Kumpi Outlander (2016 vai 2018) on järkevämpi valinta?
Kumpi Outlander 5 vuoden omistus-ajalle?
  • 2016 PHEV 100tkm noin 30k eur
  • 2018 PHEV 25tkm noin 40k eur
Tulokset nähtävillä äänestämisen jälkeen.
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
1) En halua ostaa uutta koska ensimmäisen kolmen vuoden arvon-alentuma on liian suuri (30%)
2) En halua ostaa 2014 koska en tykkää pre-facelift
3) En halua ostaa liikaa ajettua faceliftiä 2016+ koska kuumotus akun kunnon kanssa
Tästä päästäänkin kysymykseen, kumpi on parempi valinta, jos ei oteta huomioon että kumpikin maksaa periaatteessa liikaa ajettavuuteen nähden, mut elämä on kompromissejä.
1) noin 100tkm ajettu 2016 outlander, noin 30ke hinnalla
2) noin 25tkm ajettu 2018 outlander, noin 40ke hinnalla
etuja näissä on minun mielestä:
1) Hyvät varusteet, Adaptiivinen cruise, Instyle, tuulilasin lämmitin, ei kuolleen kulman varoitinta, hyvästä pidosta, myös talvivarustukset (talvirenkaat ja lohkari)
2) Hyvät varusteet, Adaptiivinen cruise Instyle, kaikki muut paitsi tuulilasin lämmitin, myös kuolleen kulman varoitin, kuin uusi (Talvivarustus pitää asentaa)
Näistä jos laskee että 2016 on tippunut 3ke vuodessa arvo, niin auton arvo asettuisi melko samaan kuin 2018
Toisessa on takuu siis voimassa vuoteen 2021 ja toisessa 2023, toisessa akku takuuta 60tkm ja toisessa 150+tkm
Millekkäs näissä pitäisi antaa paino-arvoa? Mitä on raati mieltä?
16 Helmikuu 2005
13
Android auto ja Apple Carplay yhteensopivuus taisi tulla vasta 2017. Se on nykyaikaisessa autossa mielestäni olennainen varuste.
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#5
Eikö se muka ole 2016 jo? mun mielestä on? omasta mielestä olin näkevinäni sen jossain koeajo vehkeessä, saatto olla että näin untakin..
Tosin jos 2018 mallista meinaa maksaa 40 kEur, katsoisin suoraan mallivuotta 2019. Olennaisesti parempi tekniikaltaan.
nousee hinta äkkiä ;)
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#6
Kyllä MY2019:sta ainakin kannattaa käydä pyytämässä tarjous...
Tässähän ajatuksessa ei muuten olisi mitään vikaa mutta a) tuo 30% arvonpudotus ensimmäisinä vuosina, ja jos 2020 vuosimalliin tuleekin se 15kw-20kw akku niin kyllä harmittaa sitten.. (se ns. 100km malli mistä on huhuttu)
203
#7
2018:ssa on useita pieniä parannuksia ja valitsisin sen jos budjetti antaa periksi.
Uskoisin että tuo vanhempi tulisi pidemmän päälle edullisemmaksi mutta kerran täällä vaan eletään.
Lastu
3 Heinäkuu 2019
#8
Suunnittelen myös hankintaa ja olen katsellut 2016 versioita. Niissä on paljon tuontiautoja (Ruotsi, Hollanti mm) Tuolla alussa oli maininta "Talvivarustus pitää asentaa" mitä se tarkoittaa? Eli onko Suomen ilmastossa oltava jokin spesiaali paketti lisäksi.
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#9
Ja kiitoksia, oispa ollut ylläri kun ois ajellut johonkin 1000km päähän toteamaan että jaa ei tässä oo carplayta, lähtis kotia.
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#10
Ilmeisesti hollannin malleissa on jotain eroavuuksia ruotsin malleihin verrattuna (en tiedä tarkalleen mitä, oisko penkin lämmittimet tms poissa?
mutta talvivarustuksella viittasin siis: "ostaa talvirenkaat, asentaa jonkin sortin lohko/letkulämmitin / webasto" (ainakin siis koen tarpeelliseksi täällä pohjoisessa, toisethan väittää että polttomoottoria turha lämmittää, mutta ainakaan itsellä ei vaan sydän kestä täräytellä moottoria kovista pakkasista tulille ilman lämmitystä (se sähkölämmitys sisätiloille jne ei lämmitä ICE)
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#11
Tämmösen listan sain tuolta toisaalta vm muutoksista 2016-2018 välillä
It's a lot of changes från 2016 to 2018, some of it are:
Improved 4wdsystem (S-AWC)
Improved chassis
Upgraded safetysystem, Forward Collision Mitigation System, Rear Cross Traffic Alert,
Blind Spot Warning
Brake Auto Hold
LED lights
Smartphone Display Audio (oletan että tää on se carplay)
Muista en tarkemmin tiedä sen enempää ku mitä oon paperilla lukenut.
Chf
12 Maaliskuu 2018
#13
Kysynpä tähän jatkoksi. Eli vahvasti hankinnassa PHEV, mutta itsellä ei anna budjetti tohon 2018 malliin periksi. Mutta mitäs eroja on sitten MY16 ja MY17. Ilmeisesti toi carplay ja ev nappi ainakin, mutta on mitään muuta minkä takia kannattaisi maksaa enemmän MY17 mallista? Ja mikä on se varustetaso missä on adaptiivinen vakkari?
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
16
Uusimaa
#14
Android Auto on Suomessa hieman vaillinainen vs. Carplay. Virallista toteutusta odotellessa. Esimerkiksi Whatsapp-viesteihin ei voi vastata puheella. Googlen kartat toki mainiot. Applen puolesta en osaa puhua, kerran kokeiltiin mun autossa sitä mutta ei ehtinyt enempää tutkia, siinä pitäisi toimia viestien lähettäminen myös. Molempia varmaan kehitetään pikkuhiljaa ja hienoa on se, että auton softalla ei ole siinä mitään roolia.
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#15
Instyle pitää olla vähintään, adaptiivinen on ollut "extraa", eli se joko on tai ei ole, ei tule varustetason mukana, ja yleensä ei tule.
Dom
Eclipse GST 99
7 Heinäkuu 2007
#16
Onko kenelläkään tietoa koska Android auto toiminto on Outlanderiin tullut ja onko se vaihtoehtoinen Navi:n kanssa.
Pitääkö ymmärtää, että autoissa joissa on kiinteä Navi niin ei Android autoa ole.
01.01.2017 ja 01.03.2017 PHEV Outlanderissa ei näytä olevan. Sisältyykö tuo vain tiettyyn varustelutasoon?
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
4
#17
Enpä tiedä miten tää tarkalleen menee, mutta ainakin tuossa mulla ei ole niitä pyöritettäviä volyymeja headunitissa ja on carplay, ja samalla siinä ei oo navia vakiona. (vain gps tieto näkyy)
