1.5 12v -91 coltti ei mene päästöistä läpi
galaniitti
30 Toukokuu 2008
elikkä colttonen ei menny päästöistä läpi meinas inssi että rikkaalla käy ja sanoi että katti voi olla rikki onko muilla kokemusta huonoista päästöistä ja onko nuihin tarvinnu vaihella katteja.
Vs: 1.5 12v -91 coltti ei mene päästöistä läpi
Mulla oli ainakin tuossa coltissani TODELLA hidas katti toimimaan, eli sai huudattaa aika kauan että se alkoi toimimaan. Kyllä lopulta sai menemään päästöt kohdilleen.
mutta ei ne katsastus asemilla varmaan paljoo jaksa uudelleen ottaa noita pakokaasutestejä (putkeen siis) :D kun tuossa mun tapauksessa tarvitsi vähintään 5 päästömittausta että meni kohileen :D
En siis mittauttanut päästöjä katsastusasemalla.
galaniitti sanoi
joo on sulla colttonen ja sen voi paalata :) no onko siinä mitään esim huoltoja tehty.esim tarpeeksi paskanen ilmanputsarikin tuo hylyn päästöihin.
tää on taas näitä kun kysytään missä vika eikä anneta yhtään taustatietoo.
ymmärtäkää kysymys ennenkun valitatta kaikesta muusta. kysyin että onko muilla mennyt kyseisistä autoista katteja vaihtoon, en muita korjaus ohjeita. katti kun on semmonen ostos että sitä ei mielellään turhaa ostas ennenkun kyselee muilta onko niissä ollut vika vaiko jossakin muualla. ja tietenkin jos sattuu kokemusta olemaan muista vioista mitä on ollut että päästöt heitää niin voi kertoa lisäksi.
Driver sanoi
joo tosiaan kyllähän tuota tuli polettua aikapitkään konttorillaki ja kävin vielä jälestäpäin paikallisella autoikorjaamolla ja säätelin syttyä vähän mutta eipä ollu vaikutusta pitää nyt kuunnella onko muilla menny nuita katteja ja tutkia muita ongelmia silläaikaa
On mennyt katteja,on mennyt lambdoja.
Kaikkeahan näistä vanhoista vessoista menee.
Ensin testerillä kannattaa katsoa sanooko lambda mitään (ei anna vikakoodia jos vähänkin hengissä),muutama vk sitten oli vastaava tapaus,todella rikkaalla,ja lambdassa ei eloa.
Uusi lambda,ja nipinnapin päästöistä läpi,rupeaa olemaan kattikin ehtoopuolella.
Mutta myös tulpat,ilmanputsari yms kaikki muukin vaikuttaa.
ja ellei ole lambdaa niin löytyy seoksen säätöruuvi konehuoneesta jolla saa kohdilleen....
ja... tulpat vaikuttaa paljon päästöihin samaten sytytyksen ajoitus
galaniitti sanoi
on ollu kattivikoja,tai ainakin vaihdettuja katteja.mutta kyllä se ehjässä autossa katti sen 300tkm kestää.se vika kun ei välttämättä katissa ole vaikka päästöt päin vittua vaan se että autossa ollu vikaa jonka seurauksena katti menny,ja siihen ku uuden katin pistää menee 2kk ja taas katti vainaa.
päästöihin kun vaikuttaa niin moni asia,ei pelkkä uus katti auta jos autossa muuta vikaa,venavika,huonot tulpat,huonot sytkä vehkeet,paskanen ilmanputsari yms. ja nämä on siitä kuuluisia että tarvii TODELLAKIN kenkittää joskus jopa 10-15min ennen ku rupee katti pelaa(eivät varmasti konttorilla jaksa tätä tehdä)
eli älä vedä palkoa nenään jos et suoraa vastausta saa ,ja halua kertoa muita huoltoja tai seikkoja
galaniitti sanoi
mikko412 sanoi
niin eikö tuo mun vastaus kelvannu,jos otat sen valituksena niin pane todellakin paaliin .mieti nyt itekkin mitä kirjottelet.
kyllä siinä aamutuimaan ku ei muita asiakkaita ollu nii lämmiteltiin ihan hyvin kolttia varmaan ainaki se 15 min, ei tässä mitää palkoja aleta nenään laittamaan, mutta ei se kannata heti alkaa kuitenkaa taustatietojakaan kyseleen jos nuin yleisesti kysymys koskee vain onko mennyt katteja näistä kolteista. sitte ku aletaan kyseleen moottoriohjauspuolen juttuja jotka aiheuttaa päästöjen huonoutta tai käynti häikää nii sitte taustoja tarvitaan. vikakooditki tsekkasin ekana ku tulin katsalta kotiin koodeja ei pukannu, sen jälkeen säädin sytkän ja menin korjaamolle tarkastaan päästöjä. mutta täytyy nyt kokeilla putsarin vaihtoa ja tulppia ekana ja sitte laittaa peltoautoksi jos kääntyy katin puoleen.
Laitas e85 bensaa tankkii ja meet sitten mittauttamaan päästöt mulla toimi.
Tankissa oli noin 40% viinabensaa
Sigmassa:
Bensa 98e10 hc 80 co 0.29
RE85 hc 16 ja co 0.20
Eli päästöjä alentava vaikutus.
Lektone90 sanoi
Sigmassa:
Eli päästöjä alentava vaikutus. Tietenkin ne tulpat ja se putsari on hyvä vaihtaa
se tuli tuossa eilen itsellläkin mieleen täytyy hakea kaupungista 20 litraa viinabensaa ja lyyä parikympiä kasia tankkiin jos ei nyt ala meneen muuten läpi kun ilmanputsariki oli varmnaan alkuperänen :D
toinen vaihtoehto lyödä 10 l 98 ja 2 l kaasari masinolia sekaan hieman ennen mittausta ja sen jälkeen reilusti bensaa tankkiin ei ainakaan hc arvosta jää kiinni... ;)
Jos ei sun Colttonen muuten läpi mene, niin multa löytyy ehjä katti. Saattaa olla Lambaadakin jossain hyllyssä.. :peukku
Hinta? Jos ei tartte ilmaiseksi paketoida, niin olen tyytyväinen.
katti vaihettu ja päästöt mitattu 50 50 seoksella ton re85 ja 98 kanssa niin hc tippui 13 ja seos on aivan olematon joten luulis menevän läpi.
