Pajero 2.8 TD sammuilee kylmänä
nokonzok
31 Lokakuu 2005
Pajero on muutamana aamuna sammunut minuutin parin ajon jälkeen. Tämän jälkeen lähtee kehnosti käyntiin, mutta kun lähtee niin ei sammu enää uudestaan. Lähtee alkuun oikein hyvin käyntiin ja käy tasaisesti. Sammuminen tapahtuu vähän yskähdellen, itselle tulee mieleen polttoaineen saantiin liittyvää murhetta. Suodatin varmaan kannattaisi vaihtaa, muita ajatuksia kuunnellaan mielellään.
Vs: Pajero 2.8 TD sammuilee kylmänä
Onko mitään vikakoodeja?
polttoaineen saannissa taitaa olla vika. joku putki/letku/ liitos vuotaa tai sitten on suodatin tukossa.
nämä tuli ensimmäisenä mieleen. eikös tuo ollut jakajapumpulla kuitenkin?
Ootko tankin päältä tarkistanu putken lähtöliitoksen...eikös näistä se yleensä haperru ja saa ilmaa siittä.
Ihan vaan pelottelen...
Syöttöpumppu vika... Saa ilmaa jostain ja siten on pudottanut p-aineen takasi tankkiin ja ei ehdi täyttöä saamaan ennen ku sammuu ja joutuu sahaamaan käymään... Ootko kattonu onko syöttöpumpun perse märkä dieselistä
Meidän delica tekee iihan samaa...
Mun mielestä Samitsu tarkisti tämän kesällä kun ruostesuojausta teki. Pitäisi olla kunnossa.
Jahvetti sanoi
Syöttöpumppu vika... Saa ilmaa jostain ja siten on pudottanut p-aineen takasi tankkiin ja ei ehdi täyttöä saamaan ennen ku sammuu ja joutuu sahaamaan käymään... Ootko kattonu onko syöttöpumpun p*rse märkä dieselistä
Kuulostaa kalliilta. Nyt pitäisi enää tietää missä on syöttöpumppu :)
Tankin päällä olevaa lähtöä ei kovinkaan hyvin päässyt tarkastelemaan kun tankki oli kuitenkin paikallaan eli sekään ei ole poissuljettu... :( Pikemminkin ne(kin) putket ovat saattaneet hiekkapuhalluksesta jollain tavalla kärsiä ja ovat siis yksi vaihtoehto... Pitkistä linjoistahan toista piti silloin puhalluksen jälkeen paikatakin ja taisin mainita että niitä putkia kannattaa seurailla kun saattavat aiheuttaa vielä ongelmia... Eli kannattaa ne pa-putketkin nuuhkia koko matkalta...
niin.. helppo ja halpa korjaushan se polttoainelinjojen uusinta on, yleensähän nuo sammumiset ja huonosti käyntiin lähtemiset viittaa noihin vuotoihin. kontistahan pääsee avaa sen läpän ja tarkastelee tankin lähdötkin.
Tänään täydellä tankilla ei ollut mitään ongelmaa. Mietiskelin tuossa, että ongelmat ovat esiintyneet kun tankki on ollut tyhjän puoleinen. Voisiko tämä jotenkin avittaa ongelmakohdan löytymisessä?
Kyllä minäkin veikkaisin tuota polttoainelinjojen lähtöä tankissa. Saisko helpommin imettyä polttoainetta kun on tankki täynnä.
Isän autossa oli samantyyppisiä oireita ja siihen on laitettu polttoaineputki ja tuo tankin lähtö uusiksi. Samoten on erillinen sähköpumppu siirtopumppuna.
