Kränzle HD 10/122TS painepesurin. Aikaisemmin hankittu 1151T on porukoilla ja kotona on ollut pari halpisromua käytössä mallia "osta uusi joka toinen vuosi ja silti se on yhtä huono". Toivottavasti ei tarvitse enää ostaa muutamaan vuosikymmeneen kuin korkeintaan lisävarusteita ja tiivistesarja jos alkaa vuotamaan.
Mitäs toi TS tarkoittaa (total stop?)? Mulla on ollut nyt kohta neljä vuotta HD 10/122 ja on kyllä mahtava laite! :peukku Tosin pari viikkoa sitten siitä meni virtakatkaisija. Uusi löytyi onneksi maahantuojalta hyllystä ja kustansi n. 50 €.
Ja talliin - tai siis pihalle - tuli hankittua Micra. ;D
nahkuri sanoi
Juuri näin eli uudehko total stop versio kyseessä. Ei ollut kovin paha hintaero niin ajattelin ettei tarvitse kuunnella turhaan hurinaa.
Hydraulinen kierrejousenpuristin ja melkein 70 kpl katkaisulaikkoja :)
Siitä en tiedä mutta hinta ainakin oli enkä ajatellut syödä niitä :)
Täytyypä muistaa jos on joskus ostamassa taas normaalihinnoilla :)
Ok. Onhan se jatkuva ääni kyllä hiukan rassaava, mutta itse olen tykännyt siitä, ettei tarvitse liipaisimen painamisen jälkeen venttailla vaahdon/veden tulemista. Enpä ole toisaalta Kränzlen TS-mallia päässyt testaamaankaan.. Varmasti toimii paremmin, kuin halpispesurit vastaavalla periaatteella.
Wlooffy sanoi
Et kai hakenut sitä farkkua Siuntiosta?
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
En.
Tää ei ole ollutkaan missään yleisessä myynnissä.
Tällaisia pukkeja hankittiin jonkun aikaa sitten. Nosturi on melkein aina varattu (syystä tai toista) ja nämä antaa sitten jonkinlaista turvallisuutta kun on pakko mennä auton alle..
    173.1 KB · Lukukerrat 668
Löytyis kierros BBS LM vanteita, katsotaan mitä näistä saa aikaiseksi vr-4 galantin alle.
Evo nelosen lohko, takomännät/veivit ,täydellinen tiivistesarja ,tpa poisto kitti, jakopäänhihnan 4 kpl venttiilejä/ 2 imu ja 2 pako. Kansi oottaa vielä pajalla. jahka sielt koht tulee. ainii ja tulihan sielt uuden laakeritki tilattua.
Evosta oli akku sipannut niin hainpa sitten uuden vartan.
nokonzok sanoi
Evo vitosen, RS:nä tietenkin.
"tietenkin" :D niitähän on tuolla idässäkin pilvin pimein myynnissä, senkun valitsee päivittäisiltä listoilta parhaimman ;)
Hyvällä mielin tukee kotimaisia toimijoita kun saa laadukasta putkea (AMW) ja suutinta (Finjector).
:peukku :peukku
Slider sanoi
Halvemmalla sai kilpipelin Nettiautosta, eikä tarvinnut odotella!
Eipä tullu kyllä edes mieleen että tollanenkin vaihtoehto on olemassa, varsinkaan sun tapauksessa. :p
Varaosa Outlander Turbon avk:lta .... iloinen yllätys löytyi konepellin alta, evo 9 turbo ja pakosarja, voi olla että joutuu päivittämään osat omaan kotteroon.
Yhden raahattavan tietokoneen lisää testeriä varten ja sijaisautokin löytyy nykyisin vaikka se nyt on ollut hankittuna jo ajat sitten... :)
Saako kysyä (saa varmaan mutta eriasia että saako vastauksen?) että mikä on sijaisauto? :)
Se on sellanen mikä annetaan asiakkaalle siksi aikaa kun omansa on remontissa... :) :)
Juu mutta mikä se on? Ois ehkä pitäny pistää muotoon sijaisautosi.
