Phev - 15 ev ja rbs system service required
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Maffe
Maffe
6 Huhtikuu 2020
Ruotsintuonti Phevissä ihme ongelma. Varoitukset ilmestyy satunnaisesti ajossa tai tyhjäkäynnillä ollessa ja heittää nopeudeksi 50kmh max. Huollossa käynyt pari kertaa tutkittavana. Ao. tiedot kaivelivat ylös.
  • PHEV: POAA6 Leak Detection Active - Leakage Of Electricity Detected
  • BMU: P1A44 Leak Detection (BMU) Stored - Detecting Earth Fault
  • MITTARISTO: Herjaa - RBS Service Required - EV System Service Required Stop Safely
  • PHEV: Datalist. Vacum Pump Fail Safe Relay (ON)
Autossa on WATER PTC HEATER, EV vastus viallinen.
Kuulema lämmityksen/ilmastoinnin laittaminen offille pois sulkee yo. ongelmat. Eipä sulkenut testiajojen perusteella. Ei huvittaisi yli 3000€ lämmitysvastusta vaihdattaa ja kokeilla josko toimisi..
Onko vastaavaa ongelmaa ollut muilla, neuvoja?
Tuore ostos vai ollut käytössä jo pitempään? Ensiksi tarkastaisin ettei ajoakun pohja ole saanut kolhuja ja vuoda kosteutta kotelon sisälle. Tarkastus kuivissa oloissa, koskematta koteloon.
Mikähän ihme sen vastuksen rikkoisi? Relettäkin herjaa, eiköhän kannattaisi aloittaa sulakkeiden ja releiden mittauksella ja tarkastuksella...
Samaa ihmeteltiin kans täälläkin, kallis vastus ainakin, jos ei muuta. Testerillä olivat merkkihuollossa näin päätelleet.
Itse mietin, josko tuon mahdollisesti vioittuneen akun vuoksi estää regeneroinnin ja sen vuoksi tulee tuo fail safe rele päälle. Mutta mitä noista tietoja selaili niin softaviat ja ajoakun johdotusten heikko kunto ovat myös aiheuttaneet vastaavaa.
Sitten se klassikko, eli 12V akun kunto?
Mikäli auton 12V akku on alkuperäinen lähtisin sen uusinnasta. Heikkokuntoinen akku kun aiheuttaa vaikka mitä virheitä. Tuo on halpa uusia ja joka tapauksessa ollut käyttöiän loppupuolella jo hetken (jos on tosiaan 5 - 6 v vanha).
Lepojännite voi olla normaalila tasolla vaikka kapasiteetista suurin osa olisi hävinnyt tai vaikka yksi kenno olisi huonona. Kerran yhdessä autossani startti sanoi vain naks kun käänsi avaimesta. Akku antoi ilman kuormaa jännitettä 12,5 volttia, mutta pienikin kuorma pudotti jännitteen alle 12 voltin ja starttisolenoidi sai koko akun kyykkyyn.
Akun paras yleinen kulumismittari on sen ikä.
Uusi akku laitettu paikalleen, laturilla virtalähdetilassa. Vajaa 10km ajoa ja sama homma, EV ja rbs service valot päälle. Tutkin tuon ptc heaterin päällisin puolin ja tarkistin johdotuksen. Avattavaksihan tuo on tehty kerta pultit pitää kannen kiinni.. Onko muita ideoita ennen kuin oikeasti alkaa tuota vaihtamaan? Koko ilmastointipaneeli pidetty offilla koko ajan, huollon ohjeiden mukaisesti, mutta eipä sillä näytä olevan vaikutusta. Siksi tässä alkaa epäillä onko vika oikeasti ptc heaterissa.
Mun korvaan toi ihan eka postaus ja se vikalista kielisi äkkiseltään viallisesta johdosta/liittimestä jossain kun kerran sähköä "vuotaa" ja maadoitus katoaa. onko tuossa minkäänlaista säännöllisyyttä että tuo EV ja rbs service valo syttyy vai täysin epäsäännöllistä?
Ensimmäisen kerran sytytti tyhjäkäynnillä, nyt tekee jokaisella ajo lenkillä. Ei väliä onko heater käynnissä vai ei
Tuleeko virhe esille jarruttaessa ja regeniä käytettäessä? Pystytkö ajamaan pitemmän matkan koskematta jarruihin ja regen 0:lla?
Ei tunnu olevan mitään väliä onko regen päällä tai ei, lataa ajosta ihan normaalisti. Voin testata huomenna tuoko virhettä. Edit. Yritetty ajaa pitempää lenkkiä, yli 10km. Ilman regeniä ja regenin kanssa. Tuo ihan satunnaisesti edelleen yo. viat päälle ja laittaa auton limppiin.
Pohjassa ei ollut yhtään jälkeä ja kaikki näytti olevan ok.
Itseänikin kiinnostaisi miten tämä episodi päättyi. Saman tyyppinen vika itselläkin tuli päälle ja merkkihuoltoliike ei meinaa saada kuntoon.
Auto Mitsubishi Outlander PHEV vm. 2015, johon RBS Service Required & EV service required tuli päälle 7.2.2024
Auto meni 1. kerran vian jäljiltä huoltoliikkeeseen 14.2.2023, jolloin
* Havaitsivat, että 12 Vdc akusta oli yksi kenno rikkoutunut, vaihtoivat 12 V akun, jonka jälkeen jäljiltä jäi vielä vikakoodit
- p1a44
- p0aa6
Eivät olleet kovin luottavaisia huoltoliikkeessa, kun lähdin 12v akun vaihdon jälkeen ettei vika uusiutuisi - no pääsin melkein 10 km matkan kotiin ja samat vikailmoitukset RBS Service Required & EV service required pamahti päälle ja auto nilkutus moodissa.
