Legnumiin voimaa?
Vs: Legnumiin voimaa?
Biim sanoi
Kuulostaa, että on kokeiltu vaparimoottorin kanssa tuota. Niissähän on tarkkaa millaisen pakopaineen putkisto antaa.
Itse muistan isoilta pojilta kyllä lukeneeni että vaparikin luovuttaisi parhaiten pelkällä pakosarjalla, ja toisiksi parhaiten sillä isoimmalla saatavillaolevalla putkistolla ::) Lienee samanlaista mystiikkaa mitä on vapareissa kun puhutaan 4-1 ja 4-2-1 pakosarjan vaikutuksesta alavääntöön..
Urran sanoi
Pointti oli lähinnä se, että putkiston teko vapariin on oma taiteenlajinsa jos haluaa hyviä tuloksia, mutta turbolaiseen onnistuu keltä vaan. Pienen vaparin virittäminen nyt on muutenkin todella epäkiitollista hommaa.
Olisi vissiin pitänyt koputtaa puuta kun mainitsin perusjuttujen olevan kunnosa...
Heti kun koneelta lähdin ulos niin huomasin kivan öljyläikän auton alla, hantinpuolelta vissiinkin jotain tullut kun hantin alatukivarsikin ihan märkä. Neste tasot katsoin, niin kaikki oli ok paitsi jarrunestesäiliö oli puolessa välissä, mut se voi ollakkin ollut aina niin, en muista. Öljyn väristäkään saanut kunnolla tolkkua kun on valunut jostain, mutta ei se mielestäni punaista ainakaan ollut. p*skaa paljon seassa ja ruskeaa ;D Ja vauhdissa sitä on levinnyt vähän pisin auton pohjaa.
Ylhäältä katsottuna niin b-suodattimen alla rupeaa märkää olemaan, mistä lienee tavara tullut? Ei kiinnostanut pyhävaatteet päällä alkaa ryömimään auton päällä/alla. Täytyy kysyä kaverilta jos töiden jälkeen jaksaa ottaa auton nosturille, et saisi lisää spekuloimista, et mistä tavaraa tulee. Tietääpähän sitten ottaako iloon vai suruun illalla kaljaa. Back to basics.
Ja sen verran viellä mikä liittynee voiman ulos ottamiseen, niin selittäisikö joku tuon turbiinilukon toiminnan ? Pieni aavistus siitä on, mutta mutta.
Tuliko siis auton vasemmalta puolen... automaattiöljyä ehkäpä...tarkista laatikon ja koneen välinen sauma onko se märkä. Mikäli on niin edessä on lootan irroitus...
Juu vasemmalta, eli hantin puolelta. Toivon nyt hartaasti, että olis joku ohjaustehostimen öljyä taikka jarrunestettä ;D Toivossa on hyvä elää, ja uskossa hyvä kuolla. Sitä on vaan levinny niin paljon joka paikkaan, et hankala paikallistaa vuotoa. Lootaöljy näyttää tikussa ainakin aika punertavalta, toi maassa/auton pohjassa oleva vaikuttas vähän jäykemmältä ja tummemmalta tavaralta. Kulmavaihteesta?
Kyllä mulla ainakin oli juurikin samalla lailla roiskinut pitkin auton pohjaa kun vuoti turbiiniakselin stefa.. Laita joku vaalea rätti tai pahvi auton alle joksikin aikaa niin näät vähän siitä väriä.
Ei tota nyt kauheasti tarvi säikähtää, pikkuhomma vaihtaa se stefa, siihen käsiksi pääsemiseen menee vaan himppasen verran aikaa :)
PetuS sanoi
Mulla tuli juurikin tuo stefa mieleen heti kärkeen kun siitä on ollut täällä enempikin puhetta, mutta sen enempää näkemättä ei pysty varmistumaan asiasta. Täytynee muistaa ennenkuin paariin menee niin nakata lehtiroskiksesta jotain tavaraa sinne alle jos vähän näkisi. Ja tosiaan on pisin autonpohjaa roiskunu sitä tavaraa. Kaikki toimii kuitenkin ja nestetasot on ok.
