Mitä olet tänään rassaillut?
1 Joulukuu 2003
1
Mitäs kaikkea olette tänään saanut auton kanssa aikasiksi tehdä?
Itse sain tilattua tuolle meidän käyttöautolle ajan lasinvaihtoon viereiselle pajalle. Celesteen en ole mitään vielä tänään tehnyt, mutta tarkoituksena olisi käydä tyhjäämässä sisältä loputkin rojut varastoon ja ottaa kaasari irti ja putsaukseen 8)
Kiitokset tämän threadin ideasta menee dnsf:lle :)
ST
Well-Known Member
Kaupallinen Ilmoittaja
24 Syyskuu 2003
45
Manse
Mopon käynnistyshäiriötä ihmetellyt,ja kun tankin hanan otti käteen ei enään tarvinnutkaan ihmetellä,vainaahan se oli..
Samaan syssyyn tuli otettua kaasarit irti->tarkistettua ja putsattua.
Jännä juttu sinällään,tuntui että tuon gikserin "konehuoneessa" oli yhtä paljon tilaa temmeltää kuin eilen kaverin vulvassa,johon säteilylämppärin laitoin..
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
K34:sta tuli rassattua katsastus kuntoon...
raidetangonpää, töötti, valoja parit ilkeet reijät umpeen rungosta :( sekä syöttösäädettyä savuWoimasta perusasetuksille
oli sitten ed.omistaja tms ruuvannu kunnolla 4kiekkaa sai ottaa takarin ettei tukehtunu mustaan :nykii
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
4
Tarvasjoki
#5
Tommosta putkistoa väsänny yhteen eclipseen..
vielä takapönttöä paikkaan ja laipat paikkaan ja rokrok..
Webtrap_86
Well-Known Member
16 Huhtikuu 2004
25
Lahti
#6
Korjailin tänään ton gallun vaihdekepin "lötköyttä"... mutteri sieltä jostain syystä puuttu, no rasvailtu ja mutteria-> Ok. sit samal tuli ihmeteltyä ylimääräisiä johtoja pitkin keskikonsolia.. tuli sielt nyt yks aluks poistettua... pikku hiljaa hyvää tulee.. ::)
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
#7
laitoin mopediin takarenkaan paikoilleen ja kävin ajelemassa ensimmäistä kertaa :)
5 Helmikuu 2008
#8
Laitoin galluun Fidanzan vauhtipyörän ja kytkimen sekä tein jakopääremontin. Lisänä avustin serkkuani ahtoputkien väsäämisessä. :peukku
Shadow
10 Helmikuu 2008
4
#9
näyttö asennettu vihdoin ja viimein :)
Shadow
10 Helmikuu 2008
4
#12
Mitsubisimään sanoi
Aamulla taas vähän ahtoputkia, ei näkyny Herberttiä viide aikaa pajalla ;D
ei oo emäntä antanu lupaa lähtee mihinkään...taas kerran 8)
9 Elokuu 2008
#15
Huvikseni vaihdoin soittimen autoon, Alpinen tilalle laitoin VDO:n CD1604:sen. Kyllä Alpine saa aikaan paremmat saundit.
30 Lokakuu 2008
pirkanmaa
#16
Jarruremppaa, kun oikea takapyörä on yhtä puuta, meni paripäivää sit ekan kerran, mut sillon sain lekalla aukeamaan... Täytyy yrittää huomenna hinata korjaamolle ja sit tuli tilattua powerdoselta tasurit eli kyllä loppuu tikitys(fortekäsittely tehty 3tkm sitten) niin ja näytti motonetissä olevan rumpujarrusetti 39,90 et kai se sillä lähtee, jos ei muuten.
RapajuoppoPutkiMies
Galant Gti Dyn4 Ms´n´S V2.2 29q2 -ala Perkamo-
29 Maaliskuu 2007
Jämsä
#17
HerBertti sanoi
Mulla nyt vaan oli kivempaa sängyssä aamulla viiden aikaan ku sun kans pajalla!!!
HihHih. Niin tais olla kun miestä kahtoo aamulla, hyvin levänneenä ja rentona ;D
JOO, otettiin mitsusta savut :-\ ykkösen ja kakkosen primäärit sinisenä ja kol ja nelose putket kylminä :seina, käy kaikilla/kunnolla....
metsienmies
3.s Pajero alle, ja baanalle.
18 Maaliskuu 2008
Suonenjoki
#18
eilen illalla pimeässä keinovalon loisteessa pajeron polttoaine suodatin ja linjaston puhdistus... :nykii oli aika mielenkiintoista tosin kun ei ole oikein hajuakaan mitä tekee... mutta auto pelaa ja kiisselit pysyy siellä missä pitääkin... nimittäin ajatuksissani ja väsyksissäni lorautin 95 oktaanista puolet tankkiin... :seina :seina :seina kyllä pajen kone kestää vähän :driver sekoituksellakin... :peukku
22 Maaliskuu 2008
#22
Legnumista purin helmat ja sisälokarit, sekä pesin alustan ja poistin alkaneet ruosteet ruostesuojausta varten. Huomenna homma jatkuu kuivaamisella ja osien suojaamisella.
moder
1 Lokakuu 2006
#25
Miten sä ledit laitoit, jos 36 sait sinne menemään ? vai käytitkö semmosia ledejä missä on useempi samassa kotelossa....?
