kysymyksiä evo 9:stä, koskien putkistoa, downpipea ja kytkintä
nekzu
entinen eevaaa!
6 Maaliskuu 2009
Nurmijärvi
Elikkä vaihdoin subarusta evoon :) No mutta se siitä sitten.
Elikkä evo 9 gsr, autossa karalan stage 2 ja miltek 3" putkisto katilta taakkepäin.
Tarkotus olis vaihtaa toi downpipe kans. Mutta mistä ja mikä?
Ja kytkin olis tarkotus vaihtaa järeämpään. Mutta mistä ja mikä?
varmaankin haulla löytyisi, mutta olen vissiin todella huono käyttämään hakua, tai todellla sokea. Ei tullut vastaan 1½h selailun aikana.
Kiitoksia vastauksista jo etu käteen :)
EDIT: otsikko->
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=19857.0
Vs: kysymyksiä evo 9:stä, koskien putkistoa, downpipea ja kytkintä
Downpipejä nyt valmistaa niin moni viripuoti. Esim HKS. Dc sports, Megan racing, jne jne eiköhän noi kaikki tunnetummat oo ainakin hyviä.
Kytkimiä ainakn Act o hyvä, Exedy jne
Noita palikoita ainakin löytyy.
http://www.boost.fi/
http://www.race.fi/
http://www.showoffimports.nl/
http://www.powerdose.fi/
Ja monta monta muuta.
Onnea leirin vaihdon johdosta, teit sit Puercot ;D :eek: ;D
www.lancerregister.com
Neuvot, vinkit, kokemukset ja kauppiaat.
Putki asia : Milltek , Unit8 tai Roadrunner,UK
Kytkin : Ralliart , RRE ,Salo
Noilla.... :peukku
-JP- sanoi
Noilla.... :peukku
Alkaa tässä tulemaan kytkimen päivitys pikkuhiljaa eteen , siihen saa jo alkaa varautumaan.
Missä hinnoissa mahtaa tuo Ralliartin paketti RRE:llä asennettuna olla?
Vai onko olemassa jotain muuta asiallista settiä olemassa?
Millaisissa hinnoissa mahdetaan yleensä liikkua?
RRE:llä voisi käydäkin kun 3km matka kotoota, mutta paikka näyttää päivisin hiljaiselta :-\
exedy stage 1 organic tulee varmaan itelle talvella. ei pahan hintanenkaan, ja pitäs olla juuri sopiva miedolle viritykselle.
esim. http://www.stikiller.com/product.php?productid=16728&cat=62&bestseller
kahti sanoi
Soita Helkamäelle :eek:
kahti sanoi
RRE:n toiminta osittain lopettettu. Kannattaa tosiaan soittaa tai käydä paikanpäällä.
-JP- sanoi
Kerro lisää!
Viimeeksi kun itse siellä kävin, niin Helkamäki jutteli että alkaisivat enemmän laittelemaan siviiliautoja.
Keväällä kuulin asiasta ,että toimintaa supistettu. Koski luultavasti Mitsujen ralli puolen huoltoja tai ralli toimintaa. Asiasta kuulin toiselta huoltoporukalta. Osa asentajista ainakin vaihtoi työmaata.
Se ,että jos ovat siirtymässä enemmän siviili autojen pariin niin sehän on positiivistä.
-JP- sanoi
Osittain varmaan johtuu siitä, että Hänninen sai sopparin Skodalta ???
RRE:n toiminta Salossa lopetettu kokonaan, ilmankos hiljasta siellä on ollut :-\
Kuitenkin Lohjan piste viellä lähimaastossa
Näillä näkymin kytkin paketiksi tulossa :peukku
RallyArtin asetelma + painelaakeri
Carboneticin levyllä
Milltekiltä ois tarkotus tilailla koko putkistoo, niin mitäpä tarkoittaa tämä specseissä:
Hi-Flow Cat Assembly - 200 CPSI / Hi-Flow Cat Assembly - 100 CPSI
Mitä eroa noilla on, virtaavuus???
