Lancer GTI -93, Febiz
1 Syyskuu 2007
Soini
Vs: Lancer GTI -93, Febiz
Ainakin mitä ite oon noilla paikkaillut niin on kyllä toiminut hyvin. Tosin radalla en ole ajanut mutta yhden renkaan paikkasin liki uutena ja kesti ihan sakoille asti.
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Bazeeba sanoi
Itelläkin on yhdessä renkaassa toiminu paikkaus ihan hyvin, mutta niillä ei tullu hirveesti radalla ajeltua.
Garveldeth
-98 2.5 V6 man.
3 Heinäkuu 2010
Joensuu
Mulla on konkalle menevä virtajohto tehoreleellä, niin ei ime akkua tyhjäksi. Ohjaamosta saa laitettua releen päälle/pois. Koitin sen laittaa soittimelta tulevaan herätevirtaan mutta siinä ei riittänyt ampeerit laittamaan relettä päälle.
Suunnilleen tällainen rele
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Kiitos vinkistä. Täytyy katsoa, jos siihen rakentelis jonkun tommosen systeemin.
Mulla on konehuoneessa konkan virtajohdossa pikasulake, eli saan sen kyllä napista painamalla tosi helposti pois päältä ja vivusta vääntämällä taas päälle.
Akkua rasittaa tietysti myös se, että vaikka konkka on pois päältä ja kun kytkee sen pidemmän ajan jälkeen taas päälle, niin sillonhan akku täyttää kondensaattorin. Vaikka akku kaipais itsekin kaiken mahdollisen potkun.
Tämä nyt ei oo ollut varsinainen ongelma, mutta niinhän siinä teoriassa käy.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
Febiz sanoi
Kytkee sen konkan päälle vasta sitten kun on autolla jo hetken ajellut? ::) Vai eikö kestä hetkeäkään ilman musiikkia? ;D
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Ei kestä hetkeäkään ilman ;D
Tosiaan se pikasulake on konehuoneessa, niin ei viitti sen takia pysähtyä ja avata konepeltiä.
Auto pelaa muuten niin hyvin, että pitää melkein keksiä nämä ongelmat ;D
Kävin vähän pidemmällä iltapäiväkruisailulla ja mitään todellisiä ongelmia ei ollut.
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Toivottavasti nähdään, mutta ulkopuolen fiksaus tuskin ehtii siihen. Paineita tästä en haluaisi ottaa. Kun nyt saisi tekniikan ensin kuntoon.
Webtrap_86
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
....että tilaamani Carisman metallinen kannentiiviste on sopiva.....
Muista vaan hiotuttaa ne kulmista nastat varovasti pois, muuten ei puristu pahvi oikein. (kuvat löydät tuolta colt rojektista että miten)
Hienoa et sait tän jo näin pitkälle, hyvin se menee kunhan vaan merkkailee ja laittaa pultteja järjestyksessä talteen ja ottaa paljon kuvia niin helppo palata myöhemmin jos ei muista jotain. ;)
Meinasitko mihin nyt viedä hiottavaksi nuo nokat?
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Täytyis soitella nokkien hionnasta Mauri Virtaselle. Se vaan, että millaset teettäisi. Toimiskohan samanlaiset kun sun vanhassa coltin koneessa? Kävisköhän sillon jotkut valmiit aluslevyt korokkeiksi tasureiden alle? Pari muutakin asiaa tullu mieleen, joista pitäs sulta kysyä. Eiköhän kannentiivisteen nastat saa hiottua itsekin.
Webtrap_86
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
Camshaft worksilta löytyvään 4g92 nokka akseli oli soch mikä me käytettiin siellä. JS83 colttoseen se tuli ( ja kyllä on raju nokkajos oikein muistan niin melkein 11mm nousulla)
Tuskin kukaan on käyttänyt siellä 4g92 doch(mivec kannen nokkia) =kuin yksisarvinen
Mutta edelleen itse olisin sillä kantimilla et camshaftwork +1
ja katuma päälle saatat tulla jollet teetätä kerralla kovempia ;)
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
52
kotka
Millaiset nokkakulmat noissa uusissa nokissa on vai pitääkö se itse jaksaa laskea noista arvoista?
Mulla myös yhdessä moottorissa hiotut nokat eikä venttiilikoneiston kanssa ole mitään ongelmaa, kyse on tosin 4G63 moottorista. Ei ole tarvinut lisätä mitään, lisäksi siinä vaiheessa kun moottori käy ja kannessa on öljynpainetta, ne tasurit on kuitenkin kohtuu jäykät VS penkissä ilman paineita pyörittely. Toki kirjaan tähän vielä disclaimerin että en ota vastuuta jos jotain menee rikki. :D
Mä taidan myös hiottaa maurilla nuo omat nokat, meinaan moni paikka ei tarjoa tuota fosfatointia mikä sulla näkyi olevan ruksattuna tuonne.
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Arvot pitäisi itse laskea ja siihen en ole pystynyt.
Mietin ihan samaa öljynpaineasiaa tasureihin liittyen, mutta korokkeet tasureiden alla voisi ainakin tuoda lisävarmuutta. Täytyy varmaan vielä pyöritellä ja miettiä.