Sain uuden ajan huoltoliikkeelle 29.2.2024, jolloin diagnosoivat seuravaasti:
* Akkukotelossa ei ole kosteutta - kuulemma yleinen vika mutta ei tässä tapauksessa
* Eristysvastusvika aiheutuu kuulemma ilmastointilaitteen kompressorista
* Tehdasuusi kompressori maksaisi kuulemma n. 5000 euroa, mutta löysivät takuuvaraosan, jonka saisi 1400 eurolla
Tänään 8.3.2024 olivat vaihtaneet huoltoliikkeessä kompressorin, mutta samat viat tuli päälle heti uudelleen
* Nyt homma on jäissä, kun eivät oikein tiedä miten edetä, epäilevät nyt vain että vaihdettu kompressorikin oli viallinen
* Autolla voi liikkua normaalisti, kun painaa lämmittimen/puhalluksen/ilmastoinin OFF
Päivitys 21.3.2024
- Auto seissyt 29.2.2024 lähtien huoltoliikkeen pihassa.
- 8.3.2024 tehdyn kompressorin vaihdon jälkeen ja saman tien tulleiden samojen vikojen jälkeen tosiaan epäilevät saadun varaosa kompressorin olleen viallinen, jahtasivat markkinoilta toista kompressoria.
- Infosivat (kun pari kertaan itse aluksi kyselin), että hyvällä tuurilla etsitty osa tulee liikeelle perjantaihin 15.3.2024 mennessä ja varasivat huoltohalliin ajan perjantaille 15.3.2024.
- Tiistaihin 19.3.2024 mennessä ei ollut kuulunut huoltoliikkeestä mitään, soitttelin ja kyselin mitenköhän asia edistyy, sattui eri huoltotöiden vastaanottohenkilö olemaan vain paikalla. Sanoi, että seuraavalle viikolle (25.3. - 28.3.2024) on tehty huoltovaraus, mutta hän ei tiedä asiasta tarkemmin ja pyytää keskiviikkona 20.3.2024 asiasta paremmin tietävän henkilön soittamaan.
- No nyt mennään 21.3.2024, eikä soittoa ole huoltoliikkeen suunnalta kuulunut
- Alkaa hivenen "närästää kuin pientä oravaa" paikallisen merkkihuollon toiminta ja voivat liikkeessä olla varmoja siitä, että laskussa on paras näkyä tähän mennessä ainoastaan tuo 29.2.2024 diagnosointi - tuo 8.3.2024 tehty kompressorin turha vaihtotyö pitäisi ammattitaitoisella huoltoliikkellä olla vältettävissä varaosan kuntotestauksen jälkeen ennen paikalleen asennusta.
Mutta näin tällä hetkellä! Katsellaan miten touhu etenee...
Vähänhän tuo arvailulta vaikuttaa… luulisi olevan osaamista mittaamalla paikantaa vika?
Jos se olis ilmastoinnin kompura niin olisikohan joskus päässyt lipsahtamaan tavalliset sähköä johtavat öljyt ilmastoinnin kylmäaineen mukana ja se nyt oireilisi?
Tai… se sähköinen lisälämmitin sieltä kuskin penkin alta? Äkkiseltään nuo tulisi mieleen jos vika on vain kun ilmastointi/lämmitys on päällä.
Jos purkuosia kaipaat niin tsekkaas www.ovoko.fi kun tuolla alkaa olla vinot pinot osia.
ehottaisin liikettä testaamaan ajo akun ja liitännät sekä suorittaa akulee testin mikä kertoo montako prosenttia akustolla on elin ikää ja mahdollisesti resetoimaan korkea jännite järjestelmän, tuossakin voi kyllä olla perää jos ovat laittaneet normi r134 ilmastointi nesteet... siinä kohta tulee kalliiks nimittäin menee kompura, letkut ja kennot uusiks
JääräGubben kaltainen ongelma myös Suomeen toisena tuodussa Outlander PHEVissä vuosimallia 2013. Ensin talvipakkasilla lämmityslaitteen teho tuntui laskevan ja merkkiliikkeen vuosihuollossa tammikuussa kysyin ongelmasta. Suosittelivat sitruunahappohuuhtelua. Palatessa Etelä-Suomeen yli 30 asteen pakkasessa bensamoottori kävi koko ajan ja matkustamossa riitti lämpöä edes jonkin verran niin kauan kuin ajoakussa oli virtaa. Kun ajoakun virta loppui alkoi kyyti kylmätä. Lahden välipysähdyksen ja sähkövirran latauksen jälkeen matkustamoon riitti lämpöä noin 50 km, ja taas ajoakun virran loppuessa matkustamo jäähtyi. Päätin varata sitruunahappohuuhtelun. Maalaisresidenssiin päin matkatessa 2 päivää ennen toimenpidettä yllätti RBS hälytys Vaasassa. Pysähdys tien syrjään, sammutus ja käynnistys tuuletuslaite (ventilation on, a/c off) päällä sai noin minuutissa RBS-hälytyksen. Sammutus ja uudelleenkäynnitys tuuletuslaite off-asennossa ja ajoon. Kun moottori on lämmennyt, niin tuuletuslaitteen voi laittaa päälle, ja RBS-hälytystä ei tule. Sitruunahappohuuhtelua tehdessä 22.2. kerroin ongelmasta, ja ajoakussa havaittiin kosteutta, mutta mitään tarkempaa syytä ei osattu kertoa. Lämmityslaite antoi nyt lämpöä, mutta jo muutaman sadan kilometrin jälkeen sen teho saattoi tippua. Myös RBS-hälytys häiritsee, jos tuuletuksen käynnistää ennen kuin moottori on lämmin, ja välttämättä lämmityslaitteesta ei tule lämpöä. Maanantaina 11.3. vienti matkan varrella olevaan toiseen merkkiliikkeeseen vikadiagnoosiin. Keskiviikkona autoa noutaessa vikakoodit nollattu ja kerrotaan, että kosteutta ajoakussa, mutta PLC lämmittimen virtavuotoa ei testattu, vaikka se on toimeksiantona kirjattu. Odottivat, että jätän auton 250 km päähän auton seisomaan valohoitoon ja odottamaan 12 t€ ajoakun vaihtotyötä, mutta se ei sopinut minulle. Ajoin ilman ongelmia kotiin kytkemättä tuuletinlaitetta päälle. Nyt on taas varattuna seuraava vian tutkinta-aika kolmanteen liikkeeseen. Jos jollain on ollut vastaava ongelma ja siihen on löytynyt ratkaisua, niin mielelläni kuulisin siitä.