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
18
Uusimaa
#26
Nuhapumpulla komeet mittarit, tehty niinkun ei siihen rasittavaaan "teinityyliin" että sieltä paistaa violetinvihreenruskeenkeltasiniset pari lediä vahvana taustalla vaan niinku tommonen tasainen arvokas valaistus. Hyvä.
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
#27
moder sanoi
4kpl sellaisia 9ledin polttimoita laitoin tuonne. Sinällään ihan helppo homma,kun ottaa huomioon että polttimot ei sopinut vakio reiästä sisään,vaan kiekkamittari ja bensä/lämpö mittari piti ottaa irti että polttimot sai paikoilleen. Aikaa meni noin 45min,jos olis ollut ihan plug&play niin 20min varmaan riittää. Olishan tuon voinut tuteuttaa vähemmilläkin Ledeillä,mutta sainpa kaverilta nuo niin halvalla niin sama oli nuo tukkia ja eipähän ainakaan ole himmeät ;D Pitää tutkia jos vielä nuo lämppärin säätimien valot vaihtais ledeiksi. Ja kannattaa kokeilla sitten jos laittaa nuo led polttimot että toimii,ku nuo ei toimi kuin toisin päin.
9
#28
Purin töissä firman pakettiautosta eli Nismo Vanettesta kardaanin irti... 4 pulttia perälaipasta irti ja kardaanin nykäisy laatikosta pois.. Helpompia hommia ei ole kuin auton tankkaus ;D
Oli muute IHAN vainaat sitte kardaanin ristikon laakerit...
nostokurki
5 Marraskuu 2005
#29
Pickupiin tein uuden pakoputken :) nyt tulee ensimmäiseltä yhden putken laipalta asti uutta putkea yhdellä Dynomaxin ei-läpivirtaavalla vaimentimella. Piru että tuli hyvä, vedin jokaiseen saumaan sinkin pintaan ja putkien sisäkkäiset liitokset voitelin kuparitahnalla... Toivottavasti kestää pidempään kun pyhättömän viikon :D
Ulostulo pitää ehkä miettiä vielä uusiks, tällä hetkellä puhaltaa vänkärin puolelta poikittaisen putken edestä alaviistoon. Mut jos katsurille kelpaa niin kelpaa mullekin :)
Vääntö parani ihan hulluna verrattuna entiseen vuotavaan ja tukkoiseen vakioputkistoon joka kaiken lisäksi oli katki... Ja mikä parasta, auto hiljeni radikaalisti!
Huomenna vielä uudet penkit, uusi etuhelma ja kaikki tuikut palamaan niin kyllä kelpaa leimalle! :)
:driver
moder
1 Lokakuu 2006
#30
Mites muute toimiiko noilla LED-valoilla mittarivalojen himmennys ? Ei ainakaan mun järjen mukaan pitäisi toimia, siks oonki pysyny tavallisissa polttimoissa.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
5
Siilinjärvi
#31
Tallin seinien puhallusvilloja kävin ihmettelemässä vintissä vuoden jälkeen.
Farkku Galluun laitoin Xenonit pitkien polttimoiksi ja -88 Gallun ecuun kolvailin uudet konkat.
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
#34
moder sanoi
Toimiihan tuo ainakin itsellä ihan hyvin. Ja miksipä se ei toimis,ku nuohan on 12V Ledejä ja sehän pudottaa vaan jännitettä.
moder
1 Lokakuu 2006
#35
No ledeillä vaan sattuu olemaan tietty kynnysjännite, jolla ne syttyy, ja ylimääräistä jännitettäkään eivät liioin kestä, joten arvelin himmentimen kanssa tulevan jonkinmoisia probleemia..
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
4
Järvenpää
#36
moder sanoi
Ainakin joskus 12V ledeissä on ollut etuvastus sisäänrakennettuna. Tällainen tyyppihän himmentyy kyllä koska jännitettä pienentämällä jännite etuvastuksen yli ja ledin kautta kulkeva virta tippuu. Ledin yli oleva kynnysjännitehän pysyy lähes vakiona virrasta riippumatta. Ledin kirkkauden määrää sen kautta kulkeva virta.
En tiedä onko kehitetty suoraan 12V kynnysjännitteellä olevia ledejä, mutta sellainen olisi tietysti hankalampi tapaus.
