3 evon ahdot
niemela86
MEVO
14 Tammikuu 2010
Rovaniemi
morjens..miten saisin nostettua evosta ahtoja kun se puhaltaa vain sen 0.6b??..hukkaportin kautta ei onnistu kun siinä ei ole säätöä..tietenkin jollakin patentilla sen saisi mutta millä??onko joku muu säädellyt omaansa?
Vs: 3 evon ahdot
Vaikka tuollainen:
http://www.turbosmartonline.com/index.php?id=43
Noita myy mm. Finranaco
Asennetaan kompurakotelolta hukkaportille menevän letkun väliin,mukana tulee selvät ohjeet.
Vs: 3 evon ahdot
niemela86 sanoi
miten se toteutetaan?itse en ole kuullutkaan moisesta
Vastaheiton puolella on ainakin myynnissä ja näkyy olevan asennuskuvakin vielä
http://forum.vastaheitto.com/index.php?topic=5730.0
Vs: 3 evon ahdot
Tuo ns. Kipsi-valve on omien kokenuksieni mukaan hyvin toimiva peli ja halpa. Parempi kuin monet elektroniset säätimet.
Vs: 3 evon ahdot
niemela86 sanoi
no sitten ku saan kyseisen heebelin ni kuinka ylös uskallan ahdot nostaa??0.9?
1.2 on aika maksimi evo3 koneesta.1.0-1.1 kun passaat nii pitäis olla ihan hyvä
Vs: 3 evon ahdot
Nostellaan vähä topiccia ylös! Eli oon kans kuullu et ahdot voi nostaa vakioista turvallisesti siihen 1.0-1.2barin tuntumaan.. Mutta onko totta että vakiokartta on säädetty niin rikkaalle ettei varmasti käy laihalla noilla paineilla?!
T: Uusi evokuski :)
Vs: 3 evon ahdot
Kannattaa hankkia laajakaistalambda niin voi seurailla.
Uus bensapumppu liene myös vaihdettava jos tuon verran meinaa ahtoja nostaa.
Vs: 3 evon ahdot
Mihinkäs asti näissä riittää sit turvallisesti toi vakio bensapumppu? Toki eihän noi walbrotkaan kallis sijoitus ole.. ::) Laajakaistaa ja pakolämpömittarii on kyl tulossa täs kun vaa kerkee.. :)
Vs: 3 evon ahdot
Paha sanoa, aika yksilöstä riippuvaista. Vanhoja pumppuja joka tapauksessa niin turvallisinta vaihtaa. En uskoisi että laihalle meneminen on ongelma vakioecullakaan, kartat taitaa huhupuheiden mukaan loppua siihen barin kohdalle, tiedä vaan sitten onko liikaa sytyysennakkoa.
Vs: 3 evon ahdot
Suosittelen säätimeksi Greddy PRofec B-Spec II http://www.greddy.com/products/electronics/profec/
Täältä hyvät säätö-ohjeet suomeksi http://forum.vastaheitto.com/index.php?topic=2370.0
Vs: 3 evon ahdot
dcd sanoi
Kiitos vinkistä mut kyl mä taidan kuitenki laittaa sinne kuulajousiventtiilin! Pääsee paljo halvemmalla ja oon todennu erittäin toimivaks vehkeeks tossa mun harrastus S13:stakin! ;)
Vs: 3 evon ahdot
Mulle laitettiin Fin-Ranacolla bensapaineen nostaja + Walbro 255 + "perus"turboruuvi ahtoja nostettaessa ja lisäksi 2-3 tuntia dynosäätöjä. Ja toimi hienosti ilman ongelmia
Vs: 3 evon ahdot
itse nostin tänään evo3 ahdot tuonne 1bar paikkeille, kävin vetämässä pari kertaa ja joku vislaus alkoi kuulumaan, autoon kuitenkin uusittu turbo ja bybass joka on alkuperäinen suhahtaa kanssa? voisiko tuo bybass vuotaa tmv? ja sen verran että 4 tonnin jälkeen pätkii.
Vs: 3 evon ahdot
Kanerv4 sanoi
Jos kaikki säädöt ja putkisto yms on vakioo ni alkaa varmaa nakuttaa ja ecu alkaa muuttaa sytkää -> pätkii.
Vs: 3 evon ahdot
ahtoja laskettu, mutta joku siellä vuotaa? paljonko ahtoja tuo alkuperäinen bybass kestää?
Vs: 3 evon ahdot
Nostellaan vähä...
Elikkä ongelma on nyt seuraavanlainen. Laitoin ton kuulajousiventtiiliin kiinni ja nyt ahdot nousee yli 1.5bar.. Ruuvi niin löysällä kuin saa ja koitin myös vaihtaa letkujen paikkaa säätimessä kun luulin että ne oli väärinpäin mutta ei mitään vaikutusta ahtoihin.. Mikäs vois olla ongelmana, ja oonko nyt kuitenkin asentanu ton jotenkin väärin? Minkä letkujen väliin tuo kuuluu laittaa? Nyt se on siis laitettu hukkaportin kellon ja imusarjalta tulevan letkun väliin, joka alunperin meni siihen sähköiselle? säätimelle johon menee myös ahtoputkesta joku letku.. ::)
Apuja kaivataan!
Vs: 3 evon ahdot
Osaisko joku neuvoa nyt tuon mun ongelman kans.. Pitäis saada nopeesti ratkasu tohon ku ei viitti hirveesti ajella tuolla ennenkuin saa ahdot kuriin.. ::)
Vs: 3 evon ahdot
orginaali solenoidi saa tiedon ahtoputkesta, joka tulee akun alta.Otat siitä paineen -> kuulajousiventtiiliin kuulan puolelle, venttiilistä hukkaportille.
Vs: 3 evon ahdot
Itsellä oli ainakin ton kuulajousi venttiilin kanssa silleen, että ku sitä ruuvas kireemmälle niin ahdot laski.
20 vetoa meni ettiessä oikeita ahtoja :driver
Vs: 3 evon ahdot
Timpsa sanoi
sama juttu mut vääränpuoleiset jengat, eli jos limupullosta ottaa mallia niin korkkia kiinni = ahdot nousee ja korkkia auki = ahdot laskee
