohdistua Makitaan. Sen verran mukavasti sopii omaan tassuun ja nuo 4Ah akut ei ainakaan lopu kesken.
Ja kun tässä aiemmin oli puhe Makitan mutterinvääntimestä niin sitä 440Nm mallia saa sitten pelkkänä runkona Saksasta ~230€ kotiin. Suomessa jostain syystä törkeästi kalliimpia. Tosin itse saatan ostaa tähän käyttöön vain Bilteman johdollisen version kun maksaa vain 40€ ja voimaa tuntui olevan aika hyvin takana, aika harvoin tuollaista akkukäyttöistä itse tarvitsen.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Mutterinvaannin/Pyoranmutterinvaannin-IW-450-2000022920/
Kolmella työkaverilla on tuollainen bilteman mutterinväännin,eivät ole moittineet,tai no yksi taisi moittia että hysyn kiinnitys on vähän huono,ei pysy kiinni.
oiskohan kodin terrassa vielä tarjous voimassa noista boschin koneista kone pehmeessä laukussa 2x4ah akut 279€ kestäviä ja hyviä koneita 3v takuulla. meillä ei muita oo töissä kun noita ja kestävät/ovat korvanneet johdolliset. ja metalli konepaja kyseessä eli kestää vähän rankempaakin porausta.
DaJackal sanoi
töissä siniset boschit on korvattu noil Makitoilla. Boschin akut ollu huonoja.
Käyttö on metallipajan ja pääasiassa rosteriin porausta + kierteytystä.
Tämä on nyt varmaan kehittynyt jo aika kauas otsikosta, mutta tarinoin silti. :)
Vastoin luulemaani ei se 14.4V Makita vielä luovuttanutkaan, hienosti on kestänyt tehdä tuon jälkeen mm. kaverin mökille leikkimökin ja monta muuta hommaa. Akutkin ovat vielä oikein hyvässä terässä. Nyt vain sattui käymään sillä lailla, että piti ostaa ruohotrimmeri - ja siitä se ajatus sitten lähti...
Polttomoottorikäyttöisen kiinavehkeen olisi toki saanut satkulla, mutta halusin akkukäyttöisen koska en kaipaa ylimääräisiä polttomoottorivehkeitä huollettavaksi + akkukäyttöistä uskaltaa emäntäkin käyttää ihan oma-aloitteisesti. K-Raudassa oli Boschin trimmeri 2x1,3Ah akuilla tarjouksessa 129€, joten menin sitä katsomaan. Muuten ihan kelpo peli, mutta akkujen pienuus vähän arvelutti + virtakytkin vaikutti rimpulalta. Ryobi ei antanut yhtään parempaa vaikutelmaa. Sitten kokeilin käteen Makitan trimmeriä ja VOT! Nyt vakuutti. Ei muuta kuin hintaa kyselemään.
Myyjä vastasi tähän, että Makitan trimmeri yhdellä 3,0Ah akulla 190€. Tässä vaiheessa alkoi aivoissa rattaat ruksuttaa ja kysyin että mihinkäs hintoihin silloin päädyttäisiin jos ostaisin Makitan 18V akkukonesetin ja trimmeristä pelkän rungon? Myyjä laskeskeli ja ilmoitti, että 335€ akkukonesetti (DDF480 eli hiiliharjattomalla moottorilla varustettu uusi malli + laturi + 2x5,0Ah akkua) ja 115€ trimmerirunko eli yhteensä 450€. Purin hammasta ja ostin.
Ei ole kaduttanut. Aivan loistava kapistus. Voimaa on kuin pienessä kylässä mutta ei ole käteen ollenkaan raskas. Kyllähän tuolla entiselläkin Makitalla olisi varmaan vielä terassin tehnyt yms, mutta tiesin että jossain vaiheessa sen 10mm istukka tulee rajoitteeksi (tuli jo talvella pariin otteeseen, silloin selvittiin kaivamalla AEG:n johdollinen kone esiin). Jossain vaiheessa meinasin täydentää vielä kokoelmaa akkukäyttöisellä mutterimopolla - todennäköisesti DTW281Z:llä. Makitan nettisivujen kautta kun vielä rekisteröi koneet niin kaikille saa 3v takuun.
