Puolityhmiä kysymyksiä..
Status
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä..
ST sanoi
Jos pakkasnesteen jähmepiste on esim -25' (joka siis yleensä ilmoitetaan),niin mikä on sen OIKEA jäätymispiste.?
Glykoli:
50% seoksessa -38'c
60% seoksessa -56'c
Näin sanoo google.
Mitenkäs ne liikennesäännöt nyt menikään. Pohjoiseen menevälle tielle on risteyksessä kääntymässä auto sekä idästä että lännestä. Lännestä tuleva auto tulee kolmion takaa ja idästä tuleva huoltamon pihasta. Kumman pitäisi väistää? Lännestä tulevan...eikös?
Musta pihasta/parkkikselta yms. tuleva väistää aina kaikkia.
Tulitko idästä ja nyt tarttis täyttää kaavaketta? :)
Tuiisa sanoi
No ei sentään onneksi tarvitse täytellä :D, mutta lännestä tulijoista aina puolet jää oottelemaan kolmion taakse ja puolet työntää ensimmäisenä, niin haluaisin vain tietää että mitenkä se on :)
akkrut sanoi
Piha-alueilta, huoltamoiden pihoista ja vastaavista tuleva on aina väistämisvelvollinen, vaikka vastaantulevan puolella olisi kolmio. Pihasta väistää aina poikkeuksetta.
Kuljettajan on kuitenkin aina väistettävä muuta liikennettä, jos hän on tulossa tielle pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta, huoltoasemalta tai muulta vastaavalta alueelta taikka polulta, tilustieltä tai muulta vähäiseltä tieltä tai moottorikelkkailureitiltä.
Sormus sanoi
Glykoli:
50% seoksessa -38'c
60% seoksessa -56'c
Näin sanoo google.
Juu,niin sanoo.
Mutta tuo on nimenomaan glykolin JÄHMEpiste,ei JÄÄTYMIS.
Ja sitä jäätymispistettähän hain takaa..
Sormus sanoi
Glykoli:
50% seoksessa -38'c
60% seoksessa -56'c
Näin sanoo google.
Tuokin vaihtelee täysin erinmerkkisten jäähdytysnesteiden välillä. Käsittääkseni umpi jäähän tuollainen esim -35astetta kestävä glykoli seos ei jäädy koskaan,vaan menee ainoastaan sellaiseksi hileeksi.
ST sanoi
Juu,niin sanoo.
Mun mielestä glykolilla ei ole jäätymispistettä, vaan käytännössä tuo jähmettymispiste on sama asia. Glykoliin vaan kylmyys alkaa vaikuttamaan viskositeettia kasvattavasti, eli se ei jäädy "kertalaakilla" niin kuin vesi. Tuota jähmettymispistettä käytetään nimikkeenä kaikille aineille, jotka reagoivat vastaavasti kuin glykoli, jäätymispistettä niille jotka reagoivat kuin vesi.
Tyhmä kysymys: Mitenkä toimii huoltoaseman tankkauspistooli, elikkäs mitenkä se tietää millon tankki on täys ja katkaisee syötön ?
Joskushan noi ryppyilee ja pätkii bensantuloa myös kesken tankkauksen.
Uudet pistoolit voi toimia toisinkin, vanhoissa ainakin on pieni ilmareikä pistoolin päässä ja kun siitä ei kulje ilma niin se on stop. Talvella pyryssä se voi olla tukossa ja silloin pätkii kunnes kopistelee sitä auton kylkeen ensin...
moder sanoi
Oon huomannu myös että joillakin pistooleilla joista tulee kovempaa vauhtia gasoa roiskii vähän "takaisin" ja sillon katkoo. Tämä riippuu myös varmaan myös osittain täyttöaukon toteutuksesta.
