Vaahdotussuutin painepesuriin
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
Onko fiksu vai täysin turha ostos?
Ei nyt ainakaan pahan hintainen olisi mutta onko tuosta mitään hyötyä?
http://www.painepesuri.fi/yellowservice/tuote/7019/2641-847-vaahdotussuutin-06l
Vs: Vaahdotussuutin painepesuriin
Ei ikinä turha. Yks parhaista hankinnoista auton säännölliseen puhtaanapitoon :peukku
Mut älä vaan vahingossakaan osta tota kärkkerin omaa. On ihan törkeen sukka vrt. alkup. PA vaahdotin. Tosta videosta näät miten eroaa: http://www.youtube.com/watch?v=hrhb-UQ3Jtw
Koko Foam Lancen käyttö perustuu sen pesuaineen pitkään vaikutusaikaan, ei oo ihan samassa kehässä ton PA:n kanssa ;D
Parhaan lopputuloksen saat käyttämällä Foam Lanceen dedikoitunutta snowfoamia. Tietääkseni paras markkinoilla on Bilt-Hamber Auto-Foam. Sitä nyt saa melkein joka britti nettikaupasta ja suomestakin Projectechiltä. Näissäkin törkeitä eroja.
Eli tollanen on hyvä kunhan ei ostaa kärherin omaa. Onkos se sitten taas ebay mistä tollanen kannattaa ostaa?
Käytännössä tehokkaalla seoksella tuota bilthamberin vaahtoa menee joku ehkä 3-4 auto pesussa. Tuote maksaa noin 30e 5 litraa. Ja tuosta jää helposti kalvo että en pelkästään pesuna käyttäs mutta tosi tehokas ja vahaystävällinen esipesu.
^Ensimmäinen kerta muuten et kuulen jonkun mainitsevan että jää kalvo? Kerro lisää.
Kuinka paljon tuota "vaahto" pesuainetta menee ja onko niitä eri tasoisia puhdistusteholtaan? Eli onko ne kaikki jotain banaanin hajuisia auton päällä kivannäköisiä vaha ja vauva turvallisia vai onko valikoimissa myös jotain liuotin pesuaineeseen verrattavaa pesuteholtaan?
Urran sanoi
Kyllä siitä jää jos ei ole kunnollista painepesuria, muutenkin aika vahvasti auto haisee (tuoksuu maahantuojan mukaan) tolta pesun jälkeen.
Kyllähän vaahdottimen läpi voi ajaa liuotinpesuainettakin mutta nämä vaahtoaineet eivät ole varsinaisesti sellaisia aineita vaan teho perustuu siihen vaahdon valumiseen joka vie likaa mukanaan (näin itse ainakin ajattelen). Tosian multa jäi tosta viestistä pois sana desilitraa, eli nämä on aika kranttuja seokselle, jos et pese sillä 4% seoksella vähintään niin omassa käytössä ainakin selvästi huonommin toimii.....
En ole kuullut että olisi tarkoituksella vahvempia vaahtopesuaineita, kyllähän tämän idea on että porukka pääsee vähän leikkimään + että tehokas esipesukeino ilman naarmuja.
^Muistaakseni joku sanoi et ~2dl/kerta/farmariauto.
Erot on testien mukaan isoja. Moni verrannut että ValetPro:n vastaava tuote = Partavaahto, ei puhdista. BH:n = The Snowfoam :peukku
Oisko Mystisen kalvo kuitenkin se pohjalle jääny lika? Lähinnä meinaan et Snowfoam, siis mikään, ei voi poistaa traffic filmiä (sitä harmaata kalvoa). Se lähtee vain mekaanisesti (kintaalla). Luulin siis että tarkoitit että pesuaineesta jää kalvo.
Joo siis Projectech kokeilikin liukkaria (Surfex HD) pyssyn läpi ja hienostihan se toimii. Mut eihän semmosta pitäs joka kerta käyttää? Koko Snowfoam konsepti perustuu siihen et helppo tapa huuhtasta auto puhtaaks eli sen voi tehdä vaikka joka päivä milloin auto ei varsinaisesti edes pääse likaantumaan.
Urran sanoi
Noh en ole tarkkoja määriä mitannut, mutta esim nilfiskissä säädön on oltava lähes täysillä että alkaa tapahtumaan. Parilla desilläkin voi pärjätä. Tämä vaahto tosiaan valuu enemmän ku jotkut kilpailijat mutta se ei kerro vars huonosta tehosta. Kaveri vaan kertoili että bemaria pestessä tuotteesta jää selkeesti jotain pintaan ja hänellä on juuri semmoinen halpa kärsseri jonka vesimäärä ei ole kovin kummoinen, kyllä oli puhetta että huonolla huuhtelulla saattaisi jäädä. Joo kalvoa tuo ei poista ja sen takia juurikin suosittelen sitä mekaanista pesua jälkeenpäin. Jos pelkällä tuolla autoaan pesee pidempään niin se alkaa sitten pinttymään.....
