V
veikka81
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Mikähän oli syynä että tuota off topicia piti mennä karsimaan.
madu sanoiKovasti riippuu varmaan koosta ja kunnosta, mutta kai nuo ihan laadukkaita ovat. Ilmeisesti eivät ole takovanteet? Mutta 2-osaiset ja aika kevyet kuitenkin niin kuvittelis että joku hyväkuntoinen 17" setti olisi suunnilleen tonnin arvoinen, jonkun verran alle.
Veikka sanoiJahas ;D
Yheessa vaiheessa meinasin että heitän roskiin semmoset kun löydän hienommat vanteet alle, mutta en mää sitten varmaan heitäkkään niitä roskiin.
Ne on 4*114.3 jaolla ja 16 tuumaa, ja oisko 7" leveät kun niissä on 205-16" kumi päällä. Suorathan nuo on mutta kaipaa uutta maalausta.
Sitä en tiedä että onko takot vai mitkä. Mutta taitavat olla versio 1 kun noissa erikseen ruuvattava tuo keskikuppi
madu sanoiKarmean näkösethän ne on, siitä ei pääse mihinkään
Pistä dnsf:n foorumille myyntiin, toi 4x114,3 menee S13:n alle. Noi tollaset vanhemmat mitkä vielä kaipaa maalia niin oisko sitten joku 500e vaikka hyvä pyynti, tiedä sitten.
GeeTeeOO sanoiKuinka pahaa tekee nelivedolle pyörittää asvaltilla...?
Märällä oon vähän uskaltanu kokeilla mutta kuivalla ei oikeen uskalla....
Kunhan kyselen ei mikään "polttava" tarve oo polttaa kumia..... ;D
No ehkä joskus jossain rauhassa yksin si kokeilen, varmaa... ;DVeikka sanoiMuuta kun antaa mennä vaan, kyllä se heikoinlenkki sitten jossakin vaiheessa löytyy.
Ite en kyllä hennois kuivalla pyöritellä
GeeTeeOO sanoiNo ehkä joskus jossain rauhassa yksin si kokeilen, varmaa... ;D
Höh. Mitsuiluhan pitää ottaa harrastuksena ja harrastuksen kuuluukin viedä kaikki rahat (semmoselta tuo Galantteilu alkaa kohta tuntumaan :). Ei muuta ku kolmonen vain pyörimään asfaltille ;DVeikka sanoiKyllä itelläkin ois himo kokeilla että miten tuo kolmonen pyöris, mutta kuitenkin vaan hajoais paikat, eikä p*rse kestä taas jotain remonttia
No ilmotan kyllä heti...Shadow sanoiKoskas kokeillaan :driverjdm
Joo saatiin oikeen kunnon savutkin aikaan kun uskalsi vaan komentaa.... ;D :nykiiShadow sanoiKyllä se vaan pirun nätisti pyörii :driverjdm
GeeTeeOO sanoiJoo saatiin oikeen kunnon savutkin aikaan kun uskalsi vaan komentaa.... ;D :nykii
Hienosti meni kitkat rullalle... ;D ;D ;D ;D :driver
Veikka sanoiVideota esiin ;D
Oli niin pimee et jos vaikka uudemmin si päivän valolla otetaan... ;D Vai mitä Henkka sanoo?Veikka sanoiVideota esiin ;D
GeeTeeOO sanoiOli niin pimee et jos vaikka uudemmin si päivän valolla otetaan... ;D Vai mitä Henkka sanoo?
Teemu T. sanoiMillä sais helposti soitettua muistitikulta musiikkia autotallin stereoilla? Kävin ostamassa Gigantista sellaisen halpis DVD-soittimen, jossa USB-liitäntä. Mutta toihan ei näytä edes kappaleiden nimiä saati sitten kansioita. Vein sen sitten takasin. Jotain budjetti-ratkaisua olen hakemassa, kun ei sinne autotalliin mitään viimeisen päälle hifiä tarvitse saada ja tosiaan stereot siellä on jo valmiina. Ideoita?
Veikka sanoiNii, mutta pyöriikös se päivän valossa kuivalla asvaltilla ???
Katos yöllä on kylmä, ja kostea tuo asvaltin pinta ;D
No joten yhteen veto on että sitten saat videoita kun pyörii päivällä...Shadow sanoiEi pyöri, liian vähän tehoo ;D
Tossa kuivalla pyöritystä...Veikka sanoiNii, mutta pyöriikös se päivän valossa kuivalla asvaltilla ???
mystinengalant sanoiEikö oikeesti mistään saa kapeempaa hyvää 2-puoleista teippiä. Tuo 9mm taitaa olla liikaa (5mm riittäis)
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/02012008-30135/Products/080314
miikka sanoiJa oma kysymys: kestääkö laminaatti asentaa kylpyhuoneen viereiseen huoneeseen? Käytännössähän suihkussa ja saunassa käydessä huoneen ilmankosteus muuttuu aika radikaalisti ja lisäksi pois tullessa lattialle valuisi kuitenkin vettä. Jälkimmäisen nyt voi eliminoida ihan vaan matollakin tietysti...
miikka sanoiEi ole pukuhuone, vaan pelkkä ala-aula, josta suora käynti pesuhuoneeseen. Lattiassa siis tällä hetkellä muovimatto, joka olisi ilmeisesti ihan ok jättää laminaatin alle.
