Yleistä E3*-tietoutta
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
NYKYPÄIVÄN PAKOLLISUUS,ELI EN OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KIRJOITTAMANI PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ,ELI OMALLA VASTUULLA&JÄRJELLÄ KÄSITTELE TIEDOT!
Eli,tähän ajattelin jos keräisi yhteensopivuuksia,osanumeroita yms,löytyisivät sitten helpommin.
Alkuperäisnumeroiden jälkeen tulee sekalaisia momentteja,jotka ovat tarkoitettu 4G63 8-venttiili koneelle 88-92.
Muutamia orkkisosia (lisäilen tähän perään sitä mukaa kun uusia tulee):
MF140285 Nokka-akselin pultti (8v SOHC)
MR129750 Takajarruletku (satulasta)
MB004539 Takajarruletkun ja satulan väliliitin
BMD716557 Pölysuoja allaolevaan
MD747660 Lodjun siirtäjän akselin stefa
MD707184 Lodjun/vetarin stefa (kaikkiin KM206-tyyppeihin)
MD972903 Termari,92ast ja tiivari tulee mukana
MB543638 Kondensaattori jakajan kyljessä
MU840014 20A pääsulake
MB020667 konepellin "aukaisutukivarren" alapään kumipusla
MB666637 EXE-mallin k.lukon ohjausrele (ohjaus vain kuskinpuolelta!)
MD618364 VJ-kansi -90-> sohch 4g63
MD619272 pyörijä edelliseen
MB339076 jäykän t.akselin kiinnityspultti
MB584084 Panhard-tangon hela (sopii molempiin päihin)
MD184007 I.sarjan välitiivari (sohc 4g63)
MD014194 TP-akselien kannen tiiviste (sohc 4g63)
MD092785 Sokea tulppa toiselle TP-akselille
MS471111 Kannen ohjurintapit
MD040597 Toinen TP-akselin laakeri
MD103722 Toinen TP-akselin laakeri
MD149370 Öljypumpun tiiviste
MB297844 Vetarin sisempi lukkorengas
MD614813 Suuttimen ylempi o-rengas
MD087060 Suuttimen alempi tiiviste
MD311638 Öljykorkin tiivari
MD184045 KL-kotelon tiiviste (4g63 sohc CAT)
MD611673 Virranjakajan kannen tiiviste
MD050536 Puolikuu venttiilikopan kanteen
MD602412 Virranjakajan o-renkaat
MD365697 TP-akselin (jolla ÖP) stefa
MB660735 Syylärin painekorkki
MOMENTIT
Öljyproppu 35NM
Etuputki&p.sarja 40NM
Kannenpultit 100NM
N.akselin pultti 100NM
Kampuran pultti 130NM
Öljypumpun akselin etupään pultti 60NM
TP-akselin kiristyspyörän pultti 20NM
N.akselin pitkät pultit 20NM
N.akselin lyhyet pultit 25NM
Kiristäjän rulla alempi pultti 20NM
Kiristäjän rulla ylempi pultti (ALEMPI ensin kiinni!) 50NM
Öljyn imuputki 20NM
Lambda 45NM
KL-kotelo 20NM
Vesipumpun "4T" pultit 15NM , "7T" 20NM
Pakosarja 20NM
Alempi moniurahihnapyörä pikkupultit 25NM
Imusarja 20NM
Laatikon pohjatulppa 35NM
Öljypumpun kansi 20NM
Etulevy jakopää 25NM
Kampuran pukit 53NM
Kiertarit 51NM
Vauhtipyörän pultit 135NM
Paineasetelman pultit 22NM
YLEISTÄ MUUTA MOOTTORIIN LIITTYVÄÄ
KK:n välys kampuraan nähden 0,1-0,25mm.
Runkolaakereiden kirijärjestys:
JAKO 8 4 1 5 9
PÄÄ 7 3 2 6 8
caleb
19 Toukokuu 2006
Vs: Yleistä E3*-tietoutta
olisko tietoutta etusumareiden katkasijasta ohjaamossa? että jos laittasin sumuvalot niin saako siihen jostain "alkuperäisen" katkaisijan ja mihin se kuuluu.. mulla on yksi tyhjä nappi ja se on takalasinlämmittimen vieressä.
