Millaisia rengaskokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja evoluutio
Vs: Millaisia rengaskokemuksia?
Itellä Continentalin kitkat Evon alla (ja edellisessä autossa) enkä kyllä nastoja enää koskaan laita alle, sen verran hyvin noi kitkat kyllä toimivat.
itselläni oli viimetalvena edellisessä autossa continental winterviking 2 ja erittäin tyytyväinen olin renkaisiin. Tänä talvena evoon tulee myöskin continentalit. Tuossa pari viikkoa sitten olin koulutuksessa jossa continentalin edustaja kertoi että winterviking2 renkaan nastojen sijoittelu renkaaseen on suunniteltu siten että syntyisi mahdollisimman vähän rengasmelua. Olikohan se nyt tekniikan maailma vai kuka se oli testannut talvirenkaita niin olihan se continental muistaakseni puolet hiljaisempi kuin esim nokian hakka5. Ja mitä tuohon nastojen irti lähtemiseen niin nastarengas vaatii 500-1000km sisäänajoa että nastat hakee paikkansa, tämän jälkeen nastojen tulisi kestää kovaakin käyttöä.
vmp sanoi
Niihän se on,mutta kuka vaan malttaa evolla ajaa ensiliukkailla 1000km sisäänajoa ;D
Tunari-82 sanoi
Minä? Vaan kyllä repivä ajotyyli niitä nastoja silti ikävä kyllä irroittaa vaikka miten sisäänajaisi. :(
Noi mun UG extremet ei menettäneet yhtäkään nastaa koko sarjasta viime talven ajolla, mutta suurin syy siihen lienee tuo automaattiloota, joka tehokkaasti estää sutivat liikkeellelähdöt.
Itellä ei evosta lähteneet viime talvena nastat vaikka mitään sisäänajoa ei harrastettu ja varmasti ovat rääkkiä saaneet kun jäälläkin tuli suditeltua melko paljon... Kumit jotkut kumhot :driver ;D
Tunari-82 sanoi
Itse kuuluuin tähän ("perverssiin"/köyhään 8)) ryhmään ja maltoin ajella evolla nuo nokian hakkapelitta 5 rauhallisesti n500km sisäänajoa ja sit talvella kokeiltiin, millon Samitsun jääradalla milloin syrjäisillä asfaltti päkillä miten ne nastat pysyy... Ja pakko on kehua noita hakkapelitta 5 et rengas on kyllä hyvä, vain muutama nasta katosi "taisteluissa" ja renkaan tehtävän, momentin siirron tiehen, hoiti rengas niin hyvin kuin voi. Tästä elävänä todisteena, tälläkin hetkellä Imatralla päin liikkuva, ehjä purskurinen ja suorapeltinen allekirjoitaneen "ex" evo 3:nen ;) Ja mitä rengasmeteliin tulee niin ainakin nuo hakkapeliitat oli hiljaisemmat, kuin autossa japanissa tulleet "powermax" kesärenkaat.
Ps.
Kai Samitsu on jo alkanut aurauskalustoa rasvailemaan ja uutta rataa suunnittelemaan? :driver :peukku
Olen mutta ei riitä pelkkä rasvaaminen tällä kertaa... :( :) Mitään en uskalla luvata mutta parhaani yritän... :)
Argh, tuossa kotimatkalla tuli ajettua vähän vauhdikkaammin ja näemmä jos mutkassa on pattia ylä- tai alasuuntaan niin ottaa kiinni kaariin. Mitä ihme vanteita ja kumeja muilla on ollut kolmosissa kun itsellä ottaa nuo 205/55 Hankook RS2:t 16x7" ET42 vanteilla kiinni?
Ottaa siis noilta kohdin, eli ei mitenkään kovin paljosta ole kyllä kiinni.
Mankeloi taka kaarista vähän niitä pokkauksia.
Mutta muista ruostesuojata kunnolla sen jälkeen,jos on maali päässyt vaikka lohkeamaan.