Mitsun sieluelämää olen yritettänyt tässä opiskella. Tulipa myös mieleen, että jos lämmitysvastuksen sulakkeen poistaa, niin jäisikö RBS-hälytys pois, kun pelkkä tuuletin lähtee pyörimään ja sähkövastukset eivät saa virtaa. Ja eikun testaamaan. Kuljettajan ratin alta luukkuauki ja ohjekirjasta poiketen sieltä löytyi 30 A sulakkeen lisäksi B:nä nimetty "potikka", jossa oli neljä nastaa (kolmen sähkövastuksen virta ja maa?). No, ensin sulake pois, auton käynnistys ventilation off. Kun tuuletuksen käynnistää, polttomoottori käynnistyy ja noin 15 sekunnin jälkeen RBS-hälytys. Auto sammutetaan ja seuraavaksi B-potikka myös pois. Käynnistys ja toimet edelliskerran mukaisesti, ja RBS-hälytys toistui. Eli ei selvinnyt vielä. Vastaavalla logiikalla täytynee yrittää ajoakusta ylläpitoakulle virtaa antavan muuntajan sulakkeen poistoa, jos vika aiheutuu muuntajassa tapahtuvasta vuodosta. Valaiskaapa minua, jos teillä on tietoa Mitsun sulakejärjestelmästä, että voiko em. tavalla mahdollisesti poissulkea kohteita, joissa vika ei mahdollisesti ole. Eli voiko tässä tapauksessa todeta, että vika ei ole lämmitysvastuksessa, kun vika ei poistunut, kun ko. laitteen sulakkeet poisti sulakerasiasta.
Lämmityslaitteen sähkövastuksessahan on kolme vastusta, kaksi tehokkaampaa ja yksi pienempi tehoinen. Em. 30 A sulake lienee yhteinen näille kolmelle. Ennen ja jälkeen lämmityslaitteessa on käsitykseni mukaan lämpötila-anturit jäähdytysnesteessä. Silloin kun moottori ei anna nelitieventtiilin kautta hukkalämpöä matkustamon lämmityskierrolla, niin oletettavasti lämmityslaitteen ohjaus antaa virtaa kaikille kolmelle sähkövastukselle. Kun hukkalämpöä on kiertoon jo tullut moottorista, niin oletettavasti kaikkiin sähkövastuksiin ei tarvitse ohjata virtaa. Olen autossani havainnut, että kun polttomoottorilla on ajettu pitkään (miksi ei näyttöä mittaristossa moottorin lämpötilasta?) ja ECO-mode on päällä (pienentää lämmitykseen käytettävää sähköenergiaa?), niin ajaessa tätä RBS-hälytystä ei enää tule. Tämä toinen ongelma ei tosin ole sekään vielä poistunut, sillä ilmastointilaite ei anna lämmintä ilmaa ainakaan pyynnin mukaisesti. Onko jollain tietoa tämän ilmastointilaitteen lämmönsäädön toiminnasta, mitä antureita ko. ohjaukseen käytetään ja millä ohjausperiaatteilla vastuksia ohjataan?
Nuo maavuodot ymmärtääkseni viittaa korkeajännitepuolelle. Niihin ei mikään sulakkeiden irrottaminen vaikuta, sulakkeet on 12V puolella.
Auto mittaa jatkuvasti korkeajännitepuolen ja auton rungon välistä resistanssia, jos tippuu liian alas niin virhettä pukkaa. Luultavasti noin 1Mohm raja-arvo.
Osaava sähköautohuolto selvittää vikakohteen irroittelemalla HV-johtoja ja mittaamalla insulaatiotesterillä jokaisen komponentin erikseen. Kotikonstein ei noihin kannata koskea.
Kiitos viestistä ja vahvistuksesta, Zuikkis. Jotain tuontapaista olin lukevani kokeilun jälkeen löytämistäni piirikaavioista. Jotain on vain pakko yrittää kokeilla itsekin, kun merkkiliikkeen edustajat eivät tee pyydettyjä selvityksiä, vaan lukevat ja nollaavat vain vikakoodeja ja esittävät ajoakun vaihtoa. 12 t€ ajoakun vaihdossa ei ole mitään järkeä autolle, jonka vaihtoarvo on alle kymppitonnin, varsinkaan kun ko. vaihto ei välttämättä poista vikaa, kuten JääräGuben autossa (häiriö, vaikka ajoakku kuiva) eli vian juurisyytä ei ole löydetty. Pk-seudulla merkkiliikkeiden vikadiagnoosiajat tällä hetkellä huhtikuulle ja ei-merkkiliikkeen huoltamolle aika nyt varauksessa 27.3. Vähän vaikea mennä katsastusasemalle huhtikuun alkupuolella sanoen katsastusmiehelle, että et sitten koske tuuletinlaitteeseen koeajolla, koska siitä tulee tiltti.
- p1a44
- p0aa6
Päivitys 21.3.2024
Päivitys 25.3.2024
- Huoltoliike otti lopulta yhteyttä, kun vaimolla meni hermo ja soitti 25.3.2024 paikalliseen merkkihuoltoliikkeeseen ja arvioi heidät hyväksi pysäköintipalveluksi, mutta auton olisi nyt aika päästä korjaukseen, ja se tapahtuisi mahdollisesti jossain muualla
- Merkkihuoltoliike sanoi nyt vaihtaneensa ajoneuvoon kaksi erillistä varaosa kompressoria, mutta viat ei poistuneet kummankaan vaihdon jälkeen - olisikohan diagnostiikka mennyt hieman pieleen...