Tietääkö kukaan mikä tuo biisi on mikä soi ton Rammsteinin videon päällä?
http://www.youtube.com/watch?v=R37H38bMVec
Nuhapumppu sanoi
Phynn - Starfire At Night tai joku sen remixi.
kellää hyviä neuvoja säädettävän alustan asennukseen?? itellä ei oo kokemusta ku vakio tolppien ja madallus jousien asennuksesta.. tai jos jotain linkkiä löytys (miel. suomen kielistä ;))
White_Eagle sanoi
Eikös luulis et esim D2 mukana tulis jotain ohjeita siitä säädöstä? Sehän on itsessään ihan lastenleikkiä vaihtaa coiloverit alle kun ei tarttee leikkiä niitten jousien puristamisen kanssa eli yläpäät ja alapäät vaan auki ja tavara ulos ja uudet sisään :D
No ei niissä kummoisia ohjeita tainnut olla verrattuna esim. Teinin tolppiin missä on ihan oikea asennusohje. Lukitusrinkulat kannattaa kiristää kunnolla ja tarkkailla niitä aluksi, itsellä meinasi löystyä D2:ssa ennen kun tuli tarpeeksi moskaa kierteiden väliin :)
Preloadia voi kokeilla vakiojousilla laittaa sen verran että jouset pysyvät hyvin paikallaan lautasissa ulommaisessa asennossa, esim. 5 - 10 mm. Korkeuden säätö tapahtuu kiertämällä alapäätä tolpan ympäri ei jousta löysäämällä tai kiristämällä. Saman pituiseksi oikean ja vasemman puolen saa ihan rullamitalla rinkuloiden välejä mittailemalla. Korkeudensäätö oman maun mukaan.
Ainakin MR2 D2/K-Sport/"laitatähän oma tawanilainen merkkisi" tolpissa jarruletkujen irtonaiset kiinnikkeliuskat olivat ala-arvoiset ja niitä sai lyhentää aika tavalla että sai käyttökelpoiset.
kiitos, tuosta oli jo paljon apua :peukku
Osaako joku sanoa äkkiseltään saiskohan Tampereelta jostain mahdollisesti hyllystä E3x Galantin etujarrusatulaan mäntää (kiesi on '91, eli 60mm halkaisija)..? ::) Jarruremontti nimittäin käynnissä, pitäis saada jarrut mieluusti viimeistään huomenna kasaan ja kiesi ajoon. Vanhassa männässä vähän kolhua.. Toinen kysymys ois sitten se että kuinka tarkkaa se on nyt sitten että onko siinä männässä epätasaisuuksia..? :)
(onneks täällä on tää ketju missä voi kysellä ihan mitä sattuu paskakysymyksiä..)
E: Niin, esim. moponetin listoiltahan ei näemmä edes löydy tuota mäntää.
langolier sanoi
Jos jarrusatulan puoli on kunnossa ja tiivisteura hyvä niin ruosteet pois hiekkapaperilla ja ellei jää pahoja koloja niin satula kasaan. Parempi tietysti uusia, mutta on sitä yllättävän huonojakin jarrumäntiä joutunut joskus käyttämään eikä ole koskaan vuotanut.
Hmm. Ok. Tän puheen pohjalta uskaltanen käyttää tota vanhaa mäntää koska ei siinä nyt mitään älyttömän syviä tai isoja skraaduja ollut, muutama kolhu siellä täällä.. Kiitos nopeasta vastauksesta. :peukku
Miten pajerosta / L200 lähtee käsijarrun vaijeri yläpäästä eli kahvan päästä irti? Katsoin että se putki jossa se liikkuu on avoin mutta vaikka vipua kääntää ei nippa näy kuin puoliksi... ???
Jos ottaa katin pois ja softaa CEL valon pois.. niin luonnollisesti aina leimalle se CEL pitää ohjelmoida takaisin kun laitetaan taas katti alle ?
nostokurki sanoi
Erilaiset mekanismit Pajerossa ja Ällässä. Pajerossa on ihan perinteinen kahva siinä penkkien välissä ja ällässähän on kojetaulun alla semmonen vedettävä ja pyöräytettävä ns. pakettiauto-mallinen. Kumpaakaan en ole joutunu ikinä purkamaan..