Kisakatilla putken otan, ettei tartte sit vaihdella katsastuksiin. Niin ja luotettavaa ja halpaa ostopaikkaa, kenties http://www.roadrunnermotorsport.co.uk
Mitähän tuolta tulee kuluja hinnan päälle?
Kytkimien hinnat, kestävyys ja käytettävyys kiinnostaa kans. Varmaan joutuu jossain vaiheessa senkin vaihtamaan... :driver
Peke sanoi
Kennon tiheys. Satanen virtaa paremmin, mutta toimii huonommin. Voi olla ongelmia päästöjen kanssa, tai sitten ei. Luultavasti menee alle rajojen ainakin hyvin lämmitettynä.
Eli satasen sit ostan, kyl se läpi menee ku antaa happea kunnolla ennen testiä. :driver ;D
Kiitos tiedosta.
Peke sanoi
Kiitos tiedosta.
Tuo on itse asiassa hyvä juttu sillä mulla menossa alle tuo 200cell. nähdään jos niissä jotain merkittävää eroa on.
Jeps, hyvä tietää...Mistä tilasit?
Samasta mistä itsekkin olit ajatellu tilata. Jos on varastossa niin viikossa tulee kotiovelle.
AMW:n Joulukuun tarjous !
Evo 9 3 " rosteri pakoputki 700e
http://www.amwdynoservice
Katti tuohon = 930e , kotimaista tuotantoa ;), Tyyppihyväksyntä puuttuu.
Onko nuo ulkomaan putkistot tyyppihyväksyttyjä ? Osaava inssi hylkää putken vaikka kattillinen
, jos hyväksyntä puuttuu.
Kytkin ATC massa levyllä tai hipoksi Carbonetics ..ralli lelut on ralliin , ei kadulle.
Mittaaja sanoi
Paljonko on db lukemat ? onko mitattu ?
Ei mitattu , mutta hiljaiseksi sanovat
BTW a-ryhmän mitsu menee Kisa äänimittauksesta läpi ilman vaimenninta ..103 dp ?
Vaan eri asia sitten miten tarkkaan katsotaan. Itsellä vm. 99 Civicissä oli tyyppihyväksymätön putkisto, pakosarja ja intake, punaiset Recaron jakkarat tee-se-itse-kiskoilla (hyvin tehdyt tosin), jälkiasennetut cambersäädettävät tukivarret sun muuta kivaa, eikä koskaan tullut sanomista. Varmaan vähän riippuu siitä, millä tuulella katsastusinssi sattuu olemaan.
^- Hoi mies ! Eiköhän täällä ole jo tiedossa ettei suomessa saa autoja rakentaa. Mites nyt tämäkin keskustelu taas käännettiin auton katsastukseen liittyväksi ?
Voisit Markoh käydä kirjoittelemassa nuo samat kommenttisi jokaiseen tällä foorumilla auton rakenteluun liittyvään aiheeseen tai sitten vaan annat olla.
Tai yksi vaihtoehto vois olla , että kirjoitat aiheen : Tyyppihyväksytyn auton rakentaminen suomessa ankarasti kielletty !
- Ja pyydät modeja pistään sen stickys.
+1
Eiköhän jokaisella tälläsen auton omistajalla ole jotenkuten tiedossa nää riskit joten turha niistä on jauhaa enempää.
^- Onko tämä nyt jotenkin aiheeseen liittyvää ? Kun jo sanottua eiköhän ihmisillä ole tiedossa auton katsastuksiin liittyvät asiat tällä foorumilla ?
Aloita se uusi keskustelu äläkä sotke tätä aihetta , asiaan kuulumattomilla komenteilla , kiitos !
Vai trollaatko vaan tekemisen puutteesta ? Lähdes käymään vaikka ulkona välillä...
-JP- sanoi
Eipä ole tekemisen puutetta. Kun olisikin ;)
Alkuperäinen kysymys oli, että mikä ja mistä. Silloin on erittäinkin asiaan kuuluvaa, että ottaa huomioon asiat, joista voi tulla ongelmia katsastuksessa. Eikä jokainen tällä foorumilla varmasti tiedä kaikkia säännöksiä.