- Olivat nyt saaneet kysyttyä apua maahantuojan suunnalta. Maahantuojan kautta olivat saaneet ohjeistuksen tutkia lämmityslaitteen ptc vastuksen toimintaa tarkemmin.
- Ajoneuvo pääsee ptc vastuksen vaihtoon 26.3.2024, palailen asiaan miten kävi ptc vastuksen tutkinnan/vaihdon jäljiltä
Ajoin eilen 340 km pajalle peräkontissa varaosasetti sisältäen mm. PTC-vastuksen ja nelitieventtiilin. Merkkiliikkeessä haluavat ensin vaihtaa ajoakun (jossa kosteutta, ja joka sekin selvitetään ja hoidetaan kuntoon) ja sitten tutkia muita vaihtoehtoja RBS-hälytyksille, mutta arvioin tulevan vanhalle autolle turhan kalliiksi. Toisessa järjestyksessä korjaten saatan päästä edullisemmalla ilman ajoakun vaihtoa. Autollani voi ajaa sekä akkuun ladatulla sähköllä että bensalla, mutta ilmastointilaitetta ei voi laittaa päälle, koska se antaa ko. hälytyksen, varsinkin silloin, kun bensamoottori on kylmä. Eilen ajoin ensin 35 km pelkällä akulla (ventilation ja A/C off, ja seat heater and warm underwear of course on ; ), sitten 120 bensa-ajoa ja ventilation on. Ilmastointi alkoi jopa puhaltaa lämmintä, mutta 30 km jälkeen tuli RBS-hälytys, jolloin pysäytys tien viereen. Taas ventilation off, start ja matka jatkuu. Näin aina pajalle asti, tuuletinta koitin käynnistää silloin tällöin, kun se liikennetilanteen mukaan oli turvallista, mutta hälytyksiä ei tullut saatikka lämpöä koko loppumatkan aikana. Pajan pihalle päästyä tuuletin kovasti käsin - perillä ollaan. Itse epäilen, että PTC:n jokin niistä kolmesta vastuksen piiristä antaa virtaa läpi silloin, kun lämpötilasäätö kytkee useamman vastuksen päälle tavoitelämpötilan saavuttamiseksi. Kun tietää, miten hälytyksen saa aikaiseksi, on helpompi tutkia mittareilla, mistä se johtuu.
Päivitys 25.3.2024
Status 26.3.2024
- Huoltoliike ilmoitteli, että PTC vastus oli testimittauksien perusteella vaikuttanut olevan kunnossa, mutta olivat saaneet maahantuojalta tiedon, että vastaavaa RBS/EV vikaa on esiintynyt myös silloin, kun PTC vastuksen mittaukset näyttävät olevan kunnossa, eli maahantuoja ohjeisti irrottamaan PTC vastuksen kokonaan, jonka jälkeen auton RBS tai EV viat eivät enää uusiutuneet.
- Näyttäisi nyt ensimmäisen kerran olevan valoa tunnelin päässä nähtävissä ja huoltoliikkeellä on haussa käytetty varaosa lämmitysvastukseksi. Todennäköisesti auto joutuu seisomaan vielä viikon huoltoliikkeen pihassa, kunnes saavat vaihto-osan ja ehtivät vaihtamaan.
Soitin pajalleni ja olivat tietoisia PTC-vastuksen irrottamiskikasta. Suomeen toisena tulleessa autossani vm. 2013 oli akku vielä 76 %:ssa kunnossa, joten ainakaan mitattavan kunnon takia sitä ei tarve vaihtaa, ellei ole jo jossain vaiheessa uusittu. Sekin selviää akun vuosi/kk leimasta, kunhan saavat autoni työn alle.
Tänään paja ilmoitti, että PTC-vastus on rikki ja huomenna se vaihdetaan mukanani viemään. Saa nähdä tuleeko tällä kaikin puolin kuntoon, ja auto on käytössäni jo ensi viikolla. Ihmettelin pajalle kyllä, miksi moottori ei anna lämmityskiertoon yhtään hukkalämpöään, kun PTC-vastus on rikki. Helmikuussa merkkihuollossa tehty sitruunahappohuuhtelu, lisätty suodatin ko. lämmityskiertoon, kiertopumpun rikkoutuminen olisi varmasti siinä huomattu ja nelitieventtiiliä ei ole vaihdettu. Mutta jos PTC-vastuksen vaihdolla korjautuu, niin jääpä itselle varaosiksi suodatin, vesipumppu, nelitieventtiili ja ilmastoinnin lämmönvaihtokenno ainakin niin pitkäksi aikaa, kun tulen järkiini ja laitan auton kiertoon.
Hello, sain tiistaina omani (piiiiiiiiiitkästä) huollosta (ev service request häly). Ensi diagnoosi oli, että PTC-heater rikki koodi: P0C78 (on muuten hävyttömän hintainen tää PTC-heater).
No se oli vaihdettu, niin kas kummaa tulikin taas ev service valo ja nyt uusi koodi P0AA6 main contactor p weld. Vaihdettu tämä ns. +napa kontaktori ja nyt näyttäis auto toimivan taas.
Kysymys kuuluukin olikohan tässä PTC-heaterissa oikeasti mitään vikaa? Pystyisköhän sen testaamaan jossain testipenkissä???
-luotto mennyt merkkikorjaamoon
Tämä juuri ongelma kun vikoja korjataan ja haetaan. Koskaan ei tiedä maksaako turhista operaatioista vai oliko esim tarpeellinen kalliin osan vaihto.
Tuttu vei joskus Volvon automaattilaatikko ongelman vuoksi merkkihuoltoon kun kolautti aina jonkun vaihteen päälle. Diagnoosi: koko vaihdelaatikko vaihdettava, vei sitten pikku korjaamolle ja huuhtoivat sekä vaihtoivat ikiöljyt uuteen. Vika korjaantui sillä...
Taisi joku tonni säästyä...
