Öljyvuoto lancer -91 glxi
massamake
6 Helmikuu 2009
Tsau,
Alkoi lankku tiputtaa öljyä aika reippaasti . Tyhjäkäynnillä kun katsoo niin tippoja valuu aika tahilla öljysuodattimen päästä maahan.Eli öljy valuu öljysuodatinta pitkin. Tällä hetkellä ei pysty autoa nostaa ni ei oikee pääse alle kattoo tarkemmin missä se vuoto on. Onko jollakin ollu vastaavaa vuotoa ja mistä kohti?. :seina :seina
Vs: Öljyvuoto lancer -91 glxi
Olisiko vain öljynsuodatin löysällä. Oletko koittanut kiristää vai tuleeko selkeästi ylempää?
ei oikee osaa sanoa tuleeko ylempää,vuosi sitten vaihtanu suotimen,koitin käellä mut ei se kiristyny,liekköhän laturin vaihon yhteydessä siihen joku kolahtanu ku just suodin laturin alapuolella.
Tarkista nyt ettei vuoda se öljy kampiakselin stefasta, sitä stefan korkkaamista tapahtui Coltissa 3 kertaa 10 vuoden aikana, kiitos vääränlaisten tarvikestefojen.
jos se suodattimen päästä tippuu, ni suodatin vuotaa.ollu parikertaa tapaus kun oikeen kylmänä ilman lämppäriä lyöny käyntiin ni suodattimen välistä vuotanu. eikä oo ollu löysä suodatin :peukku
Omassa vanhassa samaisessa talviautossani kampiakselin stefa oli ihan koppuraksi heittäytynyt. Vuosi sieltä oikeen lorona kun käynnisti.
korsma sanoi
itte duunissa vaihtelin colttiin muutaman kerran sen stefan viikon sisään kunnes saatiin orkkis :seina
Juu u. Kävin aamulla hakee uuen suotimen ja löin paikallee ni loppu öljyvuoto 8). Ja ei ollu mullakaa entine löysällä.
Itellä kans coltissa öljyvuoto ongelmia, mahdollisesti sama kone kyseessä. Auto oli pitkään keula tunkattuna ylös remontin ajaksi. En remontin aikana kuitenkaan lisänny öljyä tai koskenu muutenkaan mihinkään öljynkiertoon liittyvään.
Sitte ku remppa oli valmis, starttasin auton keula edelleen ylös nostettuna, annoin käydä noin minuutin verran niin lattialle oli ilmestyny iso lätäkkö öljyä! Laskin keulan alas, lisäsin öljyä että voisin startata auton uudestaan ja kattoa mistä öljyä sitte valuu nii eipä valunu enään ??? Sen jälkeen taas ajeltu huoletta, eikä muuten oo aikasemmin syöny öljyä 15000 kilometrin aikana yhtään :)
Nyt vaan hirvittää että kone alkaa lorottaan öljyä tienpäällä, mistäköhän tuo hetkellinen vuoto vois johtua? Jostain virranjakajan alapuolelta se alko vuotamaan, mahdollisesti kansipahvista.
no mitä remppaa sitte autolle teit? ja onko sulla 8v vai 12v kone. niissä kun on jakaja eripäissä konetta ;D
jos 12v kone ja vuotaa jakajan päästä niin siellä kannen alakulmassa on painekanava kanteen ja se joskus pettää.(kansipahvista siis)
mikko412 sanoi
8V koneessa tuo kanava vuotaa silloin tällöin kanssa, mutta on siis vastakkaisella kulmalla kuin jakaja.. ;D Omassa vuoti sekä vesitilaan, että kytkimeen sitä öljyä.. :-X
Gary Grand sanoi
melko useassa koneessa se samas kulmas on juu,mutta jos jakajan läheltä vuotaa ni se ei kerro paljo mitään juurikin siksi että se jakaja seikkailee mallista riippuen eripäissä konetta :peukku
tätä niin ku alunperin ajoin takaa ;)
Sori nyt on tapahtunu moka! Otsikon luin ihan oikein mut en muistanu että malli vaihtu vuonna 92 :p Elikkäs, 1.6 16 V kone joka oli vissiinki tuo 4G92. Jakopääremontin tein ennen ko. vuotoa.
Magna sanoi
tuossa tapauksessa jos jakajan läheltä tiputtaa niin joko jakajan o rengas (ei pysty lorottamalla vuotaa) öljynpaine anturi tai sit juurikin kansipahvi,jälkimmäisissä vuoto voi olla suurikin.sinun tapauksessa pirullista jos kansipahvi,koska jakopää pitää taas avata :seina
mulla kanssa vuotaa jokapaikka lancerissa, 1.6 16v 4G92.
Jakajan alla näkyy vuotoa ja kansipahvikin varmaa vuotaa ja luutavasti myös tuo öljynpaine anturikin :D
4000km ja puolet öljytikusta hävinny :seina