(olis varmaan kuulunut niihin tyhmiin kysymyksiin ???)
GSR
Galant EA farkku V6 2.5 24V -97
20 Heinäkuu 2005
Kokemäki
caleb sanoi
Ainakin E33 EXE:ssä (jossa on etusumarit vakiona) on etu- ja takasumuvalojen kytkin samassa "reijässä". EXE:ssä on 2 kytkintä siinä kohtaa missä suurimmassa osaa E3x on pitkänmallinen (samanlainen kun takalasinlämmittimen kytkin) takasumuvalojen kytkin.
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
caleb sanoi
Tuo tyhjä nappi taitaa olla takalasinpyyhkijän kytkimelle, kun tunnetusti tuossa sedan mallissa ei sellaista ole :)
caleb
19 Toukokuu 2006
GSR sanoi
eli etu ja takasumarit palavat yhtäaikaa? ei hyvä...
ja autohan oli 2.0 92 galant
HuBu
14 Toukokuu 2003
Forssa
caleb sanoi
Siis se iso kytkin on jaettu kahteen pieneen. Etu/taka sumareille.
jykäh
peltoauto..
5 Huhtikuu 2006
vaasa
oisko jollain tietoa et onko e38 eli glsi dynamic takapään tukivarsien ylä/alapallonivelet
samat kun e33 etuvedon etupään tukivarsien alapallonivelet ???
ku niis tunnetusti on hintaeroja vaikka samoja osia olisivatkin :seina
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
caleb sanoi
Tuommoinen siinä on.
EDIT:piuhat tulee k.laudalle,mutta katkeavat jossain välissä matkalla konetilaan.
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
tuota niin niin.. noista sumareista tuliki mielee.. onko tietoa että onko noissa sumarin johdot valmiina jos pistää ne alkuperäset sumarit..?
Ku aattelin dynamiccii pistää sumarit ja oon alkuperäsiä nyt etsiny jos vaikka löytys.. tollane katkasinki mulla on hyllys..
caleb
19 Toukokuu 2006
st: mulla on vaan samanlainen pitkä nappi ku esim.takalasinlämmitin... ilmeisesti toi mun oma auto on joku hylkiö gli...
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
caleb sanoi
Vaihdat vaan napin,lisäät sumarit ja pätkän piuhaa+releen,ja avot!
mikki87:Katoppa hieman ylöspäin..
EDIT:GL-malleissa on tosiaan moniakin erinäisyyksiä verrattuna paremmin varusteltuihin versioihin.
caleb
19 Toukokuu 2006
ok kiitoksia vaan paljon! (vaikka mun pitäs nää tietää niin nyt oli aukko sivistyksessä ;D)
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
aivan.. eli siis pitää ottaa yleismittari kauniiseen käteen ja ruveta tutkimaa että mistä lähtee ja mihin tulee..
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
mikki87 sanoi
Jeps.
Tuo k.laudan puoleinen liitinhän on ihan selkeästi sen nappulan takana,mutta se,missä se toinen pää on vaatii hieman tutkiskelua..
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jos nyt lähdetään viisasteleen niin tuo kyseinen kaksoinäppäin löytyy seuraavista malleista:
GTI Dynamic jossa alkup etusumarit
EXE
GTI facelitft 91->, jossa exe:n etupuskuri
pahemmin en oo ikinä nähny muissa galanteissa sumareita kuin näissä, peruspuskurissakin on semmoset erilaiset paikat, mutta enpä oo ikinä nähny glsi mallissakaan alkupsumareita = tuota kytkintä
iteki haluisin kyl, tuo kytkin on hot :p
edit: eikä gli oo mikään hylkiö....just äijä peli, ei mitään turhia varusteita tuomassa painoa + tuo vääntävä kone
caleb
19 Toukokuu 2006
hyvä mystinengalant :)
kun ei oo kaikkee valmiina niin saa hommailla kaikkee uutta :)
hyvä auto toi on ei voi kiistää:) paras mitä on ollu ;)
sumareita ei vaan löydy :'(
tyhjät paikat vaan odottavat ;D
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
myös eclipseen menee useat samat osat alustaan ja koneeseen kuin e3sarjalaisissa, varsinkin gti galantin.