Näyttää JP siltä, että haluat itse vääntää tästä turhaan riitaa. Koitahan rauhoittua mieti hieman asioita. Tätä on turha jatkaa, joten jos haluat kirjoitella lisää, niin itse en ainakaan jatka tätä enempää.
Ja alkuperäiselle kysyjälle: jos etsit tüv-hyväksyttyjä osia, niin pääset helpommalla.
Mutta eipä taida olla kovin helppoa löytää TÜV-hyväksyttyä putkea Evoon, jos esim. 3" etsii... ??? Jos joku nyt sellasen tarttee.
Corky Bellin kirjoittaman Maximum boost -kirjan mukaan 2,5" putki riittää 500 hv asti ja 3" +700 hv asti. Eli kyllä tuo 2.5":kin riittää aika monelle. (jos sellaistakaan löytyy hyväksynnöillä)
Mut eikösse alkuperäinen ole jotain luokkaa 2,25"- 2,5" ja on todettu niin perkuleen ahistavaks? Ton mukaan sitte pitäis toi 2,25" riittää 400hv:n tehoille. Et ei taida Korkin "faktat" paljoo pitää paikkansa. Ellei tossa oo meinattu et suora putki ilman mitään vaimentimia ja kattia + muut muutokset.
markho sanoi
Ei nyt ole kirjaa tässä käsillä, mutta tarkistitko että herra Bell puhui pakoputkesta noiden mittojen kohdalla?
Maxxximus sanoi
Jos olette autojenne alla käyneet niin minulla ainakin alkuperäis DP litistetty tehtaan toimesta jo ennen suomeen laivausta osittain kasaan.
Ahdistaako : Mitä veikkaatte ?
Joo, kyllä hän nimenomaan pakoputkea tarkoittaa. Bell kirjoittaa, että putken kokoa ei pidä "ylimitoittaa" muuten äänet nousevat liiaksi. Vaimentimista hän kirjoittaa, että ne ovat suurin yksittäinen "tukko". Eli joudutaan tekemään kompromisseja metelin ja vastapaineen välillä. Eli Corkyn viesti näyttää olevan, että kannattaa panostaa vaimentajaan eikä lähteä kasvattamaan putkea liian suureksi.
Mulla on turbotetussa MX-5:ssä 2.75 dp, 3" hyvin virtaava metallikatti + 3" putki yhdellä "suoraan läpi" -vaimentimella. Ja toimii kyllä hyvin mutta eipä tuolla mitään yllätysvierailuita tehdä, kun puolen kilometrin päästä kuulee, että tulossa ollaan.
Pienellä guugletuksella löytyi tuo sama kuvakin. .
http://www.koracing.net/img/ExhaustSizeChart.jpg
edit: eipä olekaan ihan 500 hv. Jonnekin 470 paikkeille näyttää menevän, kun laittaa tuon kuvan painttiin ja piirtää viivat
markho sanoi
Tiestkös ,että myös henkilö autojen melusta/äänenpaineista on myös säädöksia jotka voivat aiheuttaa ajoneuvon ajokieltoon määräämisen ?
Oletkos tietoinen oman autosi aiheuttamasta melusta ?
-JP- sanoi
Onhan tuo mitattu Ahvenistolla ja ainakin sen mukaan lain määräämissä rajoissa ollaan. Enemmänkin tuollainen putkisto aiheuttaa matalaa mörinää kuin suuria desibelejä. Turbo itsessäänkin toimii melko tehokkaana metelin vaimentajana
markho sanoi
Muistitko että herra Bell puhuu putken sisähalkaisijasta? Putkien halkaisija ilmoitetaan usein ulkohalkaisijana. Läpivirtaavissa vaimentimissa ei suuria eroja ole virtaavuuden suhteen joten putken halkaisija on merkittävä.
Bellin kirjassa on muitakin kyseenalaisia asioita. Onnea ja menestystä vaan 2.5" putkella tehon tavoitteluun :peukku
Sisähalkaisijaa tuolla näköjään tarkoitetaan mutta silti aika pieniltä nuo putkien koot / tehot niillä näyttävät.