Näyttää muuten olevan RS-3:t julkaistu, kuka uskaltaa kokeilla ensimmäisenä ;D
Kovat on puheet ainakin Hankookilla suunnalla, kierrosaika radalla x lyhentynyt 3,9 sek RS-2:n verrattuna. Aika kova lukema joka tapauksessa jos nyt mistään "normaalipituisesta" radasta kyse.
On puheet joo. Yokohama AD08 oli edeltäjäänsä AD07:aa vain puolisen sekuntia nopeampi Tsukubassa missä kierrosaika on minuutin luokkaa. No Hankookissa onkin paljon enemmän parannettavaa :)
Tuo RS-2 ei kyllä oikein keskitä pienissä vauhdeissa ja vetelee ihan pirusti. Yllättävän huono tuntuma kanssa vaikka on noin isot tasaiset alueet.
Pitoa on kyllä hintaan nähden sen verran että jos RS-3 tuosta vielä reilusti parantaa about samantasoiseen hintaan niin joutunee harkitsemaan.
Noniin, alkaa taas talvitekemään tuloaan ja pitäis ruveta harkitsemaan tuohon tulevaan evoskaan talvirenkaita.
Ilmeisesti järkevin koko on tuo 225/45/17, (Nastarengas)?
Mistäpäin olette renkaita tilanneet / ostaneet, kun tuppaa olemaan tuossa koossa nuo renkaat aika hinnoissaan?
http://www.rengaskauppa.net/rk/renkaat/hae/0/0/225/45/17/NA
nastoja
http://www.rengaskauppa.net/rk/renkaat/hae/0/0/225/45/17/KI
kitkoja
mutta jos halpoja haluut niin
http://www.rengas-online.com/Rengas.html
Ite tilannu tuolta RENGAS-ONLINELTA renkaita niin toimitus aika meni 1-2viikkoo pieleen mut ei muuta häikkää..
Ja mulla ainakin oli oikeesti uudet renkaat tilasin tammi-helmikuussa kesärenkaat niin valmistus leimassa luki viikko 44 vuosi -08..
joten kumithan oli vain pari kuukautta vanhat.. Kuulemma ollut liikkeellä sitä että myydään "vanhat" renkaat uusina vaikka olis
jo pitkälle toista vuotta seisseet varastossa, tällöinhän niistä pitäisi saada alennusta..
Mutta suosittelen tilaamaan tuolta.. Tuolla käytäntö siis että renkaat lähetetään suoraan Saksasta sinun koti ovelle/MH toimipisteeseen..
Kapteenivamma sanoi
Itse päädyin kitkarenkaaseen sattuneista syistä mutta meinasin hommata nokia hakkapeliitta 4 nastat ihan niiden hinnan takia. Tuon setin kun saa noin 500-550e hintaan niin se olisi ollut ns. hyvä harjoitus rengas kun varsinkin ekana talvena tulee evolla varmaan parkkipaikoilla pyöritettyä niin ei oikein raaski 800-1000e settiä suditella piloille yhtenä talvena.
Tuolla setti 570e. Jostain sai halvemmalla mutta pitää kaivaa tieto jostain sähköpostin uumenista.
http://www.paijatkumi.fi/index.php?page=talvirenkaat-2
evo6 sanoi
No nokia on tuskin paras rengas vedätykseen parkkiksella. Nokia tekee hyvin hyvin hyvin pehmeitä tarlvirenkaita, jotka kestävät asfalttiajoa ja pyörittelyä heikohkosti. Joku kovempi halpamerkki voisi kestää vähän kauemmin kuitenkin. Sama koskee monia kitkarenkaita vielä enemmän, koska niiden pito perustuu nimen oman pehmeyteen.
Joo, tuo rengas-online onkin tuttu paikka.
Yks mitä olen kanssa ajatellut niin ostais jotkut halvat perus nastakumit.
Ruopis niistä tahallaan nastat pois, jonka jälkeen ampuis ja liimais niihin jotkut työkoneen (willlen) nastat.