HuBu
14 Toukokuu 2003
Forssa
jykäh sanoi
Ei kai tarvike osina kovin maltaita maksa?
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
ST sanoi
Ei saa tarvikkeena,eivätkä ole samat.
mutua:
Ei oo samat joo, mutta saa tarvikkeena. Esim gmb 0104-0330 Dynyssä edessä / takana on samat pallonivelet.
Mitsultakin saa oikealla koodilla myös sopivan ilman tukivartta.
MB241883
jykäh
peltoauto..
5 Huhtikuu 2006
vaasa
no kerkesin ny sit kuitenki ite selvittää.. etuveto gallun e33 etupään alapallo nivelet käy dynamicciin
taka tukivarsiin ylä/ala :peukku ja hintaa oli 14e kpl
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Onko etuputken&katin&keskiputken välissä pultit,vai onko katissa pinnapultit?
Itseltä niin ruosteessa että ei erota..
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Lisätäänpä tännekin,että jakajan kyljessä olevan konkan arvo on 2,2myyfaradia,ja orkkisnumerohan löytyy ensimmäisestä viestistä.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
ST sanoi
pinnapultit & erikoiset tähti tyyliset muterit.
ja mitä tulee sumareihin niin ruiskugalluissa on johdot valmiina, ajovalojen alla on liittimet jemiksessä ja koelaudan alla ja ainakin 90gli gallus oli
releellekin paikka ja johdotettu.
mulla oli omassa gli:ssä aikoinaan jälkiasennus sumarit ("ihan orginellit peltihelman sumarit") ja sumareiden johdot käytössä + rele lisätty mutta
joku tarvikekatkasija sorvattu....
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Rubicon-merkkiset konkat oli boksissa MD167736,joista yksi jo vuotanut alleen,loputkin olisivat tulleet vuotamaan.
Konkkien vaihto on perin simppeli homma jos vähääkään kolvi kädessä pysyy,ja osat ei maksa paljoa.
Tuossa vielä pieni "pohjapiirros",ja konkkien arvot.
http://paskanmyivat.com/Salaa/konkat.jpg
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Sähköpeilien lasien tärinä loppuu kiristämällä muovista ruuvia peilin alta (ainoa joka on syvennyksessä, ja uloimpana) :peukku
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
ST sanoi
16 voltin konkat ilmeisesti laitoit?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
nostokurki sanoi
EDIT:Eikun..
Pistin siis vastaavat kuin vanhatkin konkat,eli
22uF 50V
47uF 50V
100uF 16V
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Näin näistä konkista, ilmeisesti vanhemmissa kuin 90:issä ei ongelmaa ole?, tai ainakin ilmeisesti pienemmässä mittakaavassa? (vähemmän konkkia?)
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
J. Puhakka sanoi
Kyllähän noissa kaikissa on -88->,mutta vanhemmissa tosiaan vähemmän ongelmia,koska vähemmän sisältöäkin.
Tuo "huihai"-boksi (en vielä tiedä mistä&minkä ikäisestä) minkä aukasin,sisälsi sälää huomattavasti vähemmän.
Mutta konkat siitäkin oli jo pullistuneet..
Korjattu aiempaan viestiin konkkien arvot.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Renkaiden&vanteiden sopivuudesta:
Pulttijako 4x114,3mm
Keskireikä 67mm
ET min. 33 (6.5" vanteella), max. 42 (vakio)
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
ST sanoi
Juurikin toisipäin tavaran suhteen. Uudemmassa vähemmän (yksi levynen vs kaksilevyinen)
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
tepi sanoi
No prkl..
0,50mm kannenlasku->kahden hampaan heitto jaossa (eikös tämäkin kuulu yleiseen tietoon?).
