Puolityhmiä kysymyksiä..
Status
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä..
D2:alustoilelhan on jokin yleinen hyväksyntä mut ei ne mallikohtaisia ole--> ei laillisia ::)
nokonzok sanoi
Ei noissa hyväksyntää minun ymmärtääkseni olekaan. Mikä auto?
<--- tuo galantti.. jos joku ois värkänny semmosen lapun itellee tai tietäs mistä saa ni jos kehtais laittaa mullepäi...
Ööööö, miks hyeena ei käytä Ä kirjainta ???
miten TomTom one päivitetään?
kun tossa paketissa ei ole yhtään suomen tai englanin samaa :nykii
ja kartta vuodelta pottu olisko 2000 :nykii
siirtäänkö kartat kaapelilla johonkin kansioon tomissa?
huomen aamulla kun pitäs lähteä kuusamoon ajelemaan ::)
Mr mmc sanoi
Muistaakseni siinä on oma hallintaohjelma tietokoneelle joka hakee itse netistä päivitykset ja asentaa ne
Kartat on kuitenkin pääosin maksullisia päivityksiä. Laitteen softan ja jotain pikkukorjauksia saa sentään ilmaiseksi.
juu juu kartat on ::)
mutta mihinkähän ne pitäs tunkee?
tossa mac versiossa ei ole ku karttojen poisto :seina
eikä löydy kohtaa millä niitä sais päivitettyä :seina
Onko se SD kortilla toimiva versio? Kortti ulos, lukijaan kiinni ja kartat sisään. Muistaakseni ne on vaan jossain hakemistossa, koosta ainakin tunnistaa helposti :)
mac tunnistaa laitteen ihan suoraan muistitikkuna...
tietäs vaan että mihin yrittää tunkea niitä :-[
edit:
näemmä tolla lisenssi koodilla saa ladattua tomtomin sivulta softan ja karta :nykii
hitsi että kestää :nykii
Taisi mennä niin että kopioit vaan sen karttakansion kortin juureen ja laite löytää ne käynnistyessään.
Joo eli kysyisin että mistä saisi sienimalliseen ilmansuodattimeen uuden suodatin osan.Tossa kun autoa rassasin niin huomasin että oli laitettu joskus päin peetä ja siinä oli hiton iso reikä.Eli oli alareuna kaksin kerroin ja sieltä on päässy kaikki läpi imupuoleen.Toivotaan ettei mitään pahaa ole päässyt tapahtumaan.Pitää vain huomenna mennä varoiksi vaihtamaan öljyt koneeseen.
ah-05 sanoi
Kannattaisko vaihtaa tilalle suoraan joku toinen suodatin? Ei noi sienet ole kauheasti kehuja saaneet... ::)
lancer evo-r sanoi
No mikä sinne evo4:n menisi helposti ilman mitään kikkailuja kun tuppaa akku ja sulakeboxi viemään hyvin tilaa juuri siltä kohdalta?
ah-05 sanoi
Kurkkaa nyt ainakin turbon kompressoripyörä eli letku irti turbosta ja katso näkyykö reunoissa rotansyömää. Jos on ollut pitkään noin niin varmasti näkyy.
http://www.race.fi/product_details.php?p=183
Ja jos siinä on HKS:n suodatin niin varmaan kaikki HKS:ää maahantuovat putiikit saavat sellaiseen uuden sienen hommattua.
Evo 4-6 suodatinkittejä löytyy lähes joka valmistajalta.
Kävin tossa äsken veholla ja piti lukee vikakoodit mutta se huoltomies sano että se ei pääse käsisk ollenkaan ecuun, kun siihen ei kuulemma tule virtaa :-\ ecusta on kuulemma yks kampa kokonaan pimeenä, että ei toimi nopeusmittari,kello,sisävalot eikä keskuslukitus. olisko kenelläkään evo4 ecua ylimääräsenä (toimivaa) niin vois koittaa että onko ecu paskana vai onko jossain muualla jotain häikkää.
yv:nä voi tarjota lainaan jos löytyy.
Tuola näytti nytkin olevan ainakin pari nelosen ecua.
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=evo+ecu&_sacat=See-All-Categories
MUT-II,toimiiko "takautuvasti" eli MUT-I:nä.?
Saako siis samalla kapulalla toimimaan vanhemmat ja uudemmat?
ST sanoi
Pitäis toimia toi MUT-II myös vanhempiin kunhan on oikeat kortit käytössä..
Osaakos kukaan antaa vinkkiä missä puhallettas (hiekka/lasikuula) vanteita Pohjois-Suomessa? Jos kerrankin ois ajoissa kunnostamassa noita talvirenkaiden vanteita...
mistä löytää manaajan joka häätäisi epäonnen kiusanhengen meiltä? :nykii
Voiskos renkaiden kuluminen sisäsyrjältä kaikista neljästä tasaisesti johtua iskareiden väsähtämisestä? Autosta kun piti olla kulmat juuri säädetty parisen vuotta sitten. Vai onko siinä vaan kulmat ja camberin pielessä?
