-06 lancerin takajarrulevyjen vaihto
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pannu
pannu
5 Elokuu 2015
Tarvis takajarrulevyt vaihtaa, onko tuossa ns "rummut" levyn sisällä? Eli miten käsijarru on toteutettu? Muuta huomioitavaa?
Vs:
Käsijarru on levyn sisällä. Löystytetään säätöruuvista sen kumitulpan takaa levyn etupuolelta. Siis irrotat vanteen, otat tulpan pois niin fikkarilla löydät about kello kuudesta sen säädön. Säätö toimii idealla että talttapääruuvarilla väännät levyä vasten ylös tai alaspäin - en muista kumpaan suuntaan kiristy mutta kun levy ei enää pyöri niin kiristit :D
Perus levyjarrun sisällä oleva rumpujarru mikä toimii vaijerilla.
Vs:
Urran sanoi
Kiitos, onko itse jarrulevy pultilla kiinni? Eli käsijarru löysälle ja levy irti, Uusi levy kiinni ja kässärin kiristys ruuvista.
Vs: -06 lancerin takajarrulevyjen vaihto
sen näkee kun ottaa vanteen pois edestä.takemmin en kyseistä autoa tunne vaikka monta mitsua tullu ropattua
Levyt vaihdettu, simppeli homma. Meni toinen satula samalla uusiksi, oli liukutapit ja mäntä jumissa.
