Mitä olet tänään rassaillut?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja miikka
Eilen tuli uusittua sigmaan takajarruputket, saa nähdä milloin laukeaa polttoainelinja :P
Vihdoinkin sain koekäynnistettyä jäädynamicin ja jopa ajettua muutamia metrejä siirtämisen takia... Kyseessä siis mahdollisimman karsittu E38 johon vaihdoin 16V-koneen... Meniköhän ees kymmentä vuottakaan että saan vihdoin ensi talveksi jonkun omankin varsinaisen jääauton käyttööni... :( :)
Sovittelin öljyjalat jne paikalleen koneeseen, sopihan se seiskapulttisen turbon jalka tohon kuuspulttiseen 4g64. Pitäis ottaa lihalaatikollinen osia tallilta duuniin pesulle, vois alkaa niputtelee. :driver
Galanttiin uudet takaiskarit. Yllättäen vanhat oli Konit :o
Muuten ilman ongelmia, mutta olikin iskarien yläpään puslien sisältä ne pienet holkit kuluneet/ruostuneet ihan olemattomiin.
Onneksi ei ole tullut vielä lähetettyä Colttia paaliin, siitä sai paremmat tilalle.
Venakopan tiiviste tuli (vihdoinkin) vaihdettua Galanttiin :) Vanha oli kyllä kieltämättä parista kohtaa aika kulahtanut. Nyt luulisi öljyfalskauksen (ainakin vähän) vähentyvän. Vaikka kyllä vanhemman auton on ihan hyvä vähän öljyä syödäkkin. :peukku
pexi sanoi
Kilometrin puutavaraa, 3500 ruuvia, 50 litraa maalia.
Huomenna vielä pitää hakea palkkikenkiä, yms.
Aika ja työmotivaatio oli Starkista loppu, eikä tiedä koska tulee lisää...
Mutta kaippa se siitä lähtee, kun kuulemma Vappuna olis kiva olla uudella terassilla.
No voihan sitä siinä istuskella ja katsella tulevaa maalausprojektia, ohennetta nauttien.
Tähän liittyen:
Laitoin tänään kulmakivet suurin piirtein paikoilleen.
Talouden päärakennustarkastaja tuli paikalle, kommettina "Ei se kyl tolleen oo hyvä". (Itse oli tilannut sen kokoisen ja muotoisen kun paikalle hahmottelin)
No reilu tunti tästä oli kaivuri tasaamassa lisää pohjaa.
Huomenna sitten uudella innolla runkoa kasaamaan ja maanantaina hakemaan lisää puuta yms.
Kyllä kesän lähestyminen on sitten mukavaa ja edullista. :)
Portterin renkaat vaihdettu, tehostin korjattu, pesty alta, päältä ja konehuoneesta. Pakoputken tein uuden, palaneet polttimot vaihdettu, lohkarin piuhan laitoin puskuriin ja otin kärymittauksen. Huomenna pari paikkaa vielä pyöränkoteloihin ja leimaan! :peukku
Evoon ja nisukkaan vaihdettu kesärenkaat alle ja nissanille tehty kevät siivous sisätiloihin
244 rassailin, aikaisemmin viikolla vaihdoin siihen kaikki syttyosat ja nyt vielä kaasuttimen kalvon sekä lisäsin kaasariin vaimenninöljyt kun oli pääseet karkaamaan. Sitten vielä pikku säädöt, eli syttyennakko kohdalleen ja tyhjäkäynnin säätö... Kylläpä rupesi kehräämään :peukku
Saisi nyt lämmetä nuo kelit sen verran, että pääsisi mitsuwanhuksenkin kimppuun. Ei hirveästi huvita rymytä auton alle kun 10min välein vaihtuu räntäsateesta aurinkoiseksi...
Evoon vaihtelin öljyt moottoriin,laatikkoon,kulmavaihteeseen,perään ja ayc.hen
Poistin sumarin takaa ja pistin kat.in korvausputken takaisin.
Cadillacin otin ajoon ja pesin,samaten omegan.
Evoon Asensin roiskeläpät ja vaihdoin takavalot E7 -> E9 valoiksi
Elin jostain syystä sellaisessa käsityksessä että Galantin takapyöränlaakeri lähtis ihan naputtelemalla irti. Luulo ei ollut tiedon väärti, alle tunnin hommaan hulahtikin sitten 5h ja 30e meni paikalliselle korjaamolle kun ei satu omissa nurkissa prässiä pyörimään.
small
Pyyhkäisin intikan tankin ja lokarit uuteen väriin kokeilumielessä, ja kyllä pahasti vaikuttaa että tuohon joutuu lakan vetämään päälle :)
(vai pitäisikö käydä vielä helmiäisvalkoista ja tehdä liekit...?)
