L-200 polttaa laturin sulaketta, Lataa liikaa EDIT: ongelma ratkaistu.
Sir Jack
3 Huhtikuu 2017
Tässä nyt tietoa tovin kaivaneena ja ihmetellessä ajattelin kysyäkkin vielä.
Kuinka ongelmaan päästiin. Kipolla on nyt ajettu n.350tkm ja ostin sen tuossa reipas kk sitten. Ensin kämähti laturi, ostin tehdasuuden, kun halvalla sai. Vaihdoin. Sulake oli palanut samalla, kun vanhasta laturista oli akulle menevä johto irti ja lyönyt runkoon, tai näin oletan syyksi. Samalla vaihdoin akut, kun toinen akku oli tullut tiensä päähän eikä ottanut virtaa vastaan. Kaikki palikat oli vaihdettu ja lataus 14.3V. v-loppuna pesin auton ja samalla moottorin/ alustaa. Kotiin ajellessa (250km) auto sitten jämähti kaupan pihaan, ei käynnisty, akut tyhjät. Latauksen sulake tosiaan oli palanut. Mistähän moista ongelmaa lähtis perkaamaan? :seina
Edit: Nyt lataa liikaa.. 17.2V tyhjäkäynnillä ja kierroksia, kun antaa niin 16,46V.
Onks toi säädin laturinpäässä vai erillinen?
Vs: L-200 polttaa laturin sulaketta
Onkohan tässä samaa vikaa, kuin vanhassa pajerossa, että laturin latausjohto ja akun maajohto hankaavat yhteen kuluttaen eristeet molemmista rikki ja syntyy oikosulku.
Vs: L-200 polttaa laturin sulaketta, Lataa liikaa
Mystisen vian etsintä jatkuu..
Laturi tosiaan lataa liikaa, kun sulake on palanut. Kun sulake ehkä, lataus 14.4V Jotain mystistä siellä nyt on oikosessa, kun uusi akkukin oli mennyt oikoseen. Edelliset akut olivat molemmat oikosessa. Sulakkeista on oikosessa aikapuhtaasti (8ohm) takavalot ja pitkien valojen sulake. akkujen sulakkene toinen nasta antaa välillä maata vasten n.530ohm vastuksen. Irroitin akun, se hävisi.
Prkl, kun ei ole edes mitään kuvaa mistä tätä ongelmaa lähtisi selvittämään.
Vs: L-200 polttaa laturin sulaketta, Lataa liikaa Edit: lisätietoja..
Kyllä sen vian täytyy olla pääsulakkeiden ja laturin johtojen välillä. Ei tuo nyt kovin iso homma ole niitä johtoja uusia. Jos on käärittynä pakettiin, niin johdot poikki ja uudet nippusiteillä kylkeen.
ota laturista akkuu menevä johto irti kummastaki päästä ja korvaa hyppy johdol ..
Vs: L-200 polttaa laturin sulaketta, Lataa liikaa EDIT: ongelma ratkaistu.
Tosiaan ongelma löytyi laturin sulakkeesta, jota jo ihan ekaksi epäilinkin. Se oli liian pieni, vaikka originaali koko olikin. Laturin nimellis virta on 75A ja se saattaa lataa jopa 30% tätä enemmän. Varsinkin näissä 2-akun hurpuloissa. Joten sulakkeen vaihto 80A->100A niin laitteet rokkaa jälleen.
Ei tuo silti oikealta kuulosta, jos laturilta 17v jännitteitä pukkaa?
Minunkin 75A laturin testilapussa oli revitty siitä yli 110A latausvirtaa, mutta ei semmoisia virtoja ihan normiajossa tule, eikä akku ota vastaan.
Kannattaa ainakin palovakuutuksen olla kunnossa, jos oikein huonosti käy ;D
