Kuvia foorumille rekisteröityneiden Pajeroista?
Vs: Kuvia foorumille rekisteröityneiden Pajeroista?
ei onnistunut katsastaa koska pitäis kalibroida mittari muuten ok. Tonne pistinkin kysymyksen missä olis hyvä katsastaa http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=31172.25
;D ;D ;D
Aika nice... 8)
korbimotors sanoi
tuollainen napero :) 3.0 V6 vm 12/92 aj.208 000 km SS-laatikolla varustettu GLS malli. Löytyy mm. alustan kovuuden säätöä jne... :) 33x12.5x15 pallerot oli eka ostos tähän heti ja nyt tekis mieli suunnitella vinssiä keulalle mut haluttais nähdä ensin että kuinka muut on toteuttaneet tähän gen2 malliin tuon vinssin asennuksen :)
Tässä meikäläisen vinssi toteutus -98 GLS pajeroon.
picture.php
Vinssipeti neljällä järeellä pultilla runkoon.
picture.php
Vinssipetiin hitsasin rullakidalle kulman.
picture.php
Rullakita puskurin tasolla.
picture.php
Rekkari tulee klipseillä rullakitaan kiinni, jolloin normaalisti vinssiä ei melkein huomaa.
Releboxin sijoitin maskin taakse, tällä hetkellä pitää avata konepelti jos haluaa kytkeä kaukosäätimen boxiin mutta pitää sijoittaa tuo liitin maskiin kiinni jolloin konepelti pitää avata vain jos haluaa vapauttaa vinssin rummun.
Mulla on kilpi kiinni semmosessa telineessä, että se siirtyy ylöspäin pois kidan edestä, mutta periaate on sama, eli kita ja vinssi on aika pitkälti piilossa. Toki vanhemmassa tuo vinssi paistaa maskin takaa aika paljon.
Releboksi on kans maskin takana, ja kaukosäätimen pistoke on kanssa konepellin aukasun takana. Samoten laitoin vinssin releille päävirtakatkaisijan konehuoneseen. Rummun vapautuksen yritin tehdä mahdolliseksi konepeltiä avaamatta, mutta lisävälojen takia pitää olla aika pienikätinen, että rummun saa vapautettua sieltä välistä.
Laitetaanpas wankerikin näkyville.
picture.php
Mahtavat 205R16C-renkaat alla ja paineita niissä taitaa olla jotain 3barin päälle, kun ei kylki pullota yhtään ???
shishkebab sanoi
picture.php
Kannattaa hitsata vielä tuohon vinssin alle esim. RHS-putki jäykisteeksi, tai muulla tapaa varmistaa ettei rakenne pysty kiertymään yhtään. Koska jos tuo levy pääsee vähänkin elämään (niinkuin se helposti vinssatessa tekee) niin vinssi on äkkiä entinen...
Tuossapa olis tuo oma tötterö pellossa kiinni,mistä lie tuo savu peräisin,ei ainakaan pakoputkesta ;)
Pistetäämpä tuon omankin naperon kuva näkyville. Täytyy vaan toivoa, että itsekkin saisi joskus tuollaisen mutakuvan aikaan, ne on komeita :).
    138.9 KB · Lukukerrat 3,387
nuon komiaa pätkää kyllä kattelee iliman kuraaki,nätti pajero.
Pannaan nyt tämmönenkin tuosta entisestä Pajerosta 8)
    172.8 KB · Lukukerrat 3,291
Lapa Team 2
    52.7 KB · Lukukerrat 3,093
3.0 V6 Bensa napero vaihtui nyt tälläiseen -94 2.8 TDIC naperoon.
    171.8 KB · Lukukerrat 3,302
Vähän vanha kuva mutta laitetaan silti.
Tilanteen jälkipyykkinä kävin ostamassa vähän paremmat renkaat ja myös uuden pakoputken... :-[
^Odotetaan että tuleeko vievi katsomaan että kuka käskee ;D ;D
Nuhapumppu sanoi
Toivotaan että ei tuu..
Hyvin herkältä toi kuullosti ku tallissa tänää vähä pääs koklaa! ;D
Nuhapumppu sanoi
Ei menny edes veivi poikki:
Runkolaakeripukista pultit poikki ja lohkosta/öljypohjasta läpi..kampura aika banaanina! :driver
Upeeta saatana..uus patti menossa nokille..täytyy laittaa vähä lisää boostia jos alkas kestää! ;D
Tuollainen löytyy pihasta. Eihän tuo pallero vielä näytä juuri miltään, ihan vakio, mutta kyllä siihen kesäksi ainakin isommat ja hieman karkeammat renkaat tulee, että uskaltaa tieltä poiketa maastoonkin vaikkei mitään hc-offroadia tuolla ole tarkoitus harrastaa. Mutta onhan se kuitenkin maasturi ja ehkäpä vinssikin nokalle tulee jossain vaiheessa.. ;)
picture.php
Pistetääs nyt kuva kun sain uudet talvirenkaat ja jauhemaalatut vanteet alle.
full
s.kaulaote sanoi
Pientä päivitystä!
:nykii
:nykii :peukku :peukku :nykii Paahan vähän videota että miten se moottoreista huonoin oikein yskii tuolla lietsolla.
Nuhapumppu sanoi
Ei oikeen viel mitää videon aihetta...