Tuli hommattua Evoon polyuretaanipuslat etuvakaajalle, uudet koiranluut ja pyöränlaakerit eteen molemmille puolille. Kohinat ja ujellus loppui ajossa, mutta alustan äänet/kolinat ei hävinneet. Nyt on käytännössä kaikki muu vaihdettu alustasta alapalloniveliä ja raidetangon päitä myöten, joten BC:n etuiskarit on ainoa jäljelle jäävä äänen aiheuttaja. Pitää kai irrottaa, purkaa, rasvata uudelleen, kiristää kaikki mahdollinen ja toivoa parasta. Sen jälkeen alusta vaihtuu jos äänet ei lopu - ei vaan jaksais enää tapella sen kanssa.
Tyrexin 9500lb vinssin Pajeroon.
Viikko vielä talvilomaan, saas nähdä pääseekö mökin pihaan ilman auraamista. Lunta pitäisi olla noin puoli metriä. ::)
Alipaine pumppu/testeri/nestevaihtaja setti mallia kiina. Nyt tulee vähän mukavammaks mm nesteen vaihdot ilman kompuraa ja apukäsiä.
Kiillotuskoneen ja kaikenlaisia tykötarpeita. Edellinen omakohtainen kokemus auton kiillotuksesta onkin käsin Fareclalla hinkkaus joskus 90-luvulla...
Muovipinnoitetta, kuivausliina ja glazea Autonhoitokaupasta. Ja pari öljynsuodatinta, kolme ovenkahvaa sekä ryyppyvaijeri, omaan sekä emännän käyttiksiin. Ja moottoripyöränosturia varten 12mm filmivanerin.
Ja rakkaaseen naapurimaahan Ruotsiin pistin kyselyä ilma-alustasta sekä Ocean MK18-vannesarjasta... ::)
Pallonivelet, koiranluut, rt-päät ja pyöränlaakerit tilasin Galanttiin. Kohta pääsee kasaamaan akseleita :)
Ja jotta ei loppuis vahingossakaan tekeminen kesken, niin tuli myös haettua vähän päälle puol miljoonaa ajettu Pajero.
-06 Corollan kumit sulattavalla 1.4 -litraisella dieselmoottorilla. Ja siihen puolivahingossa 16" Kosei RT Penta -vanteet. Piti olla jotkut Japan Racingin kopiovanteet, mutta kumeja pois ottaessa osui merkinnät silmään... Sekä hologrammitarrat vanteiden kehällä :) Ilmanko olivat niin kevyet.
Yarikseenkin löytyi jotain mieleistä :peukku
    207 KB · Lukukerrat 580
Vaihteeksi jonkunlainen pieni kuorma Mitsun uusia alkuperäisosia sun muuta rojua... :)
Aika rajoittunut kuorma oli eikä kovin suurikaan eli lähinnä vanhoihin malleihin jotain satunnaisia osia... Mutta huomasin että yhteensä tavaraa alkaa olla ihan tolkuton määrä kun ei niitä tavaroita meinannut saada enää mihinkään sisätiloihin eli olis ihan kivaa jos niitä saisi jotenkin kaupaksikin... :( :)
Hyllyssä ollut jo pitkään perus bilsteinin alusta, jonka kaveriksi tänään sain hankittua eibach pro kit jouset. :peukku
Evo 9:in äänentoistoa vähä päivittelin. Oviin ja hattuhyllylle alpinen r sarjan koksut jotka kulkee rainbow beat 4 vahvistimen kautta, perälootaan hyllystä löytyi DD:n 10" subbari ja penkin alle alpinen sw1200 aktiivi "subbari" toistamaan alaääniä. Oviin soirot bitumia estämään remontointia ei siis mitään 100kg vaimennusta per ovi. Ennenkuin joku hifisti kultakorva tulee haukkumaan koksut ja aktiivisubin niin voin luvata, että tällä combolla sain yllättävän hyvin ja selkeästi soivan auton ilman mitään järjettömiä vaimennuksia. Ai niin auton omat pikku diskantit jäi vielä pilareihin antamaan ylä-ääntä vähän korkeammalta ettei kaikki katoa jalkoihin
Makita-kokoelma täydentyi tällaisella:
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/akkumutterinv%C3%A4%C3%A4nnin-makita-dtw281z
Vaikuttaa pätevältä peliltä, mutta en nyt ala sen enempää hehkuttamaan ennen kuin tulee kunnolla käyttötunteja.
