ongelmia,galant 93
caleb
19 Toukokuu 2006
Elikkäs kyseessä 93 alkuvuoden 2litranen galantti, ja tässä olis pientä vikalistaa johon haluaisin hieman informaatiota..
-se on nykinyt jo jonkin aikaa aika karmeesti, -koko ajan ajossa..
-pitää ihmeellistä kovaa "tikitystä" joka kiihtyy kun painaa kaasua,
-sillä ei pääse heti lähtemään kylmänä, vaan pitää odotella et lämmöt nousee,
-nyt yksi aamu kun olin töihin lähdössä,se alkoi pitään samaa ääntä ku joku teinimopo ja kierrokset meni sammumislukemiin ja kun paino kaasua,ääni vaan paheni ja koko auto tärisi,sitten se sammukin pariin otteeseen itsekseen,ihan ku ryyppy ei toimis kunnolla?.nyt tämä on joka aamuista.
-kun kääntää renkaita ja painaa kaasua (liikkeessä), kuuluu kovaa kolinaa..
-öljyt ny vuotaa joka tiivisteestä mutta siitä selviää vaihdolla.!?:)
elikkäs kannattaako toi ajaa ekaan tolppaan mikä näkyy ja raahata avk:lle vai onko vielä toivoa?
autolla ajettu 230 000 eikä ruostetta tai muuta vikaa oikein oo kuitenka..Paitsi että leima loppuu kuukauden päästä..
Vs: ongelmia,galant 93
caleb sanoi
Melkeinpä kaikkeen löytyy haulla enemmän tietoa kuin tähän erikseen vastaamalla. Itsellä juuri samanlainen gallu(e5x sarjaa...EDIT vai katoinko ehkä kuvasta väärin..no samapa tuo) jonka ostin tuossa viime kesänä ja ongelmia oli alkuun jos jonkinlaista, mutta yllättäen viat olen saanut korjattua pienillä kustannuksilla. Tikitys/nakutus voi johtua hydraulisista nostajista(powerdosesta edullisesti..) ja itsellä myös tikittävää ääntä piti kun oli virranjakaja huonossa hapessa. Tyhjäkäyntiin vaikuttaa monikin asia, itsellä vika oli tyhjäkäyntimoottorissa, ei saa erikseen osia, alkuperäinen osa makso maltaita, romikselta halvalla koko imusarja. ECU on ikävä kyllä syyllinen moneen ongelmaan, siitäkin lisää haulla. Kova tikitys viittaisi siihen että nostajat on tosiaan "ihan loppu" ja sillon varmaan joutuu lämmittämään koneen kunnolla ennenkun alkaa venat olemaan edes jossain päin missä pitäisi..äkkiä vaihtoon.
Kolinat etupäästä varmaan selviää ihan kattomalla missä on murtuneita osia ja kokeilemalla onko jossain todellä väljää.
Kyllä varmasti toivoa on..joskin kuukaudessa leimaan saaminen voi olla toinen juttu jos ei kaikki mene ihan heti nappiin.
ihan kuin olisi E3x galantti eli 88-93??? takennusta kiitos ja haku toiminto toimii...
ps. oletko katsonut pellin alle? tarkistanut nokka hihnan ajoituksen, vaihtanut tulppia, onko öljyä koneessa?
meillä täällä kun ei ole kristallipalloa mistä voisi vian näin etukäteen paikallistaa....
kiitos, pitää laittaa eteenpäin asiaa, jos jotain sais ite korjattua jonku avustuksella..
korjaamot ei kovin halpoi o.... ja kun en ole asentajahemmoja vaan pelti, ni en tiiä tekniikasta si mitää.tota hakujuttuaka en oikee tajuu..