Pumpusta loppuu tuotto aikalailla kesken että saa Hx35 ruokaa kunnolla. ;D
Saa tarjota isompaa nestepäätä jos löytyy!?
s.kaulaote sanoi
Komia on mutka! Mahtaa olla käyttöalue kohtalaisen lyhkänen ;D
(welmu) sanoi
Tuskin sen lyhkäsempi ku vakiossa.. 8)
Saattaa vähä ylempänä kylläkin! :driver
s.kaulaote sanoi
Piditkö muuten pakopulssit erillän? Vai onkos tossa joku moodattu yksinieluinen turbiinikotelo?
Tässä muutama kuva meikäläisen kotterosta..
    54.7 KB · Lukukerrat 2,115
    53.2 KB · Lukukerrat 2,208
    52.6 KB · Lukukerrat 2,130
(welmu) sanoi
Totta 8) Minkäkokonen pakopesä?
12# pesä tuossa Holsussa.
Nyt vähän pumpun ajotuksien kanssa puljannu niin saanu heräileen aikasemmin ahtimen.
Tavaraa se vaan kaipailis lisää. ::)
Pakosarja on tehty vanhan ahtimen mukaan jotta ei ole "pulssisarja".
Laite kun pitäs olla jokapäivä ajossa niin ei kärsi isompia remontteja tehdä kerralla.
Katotaa nyt miten toiki homma lähtee käsistä! 8)
Tässä omasta pajerosta kuvia, mistä lähdetty ja mihin tällä hetkellä tultu.. Takapäätä pitäs vähän korottaa ettei keulisi ja isompi cooleri asentaa, siinäpä nyt mitä tällä erää mieleen tulee.
....liittyen tuohon nestepäähän... kaveri laitto 740 volleen holsetin 35 turbon ja sitten (olisikohan ollut) 12L man:nin syöttöpumpun, ni johan alkoi tapahtumaan :nykii :driver
mL200 sanoi
Varmasti herää HX35 tuollaisella pumpulla. Ruokaa kun riittää yli 2000 nyyttonin vääntömomenttiin jo Volvon tyhjäkäyntikierroksilla ;D.
Eikös 740:sen kutoskoneessa käytetä pumppua hihnalla? Vaati varmaan melkoisia muutoksia pumpun voimansiirtoon, että sai kestämään mörköpumppua? Kuinkas mittavat muutostyöt matalakierroksisen suoraruiskumoottorin pumppu vaati, että sai järkevästi toimimaan nopeakäyntisessä esikammio "starttimoottorissa"? Tietkö kuka pumpun muokkas?
Pistetään päivitystä... kerrankin pesty :eek:, ja isommat kumekset. :peukku
    160.2 KB · Lukukerrat 1,731
Mizushima sanoi
kyllä se oli tais olla ennen tuloaan yhes "diisseli-pajassa" :) ei siin muistaakseni sitä siin vuosmallis ainaskaan käytetty hihnalla, voin kyllä muistaa väärinkin ku on jo vähän aikaa ku oon viimeeks kurkkinu sen pellin alle ::)
Mizushima sanoi
wolkkarin 2.4kutonen ja käytettään hihnalla erikseen nokkaakselin toisesta päästä... ja on ihan surkee vakiona...
veljellä oli 740 TD ja meillä töissä LT35 molemissa siis sama pata... ja vaikka ruuvailee niin vapari hiase kulkee paremin...
Mr mmc sanoi
no näinhän se olikin, just muistin heti itekki ku luin ton^^... mutta siis kyllä noilla mun kaverin tarpeilla potki ihan hyvin menemään, vaikka nopeutta siihen ei ikinä tullut hirveesti, tais huiput olla 200... vaikka vetoja senkin edestä, eräänlaisen gps mittarin mukaan siin oli reilu 300 kaakkia.
Pientä pääsiäiajelua!
http://s64.photobucket.com/albums/h170/skaulaote/?action=view&current=Pajemess.mp4#!oZZ1QQcurrentZZhttp%3A%2F%2Fs64.photobucket.com%2Falbums%2Fh170%2Fskaulaote%2F%3Faction%3Dview%26current%3DPajemess.mp4
:driver
Omasta muutam a kuva,vaakaajat poistettu,nyt sitten nappaa rengas kaareen sisään joustossa :) Korkeammalle siis on mentävä.
http://kuvablogi.com/nayta/3025975/ tollasella Lisukkeella mennään tällä hetkellä
Nuhapumppu sanoi
Huononiko ajettavuus muuten kuin paljon?
ja vielä muuten aikasempaan asiaa liittyen... ni siin kaverin volles oli ahtojakin se 3bar :nykii että sen savunmäärän voitte vaan kuvitella. eli sieltä tuli sen minkä volvo ehti tyrkätä 3" putkesta ulos ;D
Tuli tehtyä pajero kaupat alku viikolla ja eilen kävin hakemassa auton kotiin.
    92.3 KB · Lukukerrat 1,301
    106.2 KB · Lukukerrat 1,312
I. Nieminen sanoi
Komee, ja vielä suorapeltinenkin :) :peukku meinasitko pitää tällaisena (suosittelen) vai ruveta harrastamaan maastoilua?
Vielä ei ole tietoa, jotain täytyy kyllä myydä pois. Eli voi olla että täytyy tästä vielä luopua.