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
tepi sanoi
mulla paksussa malissa vm88 glsi on kaksi levyä päälekäin ja kolmas pikkunen... ::)
Sapporon E16A (-87-91, 2.4i) on vaihtokelpoinen ecu 88-90/06 asti ecu = testannu ite ;D
kat mallissa vaan ei lue lamdan arvoja(Galantissa sapporon ecu)
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Joku jolla on varaosaluettelot, niin voisi kertoa varaosanumeron moottorin lämpöanturille. Ei tarviis mennä jonottelemaan hartikaisen tiskille, kun kone arpoo osia...
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Jos tarvikenumero kelpaa niin FAE:lta löytyy,33800.
Mulla on ainakin toiminut täysin,enkä muutenkaan paljoa pahaa ole kuullut kys. merkistä..
EDIT:Niin,ja alkuperäinen ÖP-anturi on arvoltaan 0,3Bar,mutta FAE:lta löytyy tähänkin apu!
11290-tuotenumerolla onkin paineraja jo 0,8Bar,joten halpaa "hälytystä" on tarjolla..
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Täälläkini illmeisesti YV:llä pohdittu kuumeisesti miksei dataloggaus onnistu joidenkin e3x autojen ecuissa. Johtuupi ecusta. Vanhemmissa kaksi levyllisissä ecuissa ei loggaus toimi. Pitää olla uusi yksi levyllinen malli. 90 -> tms eteenpäin.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Etusumareille EI saa erillistä kytkintä laittamalla "kalliimmasta mallista" combokytkintä (etu- ja takasumareiden napit erilliset). Liitin on erilainen.
Vakionopeudensäätimelle ei ole johtoja edullisemmissa malleissa (joissa sitä ei ole ollut vakiona).
EDIT: hobla, ehkä löytyykin johdot vakkarille, tutkiskellaan vielä!
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
nostokurki sanoi
2.0GLI mallissa on, mutta ei 1.6 tai 1.8 kaasarikoneisissa....
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
nostokurki sanoi
missä päin johdot sitten sijaitsevat? Itse en niitä löytänyt...
omassa -90 (alkuvuoden malli) oli konehuoneessa pistoke, johdot valmiina viiikselle menevässä sarjassa
ja ohjaus yksikön liitin sulakerasian yläpuolella.
en ikinä kokeillut olisko toiminut sapporon hilppeillä ja viiksi uupu :-\
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
"Metsästin" uudet puslat etummaiseen&takimmaiseen koneen puslaan.
Arvioisin että palautuu kuin uudeksi,materiaalipaksuus&kovuus kuitenkin suht samat kuin uutena.
Modaamatta näitäkään ei paikalleen saa,mutta eipä hintakaan hirvitä.
Sivupuslat etsin myöhemmin.
Eli,
etummainen pusla on tarkoitettu E23 ym BMW,Koivuselta saa numerolla 802-1079
takimmainen pusla on tarkoitettu Audi A3:n taka-akselin puslaksi,numero 802-19928.
Kuvia myöhemmin.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
JKorpela sanoi
löytyy näkemä myös uudemmista malleista (5.90->), on vaan aika hyvin piilossa keskuslukituksen diodirasian päällä :D
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
nostokurki sanoi
:eek:fftopic
Hyvä tietää, että löytyy vaikka niin vähän arvelinkin ;D
Ensi kesänä olis tarkoitus alottaa sähköjensiirtoprojektia varaosa GLSI (kaikki sähköt, paitsi nykyisessä jo oleva kattoluukku)->käyttöauto GLI :peukku
zouni87
18 Marraskuu 2006
jykäh sanoi
kuten ne käypi myös eteen ainakin alas.
ac474
10 Lokakuu 2007
Ikaalinen
nostokurki sanoi
Itse ja hankkimassa ko. anturia, mieluummin alkuperäistä, onko jollakin mitsun varaosanumero tiedossa, tulisi kerralla oikea. Vikakoodi ilmoitti tuon anturin olevan pois pelistä. Autoni on -91 Dynamic-4.
Kiitos jo etukäteen :peukku :peukku
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Lisätty momentteja ensimmäiseen viestiin..