Tässä vähän pohdiskelen hyvää tapaa pitää auto talvella puhtaana. Tähän saakka olen mennyt tyyliin ainakun lämpö laski nollaan pesin auton pihalla normaalisti. Tällä tavalla kuin pesin niin pitkien pakkas jaksojen aikaan autoa ei sitten tullut juurikaan pestyä. Ajattelin jos tollasella vaahtosysteemillä saisi auton talvella pestyä tyyliin vaahto päälle ja painepesuria perään.
Tänä talvena ajattelin kyllä käydä pesemässä autoa aina välillä jossain pese itse hallissa.
Jos nyt sitten päättäisin tollasen kunnollisen vaahdottimen ostaa niin mikä pesuaine siihen olisi hyvä kun mulla on auton pinnassa tuo opticoat niin vaahtopesuaineen ei välttämättä tarvitse olla vahaystävällinen?
Tuo Bilt Hamberin Auto-foam on nyt vissiin se hyvin puhdistava vaahtopesuaine vahatulle pinnalle mutta...
EDIT: Niin ja saako tuota Bilt Hamberin pesuainetta tai vastavaa jostain pk seudulta?
mystinengalant sanoi
Pineline on yks vaihtoehto, tai sitten jos sais ostettua tota arikas ltd:n liuotinta porukalla. Surfex HD on yksi liuotin ja sitä saa samalta myyjältä kun auto-foam. www.projectech.fi
Eli voisiko laimea pineline sekoitus olla hyvä pesuaine tuolle pinnoitteelle?
Onkos tuo arikas litku sitten jotain hyvää tavaraa jota myydään vain isoissa pöntöissä? Voin olla osa porukkaa jos sitä päätetään ostaa.
Mulle menee ehkä joku sentti-pari pullosta kun pesen Audin BH:n vaahdolla ja se ei kyllä ole paljon. Suurin osa mun syksy-talvi-pesuista tapahtuu tai siis tulee tapahtumaan tolla setillä, sen verran hyvin se puhdistaa kun niin pesen niin usein eikä taatusti tule naarmuja, koska itselläkin oli tuossa sellanen noin 3kk testi tän asian suhteen kun uuden auton sain. :) Välillä toki sit pitkän kaavan mukaan kinnaspesu + kuivaus ja auringonpaisteella tietenkin.
Peke sanoi
Siis sentti pari isosta tönkästä (5l) vai sentti pari vaahdottimen (oletan että sulla on tuo foam lance) pullosta? Itse ainakin huomannut että pakko olla tuo lähes 4% seos että puhdistaa kunnolla. Silleen että se on ihan hetken semmonen kunnon partavaahto ja sitte valahtaa pois lika mukanaan. Näin olen huomannut tuon toimivan, pienemmillä seoksilla tulos vaan on huonompi omasta mielestä.
Siis tietenkin Foam Lancen pullosta. :) Ja mä en tiedä mitään seoksista, kun tuolla suihkin, säädän vaan nupikasta sopivan paksuisen vaahdon. Silleen et pysyy hetken eikä valu heti pois pinnalta. Suihkepullosta laitan 8% seoksen, jos joskus sitä tartten.
Mulla kärherissä tuplasyöttö vakiona,http://www.amazon.co.uk/K%C3%84RCHER-K7-85M-Pressure-Washer-2800W/dp/B0001I1MSU. Mulla vain tuplasäiliöllä ja tehokkaammalla koneella... Mutta tullu käytettyä perus vaahtopesuainetta, eli pelkkää valmistajan suosittelemaa vahapesukamaa. Autoon ei mitään kiiltoa, mutta maalipinta on säilyny hankaamiselta :)
Tässä kun on pyöritellyt ajatusta mielessä tuosta vaahdottimesta... Työpaikalta löytyis tuo Kärcher K5.700, joka on ihan tolokun pesuri muuten mutta pesuaineen levitys on aina ollut ihan perseestä. Tuo vaahtosysteemi olis hyvä, joskin tuo kärtsyn oma (joka oli alkupään juutuub-linkissäkin) vaikuttaa ihan mopolta.
Onko kellään tuota FoamLancen vaahdotinta olemassa, ja tarvitseeko siihen tuon adapterin mukaan vai onko se tuossa vaahdottimessa itsessään vai mitä häh? Toimiiko se oikeasti noin hyvin kuin videossa? Olisiko muita toimivia vaihtoehtoja vaahdottimeksi?