Miten itse näet tehotavoitteet/putken koot esim. 300 hv, 400 hv yms.
Jos laittaa riittävän isoa heti alkuun niin ei tarvitse joka kevät putkea vaihtaa.
Tällälailla ainakin itse toimin , kun muuttuu tuo teräs aina kullaksi ammattitaitoisissa käsissä.
2,5" putki ei kyllä riitä 500 heppaan, 500Nm kylläkin.
Kys. kirjassa käsitellään aika paljon asioita teoriatasolla...
-JP- sanoi
Näin mäkin ton ajattelen, jos nälkä kasvaa syödessä niin.....
Ja vähän saa ääntä lähteäkin, jos tehojakin löytyy. Sähköautot erikseen.
Peke sanoi
Mun kutonen kuulostaa sähkömopolta muitten evojen keskellä tolla HKS hipower silent putkistolla.. :D
simonsays sanoi
Riittää varmaan tuhanteenkin nyyttoniin.
Luulisi kyllä että teoria kohtaa aika hyvin käytännön tässä asiassa, mutta liene jotain ajatusvirheitä sitten.
markho sanoi
Mielestäni Evoon aina 3" putki 300-4xx hv alueelle turbolta alkaen.
On tullut nähtyä dynossa säädettäessä miten Evo käyttäytyy vakioputken kokoisella tuubilla ja se oli varsin valaiseva kokemus.
Täältä saattaisi löytyä tüv-papereilla 70 mm eli vajaa 3-tuumainen putkisto evo 9:ään.
http://www.yatego.com/loonytuns/p,4a85606cde529,43cf85d00eae42_8,fox-sportauspuff-mitsubishi-lancer-evolution-9-129
Ainakin tuossa lukee, että useimmilla putkistoilla on hyväksyntä mutta joku paremmin saksaa osaava voisi suomentaa tuon tai vaikka kysyä suoraan myyjältä.
Tässä vielä google-kääntäjän käännös:
http://translate.google.fi/translate?js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.yatego.com%2Floonytuns%2Fp%2C4a85606cde529%2C43cf85d00eae42_8%2Cfox-sportauspuff-mitsubishi-lancer-evolution-9-129&sl=de&tl=fi
^- Pelkkää loppuputkea tarjolla tuossa epämääräisen oloisessa myymälässä. Ja melko kallis mielestäni.
Varmaankin putki ns. Gyntter tyylinen , erllaiset äänet kuin orkkis tuottava virittämiseen kelpaamaton tuote.
BMW kuskit noita tollasia tilailee , jotta saisivat vaparikoneisiin vähän ääntä.
muutama päivä sitten tuli ostettua maatsilta AMW:n 3tuuman rosteri koko putkisto evo 9:iin ja eilen laitettiin kiinni.
ei voi todeta muutakun että laatu ja hinta on todella kohdallaan.ja istuu viimesen päälle hyvin.ääni maailma bueno.
että jos joku nyt miettii että mistä sitä putkistoa pitäs ostella niin suosikaan nyt ihmeessä suomi laatua älkääkä tilailko turhaan maailmalta.
olen ite enemmän kun tyytyväinen mitä sain rahoilleni vastineeksi :peukku
uusis: käytitkö penkissä samalla? ..ja muita muutoksia?
Vielä palataan katsastusasiaan. Eli täytyypä korjata aiempia puheita putkiston muutosten laillisuudesta. Selvitin asiaa useassa puhelussa ja täällä on vastaus:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=31229.msg225057#msg225057
Eli ihan vapaasti saa laittaa 3-tuuman putkistoja, jos meteli pysyy kurissa.
Makeko sanoi
ohjelma tulee myöhemmin keväällä.nyt pelkkä putkisto kiinni.(eli en ole käynyt penkissä vielä)
Onkos muuten evo 9:ssä kaksi katalysaattoria? Oliko DP:ssa ja auton alla "vakiopaikalla" ?