Hei Miizu, voisitko ottaa yhteyttä, jos sinun käytöstä pois vaihdettu osasi on mallia 7807A0007 ja sinulla on se tallella. T. 045 8988475.
Status 26.3.2024
Jatketaanpa legendaa Mitsubishin korjauksesta 22.4.2024
- Soitin pääsiäisen jälkeen 4.4.2024 huoltoliikkeeseen, kun 26.3.2024 ei jälkeen kuulunut mitään. Huoltoliike selitteli keskitetyn varaosapalvelun toimijan puolelta tilaus ei ollut edennyt, koska sieltä oli joku henkilö jäänyt pääsiäisvapaille ja tilaus ei muka edennyt. Lupaili, että nyt varaosa PTC-vastus on tilauksessa ja huoltoaika varattu viikon päähän.
- No perjantaihin 12.4.2024 mennessä ei taasen kuulunut mitään, soitin huoltoliikkeelle puolilta päivin ja sain henkilön kiinni, mutta ei kuulemma tiedä viimeisintä tietoa asiasa ja pyytää huoltopäällikön soittamaan minulle. No huoltopäällikkö soitteli 12.4.2024 juuri ennen liikkeen sulkeutumista iltapäivällä ja selitteli, että varaosa on tulossa Englannista eikä ollut saapunut vielä - taas on huoltohalliin aika varattu seuraavalle viikolle ja vaihtavat heti kun osa heille tulee. Tiedustelin minkä takia osa täytyy Englannista tilata, kun OVOKOn sivuilla PTC-vastuksia näytti olevan saatavilla suoraan. Kuulemma minun Mitsubishin PTC-vastuksen tuotekoodia vastaavia varaosia ei ole saatavilla lähempää. En jaksanut jankata enempää, kun ei oma ymmärrys riitä haastamaan tarvitseeko korvaavan PTC vastuksen tuotekoodin olla täysin vastaava, vai saisiko jonkin muunkin vastaavan osan toimimaan.
- Torstaina 18.4.2024 kävin huoltoliikkeellä, kun ei taas mitään ollut kuulunut, hain tavaroita autosta ja kyselin aikataulua, ei kuulemma ole mitään vahvistettua saapumisaikaa varaosa PTC-vastukselle kerrottu, mutta vaihtavat heti kun saavat. Varmistin edelleen, että onhan maahantuojalta varmistettu, ettei mikään OVOKOlta suoraan saatavista PTC-vastuksista sovellu käytettäväksi autooni - kuulemma maahantuoja oli vahvistanut ettei muuta kuin vastaavalla tuotekoodilla olevaa PTC-vastusta voi käyttää ja joutuvat odottamaan varaosaa tämän takia.
Eli lyhyesti status 22.4.2024
- Homma ei ole edennyt mihinkään ja auton määräaikaiskatsatuksen takaraja tulee sopivasti vastaan 29.4.2024, eli auto olisi syytä saada kuntoon
- Olen ajatellut, että kuluttajaneuvonnan kautta tämän sirkuksen loppulasku tulee käymään, kun huoltoliike on kokoajan kertonut, että seuraavalla viikolla tulee kuntoon, niin en ole oikein uskaltanut edes autoa poistaa liikennekäytöstä. Olisin tässä ajassa (29.2.2024 - 22.4.2024), jonka auto on huoltoliikkeen pihassa seisonut säästänyt jonkin verran rahaa vakuutuksista ja veroista. Lisäksi tuo heidän väite, että muuta kuin täysin vastaavan tuotekoodin PTC-vastusta ei voi käyttää saa kuluttajaneuvonta yrittää selvitää. Hieman tuntuu ettei huoltoliike ole edes ollut maahantuojaan yhteydessä, koska kyllähän maahantuojan olisi tuollaiselle apinaorkesterille pitänyt antaa sapiskaa, jos eivät kahteen kuukauteen saa mitään aikaiseksi.
Edit 23.4.2024
Vaimolla meni hermot ja soitti huoltoliikkeeseen ja päätyi keskustelmaan huoltosihteerin kanssa. Jätti huoltosihteerille pyynnön, että huoltomyyjät ottavat ainoastaan häneen yhteyttä, koska hän haluaisi hakea auton pois, kun homma ei näytä edistyvän. Vaimo pyysi erikseen, että ottavat häneen yhteyttä auton toisena omistajana. Jostain syystä huoltomyyjä kuitenkin soitteli taas minulle, vaikka vaimo jätti suoran soittopyynnön - mikähän logiikka tuossakin? Huoltomyyjä yritti selitellä, että nyt näyttäisi ptc-vastus varaosa saapuneen Suomeen ja ovat taasen valmiina vaihtamaan sen heti seuraavana 24.4.2024 tai jos osa tulee heille vasta iltapäivästä niin vaihtavat sen 25.4.2024. Alkaa jo vaikuttaa niin vitsiltä koko touhu, että en jaksanut kommentoida mitään muuta kuin käyn hakemassa auton pois viimeistään 25.4.2024 - olkoon kunnossa tai ei.
Edit 24.5.2024
Huoltoliike ilmoitti 24.4.2024 auton olevan nyt kunnossa, saivat vaihdettua lämmittimen. Hain auton huollosta hieman ennen klo 15:sta. Onneksi huoltoliike tuli ihan kiitettävästi vastaan ja pääsin 1480 euron kuluilla.Ajelin kotiin etätöihin vielä tunniksi, jonka jälkeen lähdin heittämään poikia treeneihin klo 16:30 noin 10 km matka. Jäin kävelyttämään koiraa, jonka jälkeen ajoin hakemaan toisen pojan ja ihmettelin kun sisälle puhaltaa melko kylmää, vaikka pyyntö oli 23 astetta. Laitoin lämpötilan asetuksen 27 asteeseen eikä lämmennyt, vaikka auto oli ollut käynnissä 25 minuuttia. Avasin pojan treenipaikan pihassa konepeltiä ja näytti, että jäähdyttimen yläpuolinen muovi oli märkä täyttökorkin vierestä. Kävin tuttavan luona näyttämässä, joka on ennen ollut Mitsun merkkihuollossa töissä. Hän huomasi heti, että jäähdytinneste "ruplattaa" putkessa, totesi, että piiriin on jäänyt ilmaa (kuulemma voi olla hankala ilmata) tutki vielä, että auton alla näytti tiputtavan jäähdytinnestettä. Tuttava totesi, ettei kannata ajella enää juuri mihinkään, kun moottori voi kärsiä. Soitin 25.4.2024 huoltoliikkkeelle ja kerroin tilanteen, pahoitelivat ja tilasivat autolle hinauspalvelun.