Toimii oikeasti.... tartteet vaan sen adapterin. Shinearama taitaa myydä noita sekä suomessa monta kertaa linkkaamani projectech. KUN saat oikean seossuhteen niin pinta kyllä puhdistuu!
pitäisi tuossa kohta testata tuota foam lancea, mutta yksi asia vaatisi vahvistusta, netistä kun löytyy hieman ristiriitaistakin tietoa.
eli laitanko tuonne vaahdottimen säiliöön bilt hamberin litkua raakana -> seossuhde säätyy vaahdottimen ruuvista?! (jos haluaisi hifistellä, niin voisi testatan oikean suhteen laskemalla säiliöllisen vettä tyhjäksi isompaan astiaan (säätöruuvi eri asennoissa) -> ja ei kun laskemaan.) ilmeisesti seossuhteella ei niin väliä, kunhan ei päästä vaahtoa liian paksuksi?
ja sitten, jos tuota bilt hamberin litkua käyttäisi suihkepullon avulla, jatkettaisiin se valmiiksi vedellä haluamallaan suhteella, esim. 8 %?!
laitat raakana, sillä esim itsellä nilfiskin kanssa ei saa muuten tarpeeks paksua seosta, puol kierrosta "täysillä " asennosta on jo alta 4% seos selkeesti. Testaat joo sen säätöruuvin asennon. Jos suihkepullon avulla (ennemmin semmonen iso pullo josta tulee vaan ku painaa eikä tarvi suihkia) niin seos joku 4-8%. Urran varmaan kommentoi vielä vaikkei prkl puhelimeen taas saakkaan yhteyttä.
ok, kiitos tästä.
8% seos on suositelluin seos painepullosta.
OT: Mä en tykkää huolehtia mun puhelimesta vapaa-ajalla kun joudun puhuu siihen/kyttää sitä viikot ;D Ei mun työaika viikonloppuina lopu mut silti irtaudun arjesta ;D
eipä tuo nyt mitään ihmeainetta tuntunut olevan, mutta ilmeisesti toimisi parhaiten kevyesti likaiseen, hyvässä vahassa olevaan autoon. voi kun pääsisikin nyt testaamaan foam lancea eilen huolella vahattuun työautoon, joka tietenkin paskaantui heti aamulla, kun oli tottakai satanut.. mutta hauskin pesutapa tuo kyllä on tähän mennessä, sitä ei voi kiistää. ;D aijai kun olisi oma talli tai edes piha, missä pääsisi pesemään (siihen pitää pyrkiä).
jonnin verran meni kyllä sitä bilt hamberin litkua hukkaan ennen kuin tajusin, että vaahdottimen ruuvi kokonaan miinuksella tarkoittaakin sitä, että sekaan menee mahdollisimman vähän vettä. vaikkakin olin kyllä lukenut netistä, että osa vaahdottimista toimii juurikin tälleen "päinvastoin".
Niin levititkö sen painepullosta vai vaahdottimella? Ero on ISO.
Mut näin lähtökohtaisesti aine on vahaturvallinen esipesuaine minkä tarkoitus on saattaa vahassa oleva auto maks. puhtaaksi ilman mekaanista kosketusta. Jos sen olisi tarkoitus saattaa mahd. puhtaaksi ilman vahaturvallisuutta niin aine olisi varmasti tosi paljon tehokkaampi.
Mutta vahaamattomissa tai mallia tosi p**kaisissa autoissa parasta on, että se vie valtaosan kaikesta moskasta pinnasta, jolloin itse pesuvaiheessa teet vähemmän naarmuja.
Itse todennut että foam lancella + AutoFoamilla saa helposti (ei siis lähelläkään täysillä seoksilla) jopa 2-3 viikkoa kehä 3:sella ja lukuisissa sateissa rapaantuneen auton maallikon silmin "täysin puhtaaksi" lukuunottamatta vanteita.
Joo siis toi lancen suunta on ihan tuurista kiinni. Samoin se onko viuhka vaaka vai pysty (tämän voi toki osaava kaveri säätääkkin, edellyttää p***un päreiksi purkamista)
joo siis projectechilta tilatulla vaahdottimella + kärcherin K5700 -pesurilla. löysin luultavasti ihan ok suhteenkin lopulta, kun hoksasin, mitenpäin se vaahdottimen säätöruuvi toimii. eikös se ole niin, että jos vaahto on liian paksua, niin se ei valu tarpeeksi -> ei vie paskoja mukanaan niin hyvin?! plus että aika äkkiä se ainekin tuntui häviävän vaahdottimen pullosta seossuhde tapissaan, mikä ei ole kiva, koska eihän se aine ihan ilmaista ole.
