V-band vs. laippaliitos putkistossa.
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Kaivattaisiin vähän kokemuksia. Onko kukaan käyttänyt v-band liitoksia rosteriputkistossa? Tuommonen 3" pari tulee saman hintaiseksi/halvemmaksi kuin rosteriset kakspulttilaipat. Onko siis mitään "estettä" käyttää tuommoista koko putkiston (tbo-takapönttö) matkalta?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Vs: V-band vs. laippaliitos putkistossa.
tommyz sanoi
-Herkempi vuotamaan jossei tiivistys kunnossa, joutuu sotkemaan sitä töhkää väliin
-Sitten jos (lue: kun) se liitos pitää purkaa niin poista vanhat töhkät ja laita taas uutta väliin
-Ruman näköisiä ;D
Timpsa
29 Marraskuu 2011
Helsinki
Miks olisi jotain estettä ? On ne kätevämpiä kun perus 2pultti liitokset mitkä varsinki tuppaa vuotamaan. Ihmettelen vaan mistä saat v-bandit halvalla vai onko sitten kalliit 2pultit ? Kolmepultti on myös kätevä ratkasu. Ja ehkä kustannus tehokkain noista kaikista.
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
DaJackal sanoi
-Ruman näköisiä ;D
Kyllä se laippa liitos vuotaa ihan yhtälailla jossei tiivistys ole sielläkään kunnossa,sinne vaan voi tehdä itse helpommin tiivisteen väliin.
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
Miks ei ihan tommonen puristeliitos? Noista vaihtoehdoista mielestäni paras koska saa liikuteltua jopa hieman.
Ite tein Evo 3:n putkistoon tollaset jatkot. Hyvin piti ja pysyi paikallaan.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Ehdottomasti V-Panta.
mikäs sen parempaa kun ei tarvitse joka kerta tiivistettä vaihtaa kun purkaa laippaliitoksen (ei kaikki varmaan vaihdakkaan mutta pitäisi.)
nopea avaus kun kiristinpanta vaan pois ja putket irtoaa.
Mulla on ollut turbonpäässä V-Pantaa ja jos valuuttaa riittäisi, tekisin koko putkiston liitokset niillä. :D
Oon miettiny pääni puhki et pitäiskö muuttaa katin kiinnitykset tolle v-bandille kun rosterisena noi 3'' laipat tuntuu maksavan ihan älyttömästi. Mielipiteitä?
Sillon menis uuden dp:n laippa poikki ja HKS hi-power silentin laippa myös. Täytyykö vaan investoida lisää nuihin 3'' RST laippoihin vai pitäiskö laittaa vaan mustasta?
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Vs:
Jossain päin Tuusulaa, muistaakseni Jokelassa, on teräspaja, josta saa kohtuuhinnalla rst-laippoja levystä leikattuna, kunhan vaan jonkinlaisen piirrustuksen antaa.
MakeM
2 Elokuu 2008
Mulla on kyllä myös ajatuksena käyttää V-bandeja tulevassa putkistossa. Ainakin omien kokemusten mukaan pysyy hyvin tiiviinä eikä vuoda.
Ennenhän niistä sai maksaa huomattavasti enemmän kun laippaliitoksesta, mutta nykyään on hintakin samaa luokkaa, ellei jopa halvempi.