Älläänhän vissiin ohjeita kkuites tarvit?
MVa~1 sanoi
jep, ällään. :-[ on mennyt taittumaan se vaijeri yläpäästä eikä kahva mene enää pohjaan asti... Siksi pitäisi saada käytettyä irti ja oikaistua.
Mulla on rekisteriotteessa merkattu "vaihtoehtoinen rengaskoko 215/45/17" , mutta jos laitan alle 16" pyörät niin eihän sitä tartte muutoskatsastaa eikä poliiseillä ole tienpäällä mitään sanomista "väärän kokoisista" renkaista? Auton alkuperäinen rengaskoko on 195/55/15.
moder sanoi
Ei tarvi muutoskatsastusta toi koko. TÄÄLTÄ tarkemmin :peukku
moder sanoi
Riippuu minkä levyiset 16" kumit laitat alle? Saat ilman muutoskatsastusta laittaa 215 nleveet 16" kumit.
Kiitti vastauksesta, 205 leveet olis tällätietoo tulossa.
Miten saa eroteltua tietokoneelle tallenetun levyn biisit erilleen???
Siis olisi 3 cd levyä jolla kullakin n.20 biisiä, mutta ovat siis yhtenä tiedostona per levy, ja muoto mp3.
Olen kikkaillut vaikka mitä mutta auttakee jos on tietoa.
Devi82 sanoi
Jos nyt ymmärsin oikein, eli sinulla on 3 levyä, yksi levy sisältää yhden .mp3 tiedoston, joka sisältää 20 kappaletta.
Yksi mikä tuli mieleen, niin on " mp3DirectCut ". Ja Google löytää hakusanoilla: mp3 editor, mp3 fixer yms
toivottavasti saat jotenki fiksattua ne erillisiks kappaleiks ;)
Ihan normaali äänieditorisofta, esim. GoldWave ajaa mallikkaasti tuon homman. Pientä käsityötä se vaatii mutta ei paha homma.
Ja mikäli mä oikein oletan, että oot analogisesti siirtäny ne koneelle, jonka takia ovat yhtäpötköä, niin samalla ohjelmalla hoituu tasojen ja mahdollisen kompressoinnin säätö kohdalleen :peukku
Minkähän kokoinen laturi mahtaa olla 1.Gen 2,5TD Pajerossa? Joku väitti että ois 45 ampeerinen, mutta voiko se olla oikeesti niin pieni? Ja jos on niin miten ihmeessä se jaksaa ladata noin hyvin? Tarkoitan siis sitä, että ei edes talvella pätkäajossa ole ollu mitään oireita akkujen hyytymisen kanssa vaikka webastokin huutaa jatkuvasti..
Itse itselleni vastaten, 65A pitäisi olla pienin mitä noihin on tehtaalla asennettu
Minkämoinen termostaatti mahtaa olla Evoissa öljynjäähdyttimelle? Ei meinaan pakkaskeleillä ainakaan normiajossa kierrä jäähdyttimen kautta öljyt ollenkaan..
Kertokaas että mitä ainetta kannattaa tunkea ovien lukkoihin carismaan? Ovat vain todella usein jäässä talvisin. Lukkosula sulattaa sen kyllä mutta onko ainetta mikä auttaisi ennalta.
Puusilmä sanoi
Elektroniikka... kauko-ohjattava keskuslukitus :peukku
Ite laitoin ainakin perinteistä lukko sulaa, ja toimii. Ainakin toistaiseksi.
Mulla on ollut kortti kohta 20 vuotta ja tuntuu että kaikista autoista tämä carisma on jostain syystä aika herkkä tuolle lukkojen "jäätymiselle". Tuntuu vain että tuolla määrällä mitä on tungettu noihin lukkoihin niin niiden ei pitäisi jäätyä.
Onko noi lukot niin väljät että niistä pääsee valumaan nesteet pois mitä niihin tungetaan? Autolla ajettu 205tkm ja -97.
Aseöljy vois auttaa, monessa jähmettymispiste jossain -50, -70 tietämillä...