Kapteenivamma sanoi
Näytti tuolla rengas-onlinessa olevan ainoa tuon koon nastarengas Nankang-merkkinen. Ei siis pahemmin valinnanvaraa mutta tuo on sitten halpisrengas. Väittäisin tosin että ei ole silti hintansa väärtti.
http://83.216.4.169/albumit/m12878/661601116.jpg ;D
Tilasin omaan evoon ensi talveksi Hakkapeliitta seiskat. Pääsee vihdoinkin kitkoista eroon.
Onkos kellään heittää kokemusta mahd hiljaisesta nastarenkaasta. Onko joku noista halvemmistakin merkeistä hiljainen?? Tuntuu et aivan kaameet kartellihinnat tälleen nastarenkailla. Meinasin nääs että nelikko kun on alla ja jos uudet renkaat niin ei tarvitse välttämättä olla pidoltaan parhaat mahdolliset kumit. Kunhan olis hiljaisuus kohdallaan, alkaa tehdä jo pahaa noilla kesärenkailla kun saa peltoreita pitää. 500e on ehdoton kipukynnys 16" luokassa.
evo6 sanoi
Näkyy olevan alkuperäisessäkin, voi LOL ;D
http://yle.fi/uutiset/kotimaa/2009/10/talvirenkaiden_vaihtajilla_kiiretta_riittaa_1061519.html
mystinengalant sanoi
Tekniikan maailman numerossa 17/09 on melkoisen kattava talvirengasvertailu. Siinä on käsitelty melutasoakin. Tuossa koossa luulisi kyllä tuohon hintaan löytyä merkkirenkaatkin, eikä kunnon autoon kinuskirenkaita kannata ostaakaan...
Goodyear Ultragrip Extrem mainittiin erikseen TM-testissä olevan nastaksi hiljainen, ja Kumho I´zen KW22 myös (..ttu mikä nimi).
Noniin,
Tänään saatu alle Hankook w605. Jääpidosta tai muusta talvikelin vaatimasta pidosta ei vielä tietoa mutta ON HILJAISET! :) Voin suositella. Kumiseos on kyllä aika pehmeä ja sen tuntee myös ohjauksessa.
Itselläni on 225/45/17 kokosena.
kmk sanoi
Noi extremet (225/45-17") laitoin juuri perjantaina alle. Jännä kohina niistä lähtee alkaen jostain kolmesta kympistä (verrattuna toki kesärenkaisiin, joissa kohina kasvaa tasaisesti vauhdin mukaan), mutta kohina ei samalla tavalla vauhdin kasvaessa lisäänny. Nastojen rapina on hyvin vaimeaa tasakaasulla. Pito noissa on liukkaalla erittäin hyvä, ainoastaan sivuttaispito erottuu hieman heikompana. Johtunee automaattivaihteisesta autostani, mutta extremet ei silminnähden juurikaan kuluneet 10tkm talviajon aikana.
Oma kokemus on, että Gislavedin NordFrostit oli vielä hiljaisemmat nastojen osalta. Niissä ne kuului vain kiihdyttäessä tai jarruttaessa, joten näillä tiedoilla ostaisin ne jos nastojen rapina häiritsee. Kokemukset kahden vuoden takaa tosin ja 13" koossa.
Mahtuukos muute 265/35/18 rengastus pyörii rullatuissa kaarissa? Nyt on alla 255/45/17 ja mahtuu olemaan kyl. Autna on EVO 7 sama varmaa 8 ja 9
Maxxximus sanoi
ET vaikuttaa asiaan myös. Eli mikä ET ?
TeeÄmmässä pärjäs hyvin nuo Continentalin renkaat. Miten lie, onko ihmisillä tietoa kestääkö nuo contit miten hyvin? :)
J. Puhakka sanoi
En oo testii lukenu mut oliko kysees CSC3:set?
SC2:set oli ainaki TODELLA ehkä parhaat renkaat mitkä mulla on ollu. Molemmis 3000gt:ssa oli sellaset alla ja tykkäsin todellakin. Nyt Galantin alla pyörii GY Asym F1:set ja en ihan niin vakuuttunut ole niistä kuin conteista olin.
Evon edellinen omistaja oli oikein panostanut ja ostanut ilmeisesti camskilliltä halvimmat mahdolliset Tracmax-renkaat.
