Lancer Evo III, UITTO-
Status
UITTO- sanoi
hain kilotavarana hienokierrepultteja ja nuo aurauskulman säätöpultit korvasin ihan perusmalleilla
Ethän sitten vaan ostanut perus 8.8-kovuuksisia.?
Itse olen takapäässä saanut vääntymään 10.9:kin,pykälää kovempi sitten onkin kestänyt.
Ja mitsulla ei ihme kyllä tunnu älyttömiä maksavan nuo peruspultit,kannattaa kysästä..
Joo kyllä sinne kannattaa yhen pykälän kovemmat pultit laittaa. Ite pistin Celee 12.9 pultteja ku ei ollu kymppejä saatavilla ;D
Vs: Lancer Evo III, UITTO-
Kivasti tuo pihahtaa, ihan oma tulee mieleen ::) Huono vaan kun pimeällä kuvattu, niin ei saa mitään selvää tiestä, mittari vaan rokkaa ;D
Tullista en itse varsinaisesti tiedä, mutta jos ei auto ole seisonnassa ollut, vaan kaikki vakuutukset ollu päällä koko ajan, niin ei pitäisi ongelmia olla. Nythän lakipykäläy muuttunut eli jos seisonnassa yli 2 kk niin uusio-katsastus pakollinen. Näin ainakin kuulin Sudolta :seina
Jeps.
Mutta eikös tuo rekisteröintikatsastus joka tapauksessa tartte uusia, jos kerran on vedetty veropäätös takasin, kun siihen tullin lappuunhan tarvitaan katsastuskonttorin leima??
Sulla on kyllä kohtuullisen paha karma ton Evon kanssa :(
Jos olet TDI Golffia vailla, kuten tuolla kirjoittelit, allekirjoittaneella vapautuu kohta moinen laite. Yhteyttä saa ottaa ja hinta on varmasti kohdallaan.
nokonzok sanoi
Nojoono.. näitä sattuu. ja peltiähän se vaan on, joskin vähä eksoottisempaa. konepelti siis :D
katotaan nyt miten evon käy, että mitä vakuutusyhtiössä sanoo.
paa golffista tietoa yv:llä ;)
Osanottoni myös :'( Ikävää nähdä, että näin käy. Varsinkin kun on kyseessä vannoutunut asian harrastaja eikä mikään turhanpäiväinen teinikolari.
Älä mitään volkkaria....parhaat eurot tulee ihan muualta kuin saksasta.
no voi hittoku kirpas :( ei tähän voi muuta sanoa kuin että onneksi ei pahemmin käyny.. :'(
kuluttaa kakstoista litraa sadalla :D kulutti. toi mines voiolla ohjemoitu jotenki sillain.
volkkariin saa mitä vaan mistä vaan ni sen takia siihen kallistun ja se kulutus 5litraa satasella on pare vaihtoehto kun on tuo työmatka 80km päivässä.
Niin huomenna soittelen sinne vakuutusyhtiöön ja katellaan että mitä tehhään. toisaalta runkovauriolta on voinu säilyä, kun osui juur keskelle, ainoo et tuo koneen alatukipalkki taittu eestä vähän ja lukkopelti. lokarit suorat, valot toimii abs:t toimii ei mikään ylimääränen varotusvalo palanu virrat päällä.
ainoot kalliit osat ois vissiin sitte cooleri ja konepelti..
Tarvike coolerii vai.
Pysykö nesteet sisällä? syyläri taittuko ahdinta vasten?
Jos suoraa kunno rääkist enneku ehti jähtyy, osuma tuli ja jos syyläri osuu rajusti ahtimee niin pian ahdinki ottaa kipeetä.
Tosin en usko et ottanu...rajummi me ysi vedettii täysin pelto-ojaa ja siinäki ahdin pysy ehjnä..kaik muu siit eteepäi meni uusiks.
kyl turbolta eteenpäin kaikki uusiks menneepi.
Osanottoni Uitolle, harmillista luettavaa :'( .
Näytti onneksi vielä kuvassa ihan korjauskelpoiselta kuitenkin.
Olihan siinä näköjään vähän kopsua tullut... Voipi olla, että menee aika herkästi lunnaiksi kun ei ole vielä veroja maksettu. Tuosta kun kysyvät tarjouksen paikalliselta pajalta niin hinta on äkkiä jokusen tonnin, sitten ei tarvitse enää keskustella.
