1992 PAJERON takalämmittimen kytkin vika
R
RiSi1
Sama asia löytyy tuolta sähköpuoleltakin. Eli kun kytkintä painaa koko ajan toimii, mutta irti päästäessä painokytkimestä samuu puhallinkin. Onko vika kytkimessä vai puhaltimessa jossa jokin lämpöanturi ylikuumenemiselle on sökö?
kiitokset jos joku osaisi auttaa tässä kiusallisessa viassa..
t Risto Räppääjä
Itse lähtisin ( sama ongelma, joskaan ei akuutti, kun lämpöä riittää ilman tuota takalämmitintäkin ) purkamaan ongelmaan tutkimalla sen toimimattoman kytkimen takaa, miten liittimet on kytketty ja moni napainen tarvike kytkin tarvitaan tilalle ::) Jos vika on paikallistettu juuri kyseiseen kytkimeen, paikallistaisin seuraavaksi purku-osia myyvän yrityksen ja toivoisin , että suolainen hinta "Timantti-tiskillä" ei ole kantautunut kyseisen romutopin korviin.
lyhyesti sama: kokeile "tarvike"katkaisijaa tai purku-osaa, pääset halvemmalla
Joissakin Mitsun kytkimissa on sisalla sellainen jovela vipumekanismi ja itsella oli takalammittimen kytkimen kanssa samoja onkelmia. Otin kytkimen irti, purin sen ja raaputin kytkinpinnat puhtaaksi ja lisasin crc. Ja toimi eli kytkin oli vain hapettunut.