Fosfatoinnin pyysin erikseen, mutta se kuitenkin sisältyi alkuperäiseen hintaan.
Kyllähän vastuu vinkkien noudattamisella tai noudattamatta jättämisellä ja tuhot jää itselleni. Kiitos kommentista.
Maxx
12 Maaliskuu 2006
6
Kangasala
Tuohon nakutus-anturiin liittyen, kannattaa todellakin kiristää se momenttiin, kokeile löytyiskö lambda-hylsysarjasta 24mm:stä?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
19
T
Täytyy sitäkin asiaa vielä miettiä. Muistin väärin, koko onkin 27mm.
Nakutusanturi toimii oikein vain kun on oikeassa momentissa. Eli sen asennuksessa ei ole vaihtoehtoa kuin laittaa se tarkasti oikeaan momenttiin.:)
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Kiitos painostuksesta sinulle ja Maxxille. :)
Ehdinkin jo miettimään, että hitsauskoneen avulla saan kyllä tehtyä sopivan työkalun, johon momenttiavain käy.
LancerGTI-93
Lancer GTi "evo3"
28 Maaliskuu 2003
1
Liperi
Mulle Virtasen Mauri hioi nokat n. 14 vuotta sitten, niiden arvot oli 272 astetta ja 10.2mm. Nokkakortissa luki muistaakseni, et vakio ajoitukset. Sit kelle myin ne nokat silloin, niin ne tais ottaa venan päästä tavaraa pois sen mitä perusympyrä pieneni, en muista oliko 0,5 vai 0,6mm. Itellä ei ollu muutoksia nokkakoneistossa ja hyvin toimi. Niillä nokillahan on mitattu 183hp 223Nm, mut ei vakio alakerralla. Multa mitattiin vakio alakerralla ja unichipillä 166hp 191Nm
LancerGTI-93
Lancer GTi "evo3"
28 Maaliskuu 2003
1
Liperi
Kiitos tiedoista. Sinunkin viritysjuttuja olen lueskellut :)
Liittämääsi kuvaa en saa tarkasti näkymään ainakaan nyt puhelimella.
Kansi on jo paikallaan ja kasailu muutenkin edennyt.
Tuo kuva on sinun nokkakortista :) On ollu tuo lancerin rakentelu vähän vaiheessa viime vuosina, mut jospa joskus sais moottorin valmiiks ja sen +200hp.
Jonka pitäis noilla muutoksilla mitä tulee, nii tulla helposti :rolleyes:
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Ai sulla on edelleen lancer ja vieläpä työnalla. :) Vanhoista virityksistäsi olen lueskellut täällä foorumilla.
Webtrap_86
16 Huhtikuu 2004
23
Lahti
Miltäs käynti muuten kuullostaa? kuuluuko et on nokat vaihdettu
Hyvä et sait kasaan asti, ja tällä kertaa paremmin kuin se sun eka kansi poka =) Sit ei muuta ku dyno pvlle ilmoittautumaan ja rata pvlle ???;)
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Lisäsin moottorin käyntivideon eiliseen päivitykseen, niin nyt voi käydä kuuntelemassa.
Kuulostaa videolla aika erilaiselta kuin livenä, mutta mielestäni käynti on aika tasainen nytkin.
19 vuotta sitten ensimmäisen auton kansihommassa ei ollut käytettävissä samaa netin apua, kokemusta ja työkaluja kuin nyt, mutta pelasihan sekin kun lisäili jäähdytysnestettä :D
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Vesiletkusarjaa en löytänyt tähän mistään ja muutenkin ne on aika kalliita. Letkut on teipattu wurthin tuotenimellä olevalla vulkanoivalla silikoniteipillä. En tiedä missä kaikkialla sitä myydään.
ST
Well-Known Member
Kaupallinen Ilmoittaja
24 Syyskuu 2003
42
Manse
Ei tule öljyt pihalle kun tuon vaihdat. Sokka irti ja käpälä nousee, sitten tuossa on vain perus stefa.
Mutta katso tarkkaan kummalta puolen alat löymään sokkaa, koska on kartio! Ja saattaa olla pirun jumissa.
Vaihda samalla nuo kumiholkit laakereihin, ja ota se nailoninen holkki myös uusi.
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Kiitos. Täytyy tilata osia. Helpompaa olisi ollut kun oli enemmän tilaa.
Vaihteistoöljyn vaihto olisi muutenkin ajankohtaista ja kauan jatkuneen vuodon vuoksi sen määrästäkään ei ole tietoa.
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Löytyisikö näille tarvittaville osille varaosanumeroita? En löytänyt niitä korjausoppaasta.
EeZka
30 Tammikuu 2016
7
Vieremä/Juva
Minun silmään nuo 4 kiekuraa näyttäs vähän poraus lastuilta, siis sitä silppua mitä tulee kun poraa reikää porakoneella. Onko auton vieressä tai lähellä tehty jotain sellasta kansiremontin aikana ja silppu olisi lentänyt koneeseen?
Febiz
1 Toukokuu 2005
21
Lahti
Hyvä ajatus. Olen kyllä koittanu suojella moottoria ylimääräiseltä tavaralta, mutta kaikkihan on mahdollista.