E: Kertoisiko joku viellä siitä turbiinin toimintatavasta jos alkaa luistamaan yms. jos voimaa aletaan ottamaan irti ?
Juu mäkin odotan että omasta se stefa menis että pääsis korjaamaan sen niin se ois sitte tehty....
Ja turha hämääntyä siitä että siellä on punanen tiivistesilikoni että olis uudestaan kasattu jo-> mitsulta noi on tulleet sillä punasella silikonilla vissiin ihan oikeasti.
Ja alkuperäiseen aiheeseen: Jos nostelette niitä ahtoja kuulajousella niin älkää nostako ihan fuelcuttirajalle vakiosoftalla, todennäköisyys nakutukseen on aika suuri.....
mystinengalant sanoi
0,5-->0,7bar on varmaan aika jees? vakiona piikkaa 0,7bar, oletan siis että 0,7bar piikkaa 0,9bar?
Nyt on ahdot nostettu ja marteliuksen DP asennettu.
Mites noi tulpat, pitääkö vaihtaa erilaisiin kun ahdot on 0,7bar?
Kalle-koo sanoi
Niin kauan niillä pärjää kun ei rupee pätkimään. Kun rupeaa pätkimään, niin pienemmällä kärkivälillä olevaa vaan tilalle.
Kyllä hyvin tulee muutosta kaikesta. Itsellä oli hieman nostetut ahdot ja marteliuksen Dp, sitten tein loppupään 3" muutamalla läpivirtaavalla niin fuel cuttia rupes iskemää. Nyt tiputin kyllä hieman ahtoja, vielä kun saisi coolerin vaihdettua niin laittaisi säätöihin kunnolla 8)
PetuS sanoi
Onko jotain pieniä vinkkejä tai vastaavaa laittaa privaan, mistä tuon ensinnäkin löytää jne. räjäytyskuvia tai vastaavaa. Ettei lähde soitellen sotaan. Ja mistä tuota stefaa kannattaa kysellä ?
Anteeksi OT
Päivitetääs tänne sen verran tutkimusten etenemisestä että alkaa osottautua varsin todenmukaiseksi väite siitä että vakiocooleri on täysin turha kapistus......Iso ero on siinä mimmoset ennakot voit säätää putkivireiselle autolle riippuen siitä onko siinä vakio vai paremmin virtaava cooleri.
Nyt on julkistettu uusi paranneltu Ceddymodsin kaltainen rommi, jossa on uutena seuraavat toiminnot:
- tarkempi loadin ja RPM skaalaus sytkä ja bensakartoissa (nämä ovat vakiona epätarkempia kun evon koska ei ole ajateltu että mentäisiin niin ylös)
- Launch (Stationary rev limiter)
- No lift to Shift
Komeesti paukuttaa paikallaan jonkun 0.5 -1 bar manuaalissa ja sitten lähdetään :peukku
Tulevissa versioissa ominaisuuksia:
- CEL on knock eli nakutusta tarpeeksi niin Check engine vilahtaa
- 1 byte Load eli ei tarvitse tehdä 2-byte Load-modia jotta näkee oikean kuormituksen
Yleisesti voitaneen sanoa että ahtojen ohjaus erityisesti täyskaasulla toimii ihan hyvin omalla ohjauksella tällä hetkellä. Ihan tarpeeksi on jo keksitty funktioita siellä. LeanSpoolista on vieläkin epävarmuutta ja toisaalta se ei niin paljoa tunnu vaikuttavan.
Minkä valmistajan ja minkä kokoisia coolereita porukka on näihin laittanut? Pitäisi itselle vaihtaa :p
Keheetit sanoi
Autobahnilta sai jotain settiä valmista, custom putkitukseksi menee muuten. 450 x 300 mahtuu, 600 x 200 mahtuu, 600 x 300 laitetaan mahtumaan :) Ihan motonetin mallitkin on perjaatteessa varsin käypiä.