Jos tekisin ite 3 tuuman downpipen, niin miten se alkupää kannattaisi toteuttaa. Laippa, kartio 2 tuumasesta 3 tuumaiseksi, ja luonnollisesti siitä eteen päin 3 tuumasena. Vai onko parempia ideoita
Puusilmä sanoi
Sekoita raakaa jäähdytinnestettä ja ATF-öljyä ja laita sitä lukkoihin, mulla ei oo koskaan ollu ongelmia jäätymisen kans kun oon tuota käyttäny..
Onko kukaa vaihtanu Nissan Vanette Cargon kardaanin ja lootan välistä stefaa...kävi tuossa kardaani ristikonvaihdossa niin ny alko vuotaa sitte lootaöljyjä kardaaninpäästä ulos.
Saako itte vaihdettuu stefan helposti ? ja saako koko osaa mistää...
Jos "tatsuni" on sen kartaanin tehny yhtään samalla lailla kun yleisesti kaikki muutkin merkit, niin eikös se itse kartaani tiivisty siihen stefaan? Oliko siis siinä kartaanin laatikonpuoleisessa päässä vaan se pooriosa mikä työnnettiin laatikkoon? Jos näin oli, niin kartaani pois ja taskulampulla näkee stefan. Ei todennäköisesti ole edes syvällä laatikossa, eikä ole vaike vaihtaa. Varmaan tulee siittä kartaanin reiästä ulos.
Sitten jos kartaani tuli laatikkoon pulttaamalla laippaan kiinni, niin vaikeampi sanoa, mutta jos rupes öljyä remontin yhteydessä vuotaan, niin veikkaisin tuota poorisysteemiä siinä käytettävän..
Juu juu..iha boorilla se on...kuten mitsuissaki. Mutten o sinne sisää nismoissa kurkistellu.
Lähteeköhän se boorin suojapelti siittä nykäsemäl irti kuten esim evoissa. Helpottaa hommaa huomattavasti... kysely autokeskukselle meni että saako sitä stefaa varaosana...
Kannattaa pakoputkessa tehdä joku liitos, tuolta etupäästä sisäkkäin olevilla putkilla, niin kuin vakio putkissa on. Koska jos putki jostain takertuu esim. katukivetykseen, niin jos putki on tehty kaikki liitokset laipoilla. Voi revetä turbo tai pahimmassa tapauksessa kansi. Mutta muut liitokset voi olla laipoilla on ainakin tiivis, ja katinkans on helpompi pelleillä.
Ja kannattaa ollla heti turbolta lähtö jo 3". Koska pakokaasu on kuumaa = tiiviimpää. Etuosassa pitäs olla isompiputki, kuin takana.
nakasaki sanoi
Sori.. en voi itselleni mitään.. Kaasu on kuumaa, eli harvempaa ja näin ollen tarvii enemmän tilaa. Jäähtyessään tiivistyy ja menee pienempään tilaan sitte..
Kiitos ja anteeksi..
14e makso stefa nissukka liikkeestä... 20min homma + 0.5litraa lisää lootaöljyy meni. Pala kakkua.
No...ny sitte työkaveri toi autonsa "jonoon"... Sitruuna C5:sta loppunu puhallin puhaltamasta kesken kaiken... näkyy oleva sulakkeet kunnossa. Vissii etuvastus rikki (laitan käteni kauaks sitikasta) ::)
Ja jos kosket, niin pese kädet ennen kuin siirryt citkan luota autojen lähelle. Saattaa tarttua sähkövika.. ;D
Jos autot luokiteltaisiin akselilla feminiininen - maskuliininen niin kuvittelisin Lancer Evolution mallien sijoittuvan enemmän maskuliiniselle puolelle.
Tästä pääsemme varsinaiseen kysymykseen: miksi jotkut kuitenkin kutsuvat mallia Eevaksi?
Johtuuko se siitä että kyse on perus Lancerista pienellä muokkauksella rakennetusta mallista? ;D
Status