Loppu:
25.4.2024 huoltoliike korjasi vaihdon jälkeen löystyneen jäähdytysnesteen kiertojohdon liitoksen ja käytti ylimääräisestä härdellistä hyvityksenä auton vielä määräaikaiskatsastuksessa.
Ongelmana oli siis lämmittimen ptc-vastus, mutta ensidiagnoosi meni pieleen ja korjauksen kesto venyi sen seurauksesta 2,5 kuukauteen. Lopputulemana vielä korjauksen jäljiltä tuo ylimääräinen käynti huoltoliikkeelle jäähdytinnesteiden täyttöön ja letkujen kiristykseen.
Kokonaiskustannukseksi korjaukselle tuli hintaan 1480 euroa ja vaihtoivat kompressorin, lämmityslaitteen ja käyttivät määräikaiskatsastuksessa. Hermothan itsellä meni pitkän korjausvasteen seurauksena, huoltoliike kuitenkin loppulaskennassa tuli kohtuullisesti vastaan ja en alkanut kiistämään esitettyjä kustannuksia.
Kiitos JääräGubbe kokemustesi jakamisesta. Kertomuksesti herättää toiveita, että nyt perjantaina saisin vihdoin autoni ajokuntoon, kun norjalaisesta purkaamosta tilaamani PTC-vastus vaihdetaan. Jokin viikko sitten latasin Mitsuani suurjännitelaturilla ja sen jälkeen RBS ja EV need maintenance -hälytykset alkoivat tulla heti, kun autolla lähtee liikkeelle, joten laitoin autoni seisontaan ja siirryin motoristiksi. Ennen suurteholatausta (tai ennen kesän lämpimiä) vika oli sellainen, että autolla pystyi ajamaan akuston toimintamatkan (noin 35 km) verran, ja kun moottori käynnistyi, niin hälytyksen tulivat noin 5 kilometrin ajon jälkeen. Auto on muuten nyt katsastettu ja jälkitarkastettu ohjausnivelen vaihdoin, toivottavasti purkuosa on ehjä ja vaihdon myötä auto tulee kuntoon.
PTC-vastuksen vaihdon jälkeen Mitsu toiminut ongelmitta ja ilman mitään hälytyksiä. Kun näiden sähkölaitteiden kanssa tulee ongelmia, niin pitää olla lehmän hermot, ettei haksahda kalleimpaan merkkiliikkeessä tehtyyn korjausehdotukseen.
Huhhuh, aikamoista touhuamista on Jäärägubbella ollut. Tutulla oli ongelmia oman Phevikan lämmityksen kanssa viime talvena, ja vei sen Motonetin korjaamolle. Korjaamo oli sitä mieltä, että lämmityksen kenno on tukossa, ja tuttu yritti ehdottaa sitä kuuluisaa sihtiä. Korjaamo oli sitä mieltä, että sihtiä ei ollut, eikä suostunut edes katsoa. No, auto seisoi puoli talvea pihalla odottamassa uutta kennoa. Kenno saapui, vaihdettiin, ja todettiin että ei lämpene ei. Lopulta katsoivat sihtiä, joka oli kuin olikin aivan tukossa....
Kyllä yleensä pitää pystyä ammattilaisiin luottaa, mutta joskus kyllä vievät metsään aika rajusti.
Hyvää joulua alustavaa viikonloppuaamua. JääräGubben kokemuksista inspiroituneena, ajattelin aloittaa oman keissini runoilun:
Auto on 2020 Outlander PHEV, ajettu alle 30tkm - nimettäköön hänet Mitsuksi
16.12.2024 (maanantai) puoliso oli lasten kanssa ajelemassa kaupoille, ja auton mittaristolle pelmahti tämä RBS! ja keltainen auto huutomerkin kanssa. No autohan menee paljon puhutulle matelumoodiin ja sitten vikaa ihmetellään kiireellä. Uuden auton kummastus ja paniikki liikenteessä tuntuu käsinkosketeltavasi perheen sisäisessä viestinnässä. Ohjekirja puhuu lautausjarrutuksen ongelmasta, ja internettiä selataan mm. tätäkin forumia lueskellaan. Uudelleen käynnistelemällä kotiin pääsee ajamaan lähes koko 10km ilman vikavaloja, kun vaan sammuttaa kaikki "herkut" mm. extralämmitykset, ilmastoinnit ja muut toiminnallisuudet. Kotona auto laturiin ja tilanne rauhoitetaan.
Tulen itse parin tunnin päästä kotiin ja lähden testilenkille. Lyhyellä kierroksella korttelin ympäri, ei tule vikavaloja kun ajaa kaikki "herkut" offilla (ilmastointi, lämmittimet, vakkari, EV, EcoMode, neliveto, regeratiivinen lataus ja mitä näitä nyt on) eli ihan perustilassa kulkee ihan mukavasti. Sitten lähdin testaileen lisäillen noita "herkkuja" ja sieltähän se RBS! ja huutomerkkiauto taas pelmahtaa. Sitten en saanutkaan enää sammuttamalla pois keltaisia vikoja, vaan linkutin kotiin ja löin auton yöksi auton mukana tulleeseen schuko-laturiin (ainoa lataus mitä kotona on). No tässä vaiheessa kello on jo varmaan puolen yön, ja viestillä totean autokaupalle (josta Mitsun ostin 2kk sitten), että tuon sinne aamupäivästä ja mietitään jatkoa. Tarvitsen juuri seuraavana päivänä töiden takia toimivan auton, joten tilanne on hieman kuumottava.