Tarkotus onkin samalla tehdä kovat putket tuohon, taitaapi omal kohal toi 600x300 olla oikea.. Tulee samalla vähän näköä :p
Tuli penkitettyä oma legu tänään AMW:llä, 255hv/356Nm, skannailen laput myöhemmin nähtäväksi. Seokset kammorikkaalla, 10.4 paikkeilla lähes koko vedon ajan. Vakiocooleri aivan surkea, tokaan vetoon ei puhettakaan et olis päässyt lähellekään ekaa vetoa tuloksissa, Maatsi kuvaili et ihan lämpösokissa.. Muutoksina japsi 3" catback ja K&N paneeli suodatin.
PetuS sanoi
kyl jotain "muutakin vikaa" oltava jos noin rikkaal käy ja ei ton enempää tehoa.
AMW:n penkissä ei noista ole kovin hyviä tuloksia tullut, vastaavat lähes vakiot tuotti reilun 260 hv ja tappiin viritetyt jotain 300 paikkeilla :D Ei ole ehkä ihan linjassa tulokset jyväskylän motestin kanssa ?
Huippuvääntöarvo on ollut kuitenkin about oikea eli se ei ole jaksanut ylhäällä vetää??, onko sitten syynä cooleri vai ahtojen karkailu. Todellisuudessahan sinne tulee pieni häntä vakiosoftassakin ja ahdot nousee 0.7-0.8 väliin.
Vakiocooleri onkin ihan p*ska, jotkut yksilöt ovat aivan järkyttäviä nakuttajia olleet säätövaiheessa.
Seokset menee yleensä vasta ylhäällä tuonne 10 pintaan. Vakiokartoissa kuitenkin 9.8 rikkain kohta....
Ja yks näkökohta mitä vähän pohtinut, onko nuo japsiputket sittenkään niin hyviä. Tuntuu että omatekosilla saa parempia tuloksia kun fujitsubolla.
Sä kun tykkäät siitä kotitekosen äänestä! ;)
Simonsays (Mårbackan autohuolto) teki minulle putkiston ja vaikka onkin läpivirtaava, niin äänet on vähintäänkin maltilliset, mutta mureat. Putkisto on 3" takavaimentimelle asti ja siitä lähtee molempiin nurkkiin 2,5" putket. Vaikka säätöjä ei ole vielä tehty enkä siksi ole myöskään käynyt rullilla, niin usko on vahva, ettei tuo enää ahdista säätöjen jälkeenkään pahemmin.
Selailin CVR4 ja huomasin että nyt on myös vanhempi 7201 ECU säädettävä käyttäen venäläistä mmcFlash
Vielä puttuu defioinnit mutta ne varmaan selviää nyt kun flashaus on mahdollista :peukku
Onko jollain kuvaa mihin letkuun kuulajousi venttiilin voi / on hyvä laittaa?
Aattelin nostaa paineet johonkin 0.6 -0.7 nyt ensihätään.
Putkiston teon jälkeen ohjelmointia peliin.
Anderz sanoi
tätä odotellen :peukku
akio: sulla on se välimallin ecu.... ei taida siihen toimia 7201 protokollat.....
juu, mutta laajentaa vaihtoehtoja ;D
Nyt tuota pelkkää 7202 ilman F eli välimallinkin ecua pystyy säätämään sillä mmcflasherilla eli siitä vaan ostamaan :D
Listalta löytyy myös Pajero DI-D 4M41 ja tarkennuksena on mainittu vuosi 2002. Sää kun olet hyvin näistä perillä, niin osaatko sanoa onkohan se tuki nyt sitten ennen vai jälkeen -02 mallin autojen. Facelift ajoittui kai virallisesti -03 vuodelle, mutta sitähän tuo jako todennäköisesti tarkoittaa ???.