Maannut kaksi tuntia saabin alla, piti vaihtaa emännän autoon ehjä katalysaattori
Evoon jakopäätä ja vesipumppua,ai että kun se olikin vittumainen kun ei ole tilaa,oli jo kerennyt jo unohtua 7v aikana.
3000gt, 60k service kuudetta tai seittemättä kertaa ;D
Mennee jo vaikka vasemmalla kädellä...
Evon kasasin loppuun ja totesin että syyläri on märkä,vasemmasta alakulmasta :seina
En tiiä hommaisko koyon muovipäätyisen orkkista vastaavan,vai jonkun aluumiinista turaillun. ::)
mitsumikko sanoi
Voisit tulla tekemään tännekin. Lupaan olla apuna, eli ojentaa vasempaan käteen työkaluja ja oikeaan käteen kaljaa. ;D
Nojoo, ei ehkä vielä ole ajankohtainen. Ensi kesänä sitten?
DaJackal sanoi
Sovittu :driver
Tunari-82 sanoi
kananmunia kennoon...menee se vielä tän kesän ;D
Rassailin sumarin kiinni ja kävin tankkaamassa tankin täyteen bensaa ettei tule päästöissä mitään suurempia ihmettelyjä kun vie leimalle tarjottavaksi.Huomenna ajattelin viedä mutta sitten kurkkasin papereita missä lukikin että eka leimaus päivä onkin 31.5 joten enpä sitten menekkään konttorille vielä huomenna ;D
Lanceriin sovittelin tänää keulanpeltejä paikalleen, puskuri jäi vielä asentamatta ku oli uus tukirauta mutkalla.. Ihmeen hyvin istuu nuo taiwanin pojan tuotteet, ei tarvinnu ku toista etulokasuojaa pikkusen modata ja ja konepelti on vähän pidempi ku alkuperäinen.. Ens viikonloppuna pitäs vetästä värit pintaan..
Sigmassa oli ruvennut talven aikana keskuslukko pelaamaan itsekseen.
Oven sisältä irroitin sen ohjausyksikön ja katsoin mitä on syönyt. En siitä tekniikasta paljoa ymmärtänyt, mutta crc:llä tuli suihkuteltua. Salvan ja lukituksen mekanismeissä on muutenkin jumittavan näköisiä niveliä aika paljon.
Ohjausyksikkö oli mahdollista asentaa pultinreiän varassa hiukan alemmas, että menee ainakin lukon avausliike perille hiukan paremmin.
Tuntuis nyt toimivan ok.
Kärcherin painepesuria. Pesuri lakkasi ottamasta pesuainetta säiliöistä. Letkut oli kovettuneet ja osaksi lytyssä joten uusin ne. Samalla putsasin pesusäiliöiden pohjalla olevat suotimet. Edelleenkään ei toiminut.
Otin pesuriin menevän annosteluletkun irti ja yritin painaa vettä läpi injektioruiskulla samaan aikaan kun pesuri käynnissä ja ei mennyt läpi kunnolla. Purettu yhde pumpun jälkeen josta löytyi hauli ja jousi jonka kautta pesuaineen pitäisi mennä läpi painepuolen letkuun. Mitään roskaa tai jumitusta ei näkynyt. Uusi kokeilu ja edelleenkään ei toimi :(
Kokeiltu pesuria ilman suutinta ja huomattu että ei tahdo jaksaa nostaa pesuainetta tälläkään keinolla.
Etsin netin syövereistä mahdollista syytä mutta eipä ollut apua. Jollain ollut vastaavia ongelmia pesurin kanssa? Omat keinot loppu. Pitääkö nöyrtyä ja viedä huoltoon :seina
Katsastuksesta tultua rupesin nyppimään Sigmasta takajarruja auki, koska toinen jäi vähäsen laahaamaan jarrutestin jälkeen. Tulos oli kyllä hyväksytty.
Mäntä niin jumissa, ettei lähtenyt jarrupoljinta polkemalla auki. Paremmat keinot käyttöön, eli letkun reikään rasvanippa ja prässillä kevyesti painelemalla mäntä ulos. Aivan umpiruosteessa ja männän päästä se ohuempi kaulus ruostunut puoliksi pois, painoi palaa vinoon :o
No Nimarkissa näkyi ko. männät olevan 14 euroa kpl, tilaukseen meni.
ewopower sanoi
joku siellä on kulunut. O-rengas jossai siinä hauli+jousi kohdassa.
Etsi räjäytyskuva täältä: http://www.espares.co.uk/browse/ma877/karcher jos oikein muistan.
Oon tuolta tai vastaavasta tilannu useampaa kärkkerii osia halvalla. En muista oliko toi paikka.
Onko muovipesällä oleva pumppu?
