Mitsubishi Celeste -76
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja krisu__
krisu__
3 Helmikuu 2011
Ostetaan
vas. sivuvilkku(kiinni etulokasuojassa)
Tuulilasin kromi listat
Takaluukun saranat
Parhaiten saa kiinni numerosta 044-5993833
Vs: Mitsubishi Celeste -76
Saisitko vaikka tähän ilmoitukseen kuvaa sellaisesta vilkusta...? Minulla on niitäkin vaikka millaisia mutta en osaa sanoa löytyykö sopivaa ellei ole osanumeroa tai kuvaa...
samitsu sanoi
Muistelin myös että sinulta saattaisi löytyä nuo tuulilasin kromilistat. Ainakin jotain samanlaisia esittelit minulle 3 vuotta sitten :D
siinä kuva siitä vilkusta. olisi hieno homma jos löytyisi!!
Sulta ei varmaa löydy hyväkuntoisia kromi puskureita
    114.2 KB · Lukukerrat 588
Puskureita ei löydy ainakaan nyt mutta listojakin voisi osanumeroilla katsella koska niitä on jonkin verran täysin läpikäymättä tuolla... Yritän ehtiä lähipäivinä vilkaisemaan tuota vilkkuasiaa... :)
Täältä vois löytyä kaikki nuo. Käytettynä tosin, mutta väliäkö sillä. En osaa sanoa millon olen menossa varastoja kaivelemaan, mutta laita vaikka yksityisviestiä jos et muualta osia saa.
ok, ilmotelkaa jos löytyy? missäpäin suomee teillä noita osia on säilytyksessä? ois kiva tulla paikanpäälle kattoo, jos sitä löytyis vaikka muutakin hyödyllistä.
Minun osakokoelma sijaitsee Lappeenrannan lähellä... Tänäänkin olin hommaamassa lisää tavaraa eli tuon asian tutkiminen jäi vielä huomiselle... Toivottavasti silloin löytyy sen verran aikaa...
samitsu, noi celesten vilkut on vähän salmiakit ja toi cromi kehys on erillinen, en ihan varma ole mutta muistikuva on
että galantin vilkut olis ihan suorakaiteet cromikehyksellä
No tänä iltana sain vilkaistua vilkkuja ja yksi vaikutti hyvin mahdollisesti sopivalta ja paketissa ainakin luki Celeste ja puolikin oli vasen... :) Jos entisestä on vielä jotain jäljellä niin varmuuden vuoksi voisi vilkaista siitä lasista sen numerosarjan xxx-xxxxxL niin sillähän se selviäisi...?
entisestä ei ole mitään jäljellä, mutta onko apua jos katson toiselta puolelta sen numero sarjan?
Voihan sen varmuuden vuoksi katsoa toiselta puolelta mutta ainakin se vilkku on samalla osanumerolla minkä Jokke on tuohon laittanut eli on se varmaankin sopiva... :)
okei. minkä verran on vilkulla hintaa ja laitatko tulemaan postitse? tuleeko siinä muuten mukana se kromi kehys?
Ihan täydellinen uusi vilkku kaikkine kehyksineen... Sovitaan tuo kauppahomma vaikka yksityisviesteillä... :)