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
#37
Joo,näissäkin on tuo vastus sisään rakennettu. Vastus on kuulema mitoitettu 15,5V jotenka tuota ylijännitettä tuskin tulevat kärsimään.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
#38
Ledihän tarvitsee aina vastuksen... tai ei "tarvitse", mutta koska kyseessä on (hohto)diodi, on vastus hyvä olla, muuten virtaa menee melkein niin paljon kun sinne syöttää.
Testattiin joskus amiskassa, mitä tapahtuu jos lediin ohjaa suoraan kynnysjännitteen; se vei virtaa noin 3 ampeeria. Siihen kun laittoi ihan olemattoman vastuksen väliin niin kulutus tippui normaaliksi (parikymmentä milliampeeria).
Ja siihen, mitä rassailin.. Pickupissa on nyt uutta:
-aikaisemmin syksyllä tehdyt helmat
-ovipahvit, äänentoistojärjestelmä, vahvistin, ohjaamon takalevy
-ratti kiinnikkeineen (tulee vaihtumaan ;D )
-korin kiinnikkeet hytin takaosaan
..ja ne jotka tuli tehtyä nyt parin päivän sisään
-eilen tehty pakoputkisto
-molemmat penkit (GLSi galantista) ja niile kolme uutta kiinnityspistettä per penkki
-kaikki lamput toimii
-etuhelmalle porattu kiinnityspisteet auki ja kierteet tehty / putsattu, helma kiinnitetty
-auto pesty teollisuusliuottimella
Kyllä muuten puhdistui auto :D ei minun aikana ole ollut kertaakaan noin puhdas... Tai noin hyvässä kunnossa kaikin puolin :)
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
4
Järvenpää
#39
nostokurki sanoi
Menee jo aika off-topiciksi mutta ei tarvitse. Olennaista on kontrolloida ledille menevää virtaa. Useimmat monen ledin syöttämiseen tarkoitetut piirit eivät hukkaa tehoa vastuksiin vaan ledit kytketään suoraan piiriin joka pitää virran säädetyssä arvossa.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
#40
L200 sesta tuli revittyä kilometri ylimäärästä sähköjohtoa irti mm vanha nokian hansfree systeemi..
samalla tuli korjattua pakkivalot... olis sulake kärynny... kiitos siitä todella hienosti varkailla asennetun
vetokoukun pistokeen :seina
samalla tuli paikallistettua öljy vuoto... öljynpaine anturi vuotaa ku seula :nykii
ja toinen takakaiutin tuli johdotettua uudestaan oli vanha johto puristettu turvavyönpultin alle ja katkennu...
alkoi rokittaa paremin...
myös lämppäriä on tullu ihmeteltyä... puhallus voima on ku kissan henkäys...
moottori pyörii hyvin ja kovasti mutta ei vain puhalla kunnolla paikallaan ollessa...
pitää vielä tutkia että onkohan alkuperäinen erilainen ku näytti paikalla olevan samalainen tohina ku galantissa ???
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
#42
Mr mmc sanoi
Eihän se vaan pyöri väärinpäin syystä tai toisesta?
10 Elokuu 2008
Kortesjärvi
#43
Joo meinasin laittaa nuo gourdicordin tulpanjohdot mutta myyjä oli tilannu väärän malliset..oli pari senttiä liian lyhyet.Oliskohan noi sit ollu uudemmalle 4g13 koneelle. :seina
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
6
Polvijärvi
#47
MVa~1 sanoi
"Lainaus käyttäjältä: Mr mmc - eilen kello 17:11
pitää vielä tutkia että onkohan alkuperäinen erilainen ku näytti paikalla olevan samalainen tohina ku galantissa "
ihan samoin päin ku galantissakin pyörii ja siipien mukaan oikeeseen suuntaan...
en ole vieläkään saanu ajalliseksi tutkittua että millanen l200sessa pitäs olla alkuperäinen
nyt on tosiaankin tuo sama mikä on e33 galantissa...
silmämääräisesti ja asennus syvyys on kunnossa jäis 3-4mm rako puhaltimesta koteloon että suht tarkka on sovitus
calle
Galant 2.5 V6 -97, ex Galant 2,0 -91, EVO III
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
#48
Galantin purettuja osia (etupää) puhdistellut teräsharjalaikalla ruosteta pois ja muokkaillut puskurin alla olevan palkin uusiksi elikkä ottanut 25mm pois ja hitsannut uuden lista paikolleen ja pohja maalannut kaikki osat. Huomenna jos työt vaan antaa myöten niin maalaan samat osat mustiksi.
8 Kesäkuu 2007
#49
Mr mmc sanoi
Ettei täs olis jotain samaa kun motonetin luettelosta "dani" aikanaan selaili että pajerossa pitäis olla sama kuin sigmassa/diamantessa... no muuten sama kai olikin sillä erolla että pajerossa oli epäkesko ja diamantessa ei tjsp... en nyt enää muista tarkkaan, mut jotain tällästä säätöä kuitenkin. ???
