Pajero gen4 xenonit
27 Syyskuu 2019
6
Onko noi xenonit ollut uutena hyvät vai huonot?
Ihmettelin kun ei niillä tunnu pimeellä lumettomalla tiellä mitään näkevän, vielä kun märkä maa imee sen lopunkin valon. Lumisella tiellä näkee ihan kohtalaisesti.
Polttimot vaihdoin jo uusiin laadukkaisiin, mutta ei mitään eroa havaittavissa. Ballastit seuraavana listassa, eiköhän ne 200tkm ajettuna ole jo myös vaihtokunnossa jos ei ole aiemmin vaihdettu.
Ihmetystä lähinnä herättää se, että tuohon on ballastien lisäksi myynnissä myös se välikaapeli ballastilta polttimolle ja siitäkin jotain "sytytin"nimeä ainakin tuotekuvauksissa käytetään. Onko tuossa polttimoon kiinnittyvässä mötikässä jotain kuluvaa elektroniikkaa vai voinko olettaa, että pelkät ballastit vaihtamalla uusiin voisin saada täyden valaistuksen takaisin?
Ballastit ilmeisesti pultattu umpioiden pohjiin, saako niitä kuinka helposti ronkittua irti vai joutuuko puskuria purkamaan edestä että saan umpiot irti?
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
11
Tuntuu vaan, minäkin 2 sarjaa nuita polttimoita vaihtanu ku tuo kaikkitietävä TM tiesi kertoa että nuiden teho häipyy jopa muutaman kymppitonni ajon jälkeen, ei mitään vaikutusta vaikka piti olla sitä parasta ja kalleinta, vaihdoin sitten orkkikset takas vertaillakseni.
Tuo tummuminen lie jotenkin mahdollista, en toki huo annut sitä kun kameralla tarkastelin sitä sisältä.
Tuossa Outlanderissa ei oo juuri kummemmat nuo valot, silmä vaan ei pimeessä nää vaikka olis millaset valonheittimet keulalla, valon värilämpötila ratkaisee enemmänkin, silmä vaan ei taas sopeudu nuihin sinivalkosävvyisiin niin hyvin kuin esim. hieman enemmän päivänvalon värilämpötilaan
205
Siinä ei paljoa kirkkaammat polttimot auta jos tuo heijastinpinta on päässyt palamaan. Oheinen kuva on vain esimerkiksi.
27 Syyskuu 2019
6
#5
Onko tuo tyyppivika heijastinpinnan palaminen/tummuminen?
Mun vanhassa 2003 vuoden Ooppelissa xenonit kyllä pelitti vielä hienosti, vaikea uskoa että 2010 mallin autossa olisi vakiovalotehoilla heijastinpinnat mennyttä.
Sillä noista ballasteista kyselen, kun jos niitä ei ole tähän mennessä vaihdettu niin kai niistäkin antoteho hiipuu (vai hiipuuko?) ennen kuin pimenevät lopullisesti?
Mulla on itseasiassa jossain varastossa 35W ballastit jotka väistyivät kun tuohon Ooppeliin vaihdoin 70W ballastit ja 55W polttimot (nuo varmaan tuhoavat heijastinpinnat helpommin, mutta eipä ole mun ongelma enää). Tuolla irtoballastillahan saan kätevästi testattua ja verrattua tuleeko muutosta valotehoon.
29 Syyskuu 2016
2
#9
Ja niin kuin tuolta voi lukea, minulla nyt molemmissa uudet kalliit polttimot, ja toisessa uusi ballasti. Toisessa alkuperäinen. Valot kirkastu ehkä hieman kun oikein uskoo siihen. Molemmat puolet yhtä kirkkaat. Minun silmään umpiot ja muovit oli hämmästyttävän hyvässä kunnossa. Ei ne valot (lyhyet) tosin ole koskaan mielestäni huonommat olleet kuin muissakaan autoissa. Pajeroon olen laittanut hyvät lisäpitkät, niin niiden jälkeen aina lyhyille vaihtaessa tuntuu kuin laittaisi parkit päälle..
27 Syyskuu 2019
6
#13
https://www.ebay.com/itm/G5-HID-Bi-...tsubishi-Pajero-Wagon-Headlight-/323494547684
Aika halvallahan noita vaihtoprojektoreita saa, tässäkin näyttää olevan metallinen heijastinkuppi joka taitaa olla vähän parempi ratkasu kuin tuo alkuperäinen muovikuppi.
Mitähän katsuri sanoo, vai sanooko mitään, kun tuo on bi-xenon? Tuskin osaa kiinnittää huomiota.. Alkuperäiset pitkät tulen kuitenkin pois ottamaan kun ovat niin surkeat ja tilalle tulee lisäkaukovalo nokalle.