17.12.2024 (tiistai) tarina jatkuu, kun ajan myyjäliikkeen pihaan ja keskustelemme asiasta. Tässä vaiheessa en demo-efktin omaisesti ole saanut vikavaloja toistumaan eiliseen tapaan, vaikka ajoin lenkkiä käikki herkut päällä ja ilmastointikin painoi varmaan 30c sisään kabinettiin.
Eli käytännössä palautin ehjän auton, jossa oli trooppinen ilmasto sisällä, myyjälle tutkittavaksi. No ei annettu asian häiritä vaan jätettiin sinne sovitusti tutkittavaksi. Myyjä on on 95% varma, että ongelma on 12V akussa, alla kuin oli ollut pari kovempaa pakkasyötä (-10c- -15c) alla, niin tämä vahvisti myyjän diagnoosia ja minun lapsen uskoani asiaan....
Sovittiin, että jätän auton sinne ja he ajavat auton lämpimään ja lyövät 12v "käyttöakun" lataukseen yöksi, ja katsellaan huomenna lisää. Sain sieltä vaihtoautoksi pienen ranskattaren jossa oli tietenkin kesärenkaat sisällä. Siinä olikin jatkotarinoille maaperää, kun turkkilaiset työkaverit hyppäsivät kyytiini ja lähdettiin ikkunat huurussa painamaan pitkin Tampereen lumisen jäisiä katuja. Kun kyytiin mahdutettavien miesten keskipituus oli 185cm ja -paino 100kg, sekä kyydissä on neljä kesärengasta ja muita tavaroita, niin ajelu 2006 hatchback Meganella oli ihan mielenkiintoinen kokemus - mutta jätetään tämä nyt tähän vain pienenä lisämausteena tarinalle.
18.12.2024 (keskiviikko) menen palauttamaan myyjälle ranskatarta , sekä hakemaan Mitsua. Auto on sisällä lähtövalmiina, kuulemma ovat lataileet pitkään, ja otti virtaa sisään pitkään - joka tavallaan tuki tarinaa huonosta akusta. No minä olin tyytyväinen kun auto käynnistyi, ja vikavalot eivät palaneet. Suunnittelen jo mielessäni akkukaupaan ajoa ja 12V akun vaihtoa omaan piikkiin, ei paha rasti ollenkaan.
Ajan iloisena ulos ja kiittelen myyjää. Kunnes pihaan tultuani 20m ajon jälkeen, vikavalot syttyvät taas. Ja nyt ne eivät sammu käynnistäessä, eikä pitäen "herkkuja" pois päältä tai millään. Kävelen takaisin myyjän konttoriin, jossa todetaan ettei myyjä voi auttaa enempää tässä kohtaa. Pakko linkuttaa kotiin miettimään, että mihin merkkihuoltoon pääsee ja milloin. Ajan pikkuteitä - mateluvauhtia, vikaa ei saa nollaantumaan ja metriäkään ei pääse ilman vikavaloja. Tilanne on siis pahempi kuin ennen myyjälle vientiä.
20.12.2024 (perjantai) olen saanut tingattua merkkihuoltoon aamuajan, aikoja on kortilla kun tällä huollolla on vain yksi "mitsu-expertti", joka koulutettu huoltaja sähköjenkin osalta. Auto on ollut pari päivää ajamatta ja laturissa kotona, ja lähden ajamaan 15km kohti huoltoa. 5-10s käynnistyksestä vikavalot syttyy, eli ei parannusta tilanteeseen. Linkuttelen huollon pihaan ja kerrataan asiaa. He tutkivat pari tuntia (löivät vikalukulaitteeseen) ja toteavat vikakoodit
P0AA7 Leak Snsr.detection
P0AA6 Leak detection
P0AA9 leak SNS.detection circuit short!
Seuraavaksi tämä 1. merkkihuolto nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että he eivät voi tehdä mitään. Diagnoosin mukaan ajoakun eristeet pettäneet, ja todennäköisesti vettä on päässyt ajoakun kennostoon. Tässä vaiheessa sydämeni jättää yhden lyönnin välistä, koska parasympaattiseen hermostooni on ohjelmoitu sisäsyntyinen epäilys kaikkia tehdastakuita, akkutakuita, kuten kaikkia muitakin vakuutuksia vastaan. Joka tapauksessa tällä merkkihuollolla ei ole oikeutta avata ajoakun koteloa ja tutkia / korjata vikaa, joten ystävällisesti ohjaavat toiselle merkkihuollolle eli heidän kilpailijalle toiselle puolelle kaupunkia. Tämän huollon työmääräyslapussa on punainen leima "TAKUU" - joka rauhoittaa hieman mieltäni, ja poistun maksamatta euroakaan tästä palvelusta...
Lähden linkuttamaan seuraavat 10km kohti toista merkkihuoltoa. Ei ole mukavaa, mutta ei ole vaihtoehtojakaan. Toiseen merkkihuoltoon saan soittamalla etukäteen lukittua ajan huollolle maanantaiaamulle 23.12, enkä joulun jälkeen välipäiville 30. tai 31. pv joita ensin tarjottiin.. Saan auton työmääräyksen annettua tiskillä ja jätän auton odottamaan viikonlopun yli maanantain katselmointia. Huollon tiskillä rauhoitellaan, että kokeneille huoltomiehille kuulemma tuttu vika ja heillä on jo ajatus kuinka edetään, mahdollisesti ehtivät jopa tänään perjantaina ottamaan auton sisään ja tsekkaan alustavasti vikaakin. Tilanne ei ole optimaalinen, mutta lähden taas asteen vakuuttuneempana, että asiat saadaan täällä kuntoon. Lapsen uskoni on taas vahva.
