Keskustelua evojen öljynpaineista ja öljynlämmöistä
simonsays
4 Tammikuu 2007
Mielenkiinnosta utelen seuraavaa:
ne, joilla mittarit on niin mitä ne näyttää missäkin tilanteessa, ja minkä merkkiset mittarit?
Ja anturien asennuspaikka?
Itselläni on autometerin sport comp- sarjan mittarit.
Lämmöt on normiajossa n. 80c, tosin nyt on näin kuuma on ollut niin saattaa olla ehkä 5 astetta korkeammat.
Radalla lämmöt kävi 120 asteen tietämillä, eikä pätkääkään yli. mielenkiinnolla odotan rataa lämpimämmällä säällä, että nouseeko.
Öljynpaineista sen verran että normiajossa kierroksista riippuen 4-6 bar, kylmänä mittari tappiin (7bar mittari)
kierrokset kun nousee yli 6000 niin aikalailla siellä seiskan pinnassa mennään. liekö liian kova, en tiedä.
tyhjäkäynti lämpimänä 1.5-2 bar
molemmat anturit on kiinni öljynsuodattimen jalassa, öljynpaineanturiin joutui tekemään adapterin että sai pidemmälle jalasta kun ei suoraan olisi mahtunut.
olen ymmärtänyt että eri mittarit antavat aika erilaisia arvoja, riippuen toki myös antureiden paikasta,
Mites teillä? :)
Vs: Keskustelua evojen öljynpaineista ja öljynlämmöistä
Greddy näyttää maantiellä pitkään ajaessa 90-100 astetta. Moottoritiellä hellekelillä jopa 105. Sateella Alastarossa max 116-117. Edellinen Evo 4 kävi kymmeniä asteita kylmempänä tai sitten Auto Gaugen mittari näytti puuta heinää. Radalla silläkin kuitenkin sai 120 mittariin kuumalla säällä samalla öljyllä.
Lämpimillä öljyillä tyhjäkäynnillä 1-1.5 bar ja max hieman alle 6.5 bar. Greddy myös.
Molemmat anturit öljynsuodattimen ja suodatinjalan välissä sovitinlaipassa.
Öljy vaikuttaa yleensä näihin huomattavasti, itsellä käytössä Red Line Extreme-Street Performance 5W-40.
totta, öljyillä on iso osa noissa paineissa. itsellä on tällä hetkellä jotkut castrolit, en mene muistamaan viskositeettia...
simonsays sanoi
Myös lämmöissä. Paksumman öljyn pumppaaminen on raskaampaa -> enemmän lämpöä. Lisäksi kitka laakereissa on suurempi -> enemmän lämpöä.
paljonkohan erot on asteiksi muutettuna?
eli puhutaako asteiden vai kymmenien asteiden muutoksista?
vaikka erojahan on niin paljon kun on eri öljyjä :)
esim jos saman valmistaja 5W-40 ja 25W-60?
Olen kuullut ainakin 10 asteen muutoksista eri viskositeettien ja merkkien välillä. Tarkemmin en tiedä, ei ole koskaan ollut mittaria autoissa kuin tällä samalla Red Linen öljyllä :)
Nythän olis hyvä aika sit koittaa del-ronia? :D
Itsellä Castrol Edge Sport 0w-40w.
Talvella lämmöt hurjat 70c ja kesällä 85-90c maanteillä. Radalla siinä 100-110c tienoilla. Tosin mä vaan hissuttelen radalla kuten tiedossa varmaan oli.. jos nyt ens kerralla sitten kovempaa.. :)
Tyhjäkäynnillä kesällä lämpimänä 1bar just ja just painetta. Muuten aina yli 2bar. Maksimi paine taitaa olla se 6.5bar.
Mittareina Motor Meter.. :) Anturit on ainakin jotain boschilaisia mutta tiedä sitten mittareista..
Edit: Ja anturit öljynsuodattimen jalassa.. :)
Mittareina Auto/Motor meter , R-Spec.uk
Öljyn lämmöt : maantie/kaupunki 70C - 80C , jälkimmäinen liikennevalot.
Öljynpaineet : kylmänä 7bar , ajossa 2 - 6 bar muuttuu kierrosten mukaan. Tyhjäkäynti kuumana 1 - 1.5 bar.
Anturit öljyn suodattimen jalassa.
Itsellä mitsun din-mittaristo, öljynlämpö näyttää kesällä jotain 100C luokkaa moottoritie-ajossa ja mutkapätkällä saattaa nousta vajaaseen 110C. Maantiellä ehkä ~95C. Talvella jäi kenkiessäkin tuohon 90C kulmille. Anturi on öljypropussa.
Missäs lämmöissä tuo öljynjäähdyttimen vakiotermari aukeaa?
Muistaakseni kutoses on 80c..