No tavallaan joo. Mutta ei AF lancen kanssa niin paljoa vaahtoa etteikö se lähtisi valumaan. Mitä paksumpi vaahto, sitä vahvempi seos -> sitä tehokkaampi liuos. Ainetta toki kuluu enemmän, siinä oot oikeessa.
Foam Lance Bilt Hamberin aineella testattu ja onhan tuo varsin toimiva esipesupaketti. :peukku Ei se nyt niin ihmeainetta ole, että pelkällä vaahdolla pärjäisi ja kaikki lika lähtisi pois, mutta täytyy muistaa, että esipesusta onkin kyse ja siihen se on minusta loistava tuote.
Onkos noi Prestan myymät Malco Foamit mistään kotoisin? Myyvät myös kätevän oloista pumppupulloa vaahdon levittämiseen.
Alkukesästä ostin tuollaisen ilman painepesuria toimivan vaahdottimen -> http://www.motormarket.fi/verkkokauppa/fin/556-3132FO-vaahdotuslaite_1_5l_fpm_mesto-p-693198-0/
Ihan toimiva kapistus, jos ei välitä jatkuvasta pumppaustarpeesta. Ajatuksena oli istuttaa tuohon paineilmaliitin tai tubeless-venttiili, niin saisi kompuralla helpotettua urakkaa.
Tekee kyllä hyvän, paksun vaahdon lähestulkoon mistä tahansa pesuaineesta.
Tollaset tuli ostettua Prescolta.
Koska tuo pumppupullo oli ihan hanurista niin hankin Kärcherin. :D Tuossa on tuo oma vaahdotinsuutin missä ei ole mitään säätöä. Kysymys on että onko suutin ihan hanurista vai pesuaine? Vaahdosta ei tule kovinkaan paksua. On kokeiltu 50:50 ja rakaa seosta. Aine siis sama kuin edellisessä viestissä.
Tarviiko sen olla edes paksumpaa?
lancer evo-r sanoi
Kuulostaa huonolta pesurilta jos ei ole mitään säätöjä ? Meillä "viuhkan" muoto/leveys + annostus vesi/pesuaine
Varmaankin molemmat ,mutta suurin syyllinen tuo pesuri. Itse käytän suhdetta 1/20 ja paksua vaahtoa tulee. (Bilthamber Snow foam)
Kyllä. Vaahdon pitää olla "vaahtoa" , mitä pidempään vaahto pysyy maalipinnalla paksuna sen paremmin lika irtoaa.
lancer evo-r sanoi
Itse veikkaisin, että kyllä tuo Kärcher tuohon touhuun riittää, kunhan vain vaahdotin on kunnollinen. Eli lance tilaukseen vaikka CYC:stä tai kotimaisen suosijalle Projectech.
Pesuri ei juuri asiaan vaikuta. Halvimmatkin saavat ihan kelpo vaahtoa aikaan kun vaahdotin on kunnollinen.
-JP- sanoi
Mutta vaahdon pitää myös valua, pesu perustuu valumiseen, ei siihen että se vaahto jää siihen.
(tiedän, JP vääntää tästä asiasta koko ajan) ;D
Jouni_K sanoi
Joo hieman tutkin vielä tota asiaa eilen ja Foam Lance meni tilaukseen. Autodudelta tilasin ja oli nopealla vertailussa halvin kotimainen.
Tuo K-sarjan vaahdotin on kyllä lelu. :-X
?? Kait se vaahto valuu ! ?? !! Ei se ole siihen auton päälle koskaan jäänyt ? Vai onko ?
Pesurilla tarkoitin tuota "vaahdotinta".
Se on ihan sama vaikka siihen kytkisi puutarhaletkun päähän jos vedenpaine on asiallinen/riittävä.
https://fi-fi.facebook.com/244090815637485/photos/a.517870298259534.1073741826.244090815637485/803573486355879/?type=1
Vs:
Pesuriksi käy oikeestaan mikä vaan jos ainoa tarve on tehdä vaahtoa - ja mitä enemmän L/min niin sitä enemmän vaahtoa. Paineella ei suuresti väliä, kaikkeen autonpesuun suositus 80-90bar.
Ja painepesurin tietää hyväksi jos siitä voi säätää onko se päällä vai pois päältä (eli pesuri käy vaikka liipasin on kiinni), paineen mekaanisesti, mahd. veden lämpötilan ja kahvan liipasin auki/kiinni. Kaikki muu on negatiivista.
Nonii... Oisko sillä vaahdottimella merkitystä. Pesuaine kuitenkin sama, paitsi että nyt 1.3 seoksella Foam Lancessa. :)