En kiinnittänyt niihin erityisemmin huomiota kunnes tuli ekat sateet ja luisussa mentiin ihan millä vaihteella ja kaasunasennolla tahansa. ::)
Kuivalla vielä jotenkin siedettävät.
OT, ensin ostaa tämänhintaisen auton ja sitten pilaa sen paskoilla renkailla ja "motonet"-jarrupaloilla.
Kuten astikin sanoi:
Continental ContiPremiumContact 2
Voitti testin hyvällä hajurauolla Nokian Hakka V:ihin
Omegassa on alla contin sport contact 3 renkaat,koossa 225/45/17 ja olen kyllä tykännyt renkaista.
Hiljainen rengas eikä vetele urissa,oston kriteereinä oli juurikin hiljaisuus ja mukavuus,kun käyttiksestä kyse.
Onko kellään kokemusta noista Hankookin K110 V12 EVO renkaista? tulis pääsääntösesti katukäyttöön ja satunnaisesti radalle ns. sadekelivaihtoehdoks.
Maxxximus sanoi
Mulla evossa ko.renkaat,normaalikäytössä palvelee asiansa ja taisin ajaa noilla radallakin kostealla kelillä..taisit viel olla kyydissäkin
Joopa. Pitäisi uudet kesärenkaat katsella alle entisten huutajien tilalle.
Entiset on Nokian Z 215/45 R17
Oli hiljaiset renkaat ensimmäisillä 4 millillä. Sen jälkeen ruennut huutamaan niin prkleesti. Nyt ollaan alle kahdessa millissä ja pääsee nuista eroon.
Nyt tarvittaisiin kokemuksia hiljaisista renkaista tuossa kokoluokassa. Nämä on tulossa perhefarmariin joten mitään rataominaisuuksia ei kaivata.
Hyvä ajettavuus ja hiljaisuus koko renkaan eliniän on :peukku
TuulipukujenMaailman testit on nähty kyllä ja niihin luotan kuin Esson juttuihin. Ainahan niissä on jotain perää ;D
BFGoodrich G-Force Profiler rengasta olen kovasti kuullut kehuttavan mutta tämäkin menee vähän esson juttuihin kun ei ole omaa kokemusta...
Ehdotuksia ja kokemuksia?
Nyt kaksi kesää ja noin 10tkm takana continental contisport contact 3.silla.
Renkaat ovat kokoa 225/45/17 ja pyörivät farkku b-omegan(1700kg) alla, olen tykännyt renkaista,ei mitkään uratutkat ja ainakin vielä hiljaiset.
Voisin ostaa toisetkin.
Evossa taas Hankook s1 evo rengas,mielestäni näissä hinta ja laatu kohtaavat,mutta melusta en sano mitään kun auto huutaa niin perkeleesti :D
Kyllä noihin 7-9 saa aika läskejä mahdutettua :nykii :peukku ja kymppiin kans En tiiä miten rajut camberit ja kaarien rullaukset (ei leikattu) mutta mahtuu :)
http://www.socalevo.net/forum/index.php?topic=75624.0
Seiskas Rota GTR Blackit punareunasena 18" ja 9,5" leveet, ET 20.
Renkaina 225/40 eikä mitää ongelmia vaikka auto oli ihan tontissa. Kesäks leveempää :driver
edit:edessä siis kuiteki 6mm spacereita toki on. Takana ei ole, eikä kaariakaan ole rullailtu.
evolutionm:n voorumilla sovittelevat 11.5" valsseja yseihin yms... Ei ole sisäloksuja ja lämmittämällä läjään hakatut koripokkauksen yms... :nykii
oudie sanoi
OT:
Ei voisi vähempää kiinnostaa... Jenkit on vammasia idiootteja , jotka eivät ymmärrä autoista juuri mitään.
Onko kenelläkään kokemuksia Toyon kesärenkaista?
Esmes http://www.camskill.co.uk/m54b0s16p1697/TOYO_TYRES_CAR_TOYO_T1R_PROXES_TOYO_T1_R_-_225_45R17_94Y_XL_TL_