Pumppu on metallinen. Pesuri malliltaan 7.85. Joo sen hauli+ jousi virityksen alla näytti olevan joku pieni o-rengas. Täytyy katsella noita räjäytyskuvia että osaa tilata oikeanlaisen. Ostin pesuri paikallisesta liikkeestä joten käyn kysymässä heiltä tuota o-rengasta ja mahdollisia neuvoja. Kiitokset vinkistä :peukku
Gto:hon vaihdoin etummaisen venakopan ohjurikumit ja hydraulinostimet, vielä olis taaempi koppa jäljellä...
Sitten siinä lepotauoilla vaihdoin 3 coilia, vika sitten kun jakohihna on vaihdettu.
Takajarrusatulat maalasin loppuun ja asensin uusien tiivisteiden ja jäykkien jarruputkien kera, sekä
takaylätukivarret vaihtu säädettäviin.
Lancer sai tänään värin pintaan, aivan kohtuullinen tuli noin talliolosuhteisiin nähden..
Space sai vahaa päällensä ja lämmittelin vähän kylkilistoja kuumailmapuhaltimella.
    54.9 KB · Lukukerrat 749
mikki87 sanoi
Tänään jatkettu lancerin laittoa, tuli kasattua kaikki paikalleen ja massattua uudet osat ja vaihdettu samalla kesäpyörätkin, huomenna vielä sisältä pakkelipölyjen siivous..
Eipä aivan ollu sama väri, on tosi sininen verrattuna alkuperäiseen ja näyttääpä siinä olevan melkosesti roskiakin mutta pääasia että on väriä pinnas.. ;D Ei oo vissiin kaikkein helpoin väri tuo alkuperäinen valkoinen helmiäinen noin sävytysmieles..
Kannatti vaihtaa ilman putsari caritsaan, putosi keskikulutus melkein litran verran
Pesin emännän golfin, äidin skootterin ja oman valmetin. Viimeisimmän sitten myös sisältä, kun pääsi vähän öljymoskat lentämään ;D ei varmaan ole ikinä aikaisemmin pesty tuota, kun kaiken p*skan alta löytyi ihan uudenveroinen maalipinta... Harmi, ettei peltiosien kanssa ollut sama tilanne :)
Golfiin vetäisin myös vahat pintaan, kylläpä siitä taas tuli helposti ihan uuden näköinen auto.
Nyt alkaisi kelien puolesta olla mahdollista jo ottaa g-sigmakin työn alle, oikein rupeaa sormet syyhyämään :)
Hitsannut almeraa näin vaihteeksi. Monta hetkeä ollut kun pitänyt miettiä sammuttaako liekin mutta kyllä siitä auto tehdään
Kiihdytys-olds heräs talviunilta kokonaan uuden tekniikan kanssa.
"Toiset sanoo, että västäräkistä vähäsen. Mutta kun tallista kuuluu v8:n ääni, ei kesään ole enää päivääkään."
244 rassailua jälleen, piti vaan pikaisesti imuroida sisältä... No eihän se taas ihan silleen mennyt :D
Ensin kaikki irtain sisältä pihalle, ja imurointi. Takakontin kohdalla rupesikin sitten mopo karkaamaan, hioin kaikki pintaruosteet ja laitoin hapot syömään loput. Sitten pesin ovien välit, käsittelin sisältä kaikki vinyyli- ja muoviosat hoitoaineella, voitelin saranat ja kiskot, tein moottorille löpökäsittelyn, säädin sytytyksen ja seokset, pesin lasit ja viimeiseksi vielä pesin ja käsittelin hoitoaineella kumiset lattiamatot.
Kyllähän tuohon imurointiin sai näköjään 5h tuhlattua aikaa.
Tallin siivousta ::) ja tallipöytää :-*
3kpl mäntää veiveineen uupuu... Jos jollaki nurkissa (3kgt) nii viestiä...
Almeraa taas. Kaaret yhtä hiontaa vaille maalausvalmiit ja kuskin ovi pikkuhiljaa myös. Kohta pääsee hieromaan sigmaa
Downpipe sai päällensä Lämpösuojanauhaa
Hiottu Evon vanteet karkeaksi maalausta varten sekä uutta mustaa maalia konepellin lämpöaukkoritilään :)
Ainii, ja poistettu japski-malliset tuulensuojat ovista.
Alkuviikosta evoon vaihtui invidian elbov, uusi (käytetty) 3" putkisto ja walbro tankkiin :driver kiitokset JP:lle avusta ;)
Kasasin (eilen) kannen ja löin sen lohkon päälle, selvis, että menee ainaki temarikotelo ja öljynsuodattimen jalka modaukseen. Lisäks jakohihna liian lyhyt.. :seina
Sisempi raidetangonpää vaihdettu, nyt kun viittis vielä nuo takaiskarit vaihtaa paikalleen niin sais taas vuoden ajella.
Irrotin vanhan kytkimen pääsylinterin ja laitoin ympärille tulipeltiin uutta pohjamaalia. On muuten aavistuksen ärsyttävä paikka maalata.