Topicin aihetta vastaavia hankintoja suunnitteleville neuvoni siis on, että kyllä kannattaa ostaa laatukone ja jättää ne halpahallin 29€ koneet hyllyyn. Isäukolla menossa samassa ajassa jo kolmas halpiskone, aivan randomilla näistä hajoaa milloin mikäkin - akku, laturi, istukka, koneisto jne. Ja pienempiin hommiin nuo 14,4V tai jopa 10,8V sarjojen koneet ovat oikein hyviä - satasen kun sijoittaa sellaiseen settiin niin ei tarvitse katua. Oli se merkki sitten Makita, DeWalt tai mikä tahansa nyt omaan käteen parhaiten sopiikaan.
Naapurin ukko jolla näitä vehkeitä riittää sanoi ihan samaa. Tämäkin oli yksi lisäsyy päätyä Makitaan - jos tarvitsee esim. iskevää akkuporakonetta niin voi lainata kätevästi pelkän rungon.
Meillä on tullut nyt kiertoon noita Makitan BL-moottorilla varustettuja akkuporakoneita. Hiiliharjattomia siis. Saapi nähdä kuinka kestävät rääkkiä, hiiliharjallisissa pari heikkoa kohtaa ollut, toki käyttäjästäkin paljon kiinni ollut. ;D Toki helpostihan ainakin tuo harjallinen kone purkautuu atomeiksi ja takaisin nippuun eli siinä mielessä osien vaihto vielä vähän kannattaakin kun luokkaa 20min purku, palikoiden vaihto ja takasin nippuun. :peukku
eikös niissä Makitoissa kuitenkin ole kolmen vuoden takuu eli luottavat ainakin omiin koneisiinsa ja korjaavat tai vaihtavat joka tapauksessa kolmen vuoden aikana jos vikaa tulee. aika paljon on jo kone joutunut siinäkin ajassa kestämään, jos kovassa ammattikäytössä on koko ajan. toki saahan ne kestää pitempäänki mielellään, mutta yleensä siinä vaiheessa niitä on tiputeltu ja käsitelty sillä tavalla et takuukaan ei niitä enää siinä vaiheessa korvaa. ja akkuteknologia mennyt sitä vauhtia eteenpäin et kukaan ei viitsi enää käyttää kolmea vuotta vanhempaa konetta. Ja uusien akkujen hinnalla saa koko paketin kuitenkin.
eniten myytyjä noi on ainakin meillä. sit tulee Bosch ja Panasonic. Metabo liian kallis nykyään vaikka varmaan on kestävä.
Ostin kesällä sen makitan 18v pensasleikkurin,jotain 120€ nurkilla oli rungon hinta.
Oli aivan näppärä laite,ei sillä nyt mitään kuusiaitaa ala 50cm lyhentämään,mutta vuosikasvut tasailee näppärästi ja on tosi hiljainen.
Itse ostin millwaukeen m12 fuel harjattoman koneen keväällä 2kpl 4.0ah 12v akuilla muistaakseni. Todella hyvin sopii käteen ja 4step akkuvarauksen näyttö myös hyvä. Terassin jatke tuli ruuvailtua ja yhdellä akulla selvisin.
Ja ikh:sta ostin 40v greenworks akkuruohonleikkurin. Oon ollut tyytyväinen kun momentin mukaan kone nostaa pyörintänopeutta mikäli tarve. Pitkässä nurtsissa (15cm) ei tehnyt tasaista jälkeä mut eipä noin pitkäks passaa laskee. 100m2 ajelee akulla 2 kertaa.