Hubaa ;D
Mizushima sanoi
Hubaa ;D
uskoisin että jälkeen kaiken järjen mukaan
harmi että mulla oli se toinen välimalli ;D h8/m539 vai mikälie. no rahnaa säästöön vaan
helvetin hyvä huomio muuten. Ei sitä voi liian hereillä olla töissä, tässähän oikein hävettää ::)
Löytyykös tästä Pirkanmaan alueelta näiden sielunelämää ymmärtäviä? Ahtojen kanssa ongelmia, tai lähinnä ongelmia aiheuttaa EVC ja oon nyt tässä miettinyt että pitäisikö tuosta hankkiutua kokonaan eroon. Kokeilen nyt vielä kerran säätää tuon kohdilleen mutta tuntuu että antaa aina ahtaa liikaa, hetken toimikin jo viime viikolla mutta nyt taas temppuilee. Ohittaessa on melkoisen ärsyttävää.
Heitä se EVC v*ttuun ja hanki kuulajousi. ;D
Itsekin aikani taistelin elektronisen säätimen kanssa vastaavien ongelmien parissa, kunnes tajusin luovuttaa ja koittaa kuulajousta.
Ongelmat loppui siihen ja ahdot olivat sitä mitä ruuvista pyöritteli. :peukku
_AH_ sanoi
Ihan samaa oon ny miettiny itekin. Kävin taas vähän säätelee tuota ja toimi ainakin testilenkin ajan kuten pitääkin. Niin se teki kyllä viime viikollakin ja parin päivän päästä taas ahdot seilasi...
Noniin, tuli vastaan legnumi jossa hardpipekitti vähän erikoisella pienellä viricoolerilla. Vähän jäi säädöistä semmonen kuva että se hardpipekitti ei ole mikään turha ostos. Aijai kun itselle semmosen plus sen FUJITSUBON.
Jos jostain löytyy hard pipe kittiä tai saisi jonkun tekemään, niin olen itsekin ehdottomasti kiinnostunut. Ei vain ole oikein maailmalta löytynyt, vaikka olen sitä aktiivisesti yrittänyt etsiä.
Täältä löytyy hardpipekit+fujitsubo. Olishan tuota ihan kiva käydä säätämässä jonkun kans jos lähistöltä joku asiasta ymmärtävä löytys.
Raikali sanoi
Hei ei nyt kiusata toisia, kun kaikilla ei ole tommosia :D Ei mennä vielä vannomaan tuon hardpipekitin ihmeistä kun kyseisessä autossa hieman hämää tuo ahtopaineen säätimen toiminta, kun kaveri saisi siihen kipsiventtiilin kiinni niin päästäisiin todentamaan asia. Mutta edelleen näyttäisi vahvasti siltä että pystyy tuottamaaan isompia kuormia 5-6krpm välissä kuin mitä esim itsellä ja tosiaan sillä välillä tulee tuo 87% suutinten käyttöaste. Seokset 11 pinnassa....
Tosiaan mitä dynotuloksia tullut niin vakiocoolerilla tuli 0.9 bar ahdoilla 309hv helvetillisellä helteellä......Tuohon cooleriasiaan liittyy niin paljon kaikkea että sitä on tässä turha käydä läpi. Ilmeisesti downpipe on se osa joka siellä eniten ahdistaa.
Hei jätkät ja mix ei muijatkin. Kyllä sen kovan putken saapi kun soveltaa ja tekee jonkun muun auton putkista sen ahtoputkiston.
Cossukka sanoi
Hei jätkä! Ei kaikki oo noin tekijämiehiä, ite miettiny tuota samaa.....
Eihän se oo ku punoo lemmarii yhteen putken ja silikooni tissin eiku putken pätkien kanssa :)
Cossukka sanoi
tai sitte piirrätte hyvät kuvat....niin setä näppäsee 51mm harjatusta rosteri rööristä :peukku