Mitä liika öljy vaihdelaatikossa (manuaali) haittaa? Kun vaihtelin öljyt, niin laskin propun kautta vanhat pois , ja lisäsin sen verran mitä korjausmanuaalissa öljytilavuudeksi oli ilmoitettu. Mutta nyt tuli mieleen, että jos se kaikki vanha öljy ei tullutkaan pois vaikka ropun avasi ???
jossaki joku joskus sanoi, että hammaskosketukset ei sais olla öljyssä.. siis se kohta missä hammasrattaat koskee toisiinsa. Alkais kuulemma syömään hampaita.. En kyllä ymmärrä miksi.
Liika öljy ainaki aiheuttaa jonku näkösiä pyörintävastuksia jossei muuta..
löytyykö pirkanmaalta (tampere-hämeenlinna väliltä) ketää joka ehtis viikonloppuna laittaan/vaihtaan evo 4:seen ecun? kun itse en viitsi ruveta vaihtamaan kun en oo ennen pelannu niitten kans.
joro sanoi
uskon että voit vaihtaa ite ecu...
tässä miten galanttiin vaihdettiin ecu, evo 1-3 samassa paikassa melkein samanlaisilla liittimillä...'
http://mmc.1g.fi/kuvat/Galant+projekti/huoltoa/ecunvaihto/
MVa~1 sanoi
Rattailla melkoisesti ylimääräistä hommaa jos täytyy puristaa suuri määrä öljyä hampaiden välistä pois..
attachment.php
mikä ton ylemmän putken nimi o suomeks ja englanniks?
tota kun soittimen takana on se isoliitin ja siinä on yks sininen piuha missä lukee speed, niin pitäskö se olla jossain kiinni?
InF sanoi
Liekkö tuolle jotain tarkkaa nimeäkin on? Sas:n putki taitaa olla. Sillä varmaan pääsee aika lähelle, jos jostain pitää jotain kysellä tuosta?
joro sanoi
Onko kyseessä joku navigaattorimankka ? Speed viittaa tietysti nopeusanturiin. Se mihin se täytyy missäkin autossa kiinnittää onkin sitten toinen juttu. (ECUun, mittaristoon...)
moder sanoi
siis ihan mitsun alkuperäinen mankka. vaikuttakohan se nopeus mittarin toimimattomuuteen kun se speed johto ei oo missään kiinni??
Voisko joku tehä kolmosen kuraläpistä sapluunan, ja pistää tuonne jäsenille tarkoitettuun kategoriaan ??
Mistä löytys -95 Galant V6-24:seen kuskinpuolen helman eteen muoviosa joka estäisi ettei kura pääse helman "sisään" ja pitäisi sen paremmin kiinni.
Niin....ja halvalla tietty ;)
Minkä takia näkee monissa japsi vehkeissä esim. driftereissä ym. että kylkiteippaukset on peilikuvana toisella kyljellä?
lancer evo-r sanoi
Kai tällä haetaan jonkun sortin symmetriaa, ettei tule toisesta kyljestä rumemman näköistä, kun on tekstit ihan erilailla? ???
lancer evo-r sanoi
edellä menevä näkee peilistä tekstin oikeinpäin ;D
osaako kukaan sanoo että mitä kannattais kattoo kun nopeusmittari lakkas toimimasta. auto on evo4
Poliisit kyllä kertoo ylinopeudesta ;D ;D
sori.. oli ihan pakko :p
saakohan L200 laatikkoon vaihdeväli lyhennintä?
ei meinaa keretä keppiä kiskoon pikku pykälillä siihen tahtiin ettei kierokset olisi 5tontun hujakoilla ja rajotin puutu peliin :-X :p
Sinun pitää teetättää semmonen.. ;D Suunnitellu jo mielessäni moisen laitteen siltä varalta, että koria sattuu korottaan..
Keppi irti alapäästä, sitten sen nivelen palloa ylöspäin kepissä ja sopiva määrä tavaraa sinne nivelen ja laatikon väliin.. Mielestäni C-kadetissa ainakin oli se pallo eri osa, kuin keppi, eli ois voinu valtavalla voimalla onnistua ihan vain painamallakin.. Pajeron / Ällän keppiä en ole hoksannu ikinä tutkia..
Saako muuten mitenkään EA Galantin kelloon 24 tunnin näyttöä?
Kukas foorumilaisista pystyy luotettavasti kolvailemaan ecuun uuden tuhatjalkaisen ??
Ja pystyykös kolmosen ecuun kolvailemaan jonkun lastun jotta ecu olisi uudelleen ohjelmoitavissa kaapelin välityksellä ???
tossa kerrostalon pihassa seiso pari päivää 88-93 galantti sedan GL ja siinä oli takaovessa teipattuna teksti " 1.6 DOCH 8V 2WS" ja oli teippaukset mitkä imitoi niitä GTI mallien kylkimuoveja. ja siis tuo teksi oli siellä missä GTI-malleissa oli ne Dynamic-4 tekstit.
Aika hauska paketti. mutta onko siis maahantuoja aikanaan laittanut tuollaisia teippejä noihin mopomalleihin vai onko jollakulla ollut niin hyvä huumorintaju että on viitsinyt tuollaisa laitella :)
joro sanoi
Voisiko liittyä jotenkin ajonopeuden mukaan säätyvään äänenvoimakkuuteen? En oo kyl ikinä nähny tommosta mut tuli vaan mieleen..
Ville T. sanoi
ja tuos on viellä virhe, se on OHC kone....eikä double over cam head -kone ;D
..Paras konsti kylkilistojen alla olevan liiman/teipin poistamiseen? :-\
Status