Vielä perjantai-Iltapäivällä huollosta on yritetty soittaa, mutta en työpalaverien keskellä ole saanut vastattua. Pitäisikö huolestua vai huojentua, nyt en tiedä - tietämättömyys ahdistaa. Otan tuttuun automyyjään tekstarilla yhteyttä (joka sattuu olemaan vaihtanut työpaikkaa tähän firmaan jossa tämä 2. merkkihuolto, ja sattuu olemaan sama kaveri joka 2kk sitten myi minulle Mitsun toisen liikkeen nimissä). Hän soittelee perään kun saa vielä selville uusinta tietoa, että "lisälämpövastus" olisi rikki, joka aiheuttaa vikakooditkin. Aika kaukana ollaan siis ajoakun eristeiden pettämisestä., joka oli 1. merkkihuollon diagnoosi. No mutta, nyt tämän vastuksen tilannetta ja saatavuutta alettiin siellä 2. huollossa selvittelemään maahantuojan kanssa ja toivotaan, että maanantaina olisi lisätietoa antaa. Puhelimessa sanottuna korjaus on kuulemma 3,5 tEUR (vastus) + työt, joten ihan mukavaa on, että tässäkin mahdollisessa skenaariossa keskustellaan koko ajan siellä takuunalaisten korjausten puolella. Siltikin sydämeni jättää taas yhden lyönnin välistä...
No mutta maanantaina jatketaan selvittelyjä ja päivityksiä. Joulu nyt tulee tässä huoltojen ja selvitysten suhteen väkisinkin väliin - mutta vara-autoilla pärjäillään ne vähäiset tarpeet mitä joulun aikana on, ja ennen kaikkea homma siis etenee tilanteeseen nähden parhaan mukaan.
Jotenkin minulla on kuitenkin sellainen kutina, että tässä tulee vielä jotain kirjoiteltavaa., joten jatkan tähän postaukseen tämän historiikin keräämistä ja terapeuttista purkautumistani...
23.12.2024 (maanantai) Lyhyt, ja verrattain positiivinen päivitys tarinaan. Heräsin joululoman aamulla 8:03 kun etäisesti tuttu, mutta tallentamaton numero soittaa. 2. merkkihuollon mekaanikko siellä, joka kertaa tilanteen;
- ajoakussa ei mitään ongelmaa havaittu, vaikkei kiinniliimattua akkukoteloa avattukkaan niin huoltoluukusta tarkastamalla näkee, että kotelossa ei ole vettä.
- 12v akku on vaihdettu uuteen jossain vaiheessa, mutta tiedossa ei ole milloin - se kuitenkin todennäköisesti ihan kunnossa.
- Lämmitysvastus oli osattu mennä tarkastamaan ja mittaamaan, ja se havaittiin rikkinäiseksi. -> Vaikuttaa selvältä takuunalaiselta tapaukselta, mutta vahvistus pitää saada maahantuojalta ja lupa osan tilaamiseen, sen verran kallilta rempalta vaikuttaa. Osia on varastossa Helsingissä, mikä on tietenkin hyvä ja korjausta nopeuttava asia.
Iltapäivällä kun vielä soittelen perään huoltotiskille niin sieltä vahvistetaan, että maahantuontikin on vahvistanut keissin ja lupa osan tilaamiseen ja ongelman korjaamiseen takuuseen on saatu. Mahtavia uutisia siis. Osan tilaaminen menee huomiselle, ja sen saaminen Tampereelle ottaa muutaman päivän. Huoltoon ajan saaminen menee noin viikon päähän, jolloin auto pitäisi saada jo kuntoon. Siis 31.12. On aika varattuna. Tämäkin on olosuhteet huomioon ottaen aika hyvä suoritus huoltoliikkeeltä, näin keskellä joulunpyhiä jotka osuu täysin arkiviikolle.
Nyt olen jo varovaisen positiivinen ongelman korjaantumisen suhteen ja on erittäin hienoa huomata, että on olemassa ammattitaitoinen huolto joka osaa katsoa pintaa syvemmältä. On ilmeisesti harvinaista nykyään, että löytyy mielenkiintoa / kykyä selvittää ongelmia pidemmälle kuin vikakoodilukija ensimmäisenä sanoo, vaikka sitten forumeita lukemalla ... :) ... ja ennen kaikkea kyky olla proaktiivisesti vielä asiakkaaseen yhteydessä on nykypäivänä aika tärkeää. Pisteet 2. merkkihuollon tiimille !!
Nyt vaikuttaa siis hyvältä, ja voimme rauhoittua joulun viettoon. Katsellaanpa sitten ajetaanko uuttavuotta viettämään takaisin jo Mitsulla...
    124 KB · Lukukerrat 73
Tämä on ensimmäinen kerta, kun näen, että uudemmissakin Outlander PHEV autoissa on mahdollisesti PTC-vastusongelmaa. Minun autoni näytöllä näkyivät RBS ja EV requires maintenance hälyt ensi alkuun, ja sitten myöhemmässä vaiheessa tuli myös limb mode ja se, että bensamoottori ei enää käynnistynyt ollenkaan. Välivaiheessa auto oli ajokelpoinen, kun tuuletuspuhallin oli pois päältä (ilmastointikompuran käynnistyshän laittaa päälle myös tuuletuksen, ja tämän jälkeen saattoi tulla RBS-häly). Neliveto-, vakkari- ja EcoMode-säädöillä ei ollut vaikutusta häiriön esiintymiseen.
Viallinen ja vaihdettu PTC-vastukseni on tutkittavana, mutta en ole vielä kysynyt, onko korkeajännitevirran vuodolle löytynyt syytä vastuksesta. PTC-vastuksen vaihdon jälkeen alkukesästä ei ole tullut uusia hälytyksiä eli puoli vuotta ja reilu 10 000 km takana, ja pakkasillakin tarkenee autossa, eli sekä nelitieventtiili että PTC-vastus toimivat normaalisti.
