Mistä yläpään tiivistesarja 4g93 koneeseen
Vs: Mistä yläpään tiivistesarja 4g93 koneeseen
omaan 4g92 koneeseen ostin paikallisesta puljusta 70e luokkaa muistaakseni.(pitäs sopii myös 4g93 koneeseen)
motonetin luettelo tuntee myös ja hinta 60e mutta varastotilanne 0 ???
mikko412 sanoi
Ainakaan tuon 4g92 satsin venttiilikopan tiiviste ei sovi. Siinä tiivistesatsissa muuten lukee, että käsiv 4g93 koneesee, mutta mainittu galantteja ja space runnereita merkkinä ja n.90kw tehoja. En sitten tiedä käykö tosta satsista ne muut tiivisteet tohon 4g93 koneeseen.
juu ei ole venakopan tiivari sopinu muutenkaan muissakaan,mutta eipä ollu ton satsin venavarren kumitkaan käyttökelposet :mad:kasasin vanhoilla sit)
juuri äsken kasailin konetta,kansipahvi oli ok samoin imusarja ja pakosarjan tiivisteet.
onko nois 4g93 koneissa sama juttu kuin 4g15 koneissakin että niitä monta eri versioo?(vaikka kaikki samalla koodilla niin silti suuriakin eroja)
4G92 = SOHC
4G93 kone GTI Lancerissa = DOHC
4G93 Galantissa = SOHC
=> ei varmaan monikaan tiiviste käy ristiin.
Niko Päivinen sanoi
4G92 = SOHC
Juurikin tämä tuli huomattua. Onko mitsulla dohckki koneita, joiden tiivistesarjoja kannattais koittaa?
Koneistamolta saa autoon varaosasatsin hintaan 60e, ja siitä käy imusarjan, pakosarjan, kannen, ja venttiilinvarrenkumien tiivisteet tohon. Loput täytyy ostaa timanttitiskiltä.
Jatketaanpa vanhaa topikkia...
Eli onko se nimenomaan tuo 4G92 koneen yläpään tiivistesarja, joka topii 4G93 DOHC koneeseen lukuunottamatta venttiilikopan + tulppakaivojen tiivistettä?
Joutuuko jotain muita tiivisteitä ostamaan erikseen timanttitiskiltä, ja mitä ne maksaa?
Pitäisi kanssa tuo kansipahvin vaihto ottaa työn alle, kun vuotaa öljyä ulospäin vaihdelaatikon puolelta...
Ettei sulla oo kampiakselin stefat rikkipoikki?
Kyllä tuo kovasti ainakin vaikuttaa siltä, että kansipahvi vuotaa ulospäin, kun koneen pesun jälkeen alkaa ensimmäisenä kostua tuosta kannen ja lohkon välistä vaihdelaatikon puoleisesta etukulmasta, ja pakosarjan alta.
Eikös about tuolla kohtaa kulje juuri se öljykanava kanteen, josta nuo yleensä alkavat vuotaa??
Olikos jollakulla muullakin ollut sama vika?
Korjaantuiko kansipahvin vaihdolla?
Teemu sanoi
Se on 4g93 SOHC koneen tiivistesarja, josta käy muut paitsi venakoppa ja tulppakaivontiivisteet. Timanttitiskiltä joutuu ostaa toisen nokkaakselin stefan sekä kampiakselin stefan (jos vaihtaa jakohihnan samalla). Itsellä on hyllyssä tarvike kannentiiviste 4g93 koneeseen, joka lähtee erittäin halvalla :).
Teemu sanoi
Se on juurikin kansipahvi. Juuri tein rempan itselle, ja ongelma korjaantui täysin.
Kysynpä vielä tässä yhteydessä...
Oletteko nostaneet kannen ylös yleensä imusarjan kanssa yhtenä pakettina, vai oletteko saaneet jollain vippaskonstilla imusarjan irrotettua kansi paikallaan?
Varsinkin 4. pytyn puoleisen pään alimmat ruuvit tuntuu olevan sellaisessa paikassa, että en heti keksinyt miten saisin ne kansi paikallaan auki.
Hieman vain arveluttaa tuon koko paketin paino, että saako sen helposti 1 miehen voimin pöydälle...
Teemu sanoi
Kyllä sen imusarjan saa sieltä irti melko helposti, vaikka paskassa paikassa se pultti onkin. Eli ilman imusarjaa otin itse irti.
No joo. Eihän se nyt niin paha rasti ollutkaan, näytti paljon hankalammalta, kuin mitä oli.
Hyvinhän sinne räikkä mahtui, ja sai vielä käänneltyäkin muutaman "napsun" kerrallaan...
Alumiiniahan ne on, ei paljoa paina.
Juu, ja eipä tosiaan paljon painanut... ;D
Vanha topicci, sama ongelma. Löytäiskö kukaan mulle joko kannentiivisteen tai koko yläpään tiivistesarjan varaosa-numeroa, näyttäis tossa Coltiaisessa vuotavan pikkasen etukulmasta toi k.tiiviste ni arvelin et vois taas vaihteeks vaihtaa koko jakopään ni samallaha noi tiivisteetkin vaihtuis.
Rockautosta löysin tämän:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2908416&cc=921357, lienee kai oikea?
Toinenkin löyty eri materiaalia vain ja vm. 94:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2498476&cc=924166
Tuli vaan mieleen että tuskin noissa Colt/Lancereitten 4g93 DOCH koneissa on yhtään mitään eroa vm. 92-95 malleissa.
nuo linkittämäsi kuvat äkkiseltään näytti samalta kuin tavis 1,6 kansipahvit jotka menee ristiin myös 1,8 kans kun on soch kone 92-95.toki tää nyt ulkomuisti näkemys,voihan siel olla eroja esim vesireikien määräs.
mutta jos sulla gti.n kansi pahvi irrallaan ni mulla on taviksen pahvi varastos johka verrata. osotteen tiedät kyl :peukku
Ei oo vielä irti, vasta sain coltiaisen talliin siirrettyä tuolta hangesta :) Mutta katsotaan ja tutkitaan :peukku
Olen myynyt näköjään GTI CA/CB5A yläsarjan numerolla MD970668 ja sisällön perusteella olen näköjään merkannut listoilleni myös MD970669 yläsarjaksi mutta nyt kun tarkistelin noita numeroita niin se saattaa olla myös täydellinen sarja... Joka tapauksessa viimeksi mainittu löytyy vielä hyllystäni jos sattuu kiinnostamaan ja hinta riippuu sitten siitä mitä se oikeesti sisältää...? :)
1,6sohc-yläpään srj on muuten sama pl imusarjan tiippari.
Onko tämä ST ihan varma juttu? :) Kyllähän toi rockauto tarjoaa samaa kannentiivistettä molempiin...
Jani T sanoi
On,itse tehnyt jo kertaalleen (ja nyt jo toista kertaa menossa..),imusarjan tiiviste on ainoa eroavaisuus,se maksoi +10€ deltalla.
Kaikki muut aivan samalla numerollakin,ja sopivathan nuo tiipparit osittain muihinkin mitsuihin..
Mites sitten nokan stefojen määrä...? :)
samitsu sanoi
Hyvä kun muistutit,sehän muuten oli toinen mikä oli eri.
Eli itse pahvi,venojen tiivisteet,psarjan tiiviste on samaa,venakopan/nokkien/isarjan tiipparit eri.