Kyseessä siis mahdollisesti oston alla oleva rivitaloasunto, jonka remppamahdollisuuksia kartoitan. Ollaan laatoittajan ja putkimiehen kanssa menossa käymään paikan päällä vielä tällä viikolla. Kylppäri menee joka tapauksessa remppaan, niin samalla vetää koko alakerran lattian uusiksi.
moder sanoiTyhmä kysymys: Missä sijaitsee tommosen VAG 1.9 TDI - pumpparidiiselin öljynsuodatin ? Siellä moottorin päällimuovin allako jossain...
miikka sanoiNoh, kerron minkälaiseen ratkaisuun päädytään. Käytiin nimittäin "läpällä" tänään kattomassa vielä yhtä asuntoa hieman kauempaa, mutta halvemmalla ja 10 vuotta uudempi. Tuli molemmille sellanen "tää on pakko saada" -olo ja kunhan katon nuo paperit asiasta paremmin tietävän työkaverin kanssa läpi, niin tehdään varmasti jo huomenna tarjous asunnosta.
Tyhmä kysymys vol. 2: Miten muotoillaan tarjous asunnosta? Onko jollain esim itse käyttämäänsä pohjaa antaa malliksi?
Kosteusmittausta en ajatellut vaatia, koska tilanne olisi tuossa kämpässä sama; ne 80-luvun orkkismuovilattiat vaihtuisivat kaakeliin jo ennen muuttoa. Samallahan ne kosteushommat tulee katottua sitten ammattilaisen kanssa oikein kunnolla...
mystinengalant sanoiTuossa vaikuttaa jo sekin et mimmonen rakenne kyseessä, esim maanvastasessa lattiassa toi on huonompi juttu jos sinne laminaatin alle tunkee kosteutta jostain.
Itse annoin ensin suullisen tarjouksen xxxxxx€ summalla,myyjää kiinnosti,paperille sama (samalla laina"varmistus" pankista,lupaus oli jo),ja sen jälkeen tulikin mutkien kautta kaupat.miikka sanoiTyhmä kysymys vol. 2: Miten muotoillaan tarjous asunnosta? Onko jollain esim itse käyttämäänsä pohjaa antaa malliksi?
Mr mmc sanoimiten selvittää minkä merkkinen on BT usb tikku?
että löytäs siihen ajurit...
kun tikussa lukee vain bluethoot ja on valkoinen muistitikun näköinen.... :seina
pitäs saada tähän pc läppäriin väliaikaisesti bt...
ja tuollanen tikku löyty laatikon pohjalta...
Jep,toimii molemmilla.moder sanoiTai mikäli laite X hyväksyy molemmat jännitteet, niin 230V käytettäessä on toiminnassa laitteen sisäinen muuntaja, jossa luonnollisesti on jännitehäviöitä.
Kannattaa teettää tuo kosteus mittaus ihan kaiken varalta,ettei sitten käy niin että kun alkaa purkamaan lattioita auki niin murenee kaikki käsiin. Näin kävi aika vasta kotikylällä yhdelle pariskunnalle,sekä myös yhdelle kaverille. Vittumainen tilanne kun yhtenä iltana saunaan mennessä oli huomannut että kynnys tippui lattiasta läpi ;Dmiikka sanoiKosteusmittausta en ajatellut vaatia, koska tilanne olisi tuossa kämpässä sama; ne 80-luvun orkkismuovilattiat vaihtuisivat kaakeliin jo ennen muuttoa. Samallahan ne kosteushommat tulee katottua sitten ammattilaisen kanssa oikein kunnolla...
Pintapuolinen kosteusmittaus on yhtä tyhjän kanssa,jos ei oikeasti KAAKELEITA irroiteta/porata reikiä seiniin,ja mitata sitten vasta KUNNOLLA.Nuhapumppu sanoiKannattaa teettää tuo kosteus mittaus
ST sanoiPintapuolinen kosteusmittaus on yhtä tyhjän kanssa,jos ei oikeasti KAAKELEITA irroiteta/porata reikiä seiniin,ja mitata sitten vasta KUNNOLLA.
Tokihan jos kaikki on aivan mätää,niin silloin sekin jotain kertoo.
Ja mitäs sillä kosteusarvolla,jos kaikki menossa kuitenkin uusiksi?
Ja jos jotain löytyy,niin onhan myyjä silti VASTUUSSA,oli mittausta suoritettu tai ei.
Ja omaankin kämppään oli kuntotarkistus tehty,oli oikein monta sivua kaikkea "tutkittua",mutta kyllähän sitä sitten jotain IHAN MUUTA löytyi,kun itse rupesi purkamaan/tekemään uusiksi.