Eräs vitonen oli hyvin lähellä lunastusta varsin viattoman näköisen peräkopsun seurauksena.
Elä suotta niitä lappuja sinne autoon jätä, paremmassa tallessa ne pysyy vaikka sun tallin laatikossa.. ;)
-Eki
saan kuitenkin niistä omani takasin vakuutusyhtiöltä jos lunnaiks menee, niin miksei niitä sinne jättäis, kun jos joku ton ostaa ni tuskin enää soittelee vanhan omistajan perään, ni on sitte valmiiks siellä export certificatet japaniks ja englanniks sekä vastaavuustodistukset. en mää jaksa alkaa ajatteleen et toivottavasti muilta rahat menis ja et tulis hankaluuksia moisten takia.
Jos ne sinne jättää niin ei se oo multa pois muuta kun muutama gramma ja millineliö säilytystilaa.
Joo, tottahan tuo.. ;) sitä vaan meinasin et aika hyvin itse auton sisältä tuntuu välillä liput/tavarat häipyvän.. niin ja itse yleensä kaivelen edellisen omistajan, helpottaa aika paljon autolle tehtyjen asioiden kartoituksessa ja joskus löytyy toiset renkaat sopuhintaan jne.. :peukku
-Eki
noniin. jos sitte laittaa hankalokeroon yhteystiedot ja lapun että ottaa yhteyttä et löytyy iteltä rekisteröintiin tarvittavat laput. saa ny nähä.
UITTO- sanoi
Pidä vaan itselläsi säilytyksessä nuo paperit. Eipähän tarvi uuden omistajan sitten ettiä niitä koirien ja kissojen kanssa, kun laitat lapun että ne on sulla tallessa.
Faktoja jos kiinnostaa.
Ajettu 120 000 abaut.
Takakelkka remontoitu juur.
Pohja hiottu, maalattu ja ruostesuojattu
Cusco täyssäädettävä alustasarja.
uuet vanteet kitkoilla.
red stuff jarrupalat, edessä uritetut ja takana reijitetyt levyt.
apexi putkisto, hks rs imu ja ahtopurkisto hks ssqv dumpilla sekä hks:n pesusienisuodatin.
Sisusta tyylikkäässä kunnossa ei moitittavaa.
Kaukokäynnistys.
Edessä ylhäällä ja alhaalla poikkituet, takana yläpokkituki.
Mine´s ecu rpm 8500 ja nopeusrajotin pois.
uudet iridiumtulpat
tossa jotain :D vastaavuustodistukset löytyy rekisteröintiä varten tostanoin korvausta astaan ku itelle oli niin peijakkaan kalliit.
Jos kuka vain tulee tarvitsemaan tuohon autoon sitä keulan lukkopeltisuikaletta,niin minulla on sitten uusi sellainen olemassa...?
Riippuu miten huonoksi se on mennyt ja miten hyvä peltiseppä auton kuntoon laittaa,että kannattaako tuota ostaa ja vaihtaa...
japanin moottorituonnista tuo front half cut ja siitä osat. taitaa olla niin vaan ettei vakuutuksen rahat riitä alkujaan ku varmaan pyytävät auton hintaa moisesta.
No, se oli sitten pahan karman huipentuma...
Nyt voit ostaa mun diesel Golffin, turbo se on siinäkin :)
haha ostin td caddyn :)
evon rahat menee säästöön ja eclipsen joskus jos saa myytyä ni ne rahat ynnää ja ostaa kunnon auppon sitte mikä ois taloudellinen. Muuten oisinki kiinnostunut oikeen kovin, muttei ole ilmastointia tuossa sun tarjoamassa :/ sellasta oon ettiny aikanaan, mut nyt site ostin caddyn :D
kesällä se menee linttaan ja saa kunnon candyt pintaan (tai seitte vaan met hohto :D ) ja raakaa ajoa. turbo siinäkin ;)
En tarkota kettuilla, mut mahtaa olla semmonen olo, et turha työ meni hukkaa. :-[
Mut toisaalta onneks et ehtiny hyökätä viel pintapeltien kimppuu
Tepi tai joku vois tarkistaa sen kardaani runkolaakeri nron et käykö mulle....hintaa?
Status
