AntiDrizztus
- Liittynyt
- 15 Marraskuu 2005
- Sijainti
- Joensuu
Paikallisessa mitsuliikkeessä hinta ~260€. Saako muualta halvemmalla?
mikko412 sanoiomaan 4g92 koneeseen ostin paikallisesta puljusta 70e luokkaa muistaakseni.(pitäs sopii myös 4g93 koneeseen)
motonetin luettelo tuntee myös ja hinta 60e mutta varastotilanne 0 ???
Niko Päivinen sanoi4G92 = SOHC
4G93 kone GTI Lancerissa = DOHC
4G93 Galantissa = SOHC
=> ei varmaan monikaan tiiviste käy ristiin.
Ettei sulla oo kampiakselin stefat rikkipoikki?
Teemu sanoiJatketaanpa vanhaa topikkia...
Eli onko se nimenomaan tuo 4G92 koneen yläpään tiivistesarja, joka topii 4G93 DOHC koneeseen lukuunottamatta venttiilikopan + tulppakaivojen tiivistettä?
Joutuuko jotain muita tiivisteitä ostamaan erikseen timanttitiskiltä, ja mitä ne maksaa?
Pitäisi kanssa tuo kansipahvin vaihto ottaa työn alle, kun vuotaa öljyä ulospäin vaihdelaatikon puolelta...
Teemu sanoiKyllä tuo kovasti ainakin vaikuttaa siltä, että kansipahvi vuotaa ulospäin, kun koneen pesun jälkeen alkaa ensimmäisenä kostua tuosta kannen ja lohkon välistä vaihdelaatikon puoleisesta etukulmasta, ja pakosarjan alta.
Eikös about tuolla kohtaa kulje juuri se öljykanava kanteen, josta nuo yleensä alkavat vuotaa??
Olikos jollakulla muullakin ollut sama vika?
Korjaantuiko kansipahvin vaihdolla?
Teemu sanoiKysynpä vielä tässä yhteydessä...
Oletteko nostaneet kannen ylös yleensä imusarjan kanssa yhtenä pakettina, vai oletteko saaneet jollain vippaskonstilla imusarjan irrotettua kansi paikallaan?
Varsinkin 4. pytyn puoleisen pään alimmat ruuvit tuntuu olevan sellaisessa paikassa, että en heti keksinyt miten saisin ne kansi paikallaan auki.
Hieman vain arveluttaa tuon koko paketin paino, että saako sen helposti 1 miehen voimin pöydälle...
Kyllä sen imusarjan saa sieltä irti melko helposti, vaikka paskassa paikassa se pultti onkin. Eli ilman imusarjaa otin itse irti.
Alumiiniahan ne on, ei paljoa paina.
On,itse tehnyt jo kertaalleen (ja nyt jo toista kertaa menossa..),imusarjan tiiviste on ainoa eroavaisuus,se maksoi +10€ deltalla.Jani T sanoiOnko tämä ST ihan varma juttu? Kyllähän toi rockauto tarjoaa samaa kannentiivistettä molempiin...
Hyvä kun muistutit,sehän muuten oli toinen mikä oli eri.samitsu sanoiMites sitten nokan stefojen määrä...?
