Vs: Webaston käyttö
Riippuu tietysti siitä kuinka tehokas webasto on, mutta itse en ole koskaan yli 45 min käyttänyt, vaikka on reilustikin pakkasta, tuntihan on päiväkellossa ja kauko-ohjaimessa maksimi käyntiaika. Liikkeelle lähdettäessä kannattaa laite pitää päällä niin kauan kunnes lämmöt ovat nousseet normaaliin. Jos meinaa tulla kylmä, niin sitten laite uudelleen päälle.
Kauko-ohjain kantaa hyvissä olosuhteissa kilometrinkin, mutta betoniseinät yms esteet. luonnollisesti lyhentävät kantomatkaa. Kauko-ohjaimesta näkee menikö signaali perille.
Auton akkua tuo syö reippaasti, eli jos akku on muutaman vuoden vanha, kannattaa hankkia uusi. Mielellään niin iso (Ah) kuin sinne sopii. Akkua ostaessa kannattaa muistaa, että tuo Ah-arvo kertoo kestävyydestä tasaisessa kulutuksessa kuten esim webaston tai jääkaapin käytössä, CCA-arvo taas kertoo sen kuinka hyvin se akku jaksaa pyörittää starttia pakkasessa, tällaisessa käytössä molempien arvojen tulisi luonnollisesti olla korkeat. Et kertonut minkä ikäinen pajero on kyseessä, mutta jos se on uusinta korimallia, kannattaa varmistua että onko autossa energian hallinta. Jos on, ei akkua voi vaihtaa noin vain eri kokoiseen.
Hyvä nyrkkisääntö on "Niin kauan kuin käytät webastoa, niin kauan ajat autolla sen jälkeen" Silloin akku lataantuu kunnolla. Todella kylmillä keleillä kannattaa muistaa, että silloin akku ottaa huonosti virtaa vastaan, vaikka laturissa tehoa olisikin.
