Miro 1991:n keltanen Evo 5
5 Tammikuu 2012
Lahti
Vs: Miro 1991:n keltanen Evo 5
Olisiko neuvoja tuohon volttien heittelyyn?
käynnistäessä voltit laskee noin 6-7 volttiin, onko normaalia? Ajaessa voltit on n.13,8. Liikennevaloissa jos on vilkku päällä niin mittariston valot hieman välkkyy. Kaasun nostaessa ajovalot hieman hetkellisesti himmenee.
Akku on siirretty konttiin, voisiko vika olla siinä?
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
60
Taipalsaari
Ton minipajeron laturi ei ainakaan tunnu haluavan ladata tyhjäkäynnillä, vaikka akku on ihan konetilassakin. Että kaipa se voi olla myös laturin ominaisuus että valot kirkastuu heti kun on vähäki kierroksia. En toki myöskään kiellä etteikö ton laturi vois olla paskanakin, johan sillä on melkein 100tkm ajettu...
Olennaista on tietysti mitata ne voltit nimenomaan akun navoista eikä akun kengistä startatessa, jos 6-7v navoissa ja mittari on ok, niin vois kuvitella että akussa ei ole kaikki enää tallella.
216
Kokeilitko käyttää sähköjä irti? kyllä mä lähtisin varmaan ekana kokeilemaan uutta vaijeria sinne jos se jumittaa jotenkin tai sit koko höskä jostain purkuautosta.
Ström
Galant Avance, Sigma
8 Huhtikuu 2016
#5
Itellä galantissa kun oli laturi huonona, niin ikkunan kun laski alas niin hädin tuskin nousi ellei antanut kierroksia koneelle (parkissa). Jos anto pumppukaasua niin ikkuna tuli hyppimällä ylös ;D
9
#6
Sieltä on vaijerien muovinen rulla mihin se kelautuu niin menny huonoks ja vaijerit solmussa.
11 Huhtikuu 2013
Joensuu
#7
Vs:
Lainaan vähän hyvin alkanutta keskustelua mä asensin kokonaan uudet hilut purkuautosta takaikkunaan, ni nyt liikkuu hyvin mutta kun menee kiinni asti ni aukasee n. 10cm. Kun vissiin luulee että jotain on välissä. Varovasti jos laittaa kiinni pikkuhiljaa ni toimii. Saaks siihe jotenki opetettuun rajoja vai asennusvirhe?
216
#8
simppako sanoi
Kokeile käyttää ääriasennosta toiseen ääriasentoon.
9
#9
Vs:
simppako sanoi
ajat hiljaa sinne ylös ja sitte pidät yläällä sitä painiketta ylöspäin pohjassa 5sec ajan.
5 Tammikuu 2012
Lahti
#10
Tämähän se ongelmaksi paljastui. Löytyskö jostain galantista tai perus Lancerista tuohon varaosa? Sopiiko esimerkiksi koko vaijerihässäkkä jostain toisesta mallista tohon Evoon?
9
#12
Vs: Vs: Miro 1991:n keltanen Evo 5
simppako sanoi
Ei toimi.Ei toimi. Ajaa tällein tehdessä taas sen 10cm alaspäin.
Press the power window switch to fully-open the glass,
and then return the glass toward the fully-close position
about 30 mm each. In the fully-close position, keep on
pressing the power window switch for 0.5 second or more.
NOTE
This operation will program the power window-ECU.
Pitäs mennä noin.
Eli ensin alas asti ja sitte nypyttelet ylös ja lopuks kun saat ylös niin pidät ylöspäin sitä painiketta hetken aikaa.
Sit virrat pois virtalukosta ja takas ja testaat.
